  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Daikin Altherma 3
    2.9k
    5.0k
Daikin Altherma 3
daikinwärmepumpeadapter
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @sunshinemaker
    Vielleich hilft es ja sonst noch jemanden.
    Blockly (liest Werte aus daikin.0. und schreibt diese strukturiert in 0_userdata):
    https://raw.githubusercontent.com/Armilar/ioBroker-Scripte/main/Blockly/Daikin Altherma 3 Consumtion Data 2 0_userdata.xml
    SunshinemakerS Offline
    Sunshinemaker
    @armilar Ich wollte mir dann doch mal den Adapter angucken. Nur leider wird die Instanz zwar komplett grün und in den den Objekten steht bei "connection" auch "True" aber das ward dann leider auch schon. Ich bekomme überhaupt keine Werte angezeigt.
    In den einstellungen vom Adapter selbst steht "Status: 1 Geräte im verbundenen Cloud-Konto gefunden, 1 Geräte sind online"
    Ich hab zumindest den Adapter schon mal neu gestartet. Leider ohne erfolg. Du hast nicht zufällig eine Idee?
    • SunshinemakerS Sunshinemaker
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @sunshinemaker
      Installiere den mal von Github... Schätze sonst kommst du nicht an eine lauffähige Version mit nodeJS v18 ran
      EDIT: Sollte dann sehr viele Werte geben
      und viele mehr...
      Lässt dich auch steuern über die Datenpunkte (An/Aus oder setPoints, etc.)
      SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @sunshinemaker
        und viele mehr...
        Sunshinemaker
        @armilar 👏 Danke :) das hat schon mal funktioniert.
        Bei Blockley bin ich grade noch etwas Unsicher ob das wirklich funktioniert. Wenn ich das Skript neu starte komm da extrem lange Fehlermeldung und es werden auch keine Daten in den Ordner geschrieben. Den Namen von dem Ordner bzw. Pfad hab ich angepasst.
        Wird das Sprit nur zu bestimmten Zeiten oder ausgeführt? 😵
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @sunshinemaker
          Immer wenn sich Werte ändern (ist ein Trigger).
          Da müssen im Blockly Werte (Pfade) angepasst werden. Deine UUID wird sicherlich anders lauten und je nach Einstellung der Altherma wird sie andere Einträge oben in der Liste benötigen... Sonst sende mal kurz die Objekte mit geöffnenten Consumtion Data
          Bei mir so:
          und etwas tiefer:
          EDIT:
          Das wäre im Blockly dieser Bereich:
          • SunshinemakerS Offline
            Sunshinemaker
            Wenn ich das Richtig sehe sollte das so passen, oder hab ich was übersehen?
            Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.32.46.png Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.32.17.png Bildschirmfoto 2023-10-15 um 16.31.41.png
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @sunshinemaker
              sieht gut aus... Welche Fehler kommen denn?
              Da die Funktion in einem Trigger arbeitet, müsstet du bis zur nächsten Übermittlung warten oder den
              lastUpdateReceived kurz ändern...
                Sunshinemaker
                @armilar Eigentlich sollte der getigert sein.
                Ich hab jetzt das Skript mal neu gestartet dann kommt das alles:
                15.10.2023, 16:43:18.805	[silly]: admin.0 (1713) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.common.Heizung.Heizung_1:{"common":{"name":"Heizung 1","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var ID, Init, Name, Einheit, Debug, Debug2, Divider, Adapter_Instance, Onnecta_UUID, Daikin_Part, Stunden, Wochentage, Monate, i, Daikin_Device, DaikinDeviceDailyEnergy, Summe, j, Aktueller_Wert, idDP, DaikinDeviceWeeklyEnergy, DaikinDeviceMonthlyEnergy;\n\n// Datenpunkt Typ Zahl erzeugen\nasync function newNumberDP(ID, Init, Name, Einheit) {\n    createState(ID, Init, {\n        type: 'number',\n        name: Name,\n        unit: Einheit,\n    });\n}\n\n// Datenpunkt Typ Zeichenkette erzeugen\nasync function newStringDP(ID, Init, Name) {\n    createState(ID, Init, {type: 'string', name: Name});\n}\n\n// Datenpunkt Typ Logikwert erzeugen\nasync function newBoolDP(ID, Name) {\n    createState(ID, false, {type: 'boolean', name: Name});\n}\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function kw_ermitteln() {\n    var date = new Date();\r\n    var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);\r\n    var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();\r\n    var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);\r\n    var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);\r\n    return (weekNumber);\n}\n\n\nDebug = false;\nDebug2 = false;\nDivider = '========================================================';\nAdapter_Instance = 'daikin-cloud.0';\n// aus den Objektdaten anpassen!!!\nOnnecta_UUID = 'ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304';\n// ggfs. anpassen, wenn andere Bezeichner\nDaikin_Part = ['domesticHotWaterTank', 'climateControlMainZone'];\n// Onnecta Stunden (für d-raw)\nStunden = ['00:00 - 02:00', '02:00 - 04:00', '04:00 - 06:00', '06:00 - 08:00', '08:00 - 10:00', '10:00 - 12:00', '12:00 - 14:00', '14:00 - 16:00', '16:00 - 18:00', '18:00 - 20:00', '20:00 - 22:00', '22:00 - 00:00'];\n// Onnecta Wochentage (für w-raw)\nWochentage = ['01-Monday', '02-Tuesday', '03-Wednesday', '04-Thursday', '05-Friday', '06-Saturday', '07-Sunday'];\n// Onnecta Monate  (für m-raw)\nMonate = ['01-January', '02-February', '03-March', '04-April', '05-May', '06-June', '07-July', '08-August', '09-September', '10-October', '11-November', '12-December'];\n// Triggern, wenn der Adapter neue Daten erhält\non({ id: [].concat([Adapter_Instance,Onnecta_UUID,'.lastUpdateReceived'].join('')), change: 'ne' }, async (obj) => {\n  let value = obj.state.val;\n  let oldValue = obj.oldState.val;\n  for (var i_index in Daikin_Part) {\n    i = Daikin_Part[i_index];\n    // ioBroker-Device zusammensetzen\n    Daikin_Device = [Adapter_Instance,Onnecta_UUID,'.',i,'.consumptionData.electrical.heating.'].join('');\n    if (Debug) {\n      console.log((['============= Device: ',i,' ============='].join('')));\n    }\n    // Einlesen der tagesaktuellen Verbräuche\n    // Datenpunkt Inhalt\n    if (Debug2) {\n      console.log(getState((String(Daikin_Device) + 'd-raw')).val);\n    }\n    DaikinDeviceDailyEnergy = (function () { try { return JSON.parse(getState((String(Daikin_Device) + 'd-raw')).val); } catch (e) { return {}; }})();\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- tagesaktuelle Verbrauchs-Werte (heute) --- ' + String(formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY'))));\n    }\n    // 13 - 24 ist der aktuelle Tag (heute)\n    // Es werden immer 2 Stunden geklammert\n    Summe = 0;\n    for (j = 13; j <= 24; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceDailyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Today.',Stunden[((j - 12) - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Stunden[((j - 12) - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Stunden[((j - 12) - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.Today'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total Today', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (heute): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- Verbrauchs-Werte (gestern) --- ' + String(formatDate(getDateObject(/* time calculation */ ((dateTime) => { const ts = (typeof dateTime === 'object' ? dateTime.getTime() : dateTime); return ts - ((1) * 86400000); })((new Date().getTime()))), \"DD.MM.YYYY\"))));\n    }\n    // 1 - 12 ist der Vortag (gestern)\n    // Es werden immer 2 Stunden geklammert\n    Summe = 0;\n    for (j = 1; j <= 12; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceDailyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Yesterday.',Stunden[(j - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Stunden[(j - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Stunden[(j - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.Yesterday'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total Yesterday', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (gestern): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    // Einlesen der wöchentlichen Verbräuche\n    // Datenpunkt Inhalt\n    if (Debug2) {\n      console.log(getState((String(Daikin_Device) + 'w-raw')).val);\n    }\n    DaikinDeviceWeeklyEnergy = (function () { try { return JSON.parse(getState((String(Daikin_Device) + 'w-raw')).val); } catch (e) { return {}; }})();\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- wöchentliche Verbrauchs-Werte (aktuelle Woche) --- ' + String('KW: ' + String(await kw_ermitteln()))));\n    }\n    // 8-14 sind die Tage der aktuellen Woche\n    Summe = 0;\n    for (j = 8; j <= 14; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceWeeklyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.ThisWeek.',Wochentage[((j - 7) - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Wochentage[((j - 7) - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Wochentage[((j - 7) - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.ThisWeek'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total This Week', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (aktuelle Woche): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    // 1-7 sind die Tage der Vorwoche\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- wöchentliche Verbrauchs-Werte (letzte Woche) --- ' + String('KW: ' + String(await kw_ermitteln() - 1))));\n    }\n    Summe = 0;\n    for (j = 1; j <= 7; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceWeeklyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.LastWeek.',Wochentage[(j - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Wochentage[(j - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Wochentage[(j - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.LastWeek'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total Last Week', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (Vorwoche): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    // Einlesen der monatlichen Verbräuche\n    if (Debug) {\n      if (Debug2) {\n        console.log(getState((String(Daikin_Device) + 'm-raw')).val);\n      }\n    }\n    DaikinDeviceMonthlyEnergy = (function () { try { return JSON.parse(getState((String(Daikin_Device) + 'm-raw')).val); } catch (e) { return {}; }})();\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- monatliche Verbrauchs-Werte (aktuelles Jahr) --- ' + String((new Date().getFullYear()))));\n    }\n    // 13-24 sind die Monate des aktuellen Jahres\n    Summe = 0;\n    for (j = 13; j <= 24; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceMonthlyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.ThisYear.',Monate[((j - 12) - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Monate[((j - 12) - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Monate[((j - 12) - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.ThisYear'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total This Year', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (aktuelles Jahr): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n    if (Debug) {\n      console.log(('--- monatliche Verbrauchs-Werte (Vorjahr) --- ' + String((new Date().getFullYear()) - 1)));\n    }\n    // 1-12 sind die Monate des Vorjahres\n    Summe = 0;\n    for (j = 1; j <= 12; j++) {\n      Aktueller_Wert = DaikinDeviceMonthlyEnergy[(j - 1)];\n      if (Aktueller_Wert == null) {\n        Aktueller_Wert = 0;\n      }\n      idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.LastYear.',Monate[(j - 1)]].join('');\n      await newNumberDP(idDP, Aktueller_Wert, Monate[(j - 1)], 'kWh');\n      setStateDelayed(idDP, Aktueller_Wert, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n      if (Debug) {\n        console.log(([Monate[(j - 1)],' - ',Aktueller_Wert,' kWh'].join('')));\n      }\n      Summe = Summe + Aktueller_Wert;\n    }\n    idDP = ['0_userdata.0.DaikinEnergyConsumption.',Onnecta_UUID,'.',i,'.Total.LastYear'].join('');\n    await newNumberDP(idDP, Summe, 'Total Last Year', 'kWh');\n    setStateDelayed(idDP, Summe, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);\n    if (Debug) {\n      console.log((['Summe Verbräuche (Vorjahr): ',Summe,' kWh'].join('')));\n    }\n    if (Debug2) {\n      console.log(Divider);\n    }\n  }\n});\n\n//JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyOW8zWipGWWZMeDRqJTJDWi5ZUkdqSCUyMiUzRUlEJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyR19TbSU1RGNZJTNBSSUyQ0clN0NNZlZtSGslMkNGJTI
                ——Hier kommt eine Seitenlange Buchstabenfolge die die antwortmöglich vom Forum sprengt——
                NDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJ=","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1697380998708,"_id":"script.js.common.Heizung.Heizung_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                15.10.2023, 16:43:18.913	[info ]: javascript.0 (24526) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1
                15.10.2023, 16:43:18.934	[silly]: admin.0 (1713) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1697380998913,"message":"javascript.0 (24526) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1","from":"javascript.0","_id":30841330}
                15.10.2023, 16:43:18.978	[info ]: javascript.0 (24526) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1
                15.10.2023, 16:43:19.005	[silly]: admin.0 (1713) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1697380998978,"message":"javascript.0 (24526) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1","from":"javascript.0","_id":30841331}
                15.10.2023, 16:43:19.000	[info ]: javascript.0 (24526) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                15.10.2023, 16:43:19.009	[silly]: admin.0 (1713) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1697380999000,"message":"javascript.0 (24526) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions","from":"javascript.0","_id":30841332}
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @sunshinemaker
                  hast du da irgendeine interessante Protokollierung gesetzt?
                  Ich sehe nur [silly] und [info] --> kein [warn] oder [error]
                  Ist mir ehrlich gesagt sehr suspekt, warum dein JS-Adapter so redselig ist, da ja debug und verbose ausgeschaltet sind...
                  • ArmilarA Armilar
                    @sunshinemaker
                    Sunshinemaker
                    @armilar nein hab ich nicht.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @sunshinemaker
                      sind ja auch keine "unnormalen" Bausteine im Blockly verwendet... 😲
                      verstehe ich nicht 🙄
                      • ArmilarA Armilar
                        @sunshinemaker
                        Sunshinemaker
                        @armilar Wieso sollte bei mir auch irrgendwas einfach mal funktionieren.... 😢
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @sunshinemaker
                          Wenn ich das aber richtig sehe, dann sind das eher Protokollierungen vom admin-Adapter die da quer schießen...
                          Wenn ich das mal auf den JS-Adapter reduziere, dann ist alles okay
                          Was hast du denn für eine Admin-Adapter Version?
                            Sunshinemaker
                            v6.10.1
                            Eine aktuellere bekomme ich auch nicht angezeitgt.
                            js-controller ist 5.0.12
                            node.js 18.17.1
                            Ich weiß nicht ob das wichtig ist, aber bevor du jedesmal fragen mußt. Ich bin ja schon extrem froh über deine Hilfe. Ganz großes DANKE dafür. 👏 🙏
                            • ArmilarA Armilar
                              @sunshinemaker
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @armilar
                              Kann es sein, dass bei dir etwas anderes steht als "info"
                              EDIT:
                              sehe schon. Dein System ist aktuell...
                              kleiner Tipp (bei dir hängt nodeJS fest):
                              https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update?page=1
                                Sunshinemaker
                                Ja, da steht Silly. Ich weiß aber 1. nicht wieso und 2. auch nciht wie ich das wieder ändern kann. 😨
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @sunshinemaker
                                  der Stift hinter dem Info...
                                  "info" auswählen und dein Log läuft nicht mehr über ;-)
                                  naja die Instanz durchstarten kann auch nicht schaden...
                                    Sunshinemaker
                                    Ahhh ist wieder auf info geändert.
                                    Wegen dem NodeJS werd ich mal den anderen Threat durchgucken. Und sonst ggf. in ein paar tagen ein neues Image vom IOB ziehen, da alles im Docker läuft.
                                    Aber mit dem eigentlich Prolem hat das alles nicht zun, oder?
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @sunshinemaker
                                      nein, ich denke wenn du den Datenpunkt jetzt änderst werden auch keine Zeilen mehr auftauchen...
                                      Die Frage die sich mir stellt ist, werden die Datenpunkte erstellt und wenn ja - was steht drin...
                                      Da sollte so etwas entstehen unter 0_userdata:
                                        Sunshinemaker
                                        Nein, es wird leider nichts erstellt. Ich hab extra nochmal den datenpunkt geändert. aber leider ohne erfolg.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @sunshinemaker
                                          hmm - oben im Script gibt es zwei Debug-Parameter
                                          Stelle die mal auf "true"... Dann wird das Script mehr erzählen...
