  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Daikin Altherma 3
    2.9k
    5.0k
Daikin Altherma 3
daikinwärmepumpeadapter
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SunshinemakerS Sunshinemaker
    Ahhh ist wieder auf info geändert.
    Wegen dem NodeJS werd ich mal den anderen Threat durchgucken. Und sonst ggf. in ein paar tagen ein neues Image vom IOB ziehen, da alles im Docker läuft.
    Aber mit dem eigentlich Prolem hat das alles nicht zun, oder?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @sunshinemaker
    nein, ich denke wenn du den Datenpunkt jetzt änderst werden auch keine Zeilen mehr auftauchen...
    Die Frage die sich mir stellt ist, werden die Datenpunkte erstellt und wenn ja - was steht drin...
    Da sollte so etwas entstehen unter 0_userdata:
    • SunshinemakerS Offline
      Sunshinemaker
      Nein, es wird leider nichts erstellt. Ich hab extra nochmal den datenpunkt geändert. aber leider ohne erfolg.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @sunshinemaker
        hmm - oben im Script gibt es zwei Debug-Parameter
        Stelle die mal auf "true"... Dann wird das Script mehr erzählen...
          Sunshinemaker
          Irgend wie will das Skript nichts erzählen...
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @sunshinemaker
            😂 dann kann es ja auch keine Änderungen Triggern.
            Zum Testen mal den DP beschreibbar machen:
            oder auf ein Update der Cloud warten...
            oder mal die "grüne" Schleife aus dem Trigger rausziehen:
            Dann sollten Daten auch mit Script-Start/Script-Aktualisierung verarbeitet werden
              Sunshinemaker
              schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
              Ich hab da gefühl das das Skript dennoch nicht getriggert wird.
              Wenn ich das ändere und den wert setzte passiert gar nichts.
              Wenn ich die "grüße schleife" raus nehme und speiche bzw nei starte kommt das:
              15.10.2023, 18:11:56.806	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Heizung_1
              15.10.2023, 18:11:57.001	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Heizung_1
              15.10.2023, 18:11:57.045	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: ============= Device: domesticHotWaterTank =============
              15.10.2023, 18:11:57.051	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:62:17
              15.10.2023, 18:11:57.052	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
              15.10.2023, 18:11:57.065	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: null
              15.10.2023, 18:11:57.086	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:64:68
              15.10.2023, 18:11:57.087	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:64:146
              15.10.2023, 18:11:57.087	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
              15.10.2023, 18:11:57.088	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: ========================================================
              15.10.2023, 18:11:57.089	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: --- tagesaktuelle Verbrauchs-Werte (heute) --- 15.10.2023
              15.10.2023, 18:11:57.104	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              15.10.2023, 18:11:57.107	[error]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Heizung_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading '12')
              15.10.2023, 18:11:57.121	[error]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:75:45
              15.10.2023, 18:11:57.122	[error]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Heizung_1:254:3
              Aber in den 0_Userdate wird dennoch nichts geschrieben.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @sunshinemaker
                stimmt, weil das Script mit einem TypeError aussteigt und den Rest nicht mehr verarbeitet...
                Anscheinend greift das Script nicht auf die Daten zu. Der Pfad ist irgendwie nicht korrekt...
                Oder als wären keine Daten im daikin-cloud.0.
                  Sunshinemaker
                  OK.... und das bekomme ich wie raus?
                  ich hab jetzt grade mal iobroker Neu gestartet. zumindest in daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304 kann ich daten sehen.
                  Und neue Daten scheinen ja auch zu kommen. zumindest Laut zeitstempel. Oder sehe ich das falsch?
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @sunshinemaker
                    Was zeigt der mit diesem einfachen Blockly? Geht nur auf die d-raw Daten des Wasserspeichers
                      <block type="debug" id="ITx;^.xM2X8ZLO:Fmh-b" x="38" y="88">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="e}=DYipq!KCDrLtq-?~f">
                          </shadow>
                          <block type="get_value_var" id="OHtEnr5F@Pdg$/5$Mq.%">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="+c$EU~2^1h4svG!|dbj,">
                                <field name="oid">Object ID</field>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="AeI)_IMgH]5uqQa]ToNB">
                                <field name="TEXT">daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304.domesticHotWaterTank.consumtionData.electrical.heating.d-raw</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                    hoffe ich habe den Pfad richtig abgeschrieben
                      Sunshinemaker
                      @armilar
                      Einfach einfügen und Starten?
                      Dann kommt das bei raus:
                      15.10.2023, 18:53:03.562	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Skript_1
                      15.10.2023, 18:53:04.968	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Skript_1
                      15.10.2023, 18:53:05.085	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Skript_1:1:13
                      15.10.2023, 18:53:05.089	[warn ]: javascript.0 (189)     at script.js.common.Heizung.Skript_1:4:3
                      15.10.2023, 18:53:05.090	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: null
                      15.10.2023, 18:53:05.091	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @sunshinemaker
                        kopiere mal den kompletten Pfad und stelle den hier rein.
                        mit den beiden Blättern hinter dem Datenpunkt
                        Wenn der Inhalt des Datenpunktes mit
                        schon nicht gefunden wird, dann kann da auch kein Wert extrahiert werden.
                        SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @sunshinemaker
                          Sunshinemaker
                          @armilar
                          daikin-cloud.0.ed71e66e-f3ef-43b1-b3df-d0f00ad1c304.climateControlMainZone.consumptionData.electrical.heating.d-raw
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @sunshinemaker sagte in Daikin Altherma 3:
                            sieht aus als wären da 2 Leerzeichen drin...
                            nimm mal den Part und füge den in das Script ein...
                            bzw. den kompletten Pfad in das kleinere Blockly
                            SunshinemakerS ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              Sunshinemaker
                              @armilar
                              15.10.2023, 19:03:24.423	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Skript_1
                              15.10.2023, 19:03:25.789	[info ]: javascript.0 (189) Start javascript script.js.common.Heizung.Skript_1
                              15.10.2023, 19:03:25.804	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,2,2,null,null,null]
                              15.10.2023, 19:03:25.805	[info ]: javascript.0 (189) script.js.common.Heizung.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              15.10.2023, 19:06:07.982	[info ]: javascript.0 (189) Stop script script.js.common.Heizung.Skript_1
                              • ArmilarA Armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @armilar
                                ansonsten wüsste ich auch nicht mehr weiter. Wie schon gesagt, wenn der Wert eines Datenpunktes schon nicht mit einfachen Mitteln angezeigt werden kann??? 🤥
                                okay und jetzt nochmal die UUID in das große Script...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @armilar
                                  Sunshinemaker
                                  @armilar Ich hab jetzt mal ganz doof das skript nochmal neu angelegt. Einfach neu aus deinem Link kopiert und neu eingefügt. Das andere Pausiert und siehe da es läuft.
                                  Ich weiß nicht was jetzt anders ist.... 😱
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @sunshinemaker
                                    😂 wir hatten doch viel Spaß 😉
                                    War schon am verzweifeln 😩
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @sunshinemaker
                                      Sunshinemaker
                                      @armilar Ich Danke dir für deine Hilfe 🙏
                                      Stimmt, Spaß hatten wir. Lief ja auch Football 🏈 nebenbei 🤣
                                      Ich würde dir einen Schönen abend 🍹
                                      PS: Man wächst mit seine Herrausfoderungen 🤗
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @sunshinemaker
                                        Ja und seitdem der admin.0 das Logfile in Ruhe lässt, sollte die Geschwindigkeit und die Speicherauslastung auch besser sein. Also schneller und noch die ConsumtionData im ioBroker... War dann doch ganz erfolgreich am Ende...😊
                                        Dir ebenfalls einen schönen Abend 🍹
