  4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
155 Beiträge 18 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @docemmetbrown
    Bin damit sehr zufrieden. Macht was er soll.
    Kommen jetzt Daten?
    DocEmmetBrown
    #110
    @duffy nein, leider keine Daten in den Datenpunkten vorhanden. Ich muss das noch einmal überprüfen
    Frank
    • DuffyD Duffy
      @docemmetbrown
      Kommen jetzt Daten?
      DocEmmetBrown
      #111
      @duffy So, jetzt muss ich mich nochmal melden. Ich denke ich habe das Skript richtig nachgebaut. Kann man vielleicht am Screenshot sehen. Der zweite Screenshot zeigt die Werte die ich in den Objekten habe. Da stimmt was nicht. Man müsste die eingespeiste Enregie sehen können, da ich heute morgen wieder ins Netz eingespeist habe. Was ich nicht genau weis, ob die Datenpunkte die dafür nötig waren richtig gesetzt sind.
      Ich hatte Lokalisiert: Von oben nach unten
      Einspeiseenergie=PV_Einspeisung_Wh müsste stimmen
      Falls Objekt, Objekt ID=Lesekopf Easymeter SML power_use_sum (Stomzähler Momentverbrauch) Müsste stimmen
      PV_Einspeiseenergie_Wh
      PV_Einspeiseenergie_kWh
      PV_Ertrag
      Das nächste Falls Objekt, ich weis nicht ob das richtig ist, kommt bei mir aus einem anderen Skript
      Strom_Bezug_Tagesverbrauch=das wäre der Tagesverbrauch den ich von meinem Stromanbieter beziehe
      Ist das richtig so? Oder wo ist der Fehler?
      Hier sind die Screenshots.
      Frank
      • D DocEmmetBrown
        @duffy Hallo Duffy, ich habe das Script jetzt nachgebaut und es mit meinen Datenpunkten verbunden. Es müsste funktionieren. Eine Fehlermeldung habe ich noch nicht erhalten. Allerdings habe ich noch keine Einträge in meinen Datenpunkten.
        PV_Ertrag.PV_Ertrag
        PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh
        PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_Wh
        PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh
        Das kann aber schon durchaus so sein, ich hatte es gestern abend eingeschaltet und bis heute keine siknifkante Sonneneinstahlung von der Solar Anlage. Und eben auch keinen Überschuss produziert.
        Ich habe gesehen das du da was mit im Thema drin hast was du gepostet hast.
        CurrentDay, PreviousDay, CurrentWeek; PreviousWeek, ec.
        Ich möchte mir eine Historie bauen in der ich jeden einzelnen Tag, jede Woche, jeden Monat und das jeweilige Jahr abspeichern kann.
        Geht das mit einem Zeitplan?
        Frank
        DocEmmetBrown
        #112
        @docemmetbrown Hallo Duffy, ich habe mir jetzt mal das Skript was du hochgeladen hast reingezogen. Da sind am ende noch 2 Blöcke drin die in dem fertigen Skript nicht vorkommen. Kann ich die löschen?
        Frank
        • D DocEmmetBrown
          Frank
          #113
          @docemmetbrown
          Falsche Trigger-Datenpunkte: "Power_Use_Sum" hört sich nicht nach Leistung an. "Tagesverbrauch" enthält sicherlich nicht den kumulativen Zählwert.
          Falsche Variable links und es muss durch 1000 dividiert werden.
            @docemmetbrown
            DocEmmetBrown
            #114
            Hallo Paul. Bei mir ist der Datenpunkt: "Power_Use_Sum" der momentverbrauch an Strom meines Stromzählers. Gemeint ist Summer aller Phasen im Momentanverbrauch Kilowatt
            Frank
            • D DocEmmetBrown
              Frank
              #115
              @docemmetbrown sagte: Momentanverbrauch Kilowatt
              Das Skript rechnet mit W. Der Wert wird negativ bei Einspeisung?
              • D DocEmmetBrown
                PV_Ertrag
                Frank
                #116
                @docemmetbrown sagte: Tagesverbrauch den ich von meinem Stromanbieter beziehe
                Ist das richtig so?
                Nein, es muss die von der PV erzeugte Energie (in kWh) in den Trigger.
                  Ist das richtig so?
                  DocEmmetBrown
                  #117
                  @paul53 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                  O.K. Das habe ich nun geändert. Präzise Formulierung wäre Total Energie Solar in kWh, das bedeutet die bereits von der Solaranlage erzeugte Energie in kwh. Der Datenpunkt ist von mir nun darauf geändert worden. Konnte man in deinen Screenshots auch so erahnen.
                  Nun muss ich noch den ausgelesenen Wert des Momentanverbrauchs meines Zählers in Watt umstellen, da ich den nur als kW habe. Beispiel 0,678kW in 678W
                  Stimmt das so?
                  Frank
                  • D DocEmmetBrown
                    Stimmt das so?
                    Frank
                    #118
                    @docemmetbrown sagte: in Watt umstellen, da ich den nur als kW habe.
                    Dann ändere besser das Skript auf kW und lasse den DP "PV_Einspeisung_Wh" weg.
                    Wenn der Energiewert des WR bei dir auch Sprünge macht, dann ändere den unteren Trigger auf "wurde geändert".
                      DocEmmetBrown
                      #119
                      @paul53 Hallo Paul, ich versuche jetzt die Werte die ich in W und Wh benötige in diesen Dimensionen bereit zu stellen.
                      Die momentanen Zählerwerte habe ich bereits in W umstellen können, da in dieser Tasmota Firmware ein Script arbeitet. Aber den Wert den ich vom Balkonkraftwerk benötige "Ertrag Gestern" den habe ich auch nur in kWh. Da ich diese Werte von einem Shelly 1PM mit Tasmota bekomme, ist das umstellen im Shelly nicht so einfach, da dort kein Skript arbeitet.
                      Frank
                      • D DocEmmetBrown
                        Frank
                        #120
                        @docemmetbrown sagte: Wert den ich vom Balkonkraftwerk benötige "Ertrag Gestern" den habe ich auch nur in kWh.
                        Das Skript ist auf PV-Ertrag "Energy Total" in kWh ausgelegt.
                        • J Offline
                          jokermic
                          schrieb am zuletzt editiert von jokermic
                          #121
                          ich wollte basierend auf dieses Skript, so ein Art anteilige Mieterstromberechnung durchführen. Wir sind ein Mehrfamilienhaus mit 5WE und ich wollte den anteiligen PV Stromanteil meiner Wohnung, im Verhältnis zum Gesamthausverbrauch berechnen. Aber der Code kann nicht stimmen, weil der berechnete Anteilige PV Energieanteil ist manchmal größer als der komplette PV Ertrag des Tages.
                          Habt ihr vielleicht eine Idee wo mein Fehler liegt oder eine andere Idee wie ich das umsetzen kann?
                          • V Verblizz
                            @duffy
                            aber klar kann ich das teilen:
                            Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
                            Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #122
                            @verblizz sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                            @duffy
                            Verstehe ich das Skript richtig, dass hier einfach quasi
                            Verbrauch - PV-Erzeugung
                            errechnet wird als reiner Watt-Verbrauchswert (entweder + oder -) und die Auswertungen dazu im sourceanalytix gemacht werden ? Ich suche nämlich sowas.
                            Gruß Dirk
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              @duffy
                              V Offline
                              V Offline
                              Verblizz
                              #123
                              @segway
                              korrekt, SA summiert und berecnet die Verbräuche.
                              Das Blockly definiert nur immer den Momentanen Verbrauch, ich meine die Trigger-DPs kommen alle 5 Sekunden, das ist für mich genau genug...
                              • DuffyD Duffy
                                Hallo paul53,
                                ich habe das Blockly gerade mal nach deinen Vorgaben erstellt.
                                Das Blockly schreibt auch Daten in die Datenpunkte (PV_Ertrag und Ersparnis kWh). Allerdings vermute ich stark das die Werte Wh und keine kWh sind weil mein "Total" nur Wh ausgibt.
                                Stimmt meine Annahme.
                                Viele Grüße Duffy
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #124
                                @duffy Ich verstehe deine Berechnung der Ersparnis nicht. Was ist damit gemeint? Die Erspanis sollte ja sein, wenn ich z.B. 10kWh produziert, am Tag jedoch 15kWh benötigt habe, dann habe ich eine Ersparnis von 10kWh.
                                Habe ich 10kWh produziert, jedoch nur 5kWh benötigt habe, dann habe ich 5kWh gespart.
                                die aktuelle Berechnung der Ersparnis zeigt mir fast den identischen Wert wie die Gesamtproduktion. Wo ist der Denkfehler?
                                Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SchmakusS Schmakus
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  #125
                                  @schmakus
                                  Kannst du mir bitte sagen auf was du dich konketret beziehst?
                                  Aber ja, deine Rechnung sieht mir plausiebel aus.
                                  Bei dem von mir verwendeten Blockly (Made bei @paul53) ermittle ich aus dem produzierten PV Strom wieviel ich davon verwendet habe und wieviel "verschenk" also ins Netz gratis und ganz selbstlos eingespeist habe.
                                  Das heisst wiederrum Erzeugt - verschenkt = selber genutzt, gespart
                                  Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden und du kannst mit der Antwort etwas anfangen.
                                  VG Duffy
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @wde
                                    Das skript:
                                      <variables>
                                        <variable id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</variable>
                                        <variable id="SDbPbz:OQ}DXoHFlfr6;">PV_Ertrag</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="variables_set" id="mbhzmxw}Olt:RED`$HM?" x="188" y="88">
                                        <field name="VAR" id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="get_value" id="fv.Pyn+=XNj3mBR^O*y#">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_Wh</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="zB]aZ2A+Q7t}Zj)v/Mp0">
                                            <field name="COMMENT">Leistung (W)</field>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="_s6W/4RK2_,Ax/VDHl=g">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id=".vLIJp|1X|EY%Ed2HG54">
                                                    <field name="oid">sonoff.0.Stromzähler.MT681_Power_cur</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="controls_if" id="Ah1T+%Zg,Jwu12qd{clW">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="!}L8R}/%Elp$%K5Sl(9|">
                                                        <field name="OP">LT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="@I~zpvc}htlNbY?ce!NV">
                                                            <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="[T?_,mrEXTI=ga^+u3N`">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="comment" id="Oo~f?,+KUpsHqmTcN[WZ">
                                                        <field name="COMMENT">Energie Wh</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="math_change" id="pTtl{hR/]%qAvX;A2Fz=">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="Uk@[+;hZ(9z{7j!R!*)~">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="WX:QVL4gOAnA.cJH9H`x" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="q*0#7)IKIdS}sN%W7tfw">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="BNX`[d!HLVfIwcXs86Ep">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="J)-A5vC7c^f~YA_D,D,?">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="gl7iH#}}_gADCuUu0y@8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="l{SbNq,AT{hE]hFEqSB2">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="alN.)HWWpj`ZQ~Rfl5@{">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="%(VU0;/9G!^AX,q%]9cr">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="y(?#xOCCF%vh.)x/JL~!">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j=obz_-g%yDMlIBeJ^aH">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="TOgG)hcm*3c;`(IzwF`o">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@J,i[0seFL!841-ytv/]">
        <field name="NUM">-3600000</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="p+(#|mvOG}YZ0iHd9]PX">
        <block type="math_round" id="`p6;Gl}=kxuj.7[Ft;Qh">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="sETaomKPsuK^N:/J5Xpp">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="v6mCa0tEa)Q%VFC$ULdS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="~Y5$,;#Tj$t)NCjk.%s9">
        <field name="COMMENT">kWh</field>
        <next>
        <block type="update" id="SWrTagNZQwe(2KATCQS9">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh</field>
        <block type="math_rndfixed" id="rJP5R]kttn]Ed$IWmVAl">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="s0df=%jV0^edxx?OPKbk">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="iF[Ynm5;JlzOvt3[R`I}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j@Rsu6yq3w4Ti+ZJ7$V7">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="Hq?}d)?smw_)GbI[X%_O">
                                                    <field name="VAR" id="SDbPbz:OQ}DXoHFlfr6;">PV_Ertrag</field>
                                                      <block type="get_value" id="8eFA4h.5dy5i4BTB5mgW">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.PV_Ertrag.PV_Ertrag</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="39Zyh3,]?dT$Snl?%Iju">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="0BA(E[a8n0|p]kHrF(JB">
                                                            <field name="oid">opendtu.0.total.yieldtotal</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="math_change" id="h%%#,jKHpq1uu*I+0M)H">
                                                              <shadow type="math_number" id=":2|w+1{Z4wgjt.jm8/NV">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="z{iBC$3[A!q~q,p-qCWo">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="#cf[4jtT2a$7wH6ai.7/">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="`%4:X]97$%4iza!OkG5}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="u:0W0|1=v%?MyadaBn1H">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="LUhI|.bpz85EPa8ENhHx">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="ag%ciS8dt92qUrV8Gu8%">
        <block type="variables_get" id="ts63{FF??1N7X]~oPL{W">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="(csCPu{!sQBEgT[`,XJ2">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh</field>
        <block type="math_rndfixed" id="%ZF=}T8DCk7,f%7twN~p">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="(RpiGL[FCghz3wNH28|!">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?g*)8}Sn2{Nv7c^mv)(%">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="D3}dw(Z6W2`5HEyk[@Kb">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cRRG5Xp/`uyu_%xjS;iN">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="EDrD2WO$F#1Cw%|{U)7_">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="j+UCQApe[olx#Vbe8$Z:">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="p=^0~m8DpJCAliSe)5X3">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qcbR.0#nEY0r0]PvzXsi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="gsLF;/(,M)2)utesU;o+">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="#T[Pl*fwLqYq*8EK}Nl)" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="`%((7Q{A2XMLeRy4xE29">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";UjjaW^%:SbBU]wPA^7G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Gruss Duffy
                                    heidepower
                                    #126
                                    @duffy
                                    Hi Duffy, hab den code kopiert und die Variablen angelegt, doch leider funktioniert da was nicht. Kannst du mir weiterhelfen!? Bin schon lange auf der Suche nach einer möglichkeit meinen überschuss zu loggen, zwecks einer Speicher Anschaffung...
                                    Die aktuelle Leistung kommt von einem Stromzählerlesekopf über Tasmota. Der liefert mir eine negative bzw. positive Leistung.
                                    Von meinen Hoymiles Wechselrichter bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
                                    • H heidepower
                                      @duffy
                                      #127
                                      @heidepower sagte: bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
                                      Nicht die Energie in kWh? Man muss auf "ist größer als letztes" triggern.
                                      Vor Skriptstart einen (positiven) Startwert bei "PV Ertrag" eintragen!
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        heidepower
                                        #128
                                        @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                        Ok, danke. Habe jetzt alle Variablen auf 0 gestzt bis auf PV_Ertrag, den habe ich auf 1 gesetzt.
                                        imom habe ich die die kwh drin und es sceint zu funktionieren
                                        • H heidepower
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          #129
                                          @heidepower
                                          bei mir sind kwh ausgewählt.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
