  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @fastfoot
    Schon passiert.
    Mit der 18.18.1 funktioniert das Backup wieder.
    U Offline
    U Offline
    UV-on-fire
    #108
    @thomas-braun Wollt ich auch gerade schreiben. Alles schick mit 18.18.1 CCU, javascript,iobroker passt👍
      @fastfoot
      Schon passiert.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #109
      @thomas-braun bleibt node20, angeblich wurde das issue dort ja schon mit der 20.6 oder 20.7 gefixt. Oder hab ich das falsch gelesen?
      Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        #110
        @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
        Da bin ich nicht ganz sicher, wie das bei nodejs.org gemeint ist. Jedenfalls hab ich das Verhalten unter 20.8.0 noch.
        • F fastfoot
          #111
          @fastfoot
          Dein Testskript V3 liefert jetzt auch:
          umount not possible
          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
          file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
          file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
          number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
          file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
          file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
          number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
          file test_pipeline_uncompressed.tar created
          file test_pipeline_uncompressed.tar done
          number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
          listing of created files in /opt/iobroker/backups
          -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 10 21:31 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
          -rwxrwxrwx 1 root root 154692 Oct 10 21:31 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root 154692 Oct 10 21:31 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root 154384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 22:42 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #112
            Node 20 steht noch aus... Das Issue wurde um das Label Node 20.x erweitert...
            Also wer CIFS nutzt, sollte erstmal auf der 18 bleiben...
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #113
              @simatec habe im geschlossenen issue nachgefragt, aus der Beschreibung des fix geht hervor dass er mit der 20.7.0 dort schon drin ist. Evtl. machen sie deinen issue ja wieder auf falls dem wirklich so wäre
              • F fastfoot
                #114
                @fastfoot
                Also 20.8.0 funktioniert nicht:
                /opt/iobroker/backups unmounted
                number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
                number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
                number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
                -rwxrwxrwx 1 root root 252416 Oct 10 22:06 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 10 22:06 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 10 22:06 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #115
                  @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                  haben schon im issue reagiert und darauf hingewiesen. Aber gut dass es mit der LTS jetzt funktioniert
                  • F fastfoot
                    #116
                    Ja, das ist das wichtigste. Aber auch die nodejs@20 wird ja irgendwann LTS...
                    Aber gut, dass ich dem lieben @simatec jetzt nicht mehr weiter mit meinen obskuren Issues gegen den Backitup-Adapter auf den Wecker fallen muss. :-)
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #117
                        @fastfoot
                        umount not possible
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #118
                        @thomas-braun habe deinen Kommentar auf Github gelesen, kannst du das Skript mal genau so starten falls die env anders gesetzt wurde: UV_USE_IO_URING=0 node cifs.js
                        • F fastfoot
                          #119
                          Ja, so funktioniert es:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ UV_USE_IO_URING=0 node cifs.js
                          Copy output from below
                          umount not possible
                          -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                          -rwxrwxrwx 1 root root 154691 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root root 154691 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                          End of output to copy
                          echad@chet:/opt/iobroker $ UV_USE_IO_URING=1 node cifs.js
                          -rwxrwxrwx 1 root root 253440 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 19:26 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                            umount not possible
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #120
                            wie hattest du die denn vorher gesetzt? Ich hatte sowas Ähnliches mal in VS-Code, da wurde das environment beim Start überschrieben, etwas Ähnliches vermute ich hier auch
                            F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #121
                              @Thomas-Braun falls du mit iobroker/backitup getestet hattest dann muss nach dem Setzen der env der iobroker natürlich neu gestartet werden
                              • F fastfoot
                                #122
                                @fastfoot
                                Mit zwei Zeilen:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ node cifs.js
                                Ich sehe aber, das das zwingend in eine Zeile gehört. Wieder was gelernt heute...
                                  @fastfoot
                                  Mit zwei Zeilen:
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #123
                                  @thomas-braun nicht zwingend, aber ich vermute dass node in einem neuen(anderen als die shell) prozess gestartet wird welcher die env nicht hat. Falls ich Recht habe sollte ein export am Anfang der ersten Zeile es auch tun, da rate ich aber etwas
                                  • F fastfoot
                                    #124
                                    Möglich, das der Prozess in einer subshell läuft...
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #125
                                      magste mal testen?
                                      • F fastfoot
                                        magste mal testen?
                                        #126
                                        @fastfoot
                                        Jetzt wird es merkwürdig:
                                        Nach einem Neustart und mit der github-Version von backitup:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                                        total 61M
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  37M Oct 12 03:43 historyDB_2023_10_12-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 12:19 historyDB_2023_10_12-12_19_18_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 19:17 historyDB_2023_10_12-19_16_30_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 19:41 historyDB_2023_10_12-19_40_39_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 03:42 iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 12:19 iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 19:16 iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        Das history-File ist kaputt (16kb), das vom iobroker ist mit 5,8MB normal groß.
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #127
                                          mit
                                          export UV_USE_IO_URING=0
                                          node cifs
                                          klappt es(also dass die env innerhalb des skripts erkannt wird)
