  4. Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden
61 Beiträge 4 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @alexmosel:
    Wie kann ich noch was davor schreiben ? `
    Siehe Aufruf knxText() (nimm besser das Skript mit der Mittelwertbildung).
    const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
    const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
    const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
    var cnt = 0;  // Zähler
    var sum = 0;  // Summe der Messwerte
    function knxText(id, text) {
        var txt = text;
        for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
            txt = txt + ' ';
        setState(id, txt);;
    on(idModbusDP, function(dp) {
       cnt++;
       sum = sum + dp.state.val;
       if(cnt >= werte) {
          var power = sum / cnt;
          knxText(idKNXDP, 'PV ' + power.toFixed() + ' W');
          cnt = 0;
          sum = 0;
    • paul53P Offline
      @alexmosel:
      …und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt... `
      Das widerspricht der Aussage in der Doku. Bei angehängten Leerzeichen dürfte es nicht scrollen, es sei denn, der Text (ohne die Leerzeichen) ist für das Display schon zu lang.
        alexmosel
        Super, habe das andere SCript schon genommen , klappt so, ne Idee wie ich das Scrollen noch los werde ?
        Wenn ich in der ETS Direkt Hallo sende, bleibt das ohen Scrollen einfach stehen, bis es nen neuen Wert bekommt…so sollte das auch sein
          alexmosel
          tja….was ich nicht verstehe, ist dass ich mit der ETS kurzen Text senden kann, kein Quark angezeigt wird und es nicht scrollt.
          Das problem scheint ja also doch beim Iobroker zu liegen oder am script.
          Woher kommt denn der Müll, den er sonst anzeigt..?
          • paul53P Offline
            @alexmosel:
            was ich nicht verstehe, ist dass ich mit der ETS kurzen Text senden kann, kein Quark angezeigt wird und es nicht scrollt. `
            ETS ist intern.
            @alexmosel:
            Woher kommt denn der Müll, den er sonst anzeigt..? `
            Keine Ahnung. Wie Du per Handeingabe ermittelt hast, müssen mind. 14 Zeichen gesendet werden, damit kein Müll angezeigt wird. Optimal sollte dies schon der KNX-Adapter ergänzen (vielleicht in einer künftigen Version ?).
              alexmosel
              hm…ich kann den Datentyp verändern, das Display würde woh auch 16.001 nehmen.
              Ich probier mal...
              Ein Problem sehe ich allerdigns noch beim Mittelwert...Nachts zeigt er dann immer noch den letzten wert an, der aber nicht mehr stimmt, oder ?
              • paul53P Offline
                @alexmosel:
                Ein Problem sehe ich allerdigns noch beim Mittelwert…Nachts zeigt er dann immer noch den letzten wert an, der aber nicht mehr stimmt, oder ? `
                Stimmt, denn wenn der Wert konstant auf 0 bleibt, wird nicht mehr getriggert. Wenn das vermieden werden soll, muss das Skript ergänzt werden.
                var timer = null;
                    var txt = text;
                        txt = txt + ' ';
                    setState(id, txt);;
                   cnt++;
                   if(timer) clearTimeout(timer)
                   if(dp.state.val === 0) {
                      timer = setTimeout(function()  {
                          sum = 0;
                          cnt = 0;
                          knxText(idKNXDP, 'PV 0 W');
                       }, 15000);  // 15 s
                   if(cnt >= werte) {
                      cnt = 0;
                      sum = 0;
                  alexmosel
                  Du bist Super, Vielen Vielen Dank
                  Mein Held :D
                    alexmosel
                    Hallo nochmal,
                    habe mit Enertext Kontakt gehabt, die sagen folgendeS:
                    Das Format hat tatsächlich 14 Zeichen. Auch Leerzeichen werden dargestellt. Um den Text auf weniger als 14 Zeichen zu begrenzen, muss am gewünschten Textende mindestens ein Nullzeichen stehen, also ein Zeichen mit dem Wert "00". Z. B. im Gruppenmonitor der ETS können Sie einen Text an diese Gruppenadresse senden, der aus bis zu 14 Zeichen besteht. Wenn Sie weniger als 14 Zeichen eingeben, füllt die ETS den Rest automatisch mit Nullzeichen auf.
                    Davon abgesehen würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise.
                    Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv.
                    Das was Positiv ist müsste dann mit dem entsprechenden Test davor an die GA, also z.b. Einspeisung 500 W oder eben Bezug 500 W.
                    Man könnte ja generell das Mittelwertscript verwenden, es müsste nur differenzieren was gerade ausgegeben wird…
                    • paul53P Offline
                      @alexmosel:
                      Wenn Sie weniger als 14 Zeichen eingeben, füllt die ETS den Rest automatisch mit Nullzeichen auf. `
                      Dann ändere mal die Funktion knxText()
                          var txt = text;
                              txt = txt + String.fromCharCode(0);
                          setState(id, txt);;
                      • paul53P Offline
                        @alexmosel:
                        würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise. `
                        Was ist das für ein Objekt ?
                        @alexmosel:
                        Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv. `
                        Für Bezug und Einspeisung gibt es jeweils einen Datenpunkt, deren Wert negativ werden kann ?
                          alexmosel
                          Es gibt jeweils einen Datenpunkt, allerdings nur Positive Werte oder eben 0
                          Einer hat somit immer 0
                            alexmosel
                            Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet…
                            • paul53P Offline
                              Dann vielleicht so ?
                              const idEinspeis = '...';
                              const idBezug = '...';
                              const idAnz = '...';  // Anzeige-DP
                              function anzeige(dir, val) {
                                 setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W');
                              on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
                                 anzeige('Einspeisung', dp.state.val)
                              on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
                                 anzeige('Bezug', dp.state.val)
                              • paul53P Offline
                                @alexmosel:
                                Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet… `
                                Zum Testen kannst Du am Skriptende ergänzen
                                knxText(idKNXDP, 'PV 500 W');
                                dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen.
                                  alexmosel
                                  @paul53:
                                  @alexmosel:
                                  dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen. `
                                  Super, jetzt scrollt es nciht mehr…den Rest probiere ich morgen...
                                    alexmosel
                                    Hallo, das Script gibt leider nichts aus…
                                    auch das müsste dann ja entsprechend wie das andere formatiert sein. Habe ohne wirkliche Programmierkenntnisse mal was probiert, brachte aber auch nix...
                                    const idEinspeis = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Netz-Einspeisung';
                                    const idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                                    const idAnz = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung';  // Anzeige-DP
                                    var timer = null;
                                    function anzeige(id, text) {
                                        var txt = text;
                                            txt = txt + ' ';
                                        setState(id, txt);
                                      alexmosel
                                      …ok habe auch gerade die Fehlermeldung dazu im LOG gesehen..
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error TypeError: buf.copy is not a function
                                      knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function
                                      • paul53P Offline
                                        Die Anzeige soll auf dem KNX-Display erfolgen ? Dann soll sicherlich wieder eine Mittelwertbildung erfolgen.
                                        function knxText(text) {
                                            var txt = text;
                                            setState(idAnz, txt);
                                            cnt++;
                                            sum = sum + val;
                                            if(cnt >= werte) {
                                                knxText(dir + power.toFixed() + ' W');
                                                cnt = 0;
                                                sum = 0;
                                           if(dp.oldState.val === 0) {
                                              cnt = 0;
                                              sum = 0;
                                           anzeige('Einsp ', dp.state.val)
                                              cnt = 0;
                                              sum = 0;
                                           anzeige('Bezug ', dp.state.val)
                                        Passt so der Text in die Displayzeile ohne zu scrollen ?
                                        • paul53P Offline
                                          Anmerkung: Du hast 2 unterschiedliche Funktionen mit identischem Namen (anzeige()) deklariert !!
                                          Habe es gerade mal getestet: Der Parser meckert (leider) nicht. Es wird die zuletzt deklarierte Funktion aufgerufen.
