  3. Cloud Dienste
  4. [Anleitung][HowTo] Amazon Alexa Skill Deutsch
54 Beiträge 21 Kommentatoren 50.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    poste bitte noch einen Screenshot von Deiner kompletten Admin-Oberfläche (mit allen Reitern, usw.).
    Welcher Reiter dabei aktiv ist, ist momentan egal.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      Telefisch
      Hab soeben die Aufzählungen gfunden und mir grade mal die ersten Räume angelegt.
      Macht es Sinn die Räume zu schachteln?
      Also
      enum.rooms.erdgeschoss.wohnzimmer
      enum.rooms.erdgeschoss.büro
      enum.rooms.obergeschoss.büro
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
        Telefisch
        So, bei Räumen und Usern bin ich mittlerweile weiter.
        Folgendes Problem besteht hier offensichtlich:
        Firefox, Safari (auf iOS) und Internetexplorer 11 stellen offenbar nicht alles dar, was die Admin-Oberfläche bietet (oder garnichts, wie der IE11).
        Ich habe jetzt Chrome installiert und habe nun auch unten die Leiste mit dem + bei den Usern.
        So weit, so gut.
        Räume habe ich nun einige angelegt und habe sie im Modbus-Adapter auch den zugehörigen IO's zugewiesen.
        Da die enumeration "functions" fehlte habe ich sie angelegt und die enum.licht angelegt.
        Hier habe ich dann die Tastsignale der Modbus-Konfiguration zugewiesen.
        Jetzt bekomme ich auch die Smart-Geräte automatisch angezeigt.
        Unter Smart-Auflistungen finde ich jetzt alle Räume sowie die Funktion Licht.
        Nach wie vor, keine Geräte mit Alexa zu finden (Außer Homematic-IP Geräte, direkt ohne ioBroker) :(
        Screenshots, siehe unten.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Nur was Du unter „Smart Geräte“ siehst, wird auch zu Alexa übertragen.
          Du kannst weitere Geräte mit dem Plus-Zeichen oben hinzufügen.
          Gruß,
          Eric
            Telefisch
            So, der Knoten ist geplatzt…
            nachdem absolut nichts zu machen war habe ich den Skill in Alexa deaktiviert und neu aktiviert.
            Nach der initialen Suche war dann endlich alles in Alexa verfügbar.
            Danke für Euren Support, so langsam blicke ich dran lang, bin aber sicher noch nicht am Ende :D
            Gruss Carsten
            EDIT: ...und schon das nächste Problem, Alexa kann anscheinend nicht mit Tastern umgehen heul
            Aber das werde ich dann in einem gesonderten Threat versuchen zu lösen.
            • W Offline
              W Offline
              w_tom
              Hallo bin erst seit Kurzen bei IO Broker und finde es echt genial.
              Nutze Die S7 Verbindung für meine Logo.
              Bin am überlegen ob ich mir Die Alexa ins Haus hole.
              Ist es möglich die einzelnen Bits (VM Adressen) Alexa mit Namen zuzuweisen und somit bsw. das Licht anzumachen.
              Würde mich freuen wenn es jemand schon getestet hätte und mir eine Positive Rückmeldung geben könnte
                Telefisch
                Wenn Du auf die Bits als Objekt zugreifen kannst geht es auf jeden Fall mittels Script, im es besten Falle direkt.
                Da ich bei mir nur Tastsignale als Input verarbeite aber auch die konventionellen Taster gleichberechtigt weiter verwenden will habe ich für Alexa quasi virtuelle Schalter angelegt die Alexa dann ein und ausschalten kann.
                Das geht mittels Script ganz leicht.
                • W Offline
                  W Offline
                  w_tom
                  Danke für die schnell Antwort
                  Nutzt du auch snap7?
                  Probier es am Wochenende mal aus ob das so funktioniert und geb eine Rückmeldung!
                    Telefisch
                    Nein, ich nutze Beckhoff über ModbusTCP.
                    Das macht aber wahrscheinlich keinen Unterschied.
                    • F Offline
                      FlyingM
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe vor kurzem mit ioBroker begonnen und kann jetzt erfolgreich meine Steckdosen mit dem Broadlink Adapter und meine Yeelights via Scipt über VIS steuern. Die ersten beiden Szenen existieren auch schon. (Fernsehabend an & Fernsehabend aus)
                      Wenn ich jetzt ein SmartGeräte im CloudAdapter hinzufüge und Alexa suchen lasse, findet er sie auch und ich kann Sie steuern.
                      Aaaaber.. Ich habe dann für jede Szene einen ON/OFF Switch. Wie kann ich das ändern in einfach nur "ON" die Smart Geräte heißen "Fernsehabend an" und "Fernsehabend aus" ich will jetzt ungern sagen: "Alexa, schalte Fernsehabend an ein" oder "Alexa, schalte Fernsehabend aus ein??!?!".
                      Wie kann ich das ändern? Ich kann das leider nicht in eine Szene bauen und Switchen, weil ich der Broadlink einfach nur ein Signal schickt und es hier kein Bolean gibt und es Für an uns Aus jeweils ein eigenes Objekt gibt.
                      Ich hoffe Ihr versteht was ich meine :D & hoffe jemand kann mir helfen.
                      Vielen Dank vorab
                      Michael
                        bernie124
                        Hallo allerseits,
                        könnte mir jemand einen Tipp geben, wenn nach der Konfiguration von WEB- und Cloud-Adapter auf https://iobroker.net/ nach dem Klick auf das Feld "Go to applications" keine Auflistung kommt?
                        Habe jetzt eine zweite Installation gemacht, komme aber wieder zum gleichen Problem. Irgendwo auf den vielen Seiten stand, dass ggf. ein Problem mit Websockets bestehen könnte, aber wie kann man das eingrenzen oder besser beheben?
                        Auf eine VIS-View konnte ich über https://iobroker.net/ zugreifen (wenn auch erst nach unzähligen Verbindungsversuchen).
                        Viele Grüße,
                        bernie
                          Telefisch
                          Michael, bist Du schon weiter gekommen?
                          Ansonsten sollten wir nochmal versuchen Dein Problem anzugehen.
                          Mittels Script sollte das keine unlösbare Aufgabe sein.
                          Bernie,
                          Probier mal nen anderen Browser.
                          Ich habe schon jede Menge Probleme damit gelöst.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolle
                            Hallo an alle
                            nachdem Telefisch mir den entscheidenen Tip mit den Einstellungen gegeben hat,
                            kann ich mit Alexa zwischenzeitig meine Beleuchtung über meine Beckhoff Steuerung über Modbus schalten.
                            Ich habe bei mir die Beleuchtung allerdings über einen Switch und nicht über den Button gesteuert.
                            Vielen Dank nochmals Carsten für Deine Unterstützung.
                            Ein Problem habe ich derzeit noch mit den Jalousien und Leuchten mit Dimm-Funktion.
                            Bei den Jalousien habe ich für "Auf" und "Ab" jeweils einen "Button" verwendet.
                            Damit kommt Alexa allerdings nicht klar.
                            Ich sage: Alexa….Jalousie Büro Ab.
                            Dann kommt die Nachfrage, dass es für Jalousie Büro mehrere Geräte gibt. Sie fragt welches sie nehmen soll.
                            Dann sage ich ich wieder Jalousie Büro Ab.
                            Dann fährt die Jalousie herunter.
                            Gibt es nicht eine Möglichkeit, Jalousien über die Befehle "Auf, Ab und Stop" zu realisieren?
                            Ich habe im Modbus Adapter schon einiges ausprobiert aber nichts passendes gefunden.
                            Das gleiche hätte ich auch gerne für meine dimmbaren Lampen gelöst.
                            so.z.B. Alexa...Schalte Esszimmerlicht auf 60%.
                            Hat mir hier jemand einen Tip?
                            Wolle
                              Telefisch
                              Hmm..
                              ich denke zunächst müssten die Befehle klar sein, die Alexa versteht bzw. erwartet.
                              Dazu hab ich hier eine Diskussion gefunden:
                              https://community.hom.ee/t/alexa-befehl … ei-90/5332
                              Dann würde ich versuchen im Cloud Adapter ein Objekt des Typs level.blind anzulegen.
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5910&lang=de
                              Das hilft vielleicht.
                              Mit dem dort von Alexa gespeicherten Wert würde ich dann per Script den entsprechenden Ausgang der SPS für eine entsprechende Zeit setzen.
                              Alles nur Theorie aber oft reicht ja ein Denkanstoß.
                                Knusterus
                                Hallo zusammen
                                Ich habe seit einiger Zeit ein kleines Problem mit der Alexasteuerung. Geräte sind bei mir alle gefunden auch die Steuerung der Geräte einzeln funktioniert .
                                Jetzt habe ich 3 Geräte (TV ,Radio und BassBox )in eine Gruppe Fernseher gepackt. Sage ich jetzt Alexa schalte Fernesher ein ,funktioniert es manchmal ,manchmal nicht. Es schalten mal alle 3 Geräte ein ,manchmal nur eins, manchmal auch 2. Beim 2. Versuch funktioniert der Rest meist. Bei den anderen Gruppen ist das auch so. Mal funktioniert alles, mal nicht.
                                Woran kann das liegen??
                                Knusterus
                                  knopers1
                                  Welche Hardware nutzt Du den um die Geräte EIN zu schalten?
                                    Knusterus
                                    Homematic Steckdosen die an einer CCU2 hängen. Es ist ja auch immer ein andere Steckdose die nicht schaltet. Beim 2.mal funktioniert es .
                                    Vor ca. einem Jahr nach der Installation hat alles funktioniert. Bis letztes Jahr ca. Anfang November, seit dem tritt der Fehler auf. Ich habe weder an der Konfiguration was geändert noch sind neue Geräte dazu gekommen. Es nervt halt . :?:
                                    Knusterus
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ist die Gruppe in iobroker angelegt oder nur einzelne Geräte die du in der Alexa App zu einer Gruppe hinzugefügt hast??
                                        Knusterus
                                        Hallo
                                        In iobroker sind nur die einzelnen Geräte angelegt, die ich in der Alexaapp zu Gruppen zusammengefügt habe.
                                        Knusterus
                                        • Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          Was spricht gegen eine Scene , anstatt einer Gruppe ?
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
