  3. Cloud Dienste
  4. [Anleitung][HowTo] Amazon Alexa Skill Deutsch
54 Beiträge 21 Kommentatoren 50.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    w_tom
    Danke für die schnell Antwort
    Nutzt du auch snap7?
    Probier es am Wochenende mal aus ob das so funktioniert und geb eine Rückmeldung!
      Telefisch
      Nein, ich nutze Beckhoff über ModbusTCP.
      Das macht aber wahrscheinlich keinen Unterschied.
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      • F Offline
        FlyingM
        Hallo Zusammen,
        ich habe vor kurzem mit ioBroker begonnen und kann jetzt erfolgreich meine Steckdosen mit dem Broadlink Adapter und meine Yeelights via Scipt über VIS steuern. Die ersten beiden Szenen existieren auch schon. (Fernsehabend an & Fernsehabend aus)
        Wenn ich jetzt ein SmartGeräte im CloudAdapter hinzufüge und Alexa suchen lasse, findet er sie auch und ich kann Sie steuern.
        Aaaaber.. Ich habe dann für jede Szene einen ON/OFF Switch. Wie kann ich das ändern in einfach nur "ON" die Smart Geräte heißen "Fernsehabend an" und "Fernsehabend aus" ich will jetzt ungern sagen: "Alexa, schalte Fernsehabend an ein" oder "Alexa, schalte Fernsehabend aus ein??!?!".
        Wie kann ich das ändern? Ich kann das leider nicht in eine Szene bauen und Switchen, weil ich der Broadlink einfach nur ein Signal schickt und es hier kein Bolean gibt und es Für an uns Aus jeweils ein eigenes Objekt gibt.
        Ich hoffe Ihr versteht was ich meine :D & hoffe jemand kann mir helfen.
        Vielen Dank vorab
        Michael
          bernie124
          Hallo allerseits,
          könnte mir jemand einen Tipp geben, wenn nach der Konfiguration von WEB- und Cloud-Adapter auf https://iobroker.net/ nach dem Klick auf das Feld "Go to applications" keine Auflistung kommt?
          Habe jetzt eine zweite Installation gemacht, komme aber wieder zum gleichen Problem. Irgendwo auf den vielen Seiten stand, dass ggf. ein Problem mit Websockets bestehen könnte, aber wie kann man das eingrenzen oder besser beheben?
          Auf eine VIS-View konnte ich über https://iobroker.net/ zugreifen (wenn auch erst nach unzähligen Verbindungsversuchen).
          Viele Grüße,
          bernie
            Telefisch
            Michael, bist Du schon weiter gekommen?
            Ansonsten sollten wir nochmal versuchen Dein Problem anzugehen.
            Mittels Script sollte das keine unlösbare Aufgabe sein.
            Bernie,
            Probier mal nen anderen Browser.
            Ich habe schon jede Menge Probleme damit gelöst.
            • W Offline
              W Offline
              wolle
              Hallo an alle
              nachdem Telefisch mir den entscheidenen Tip mit den Einstellungen gegeben hat,
              kann ich mit Alexa zwischenzeitig meine Beleuchtung über meine Beckhoff Steuerung über Modbus schalten.
              Ich habe bei mir die Beleuchtung allerdings über einen Switch und nicht über den Button gesteuert.
              Vielen Dank nochmals Carsten für Deine Unterstützung.
              Ein Problem habe ich derzeit noch mit den Jalousien und Leuchten mit Dimm-Funktion.
              Bei den Jalousien habe ich für "Auf" und "Ab" jeweils einen "Button" verwendet.
              Damit kommt Alexa allerdings nicht klar.
              Ich sage: Alexa….Jalousie Büro Ab.
              Dann kommt die Nachfrage, dass es für Jalousie Büro mehrere Geräte gibt. Sie fragt welches sie nehmen soll.
              Dann sage ich ich wieder Jalousie Büro Ab.
              Dann fährt die Jalousie herunter.
              Gibt es nicht eine Möglichkeit, Jalousien über die Befehle "Auf, Ab und Stop" zu realisieren?
              Ich habe im Modbus Adapter schon einiges ausprobiert aber nichts passendes gefunden.
              Das gleiche hätte ich auch gerne für meine dimmbaren Lampen gelöst.
              so.z.B. Alexa...Schalte Esszimmerlicht auf 60%.
              Hat mir hier jemand einen Tip?
              Wolle
                Telefisch
                Hmm..
                ich denke zunächst müssten die Befehle klar sein, die Alexa versteht bzw. erwartet.
                Dazu hab ich hier eine Diskussion gefunden:
                https://community.hom.ee/t/alexa-befehl … ei-90/5332
                Dann würde ich versuchen im Cloud Adapter ein Objekt des Typs level.blind anzulegen.
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5910&lang=de
                Das hilft vielleicht.
                Mit dem dort von Alexa gespeicherten Wert würde ich dann per Script den entsprechenden Ausgang der SPS für eine entsprechende Zeit setzen.
                Alles nur Theorie aber oft reicht ja ein Denkanstoß.
                  Knusterus
                  Hallo zusammen
                  Ich habe seit einiger Zeit ein kleines Problem mit der Alexasteuerung. Geräte sind bei mir alle gefunden auch die Steuerung der Geräte einzeln funktioniert .
                  Jetzt habe ich 3 Geräte (TV ,Radio und BassBox )in eine Gruppe Fernseher gepackt. Sage ich jetzt Alexa schalte Fernesher ein ,funktioniert es manchmal ,manchmal nicht. Es schalten mal alle 3 Geräte ein ,manchmal nur eins, manchmal auch 2. Beim 2. Versuch funktioniert der Rest meist. Bei den anderen Gruppen ist das auch so. Mal funktioniert alles, mal nicht.
                  Woran kann das liegen??
                  Knusterus
                    knopers1
                    Welche Hardware nutzt Du den um die Geräte EIN zu schalten?
                      Knusterus
                      Homematic Steckdosen die an einer CCU2 hängen. Es ist ja auch immer ein andere Steckdose die nicht schaltet. Beim 2.mal funktioniert es .
                      Vor ca. einem Jahr nach der Installation hat alles funktioniert. Bis letztes Jahr ca. Anfang November, seit dem tritt der Fehler auf. Ich habe weder an der Konfiguration was geändert noch sind neue Geräte dazu gekommen. Es nervt halt . :?:
                      Knusterus
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ist die Gruppe in iobroker angelegt oder nur einzelne Geräte die du in der Alexa App zu einer Gruppe hinzugefügt hast??
                          Knusterus
                          Hallo
                          In iobroker sind nur die einzelnen Geräte angelegt, die ich in der Alexaapp zu Gruppen zusammengefügt habe.
                          Knusterus
                          • Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            Was spricht gegen eine Scene , anstatt einer Gruppe ?
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ralf_NR Ralf_N
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              Ich habe die Logik der Szenen und Gruppen etc. noch nicht so richtig verstanden.
                              Beispiel:
                              Ich habe via Szene in ioBroker meinen Marantz-Reciever angelegt.
                              Im alexa.iot adapter kann ich diese Szene als Gerät -> Switch hinzufügen. Dieser Schalter wird dann auch in Alexa angezeigt. Ich würde allerdings eher lieber "alle" Einstellungen, die ich via ioBroker am Reciever machen kann in einem "Gerät" zusammenfassen: Beispielsweise Quellenauswahl oder zumindest leiser + lauter.
                              Wie kann ich den ganzen Krempel als 1 Gerät an Alexa übergeben. Was muss ich wo einstellen? Irgendwie muss das doch gehen...!?!
                              Das selbe möchte ich natürlich auch für TV, Kaffeemaschine etc. machen...
                              Außerdem- wie kann ich andere Geräte als Switch/ Trigger anlegen. Alexa kennt ja auch beispielsweise Fernseher.... so mit Icon und so.
                              • oberfraggerO oberfragger
                                Beispiel:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @oberfragger das wsa du vor hast funktioniert nicht so wie du es dir ausgedacht hast..
                                du hast einen Denkfehler.. aber um dir das zu erklären müsste ich hier einen roman verfassen
                                komm mal bitte Abends ins TS dann kann ma drüber quatschen
                                • arteckA arteck
                                  oberfragger
                                  @arteck Okay. das Angebot nehme ich gern an. Allerdings bin ich erst einmal ein paar Tage weg. Ich melde mich via PM. Danke im Voraus.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wanze2001
                                    bin Neu hier und bin anscheinend schon überfordert den IOBroker Skill in Alexa zu aktivieren.
                                    Ich habe den IOBroker auf meinem Qnap am laufen, Alexa2 Adapter ist installiert und Geräte werden auch angezeigt. Nun versuche ich den Skill in Alexa zu aktivieren was aber seit tagen nicht kallt weil immer folgende Fehlermedlung kommt:
                                    Amazon Alexa
                                    ioBroker SmartHome
                                    Verknüpfung mit ioBroker SmartHome konnte diesmal nicht hergestellt werden.
                                    Was kann ich machen damit der Skill in Alexa aktiviert wird?
                                    Gibt es eine vernünftige aktuelle Anleitung für IOBroker mit Alexa um z.B meine RF Funksteckdosen mit dem Broadlink zu steuern?
                                    Mich erschlägt die Vielfalt an Anleitungen dermaßen das sich bei mir alles dreht.
                                    Ich vermisse eine vernünftige Quelle zum erlesen wo ichmein Wissen nach und nach aufbauen kann.
                                    • W wanze2001
                                      Amazon Alexa
                                      ioBroker SmartHome
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @wanze2001 https://www.iobroker.net/#de/documentation steht zwar nicht alles drin aber viel
