Stromverbrauch iobroker Server
@papa_aus_rastatt said in Stromverbrauch iobroker Server:
@martinp ich habe für meinen Trikey G3-N100 gerade mal 110€ bezahlt. mit 8GB und 256GB SD, billiger als ein RPI4b mit Netzteil, Gehäuse, externer SSD und USB-Gehäuse. Wie sich das alles verändert hat.
Der Nachfolger ist aktuell deutlich teurer ...
https://www.amazon.de/TRIGKEY-Lake-N100-Prozessor-Computer-3200Mhz/dp/B0BWNRTJZT
239 € - aber mit 500GB SSD und 16 GB RAM, mein N3000 System wird aktuell auch nicht mehr für 69 € verscherbelt.
Die 110 € wären da das bessere Angebot gewesen, denn die 69€ waren ohne Betriebssystem, SSD und RAM....
@david-g Ist ja die Frage, was man auf dem Rechner so alles anstellen will.
Wenn da nur eine kleine iobroker Installation drauf läuft, ist ja auch ein Pi4 durchaus ausreichend (Geekbench 750) ...
Da ist der N100 schon ein Fortschritt, und ein i5 System kostet eben auch mehr in der Anschaffung ...Mein N3000 hat einen Multi Core Geekbench von 430 (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), und ioBroker funktioniert ... Muss man natürlich schauen, ob das so bleibt, wenn der Zoo an angeschlossenen Geräten und Adaptern größer wird. Spätestens, wenn Kameras integriert werden sollen, wird es wahrscheinlich spannend ...
Proxmox:
ioBroker LXC-Container:
__________ __ __ / ____/ __ \/ / / / / / / /_/ / / / / / /___/ ____/ /_/ / \____/_/ \____/ Scaling Governors Proxmox IP 192.168.2.200 Current Kernel 5.15.107-2-pve Available CPU Scaling Governors conservative ondemand userspace powersave performance schedutil Current CPU Scaling Governor performance ** 1) conservative CPU Scaling Governor ** 2) ondemand CPU Scaling Governor ** 3) userspace CPU Scaling Governor ** 4) powersave CPU Scaling Governor ** 5) performance CPU Scaling Governor ** 6) schedutil CPU Scaling Governor NOTE: Settings return to default after reboot Please choose an option from the menu and press [ENTER] or x to exit.@martinp
Als ich nen neuen Homeserver aufgesetzt hab, hab ich bewusst auf Proxmox verzichtet. Ich hab hier nen i3 mit 32 GB RAM, 3 HDD und 2 SSD.
Die HDD laufen als RAID 5 für meine Daten. SSD sind für unwichtiges Zeug (Kamera, TV-Aufnahmen, …).
Unter Proxmox hatte ich immer Probleme mit dem Sleep der HDD. Die Prozessorlast war auch immer recht hoch. Daraufhin hab ProxMox runtergeschmissen und nutze OpenMediaVault als Software. Ist im Prinzip ein NAS auf Debian-Basis. Anstelle der LXC-Container, nutz ich nun Docker. Energieverbrauch mit schlafenden HDD liegt bei 24W. Mit aktiven HDD bei etwas über 50W.
Für einen i3-Rechner bin ich zufrieden damit.ioBroker hab ich vom Raspi4 runter geschmissen. Der läuft nun auf einem S740. Energieverbrauch ähnlich, da das Raspi Netzteil noch sonderlich effizient war.
@martinp
Hilfreiche Information. Bisher habe ich an meinem Celeron N3000 System unter Proxmox nur eine SATA SSD für Proxmox, VM, Container, Anwendungen und lokales Backup.
Für Datenplatten baumeln aber schon zwei noch leereSATA-Kabel aus dem Gehäuse. Falls das wirklich ein Problem ist, müsste ich da ggfs. noch einmal überlegen.
Derzeit bin ich bei 6...7 Watt ... Wenn die Datenplatten dann die ganze Zeit vor sich hin kreiseln, wird das wohl deutlich mehr werden...
@martinp said in Stromverbrauch iobroker Server:
Ich persönlich finde, dass Proxmox zu sehr gehypt wird in der Smarthome-Szene.
Gerade auf so "schwachbrüstigen" Systemen kann Proxmox seine Stärken (ZFS, Cluster, ...) doch kaum ausspielen.
Für die meisten Dinge reicht Docker - meiner Meinung - vollauf. Ich hatte Proxmox jahrelang auf meinem alten Server (Xenon mit 32GB, 6 HDDs, 2 SSD ) und habe nie einen Snapshot zurückspielen müssen. Der Tausch einer defekten Festplatte in einem ZFS-Verbund ist auch nicht einfacher als bei einem Linux-Software-Raid.
Aber das ist meine persönliche Meinung ... Kann jeder halten wie er will -
Aber das ist meine persönliche Meinung ... Kann jeder halten wie er will@blockmove Interessant bei Proxmox ist ja das recht schnell verfügbare lauffähige System, wenn man das aufsetzt.
Aber vielleicht ist Docker inzwischen auch nicht mehr so eine Kommandozeilen-Frickelei, z. B. dank Portainer...
@martinp,
so ein System gibt es bei Amazon für 180€ mit 16GB/500GB du musst auf den Rabatt achten. Gestern noch danach gesucht. 😜
Edit:für das System gibt es 50€ Nachlass@wal Man muss da wohl wirklich gut aufpassen, was man anschafft...
Ein Desktop i3 als Systembasis ist eben keine gute Wahl, wenn man einen stromsparenden Server bauen will...
Aber auch bei Atom-Prozessoren sollte man vielleicht zumindest vorher die Übersichtstabelle von der Intel-Seite lesen.
Der N100 und der N5095 sind ziemlich ähnlich, was die Geeksbench Werte angeht, aber der N5095 hat ein TDP von 15 Watt statt 6 Watt ....
Wahrscheinlich kann man aber nicht davon ausgehen, dass der eine Prozessor immer 2,5 mal mehr Leistung aufnimmt, als der andere ...
Das stimmt.
Portainer oder die Integration in NAS-Systeme hat Docker wirklich gut getan.
Ich wüsste nicht mehr wann ich den letzten Container über die Kommandozeile aufgesetzt hab.
Selbst das Thema Docker und Netzwerk verliert langsam seinen Schrecken. -
@martinp sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Ich bin selber was überrascht bzw enttäuscht.
Habe mich ja belesen.
Viele bekommt man den mit 10 bis 15 Watt im Idle ans laufen.Ich behaupte mal, ich bin nah am Idle mit ca 3% Systemauslastung.
@david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
ich mit meinem neuen auch, hab aber wue gesagt diesmal nicht auf die U-Variante geachtet. Im Gegenteil es ist das Performance-Kit.
mein NUC6i3 kommt bequem mit 6W aus und beim backup genehmigt er sich dann knapp 10W
Das stimmt.
Selbst das Thema Docker und Netzwerk verliert langsam seinen Schrecken.@blockmove sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Das stimmt.
Moin,
eigentlich wollte ich mich heraushalten, aber wie so oft, kann ich nicht :)
Ich lasse mal den eigentlichen Tenor, dieses Threads außen vor, alles was zu Portainer, Docker, Unraid, Mediavault oder auch Proxmox gesagt wurde, ist sicherlich korrekt aus Sicht der/des Schreibenden.
Nur ist der Ansatz z. B. bei Proxmox ein anderer als der für Docker, bei Docker habe ich kein vollwertiges Linux im Docker Container, mein Environment, das ich bevorzuge ist nicht da und ich bin auf die Zuarbeit des Docker Image Erstellers angewiesen, wegen Neuerungen usw.,
In Proxmox mit LX Containern, die vom Ressourcenverbrauch nah an Docker herankommen, habe ich ein vollwertiges Linux, das ich mir nach meinem Gusto einrichten kann.
Es kommt immer auf den Einsatz an, ich traue mir zu Linux zu administrieren, habe auch gern mein Environment, an das ich mich gewöhnt habe, um mich, daher nutze ich Docker nicht, außer für Dinge, wo ich wirklich nur diesen einen Dienst brauche und nicht experimentieren will, z. B. einmqttBroker, der läuft auch im Docker (Portainer) auf der Synology, es gibt auch einige Dienste, die schwer zu Konfigurieren sind, da setze ich dann auch lieber auf fertige Docker Images, das spart mir Haareraufen, sind sowieso schon nur noch wenige :)Also ich setze das so ein, wie es für mich das Beste ist :)
Bernd -
Das stimmt.
Moin,
Bernd@dp20eic Das entspricht meiner geplanten, deutlich kürzerer Antwort:
Für die meisten Dinge reicht Docker - meiner Meinung - vollauf.Proxmox kann VM!
@homoran sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Moin,
weiß auch nicht, was mich da immer reitet :)
Bernd -
Moin,
Bernd -
@dp20eic Das macht dich halt aus!
ich bin, seitdem ch nur nochper Handy unterwegs bin, deutlich schreibfauker geworden, weil sonst jeden Abend mein Finger glüht, wie der von ET@homoran sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Moin,
erspart die Taschenlampe und Du findest das Schlüsselloch auch im Dunkeln :)
Bernd -
@homoran said in Stromverbrauch iobroker Server:
Klar ... Und das sogar richtig gut.
Nur habe ich in mehr als 20 Jahren Smarthome noch nie eine VM dafür gebraucht.
Im Zeitalter von Cloud und SaaS braucht man doch VMs sowieso immer weniger.
Will man - wie hier im Thread diskutiert - einen Rechner sparsam betreiben, dann wird es mit Proxmox und VMs nicht unbedingt einfacher. Der Kernel "weiß" mehr über den Zustand der LXC-Container als über die abgeschotteten VMs. -
Will man - wie hier im Thread diskutiert - einen Rechner sparsam betreiben, dann wird es mit Proxmox und VMs nicht unbedingt einfacher. Der Kernel "weiß" mehr über den Zustand der LXC-Container als über die abgeschotteten VMs.@blockmove sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Doch!
für geschätzte 90% der User, die einfach nur arbeiten wollen und sich nicht mit den Besonderheiten eines Containers rumschlagen wollen oder gar können, wie es hier seitenlange Anfragen wegen dueser "Features" zeigen. -
Doch!
für geschätzte 90% der User, die einfach nur arbeiten wollen und sich nicht mit den Besonderheiten eines Containers rumschlagen wollen oder gar können, wie es hier seitenlange Anfragen wegen dueser "Features" zeigen.Noch einmal zurück zum Problem des Thread-Eröffners mit der durchschnittlichen Leistungsaufnahme seines Asrock Deskmini B660 ...
In diesem Test ist eine interessante Passage zu finden (Getestet wurde aber mit i5 12500):
https://www.computerbase.de/2022-05/asrock-deskmini-b660-test/2/
Weniger Watt im Idle per händischem BIOS-Eingriff
Das Problem ist aber auch ein bei ASRock altbekanntes. Viele Stromsparfeatures der modernen Plattform stehen im BIOS auf „Auto“, werden so jedoch nicht genutzt. Das explizite Umstellen von „Auto“ auf „Enabled“ lässt das gleiche System am Ende nun im Leerlauf unter Windows 11 auf ein Minimum von 16 Watt absinken – eine durchaus signifikante Änderung vom Ausgangswert mit 26 Watt. Auf die Leistung hat das keine Auswirkung, unter voller Last nimmt das System immer noch 119 Watt aus der Wand.
Die sind alle getroffen die Einstellungen.
Den Artikel hab ich auch bei der Recherche zur Hardware gelesenen. Deshalb bin ich ja auch so verwundert.... -
Habe eben mal mit top nach Prozessen geschaut die gut eine hohe Auslastung haben:
root@pve:~# top top - 22:25:27 up 15:00, 1 user, load average: 0.50, 0.50, Tasks: 302 total, 2 running, 300 sleeping, 0 stopped, 0 %Cpu(s): 4.1 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 91.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi MiB Mem : 31888.0 total, 6159.6 free, 25455.7 used, 71 MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 643 PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM 1646 root 20 0 9622132 5.6g 19572 S 33.9 18.1 4695 root 20 0 9230360 7.9g 10112 S 4.0 25.3 1473 root 20 0 151960 103128 12416 S 1.0 0.3 1699 root 20 0 0 0 0 S 0.7 0.0 1543 root 20 0 2178184 1.1g 19268 S 0.3 3.4 880743 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 884607 www-data 20 0 235524 139932 9216 S 0.3 0.4 1 root 20 0 168564 12376 8920 S 0.0 0.0 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 12 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 top - 22:25:38 up 15:00, 1 user, load average: 0.42, 0.48, Tasks: 303 total, 1 running, 302 sleeping, 0 stopped, 0 %Cpu(s): 3.1 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 93.7 id, 0.1 wa, 0.0 hi MiB Mem : 31888.0 total, 6155.6 free, 25459.7 used, 71 MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 642 PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM 1646 root 20 0 9622132 5.6g 19572 S 21.3 18.1 4695 root 20 0 9230360 7.9g 10112 S 3.3 25.3 1473 root 20 0 151960 103128 12416 S 1.3 0.3 1501 root 20 0 223244 128992 3072 S 0.7 0.4 884607 www-data 20 0 235524 139932 9216 S 0.7 0.4 15 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 1371 root 20 0 502020 50424 38556 S 0.3 0.2 887586 root 20 0 13020 6144 3968 R 0.3 0.0 1 root 20 0 168564 12376 8920 S 0.0 0.0 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0Da ist mir die PID 1646 aufgefallen.
Der Prozess nennt sich KVM.Ist der bei euch auch so hoch?
root@pve:~# ps -e PID TTY TIME CMD .... 1646 ? 04:24:24 kvm .... -
wie @Homoran schon schreibt ist es viel einfacher.
Ich schüttle jedes mal den Kopf wenn wieder ein "Mein Raspi hatte einen Stromausfall und nun startet er nicht mehr" oder bei Upgrades (meist lange Zeit nichts gemacht und dann alles auf einmal) jemand sich das System zerschießt.Das beste an VMs sind der Plan B: Ein Snapshot den man vor irgendwelchen Aktionen macht. So bin ich auch entspannt auf den Beta-Repository unterwegs.
Und das mindestens genauso gute: Backups der ganzen VM. Hardwareunabhängig. Geht die Büchse kaputt, stelle ich die die VM einfach auf einem anderen System mit Proxmox (oder wie bei mir mit VMware ESXi) wieder her und starte diese dort. Ich habe deshalb sogar extra gleich 2 Hypervisor laufen (hui, doppelt soviel Strom, jedes System bestimmt 21 Watt) so das im Falle eines Falles nicht lange fummeln muss. Egal was da Kaputt geht (Netzteil, Mainboard, Festplatte).
Notfalls könnte ich es sogar mit VMware Player oder Workstation auf meinen PC laufen lassen oder Laptop. Oder jeden Tag woanders.Weshalb ich z.B. auch ZigBee von einem Conbee II Stick auf einen ZigStar-LAN-Adapter umstelle damit ich kein USB-Kabel umstecken muss.
Das ist mir der zusätzliche Stromverbrauch auf jeden Fall wert. Genau genommen läuft sogar noch ein dritter baugleicher Server als Backupziel sowie ein NAS (was nur bei Bedarf gestartet wird) als 2. Backupziel. Also noch 2 Stromfresser, sind wir schon bei 4.
