    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • E eMd
    Frage zum Update:
    Bin aktuell bei
    Script 4.0.5.2
    TFT 50
    Berrydriver 8
    Tasmota 12.4.0
    Mit welchen Schritten kann ich alles auf den aktuellsten Stand bringen?
    MfG
    eMd
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3863
    @emd
    Meines Erachtens gab es keine Änderungen mehr im oberen Teil, mit ausnahme der Service-Pages...
    • Demnach müsste es reichen, den unteren Teil des NSPanalTs.ts Scriptes zu ersetzen und das Service-Menü und Header nach zu ziehen.
    • Aktuelles Script sichern ;-)
    • Upgrades in Konsole:
      • Tasmota BerryDriver:
        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
      • TFT EU STABLE Version:
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
    • Da Tasmota noch unter der 13.0.0 ist, ist wahrscheinlich eine Umpartitionierung erforderlich, sofern die Tasmota-Version angehoben werden soll:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
    EDIT: Das Team und insbesondere @Kuckuckmann ist gerade dabei die Wiki zu erneuern/verbessern. In diesem Zuge sind die Beispiele aus der NSPanelTs.ts rausgeflogen und in der Wiki gelandet. Also als Basis dieses Script nehmen:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      michael_4358
      #3864
      hallo
      ich habe bei den wetter Symbolen folgendes problem.
      https://developer.accuweather.com/sites/default/files/11-s.png
      also wolkig/bedeckt
      das ist nicht wirklich zu erkennen auf schwarzen Hintergrund.
      habt ihr da ne bessere Idee❓ oder is das einfach nur Zufall?
      • M michael_4358
        hallo
        also wolkig/bedeckt
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3865
        @michael_4358
        also wolkig/bedeckt
        versuche soeben einen Zusammenhang zwischen dem Symbol und dem NSPanel zu finden.
        Das NSPanel hat eigene Icons und nutzt nicht die von Accuweather. Bei der 11 dürfte es sich demnach um Nebel (fog) handeln. Die Nummern aus den Wetteradaptern werden dann über ein Mapping in HASP-Icons gewandelt.
        Oder möchtest du das irgendwo anders benutzen? Verstehe im Moment den Zusammenhang nicht 🙄
        • ArmilarA Armilar
          @michael_4358
          also wolkig/bedeckt
          michael_4358
          #3866
          @armilar
          Da wirst du recht haben.
          Klingt auch logischer…
          Aber warum wird dann nichts angezeigt bei der 11
          • M michael_4358
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3867
            @michael_4358
            Ich könnte das am Wochenende einmal simulieren. Bin leider bis dahin nicht in Reichweite eines NSPanel's...
            • ArmilarA Armilar
              @michael_4358
              michael_4358
              #3868
              @armilar
              Aber der müsste was anzeigen❓ dachte erst es liegt am schwarzen Hintergrund
              • M michael_4358
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3869
                @michael_4358
                Ja, laut Farbkonstanten müsste das ein helleres grau sein
                  michael_4358
                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                  #3870
                  Weiß du wo das konfiguriert ist❓ (auswendig)
                  Ich kann aber auch nicht finden wo die Symbole hinterlegt sind
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michael_4358
                    TT-Tom
                    #3871
                    @michael_4358
                    suchst du jetzt im Script die Stelle oder was genau meinst du??
                    EDIT: habe icon 11 getestet ist Grau und sieht so aus Bild 2.jpeg
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • M michael_4358
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3872
                      @michael_4358
                      Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
                      Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                      Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
                      //Auto-Weather-Colors
                      const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                      const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                      const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                      const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                      const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                      const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                      const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                      const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                      const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                      const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                      const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                      const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                      const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                      const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                      Das Mapping in:
                      function GetAccuWeatherIcon
                      und die Farbzuweisung in:
                      function GetAccuWeatherIconColor
                      M P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @michael_4358
                        Das Mapping in:
                        michael_4358
                        #3873
                        @armilar
                        müssen die mapping ts und js noch angelegt werden?
                        • M michael_4358
                          @armilar
                          TT-Tom
                          #3874
                          @michael_4358
                          ja mapping TS, JS war nur eine Alternative wenn TS nicht funktioniert
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            michael_4358
                            #3875
                            Dann wird es das sein…
                            Muss die noch verlinkt werden❓
                            • M michael_4358
                              TT-Tom
                              #3876
                              @michael_4358
                              du musst die Datei unter global anlegen.
                              Dazu musst du auf Expertenmodus umschalten, um den Ordner zu sehen.
                              verlinkt wird sie automatisch vom Script.
                              du musst aber doch Symbole auf dem Panel haben, die kommen alle aus der selben Datei.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @michael_4358
                                michael_4358
                                #3877
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @michael_4358
                                die Datei ist vorhanden...
                                also müssen die auf dem panel noch drauf...
                                • M michael_4358
                                  @michael_4358
                                  TT-Tom
                                  #3878
                                  @michael_4358
                                  so noch mal von vorne. Deine Seiten zeigen doch Icons, oder?
                                  das Wetter icon wird nicht angezeigt?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @emd
                                    eMd
                                    #3879
                                    @armilar
                                    Vielen Dank, habe alles so gemacht und nun läuft alles wieder.
                                    Nur Tasmota habe ich nicht angehoben, glaube das ist gar nicht notwendig 😉
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • T TT-Tom
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      #3880
                                      @michael_4358
                                      Ja genau
                                      Das aktuelle Wetter Symbol fehlt
                                      Der Rest passt
                                      • M michael_4358
                                        @michael_4358
                                        Ja genau
                                        Der Rest passt
                                        TT-Tom
                                        #3881
                                        @michael_4358
                                        hast du den Wetter adapter gewechselt oder immer schon Accuweather genutzt?
                                        zeig mal dein Wetter Alias
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #3882
                                          @tt-tom
