    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @michael_4358
    ich habe bei den wetter Symbolen folgendes problem.
    https://developer.accuweather.com/sites/default/files/11-s.png
    also wolkig/bedeckt
    versuche soeben einen Zusammenhang zwischen dem Symbol und dem NSPanel zu finden.
    Das NSPanel hat eigene Icons und nutzt nicht die von Accuweather. Bei der 11 dürfte es sich demnach um Nebel (fog) handeln. Die Nummern aus den Wetteradaptern werden dann über ein Mapping in HASP-Icons gewandelt.
    Oder möchtest du das irgendwo anders benutzen? Verstehe im Moment den Zusammenhang nicht 🙄
    michael_4358
    #3866
    @armilar
    Da wirst du recht haben.
    Klingt auch logischer…
    Aber warum wird dann nichts angezeigt bei der 11
    • M michael_4358
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3867
      @michael_4358
      Ich könnte das am Wochenende einmal simulieren. Bin leider bis dahin nicht in Reichweite eines NSPanel's...
      • ArmilarA Armilar
        @michael_4358
        michael_4358
        #3868
        @armilar
        Aber der müsste was anzeigen❓ dachte erst es liegt am schwarzen Hintergrund
        • M michael_4358
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3869
          @michael_4358
          Ja, laut Farbkonstanten müsste das ein helleres grau sein
            michael_4358
            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
            #3870
            Weiß du wo das konfiguriert ist❓ (auswendig)
            Ich kann aber auch nicht finden wo die Symbole hinterlegt sind
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michael_4358
              TT-Tom
              #3871
              @michael_4358
              suchst du jetzt im Script die Stelle oder was genau meinst du??
              EDIT: habe icon 11 getestet ist Grau und sieht so aus Bild 2.jpeg
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • M michael_4358
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3872
                @michael_4358
                Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
                Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
                https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
                //Auto-Weather-Colors
                const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                Das Mapping in:
                function GetAccuWeatherIcon
                und die Farbzuweisung in:
                function GetAccuWeatherIconColor
                M P 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @michael_4358
                  Das Mapping in:
                  michael_4358
                  #3873
                  @armilar
                  müssen die mapping ts und js noch angelegt werden?
                  • M michael_4358
                    @armilar
                    TT-Tom
                    #3874
                    @michael_4358
                    ja mapping TS, JS war nur eine Alternative wenn TS nicht funktioniert
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      michael_4358
                      #3875
                      Dann wird es das sein…
                      Muss die noch verlinkt werden❓
                      • M michael_4358
                        TT-Tom
                        #3876
                        @michael_4358
                        du musst die Datei unter global anlegen.
                        Dazu musst du auf Expertenmodus umschalten, um den Ordner zu sehen.
                        verlinkt wird sie automatisch vom Script.
                        du musst aber doch Symbole auf dem Panel haben, die kommen alle aus der selben Datei.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @michael_4358
                          michael_4358
                          #3877
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @michael_4358
                          die Datei ist vorhanden...
                          also müssen die auf dem panel noch drauf...
                          • M michael_4358
                            @michael_4358
                            TT-Tom
                            #3878
                            @michael_4358
                            so noch mal von vorne. Deine Seiten zeigen doch Icons, oder?
                            das Wetter icon wird nicht angezeigt?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • ArmilarA Armilar
                              @emd
                              Meines Erachtens gab es keine Änderungen mehr im oberen Teil, mit ausnahme der Service-Pages...
                              • Demnach müsste es reichen, den unteren Teil des NSPanalTs.ts Scriptes zu ersetzen und das Service-Menü und Header nach zu ziehen.
                              • Aktuelles Script sichern ;-)
                              • Upgrades in Konsole:
                                • Tasmota BerryDriver:
                                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                • TFT EU STABLE Version:
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                              • Da Tasmota noch unter der 13.0.0 ist, ist wahrscheinlich eine Umpartitionierung erforderlich, sofern die Tasmota-Version angehoben werden soll:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                              EDIT: Das Team und insbesondere @Kuckuckmann ist gerade dabei die Wiki zu erneuern/verbessern. In diesem Zuge sind die Beispiele aus der NSPanelTs.ts rausgeflogen und in der Wiki gelandet. Also als Basis dieses Script nehmen:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              eMd
                              #3879
                              @armilar
                              Vielen Dank, habe alles so gemacht und nun läuft alles wieder.
                              Nur Tasmota habe ich nicht angehoben, glaube das ist gar nicht notwendig 😉
                              MfG
                              eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • T TT-Tom
                                @michael_4358
                                michael_4358
                                #3880
                                @michael_4358
                                Ja genau
                                Das aktuelle Wetter Symbol fehlt
                                Der Rest passt
                                • M michael_4358
                                  @michael_4358
                                  Ja genau
                                  Der Rest passt
                                  TT-Tom
                                  #3881
                                  @michael_4358
                                  hast du den Wetter adapter gewechselt oder immer schon Accuweather genutzt?
                                  zeig mal dein Wetter Alias
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    #3882
                                    @tt-tom
                                    • M michael_4358
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #3883
                                      @michael_4358
                                      Zeige mir mal ein Bild aus dem Objekten damit ich die Ordnerstruktur sehen kann
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @michael_4358
                                        michael_4358
                                        #3884
                                        @tt-tom
                                        das ist lediglich in den geraten.. in den Objekten ist der Punkt nicht..
                                        • M michael_4358
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #3885
                                          @michael_4358 dann ist da ein Fehler. Das Script legt unter alias.0. Den Ordner Wetter an und verlinkt die Datenpunkte mit den Adapter. Sehe bitte da nochmal nach.
                                          Ansonsten bitte im Script prüfen, ob diese beiden Einträge so vorhanden sind.
                                          const autoCreateAlias = true;
                                          weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
                                          Wenn alias.0.Wetter nicht vorhanden ist und die Einträge so gesetzt sind. Das Script noch einmal neu starten.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
