    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Futty
    @armilar
    Danke, hab ich so gemacht... aber die manuellen Buttons über das ServiceMenü laufen dennoch ins leere oder?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3858
    @futty
    bei mir nicht
    Das sind die DP's unter 0_userdata.0...
    Wenn diese über das Service-Menü mit den Aliasen unter alias.0
    aktualisiert werden, dann macht das NSPanel auch die Updates...
    EDIT: habe es eben über die Buttons im Service-Menü nochmals getestet... macht was es soll...
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @futty
      bei mir nicht
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #3859
      Hi, habe das aktuellste Sript geupdatet. Wie kann ich nun diese Temperatur von einen anderen Datenpunkt bekommen?
      Bei dem vorherigen Script konnte man recht einfach den Datenpunkt ändern.
      // Create atomatically Wheather-Alias, if exists accuweather.0. and is not exists Config-Wheather-Alias
      async function CreateWeatherAlias () {
          try {
              if (autoCreateAlias) {
                  if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                      try {
                          if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
                              console.log('Weather alias for daswetter.0. does not exist yet, will be created now');
                              setObject(config.weatherEntity, {_id: config.weatherEntity, type: 'channel', common: {role: 'weatherCurrent', name:'media'}, native: {}});
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' });
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' });
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' });
                          } else {
                              console.log('weather alias for daswetter.0. already exists');
                      } catch (err) {
                          console.log('error at function CreateWeatherAlias daswetter.0. : ' + err.message);
                  } else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.0.') {
                      try {
                          if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.0.Current.WeatherIcon')) {
                              console.log('Weather alias for accuweather.0. does not exist yet, will be created now');
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'netatmo.0.6118e0e2345dw4f23e47c0915.70-e9-50-7a-f7-e9.02-00-00-7a-de-60.Temperature.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                          } else {
                              console.log('weather alias for accuweather.0. already exists');
                      } catch (err) {
                          console.log('error at function CreateWeatherAlias accuweather.0.: ' + err.message);
      Jetzt scheint das ein bisschen komplizierter zu sein.
          try {
                  if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                      try {
                          if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
                              console.log('Weather alias for daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. does not exist yet, will be created now');
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' });
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' });
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' });
                          } else {
                              console.log('weather alias for daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. already exists');
                      } catch (err) {
                          console.log('error at function CreateWeatherAlias daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. : ' + err.message);
                  } else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                      try {
                          if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Current.WeatherIcon')) {
                              console.log('Weather alias for accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. does not exist yet, will be created now');
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' });
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' });
                              await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' });
                          } else {
                              console.log('weather alias for accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. already exists');
                      } catch (err) {
                          console.log('error at function CreateWeatherAlias accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.: ' + err.message);
      Ich möchte das dieser Wert von einen Netatmo Datenpunkt kommt. Wenn mehr Infos benötigt werden, kein Problem ;-)
      icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • draexlerD draexler
            try {
                        try {
                            } else {
                        } catch (err) {
                        try {
                            } else {
                        } catch (err) {
            try {
                        try {
                            } else {
                        } catch (err) {
                        try {
                            } else {
                        } catch (err) {
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #3860
        @draexler said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Wenn ich mich recht erinnere, ist das glaub ich hier beschrieben
        Die Dargestellten Wetter-Icons (groß und klein) werden im NSPanel TS-Script ermittelt. Daher ist die Installation von Accuweather zwingend erforderlich. Weitere Hinweise zur Installation des Accuweather Adapters hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
              try {
                          try {
                              } else {
                          } catch (err) {
                          try {
                              } else {
                          } catch (err) {
              try {
                          try {
                              } else {
                          } catch (err) {
                          try {
                              } else {
                          } catch (err) {
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3861
          @draexler
          @icebear
          einer der Adapter "daswetter" oder "accuweather" muss installiert sein, damit die Wetterwerte überhaupt erst im unteren Teil des NSPanel-Screensavers visualisiert werden können.
          Hierzu legt das NSPanel-Script bei Festlegung des Adapters im oberen Bereich automatisch einen ALIAS an. Im Anschluss kann aber der Datenpunkt für die Außentemperatur im Wetteralias durchaus auf einen abweichenden Datenpunkt einer eigenen Wetterstation geroutet werden.
          siehe auch Wiki zum Screensaver:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#screensaver-icons
          • E Offline
            eMd
            #3862
            Frage zum Update:
            Bin aktuell bei
            Script 4.0.5.2
            TFT 50
            Berrydriver 8
            Tasmota 12.4.0
            Mit welchen Schritten kann ich alles auf den aktuellsten Stand bringen?
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              Frage zum Update:
              Bin aktuell bei
              Script 4.0.5.2
              TFT 50
              Berrydriver 8
              Tasmota 12.4.0
              MfG
              eMd
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3863
              @emd
              Meines Erachtens gab es keine Änderungen mehr im oberen Teil, mit ausnahme der Service-Pages...
              • Demnach müsste es reichen, den unteren Teil des NSPanalTs.ts Scriptes zu ersetzen und das Service-Menü und Header nach zu ziehen.
              • Aktuelles Script sichern ;-)
              • Upgrades in Konsole:
                • Tasmota BerryDriver:
                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                • TFT EU STABLE Version:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
              • Da Tasmota noch unter der 13.0.0 ist, ist wahrscheinlich eine Umpartitionierung erforderlich, sofern die Tasmota-Version angehoben werden soll:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
              EDIT: Das Team und insbesondere @Kuckuckmann ist gerade dabei die Wiki zu erneuern/verbessern. In diesem Zuge sind die Beispiele aus der NSPanelTs.ts rausgeflogen und in der Wiki gelandet. Also als Basis dieses Script nehmen:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                michael_4358
                #3864
                hallo
                ich habe bei den wetter Symbolen folgendes problem.
                https://developer.accuweather.com/sites/default/files/11-s.png
                also wolkig/bedeckt
                das ist nicht wirklich zu erkennen auf schwarzen Hintergrund.
                habt ihr da ne bessere Idee❓ oder is das einfach nur Zufall?
                • M michael_4358
                  hallo
                  also wolkig/bedeckt
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3865
                  @michael_4358
                  also wolkig/bedeckt
                  versuche soeben einen Zusammenhang zwischen dem Symbol und dem NSPanel zu finden.
                  Das NSPanel hat eigene Icons und nutzt nicht die von Accuweather. Bei der 11 dürfte es sich demnach um Nebel (fog) handeln. Die Nummern aus den Wetteradaptern werden dann über ein Mapping in HASP-Icons gewandelt.
                  Oder möchtest du das irgendwo anders benutzen? Verstehe im Moment den Zusammenhang nicht 🙄
                  • ArmilarA Armilar
                    @michael_4358
                    also wolkig/bedeckt
                    michael_4358
                    #3866
                    @armilar
                    Da wirst du recht haben.
                    Klingt auch logischer…
                    Aber warum wird dann nichts angezeigt bei der 11
                    • M michael_4358
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3867
                      @michael_4358
                      Ich könnte das am Wochenende einmal simulieren. Bin leider bis dahin nicht in Reichweite eines NSPanel's...
                      • ArmilarA Armilar
                        @michael_4358
                        michael_4358
                        #3868
                        @armilar
                        Aber der müsste was anzeigen❓ dachte erst es liegt am schwarzen Hintergrund
                        • M michael_4358
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3869
                          @michael_4358
                          Ja, laut Farbkonstanten müsste das ein helleres grau sein
                            michael_4358
                            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                            #3870
                            Weiß du wo das konfiguriert ist❓ (auswendig)
                            Ich kann aber auch nicht finden wo die Symbole hinterlegt sind
                            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michael_4358
                              TT-Tom
                              #3871
                              @michael_4358
                              suchst du jetzt im Script die Stelle oder was genau meinst du??
                              EDIT: habe icon 11 getestet ist Grau und sieht so aus Bild 2.jpeg
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • M michael_4358
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3872
                                @michael_4358
                                Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
                                Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
                                https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
                                //Auto-Weather-Colors
                                const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                                const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                Das Mapping in:
                                function GetAccuWeatherIcon
                                und die Farbzuweisung in:
                                function GetAccuWeatherIconColor
                                M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @michael_4358
                                  Das Mapping in:
                                  michael_4358
                                  #3873
                                  @armilar
                                  müssen die mapping ts und js noch angelegt werden?
                                  • M michael_4358
                                    @armilar
                                    TT-Tom
                                    #3874
                                    @michael_4358
                                    ja mapping TS, JS war nur eine Alternative wenn TS nicht funktioniert
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      michael_4358
                                      #3875
                                      Dann wird es das sein…
                                      Muss die noch verlinkt werden❓
                                      • M michael_4358
                                        TT-Tom
                                        #3876
                                        @michael_4358
                                        du musst die Datei unter global anlegen.
                                        Dazu musst du auf Expertenmodus umschalten, um den Ordner zu sehen.
                                        verlinkt wird sie automatisch vom Script.
                                        du musst aber doch Symbole auf dem Panel haben, die kommen alle aus der selben Datei.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #3877
                                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @michael_4358
                                          die Datei ist vorhanden...
                                          also müssen die auf dem panel noch drauf...
