    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Offline
    Futty
    #3855
    Guten Abend,
    ich hatte heute mal versucht auf die neue Version zu updaten und bin nach @Armilar´s Post https://forum.iobroker.net/post/1049432 vorgegangen, leider nicht wirklich erfolgreich...
    Aktuell Berry Driver 8 und TFT 52 / v4.2.1 laut Datenpunkte:
    Über das Servicemenü funktioniert es aufgrund folgendem Fehler nicht, da passt wohl der Zugriff vom Servicemenü nicht:
    00:47:58.042	warn	javascript.0 (15519) script.js.common.NSPanel: Object "alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateBerry.SET" does not exist
    00:47:58.045	warn	javascript.0 (15519) script.js.common.NSPanel: Object "alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateBerry.ON_SET" does not exist
    00:48:03.568	warn	javascript.0 (15519) script.js.common.NSPanel: Object "alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateNextion.SET" does not exist
    00:48:03.569	warn	javascript.0 (15519) script.js.common.NSPanel: Object "alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateNextion.ON_SET" does not exist
    Als ich manuell die Datenpunkt gesetzt habe, sieht man zwar in der Console das Update, aber die Information "Installirte Version" verändert sich nicht.
    Über die Tasmota Konsole oder auch per Dateisystem sieht es auch erst einmal gut aus (keine Fehler oder ähnliches), aber nach dem Neustart bleibt die installierte Version laut Datenpunkten weiterhin auf 8 bzw. 52.
    TypeScript v4.3.1.3.
    Log nach der Eingabe "Backlog UpdateDriverVersion..." über Tasmota Konsole:
    00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
    00:00:00.068 UFS: FlashFS mounted with 276 kB free
    00:00:00.104 CFG: Loaded from File, Count 307
    00:00:00.114 QPC: Count 1
    00:00:00.238 BRY: Berry initialized, RAM used=4470 bytes
    00:00:00.261 TFS: File '.drvset003' not found
    00:00:00.271 Project tasmota - Futty-NSPanel Version 13.1.0(nspanel)-2_0_11(2023-08-15T08:01:15)
    00:00:00.885 NXP: Initializing Driver
    00:00:00.891 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
    00:00:01.585 WIF: Connecting to AP1 Futty-AC750 Channel 2 BSSId C4:6E:1F:40:A2:23 in mode 11n as Futty-TasmotaNSPanel...
    00:00:02.309 WIF: Connected
    00:00:02.571 HTP: Web server active on Futty-TasmotaNSPanel with IP address 192.168.178.46
    00:01:29.851 MQT: Attempting connection...
    00:01:29.881 MQT: Connected
    00:01:29.885 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/LWT = Online (retained)
    00:01:29.888 MQT: cmnd/tasmota_C4CF8C/POWER =
    00:01:29.894 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"13.1.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
    00:01:29.909 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Futty-TasmotaNSPanel","IPAddress":"192.168.178.46","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::8264:6fff:fec4:cf8c"}}
    00:01:29.924 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":27}}
    00:01:29.942 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    00:01:29.945 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/POWER1 = OFF
    00:01:29.950 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    00:01:29.952 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/POWER2 = OFF
    00:01:30.207 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    00:01:30.209 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/POWER1 = OFF
    00:01:30.287 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:30.315 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    00:01:30.317 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/POWER1 = OFF
    00:01:30.392 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:30.426 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    00:01:30.433 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/POWER1 = OFF
    00:01:30.491 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:31.954 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    00:01:31.959 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/POWER1 = OFF
    00:01:32.084 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:32.159 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    00:01:32.281 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:32.320 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:32.370 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:32.423 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:32.677 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:32.870 QPC: Reset
    00:01:33.873 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/STATE = {"Time":"2023-09-30T00:01:33","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":98,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":263,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Futty-AC750","BSSId":"C4:6E:1F:40:A2:23","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    00:01:33.914 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/SENSOR = {"Time":"2023-09-30T00:01:33","ANALOG":{"Temperature1":17.7},"ESP32":{"Temperature":42.2},"TempUnit":"C"}
    00:01:52.518 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardGrid"}
    00:01:56.190 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Futty-NSPanel","FriendlyName":["Futty-NSPanel",""],"Topic":"tasmota_C4CF8C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:31","StartupUTC":"2023-09-29T23:01:25","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":27,"BCResetTime":"2023-08-03T22:18:36","SaveCount":308},"StatusFWR":{"Version":"13.1.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-08-15T08:01:15","Core":"2_0_11","SDK":"4.4.5.230722","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"496/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.3","LogPort":514,"SSId":["Futty-AC750","Futty-7412"],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004001","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1870,"Free":1009,"Heap":98,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","010A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"},"StatusNET":{"Hostname":"Futty-TasmotaNSPanel","IPAddress":"192.168.178.46","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"80:64:6F:C4:CF:8C","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::8264:6fff:fec4:cf8c","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.3","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"NSPanel","MqttClient":"NSPanel","MqttUser":"Futty","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-09-29T23:01:56","Local":"2023-09-30T00:01:56","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:48","Sunset":"18:32"},"StatusSNS":{"Time":"2023-09-30T00:01:56","ANALOG":{"Temperature1":17.7},"ESP32":{"Temperature":42.2},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-09-30T00:01:56","Uptime":"0T00:00:31","UptimeSec":31,"Heap":98,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":613,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":214},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Futty-AC750","BSSId":"C4:6E:1F:40:A2:23","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
    00:01:56.585 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:56.639 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:56.806 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    00:01:56.842 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
    00:01:57.043 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:57.087 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:57.131 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:57.183 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:57.440 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:57.492 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:57.678 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    00:01:59.231 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    Ideen? Weitere Infos / Logs benötigt?
    Danke und Gruß
    • F Futty
      Guten Abend,
      Danke und Gruß
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3856
      @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      00:01:56.806 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 00:01:56.842 MQT: tele/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
      Das NSPanel-Tasmota hat bereits den BerryDriver 9 und die 53 geladen. Da ist alles okay...
      Das Update der Datenpunkte in ioBroker (nur eine Info) hat bei dir aufgrund fehlender Aliase anscheinend nicht funktioniert. Falls das jetzt repariert ist, dann setze die Werte einfach manuell in 0_userdate hoch.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Futty
        #3857
        @armilar
        Danke, hab ich so gemacht... aber die manuellen Buttons über das ServiceMenü laufen dennoch ins leere oder?
        • F Futty
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3858
          @futty
          bei mir nicht
          Das sind die DP's unter 0_userdata.0...
          Wenn diese über das Service-Menü mit den Aliasen unter alias.0
          aktualisiert werden, dann macht das NSPanel auch die Updates...
          EDIT: habe es eben über die Buttons im Service-Menü nochmals getestet... macht was es soll...
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @futty
            bei mir nicht
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #3859
            Hi, habe das aktuellste Sript geupdatet. Wie kann ich nun diese Temperatur von einen anderen Datenpunkt bekommen?
            Bei dem vorherigen Script konnte man recht einfach den Datenpunkt ändern.
            // Create atomatically Wheather-Alias, if exists accuweather.0. and is not exists Config-Wheather-Alias
            async function CreateWeatherAlias () {
                try {
                    if (autoCreateAlias) {
                        if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                            try {
                                if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
                                    console.log('Weather alias for daswetter.0. does not exist yet, will be created now');
                                    setObject(config.weatherEntity, {_id: config.weatherEntity, type: 'channel', common: {role: 'weatherCurrent', name:'media'}, native: {}});
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' });
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' });
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' });
                                } else {
                                    console.log('weather alias for daswetter.0. already exists');
                            } catch (err) {
                                console.log('error at function CreateWeatherAlias daswetter.0. : ' + err.message);
                        } else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.0.') {
                            try {
                                if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.0.Current.WeatherIcon')) {
                                    console.log('Weather alias for accuweather.0. does not exist yet, will be created now');
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'netatmo.0.6118e0e2345dw4f23e47c0915.70-e9-50-7a-f7-e9.02-00-00-7a-de-60.Temperature.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                                } else {
                                    console.log('weather alias for accuweather.0. already exists');
                            } catch (err) {
                                console.log('error at function CreateWeatherAlias accuweather.0.: ' + err.message);
            Jetzt scheint das ein bisschen komplizierter zu sein.
                try {
                        if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                            try {
                                if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value')) {
                                    console.log('Weather alias for daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. does not exist yet, will be created now');
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' });
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' });
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' });
                                } else {
                                    console.log('weather alias for daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. already exists');
                            } catch (err) {
                                console.log('error at function CreateWeatherAlias daswetter.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. : ' + err.message);
                        } else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                            try {
                                if (!existsState(config.weatherEntity + '.ICON') && existsState('accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Current.WeatherIcon')) {
                                    console.log('Weather alias for accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. does not exist yet, will be created now');
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' });
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' });
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' });
                                    await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' });
                                } else {
                                    console.log('weather alias for accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '. already exists');
                            } catch (err) {
                                console.log('error at function CreateWeatherAlias accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.: ' + err.message);
            Ich möchte das dieser Wert von einen Netatmo Datenpunkt kommt. Wenn mehr Infos benötigt werden, kein Problem ;-)
            icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • draexlerD draexler
                  try {
                              try {
                                  } else {
                              } catch (err) {
                              try {
                                  } else {
                              } catch (err) {
                  try {
                              try {
                                  } else {
                              } catch (err) {
                              try {
                                  } else {
                              } catch (err) {
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #3860
              @draexler said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Wenn ich mich recht erinnere, ist das glaub ich hier beschrieben
              Die Dargestellten Wetter-Icons (groß und klein) werden im NSPanel TS-Script ermittelt. Daher ist die Installation von Accuweather zwingend erforderlich. Weitere Hinweise zur Installation des Accuweather Adapters hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
                    try {
                                try {
                                    } else {
                                } catch (err) {
                                try {
                                    } else {
                                } catch (err) {
                    try {
                                try {
                                    } else {
                                } catch (err) {
                                try {
                                    } else {
                                } catch (err) {
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3861
                @draexler
                @icebear
                einer der Adapter "daswetter" oder "accuweather" muss installiert sein, damit die Wetterwerte überhaupt erst im unteren Teil des NSPanel-Screensavers visualisiert werden können.
                Hierzu legt das NSPanel-Script bei Festlegung des Adapters im oberen Bereich automatisch einen ALIAS an. Im Anschluss kann aber der Datenpunkt für die Außentemperatur im Wetteralias durchaus auf einen abweichenden Datenpunkt einer eigenen Wetterstation geroutet werden.
                siehe auch Wiki zum Screensaver:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#screensaver-icons
                • E Offline
                  eMd
                  #3862
                  Frage zum Update:
                  Bin aktuell bei
                  Script 4.0.5.2
                  TFT 50
                  Berrydriver 8
                  Tasmota 12.4.0
                  Mit welchen Schritten kann ich alles auf den aktuellsten Stand bringen?
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • E eMd
                    Frage zum Update:
                    Bin aktuell bei
                    Script 4.0.5.2
                    TFT 50
                    Berrydriver 8
                    Tasmota 12.4.0
                    MfG
                    eMd
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3863
                    @emd
                    Meines Erachtens gab es keine Änderungen mehr im oberen Teil, mit ausnahme der Service-Pages...
                    • Demnach müsste es reichen, den unteren Teil des NSPanalTs.ts Scriptes zu ersetzen und das Service-Menü und Header nach zu ziehen.
                    • Aktuelles Script sichern ;-)
                    • Upgrades in Konsole:
                      • Tasmota BerryDriver:
                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                      • TFT EU STABLE Version:
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                    • Da Tasmota noch unter der 13.0.0 ist, ist wahrscheinlich eine Umpartitionierung erforderlich, sofern die Tasmota-Version angehoben werden soll:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                    EDIT: Das Team und insbesondere @Kuckuckmann ist gerade dabei die Wiki zu erneuern/verbessern. In diesem Zuge sind die Beispiele aus der NSPanelTs.ts rausgeflogen und in der Wiki gelandet. Also als Basis dieses Script nehmen:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      michael_4358
                      #3864
                      hallo
                      ich habe bei den wetter Symbolen folgendes problem.
                      https://developer.accuweather.com/sites/default/files/11-s.png
                      also wolkig/bedeckt
                      das ist nicht wirklich zu erkennen auf schwarzen Hintergrund.
                      habt ihr da ne bessere Idee❓ oder is das einfach nur Zufall?
                      • M michael_4358
                        hallo
                        also wolkig/bedeckt
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3865
                        @michael_4358
                        also wolkig/bedeckt
                        versuche soeben einen Zusammenhang zwischen dem Symbol und dem NSPanel zu finden.
                        Das NSPanel hat eigene Icons und nutzt nicht die von Accuweather. Bei der 11 dürfte es sich demnach um Nebel (fog) handeln. Die Nummern aus den Wetteradaptern werden dann über ein Mapping in HASP-Icons gewandelt.
                        Oder möchtest du das irgendwo anders benutzen? Verstehe im Moment den Zusammenhang nicht 🙄
                        • ArmilarA Armilar
                          @michael_4358
                          also wolkig/bedeckt
                          michael_4358
                          #3866
                          @armilar
                          Da wirst du recht haben.
                          Klingt auch logischer…
                          Aber warum wird dann nichts angezeigt bei der 11
                          • M michael_4358
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3867
                            @michael_4358
                            Ich könnte das am Wochenende einmal simulieren. Bin leider bis dahin nicht in Reichweite eines NSPanel's...
                            • ArmilarA Armilar
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              #3868
                              @armilar
                              Aber der müsste was anzeigen❓ dachte erst es liegt am schwarzen Hintergrund
                              • M michael_4358
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3869
                                @michael_4358
                                Ja, laut Farbkonstanten müsste das ein helleres grau sein
                                  michael_4358
                                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                  #3870
                                  Weiß du wo das konfiguriert ist❓ (auswendig)
                                  Ich kann aber auch nicht finden wo die Symbole hinterlegt sind
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michael_4358
                                    TT-Tom
                                    #3871
                                    @michael_4358
                                    suchst du jetzt im Script die Stelle oder was genau meinst du??
                                    EDIT: habe icon 11 getestet ist Grau und sieht so aus Bild 2.jpeg
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • M michael_4358
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3872
                                      @michael_4358
                                      Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
                                      Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
                                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                      Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
                                      //Auto-Weather-Colors
                                      const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                      const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                      const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                      const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                      const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                      const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                                      const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                      const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                      const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                      const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                      const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                      const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                      const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                      const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                      Das Mapping in:
                                      function GetAccuWeatherIcon
                                      und die Farbzuweisung in:
                                      function GetAccuWeatherIconColor
                                      M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @michael_4358
                                        Das Mapping in:
                                        michael_4358
                                        #3873
                                        @armilar
                                        müssen die mapping ts und js noch angelegt werden?
                                        • M michael_4358
                                          @armilar
                                          TT-Tom
                                          #3874
                                          @michael_4358
                                          ja mapping TS, JS war nur eine Alternative wenn TS nicht funktioniert
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
