    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M michael_4358
    Weiß du wo das konfiguriert ist❓ (auswendig)
    Ich kann aber auch nicht finden wo die Symbole hinterlegt sind
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3872
    @michael_4358
    Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
    Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
    https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
    Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
    //Auto-Weather-Colors
    const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
    const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
    const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
    const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
    const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
    const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
    const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
    const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
    const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
    const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
    const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
    const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
    const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
    const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
    Das Mapping in:
    function GetAccuWeatherIcon
    und die Farbzuweisung in:
    function GetAccuWeatherIconColor
    M P 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @michael_4358
      Das Mapping in:
      michael_4358
      #3873
      @armilar
      müssen die mapping ts und js noch angelegt werden?
      • M michael_4358
        @armilar
        TT-Tom
        #3874
        @michael_4358
        ja mapping TS, JS war nur eine Alternative wenn TS nicht funktioniert
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
          michael_4358
          schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
          #3875
          Dann wird es das sein…
          Muss die noch verlinkt werden❓
          • M michael_4358
            TT-Tom
            #3876
            @michael_4358
            du musst die Datei unter global anlegen.
            Dazu musst du auf Expertenmodus umschalten, um den Ordner zu sehen.
            verlinkt wird sie automatisch vom Script.
            du musst aber doch Symbole auf dem Panel haben, die kommen alle aus der selben Datei.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @michael_4358
              michael_4358
              #3877
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @michael_4358
              die Datei ist vorhanden...
              also müssen die auf dem panel noch drauf...
              • M michael_4358
                @michael_4358
                TT-Tom
                #3878
                @michael_4358
                so noch mal von vorne. Deine Seiten zeigen doch Icons, oder?
                das Wetter icon wird nicht angezeigt?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • ArmilarA Armilar
                  @emd
                  Meines Erachtens gab es keine Änderungen mehr im oberen Teil, mit ausnahme der Service-Pages...
                  • Demnach müsste es reichen, den unteren Teil des NSPanalTs.ts Scriptes zu ersetzen und das Service-Menü und Header nach zu ziehen.
                  • Aktuelles Script sichern ;-)
                  • Upgrades in Konsole:
                    • Tasmota BerryDriver:
                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                    • TFT EU STABLE Version:
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                  • Da Tasmota noch unter der 13.0.0 ist, ist wahrscheinlich eine Umpartitionierung erforderlich, sofern die Tasmota-Version angehoben werden soll:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                  EDIT: Das Team und insbesondere @Kuckuckmann ist gerade dabei die Wiki zu erneuern/verbessern. In diesem Zuge sind die Beispiele aus der NSPanelTs.ts rausgeflogen und in der Wiki gelandet. Also als Basis dieses Script nehmen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  eMd
                  #3879
                  @armilar
                  Vielen Dank, habe alles so gemacht und nun läuft alles wieder.
                  Nur Tasmota habe ich nicht angehoben, glaube das ist gar nicht notwendig 😉
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • T TT-Tom
                    @michael_4358
                    michael_4358
                    #3880
                    @michael_4358
                    Ja genau
                    Das aktuelle Wetter Symbol fehlt
                    Der Rest passt
                    • M michael_4358
                      @michael_4358
                      Ja genau
                      Der Rest passt
                      TT-Tom
                      #3881
                      @michael_4358
                      hast du den Wetter adapter gewechselt oder immer schon Accuweather genutzt?
                      zeig mal dein Wetter Alias
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @michael_4358
                        michael_4358
                        #3882
                        @tt-tom
                        • M michael_4358
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #3883
                          @michael_4358
                          Zeige mir mal ein Bild aus dem Objekten damit ich die Ordnerstruktur sehen kann
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @michael_4358
                            michael_4358
                            #3884
                            @tt-tom
                            das ist lediglich in den geraten.. in den Objekten ist der Punkt nicht..
                            • M michael_4358
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #3885
                              @michael_4358 dann ist da ein Fehler. Das Script legt unter alias.0. Den Ordner Wetter an und verlinkt die Datenpunkte mit den Adapter. Sehe bitte da nochmal nach.
                              Ansonsten bitte im Script prüfen, ob diese beiden Einträge so vorhanden sind.
                              const autoCreateAlias = true;
                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
                              Wenn alias.0.Wetter nicht vorhanden ist und die Einträge so gesetzt sind. Das Script noch einmal neu starten.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                michael_4358
                                #3886
                                • M michael_4358
                                  michael_4358
                                  #3887
                                  @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  der ist doppelt...
                                  • M michael_4358
                                    der ist doppelt...
                                    TT-Tom
                                    #3888
                                    @michael_4358
                                    Sieht so aus als ob du da etwas anderes nutzen wolltest. Lösche bitte mal den den Wetter Ordner komplett und starte das Script neu. Danach passen wir die Verknüpfungen an auf deine Werte. Aber nicht den Geräte Adapter nutzen. Direkt löschen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      #3889
                                      @tt-tom
                                      hab ich gemacht nun ist kein wetter mehr da...
                                      • M michael_4358
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #3890
                                        @michael_4358
                                        script neu gestartet?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #3891
                                          @tt-tom ja
                                          kein wetter alias Objekte mehr da
