  4. Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker
    5.1k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @papa_aus_rastatt sagte in Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker:
    Knn mir jetzt noch jemand die Parameter erklären?
    Moin,
    kannst Du erst einmal genauer erklären, was Du schon alles fertig eingerichtet hast, also ob Zigbee2MQTT, !!! Achtung, es ist nicht der ioBroker - Adapter gemeint !!!, sondern -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/#installation, dann, wie ist das eingerichtet?
    Bernd
    @dp20eic sagte in Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker:
    wenn ich das so verstehe, ist zigbee2mqtt nicht im iobroker als instanz enthalten sondern muss als service zusätzlich installiert werden?
      Moin,
      war das Deine Frage an mich?
      Ja, es gibt folgende Möglichkeiten im ioBroker an Zigbee Daten zu kommen.
      1. der zigbee Adapter von @arteck
      2. deconz, kann ich nicht zu beitragen
      3. Zigbee2MQTT, dieser setzt sich aber aus mehreren Bausteinen zusammen
        • Zigbee2MQTT das Teil muss man auf einem Rechner installieren, wo der Zigbee-Stick angeschlossen ist
        • mqtt Broker, z. B. mosquitto <- das muss nicht sein, ist aber mein Favorit, es so zu machen
        • zigbee2mqtt der Adapter inerhaln des ioBrokers, dieser greift dann über mqtt auf die durch Zigbee2MQTT erfassten Geräte zu und bildet sie gebrauchsfertig im ioBroker ab.
      4. reines mqtt dann nur Zigbee2MQTT und ein mqtt Broker, plus mqtt Adapter als Client im ioBroker
      Bernd
      • ? Offline
        @dp20eic danke für die Unterstützung.
        zu 1) hatte ich seit einem Jahr im Einsatz und funktioniert seit heute nicht mehr. Daher auf der Suche nach einer Alternative.
        https://forum.iobroker.net/topic/68791/sonoff-zigbee-pro-probleme-beim-wieder-verbinden
        zu 2) deconz sagt mir leider nichts
        zu 3) ich verwende einen ZigbeePro von Sonoff, der ist über WLAN angeschlossen. und läuft mit Tasmota, ich habe nur dass dazu gefunden:
        https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_sonoff_zbbridge.html
        ich würde also 4) favorisieren bekomme aber die Kommunikation nicht hin. Und die bisher gefundenen Anleitungen sind so für mich missverständlich.
        Ich würde mich also unheimlich über eine Anleitung erfreuen, damit ich meinen Zigbee-Adapter wieder benutzen kann.
          Moin,
          Dass etwas von heute auf Morgen nicht mehr funktioniert, glaube ich nicht, Du hast irgendetwas gemacht, Updates vom Betriebssystem, von Adaptern, oder Tasmota!
          Hast Du das selbst gemacht, oder fertig gekauft? Wenn selbst gemacht, dann müsstest Du ja wissen, wie man den wieder korrekt flashed, wenn gekauft, mal mit dem Verkäufer in Verbindung treten.
          Du musst schon sagen, was Du wie eingerichtet hast, worauf läuft bei Dir alles, RasPI, PC, NUC, unter Proxmox, im Docker.
          Wie soll man da helfen, wenn da einiges unbekannt ist. Hier mal ein Forumsbeitrag, wenn man das beherzigt, dann kommen weniger Rückfragen ⇒ https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          Also einfacher wird es auch nicht, wenn ich hier das schon geschrieben wiederhole, Du musst auch ganz ehrlich sein und sagen, was Du vorher gemacht hast.
          Frei nach dem Zitat aus einem Film
          "Es hat immer Geister in der Maschine gegeben. Zufällige Codesegmente gruppierten sich und formten unerwartete Protokolle. Diese unvorhergesehenen freien Radikale rufen grundlegende Fragen hervor nach freiem Willen, Kreativität und sogar nach der Natur dessen, was wir Seele nennen. Wie kommt es, dass in der Dunkelheit gelassene Robots das Licht suchen? Wie kommt es, dass Robots, die in einem leeren Raum gelagert werden, lieber gegenseitige Nähe suchen, anstatt allein zu stehen? Wie erklären wir dieses Verhalten? Zufällige Codesegmente? Oder ist es mehr? Wann wird aus einem Wahrnehmungsschema ein Bewusstsein? Wann wird eine Rechenmaschine zur Suche nach der Wahrheit? Wann wird aus einer Persönlichkeitssimulation die bittere Frucht einer Seele?"
          Glaube ich nicht daran, dass das bei Deinem Problem zutrifft ;)
          Bernd
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            @dp20eic
            zu 1) richtig . ich war Deutschlandsaufen. als ich nach hause gekommen bin, habe ich bemerkt, dass das Badezimmerlicht nicht mehr auf Steuerung reagierte. Ich habe es dann erneut angemeldet. Dann erst ist mir aufgefallen, dass der Zigbee nicht mehr angemeldet war.
            zu 2) Tasmota zu aktualisieren ist mit zwei Klicks erledigt:
            zu 3) ich habe einen Raspberry 4b mit 4GB, der ausschließlich für ioBroker benutzt wird. kein PC, kein NUC, kein Proxmox oder Docker, aktuelles RaspiOS mit aktuellem NODE.JS 18.18.0, ich kann halt schlecht einschätzen, welche Informationen relevant sind.
            Aber aus dem Debug-Log ist vielleicht was hilfreich?
            zigbee.0
            2023-10-03 19:20:06.947	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            zigbee.0
            2023-10-03 19:20:06.938	debug	Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0
            2023-10-03 19:20:06.928	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-10-03 19:20:06.926	info	Try to reconnect.
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:56.923	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:56.922	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:56.920	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to initialize NV memory item (id=3, name=STARTUP_OPTION, len=1, status=0)"
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:10.200	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_03-19_19_09.tar.gz success
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:09.885	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:09.601	debug	Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:09.556	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:09.553	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:09.477	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://zigbee-gateway.weinbrecht.lan:8888","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true}}
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:09.421	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            zigbee.0
            2023-10-03 19:19:08.871	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            • ? Offline
              Moin,
              jetzt ist Family time, sorry muss gehen, sonst werden mir die Hammelbeine lang gezogen :)
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                @dp20eic
                ja, kenn ich meine bessere Hälfte hat auch schon protestiert.
                  Moin,
                  Bernd
                  @dp20eic brav wie es sich gehört, läuft auch ein Backup in die Cloud, ich habe das von vor 2 Tagen eingespielt, als es noch lief:
                  gleiche Fehlermeldung:
                    @dp20eic
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    der kann den Spcicher nicht initialisieren .. warum auch immer
                    • arteckA arteck
                      @arteck Guten morgen,
                      ich hab den Debug gerade mal ausgeschnitten:
                      2023-10-04 07:08:26.755	info	Try to reconnect.
                      2023-10-04 07:08:16.750	error	Error herdsman start
                      2023-10-04 07:08:16.749	error	Failed to start Zigbee
                      2023-10-04 07:08:16.748	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      2023-10-04 07:08:10.595	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                      2023-10-04 07:08:10.594	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                      2023-10-04 07:08:04.592	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                      2023-10-04 07:08:04.591	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                      2023-10-04 07:07:58.588	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                      2023-10-04 07:07:58.586	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                      2023-10-04 07:07:58.584	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
                      2023-10-04 07:07:57.579	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                      2023-10-04 07:07:57.578	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                      2023-10-04 07:07:57.576	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket ready
                      2023-10-04 07:07:57.575	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket connected
                      2023-10-04 07:07:57.572	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_04-07_07_56.tar.gz success
                      2023-10-04 07:07:57.092	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                      2023-10-04 07:07:57.086	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening TCP socket with 192.168.174.73:8888
                      2023-10-04 07:07:57.084	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.174.73:8888","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                      2023-10-04 07:07:56.769	debug	Starting zigbee-herdsman...
                      2023-10-04 07:07:56.727	info	Starting Zigbee npm ...
                      2023-10-04 07:07:56.724	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      2023-10-04 07:07:56.637	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.174.73:8888","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true}}
                      2023-10-04 07:07:56.580	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-04 07:07:56.041	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      bin für Vorschläge dankbar.
                      • ? Offline
                        Moin,
                        kannst Du auch noch den langen Output posten, von
                        iob diag
                        Bernd
                          Moin,
                          iob diag
                          Bernd
                          @dp20eic ja natürlich, kannst etwas spezifieren, was dich genau interressiert?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            tue uns beiden den gefallen und mach nur das was wir dir sagen egal obs plausiebel für dich ist oder nicht (von debug war nie die Rede)
                            wenn @dp20eic langen Output will dann zeigmal ALLES was das iob diag liefert
                            ich will die Adapter Einstellungen als screensot sehen..ja alles
                            hast den umgestellt ??
                            • arteckA arteck
                              @arteck du meinst so?
                              iob diag
                              *** ioBroker Diagnosis ***
                              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                              Just copy and paste the Summary Page, including the  characters at start and end.
                              It helps us to help you!
                              Press any key to continue
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: app-server1.weinbrecht.lan
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: f699c63377c1419dbac4c0c664f4b780
                                         Boot ID: 2dad0456cb654f80b695eb65355ad96e
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               08:53:22 up 14:16,  1 user,  load average: 0.36, 0.46, 0.50
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=32.6'C
                              volt=0.9360V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2023-10-04 08:53:22 CEST
                                         Universal time: Wed 2023-10-04 06:53:22 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              root
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        2.0G        534M        114M        1.3G        1.7G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:          3.8G        2.0G        534M
                                       3843 M total memory
                                       2010 M used memory
                                       2643 M active memory
                                        476 M inactive memory
                                        534 M free memory
                                         74 M buffer memory
                                       1223 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      220G  6.6G  204G   4% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     769M  9.0M  760M   2% /run
                              none           tmpfs     1.9G  2.2M  1.9G   1% /tmp
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  104M  1.8G   6% /var/cache
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  200K  1.9G   1% /var/log
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /var/tmp
                              /dev/sda1      vfat      255M   53M  203M  21% /boot
                              tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/0
                              [Tue Oct  3 18:37:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:E1:5F vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=66aa2880-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Tue Oct  3 18:37:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Oct  3 18:37:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Tue Oct  3 18:37:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,nodiratime,discard,nobarrier,stripe=8191
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              421M	/var/
                              316M	/var/lib
                              158M	/var/lib/influxdb/engine
                              154M	/var/lib/influxdb/engine/data/a9866606e533e3f8/autogen
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              29M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              439M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              316M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              147M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              75M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                              74M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                              46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
                              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
                              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                              /usr/bin/node 		v18.18.0
                              /usr/bin/npm 		10.1.0
                              /usr/bin/npx 		10.1.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              admin: 		6.10.4
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapters from github: 	1
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.174.12
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: tcp://192.168.174.73:8888
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.2
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.6
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "vaillant"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                              Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
                              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                              Objects and States
                              Objects: 	6543
                              States: 	6142
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.174.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87078      8050/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        944        320/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        950        320/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62525      4511/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61674      4511/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 192.168.178.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          998        394/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.178.12:80       0.0.0.0:*               LISTEN      0          13414      493/nginx: master p
                              tcp        0      0 192.168.174.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          996        394/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.178.12:443      0.0.0.0:*               LISTEN      0          13412      493/nginx: master p
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13546      525/grafana
                              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        947        320/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe3:443 :::*                    LISTEN      0          13413      493/nginx: master p
                              tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe37:80 :::*                    LISTEN      0          13415      493/nginx: master p
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62602      4550/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       88461      8156/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13436      466/influxd
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        949        320/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       78573      8014/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       88475      8084/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       88476      8084/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        943        320/systemd-resolve
                              udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe3:546 :::*                                101        481293     179/systemd-network
                              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        946        320/systemd-resolve
                              2023-10-04 08:47:37.093  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                              2023-10-04 08:49:07.681  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                              2023-10-04 08:49:07.682  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                              2023-10-04 08:49:07.683  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                              2023-10-04 08:49:17.685  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                              2023-10-04 08:49:17.686  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-10-04 08:49:17.693  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                              2023-10-04 08:51:42.121  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                              2023-10-04 08:51:42.123  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                              2023-10-04 08:51:42.124  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                              2023-10-04 08:51:52.129  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                              2023-10-04 08:51:52.131  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-10-04 08:51:52.138  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                              2023-10-04 08:53:13.428  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                              2023-10-04 08:53:13.429  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                              2023-10-04 08:53:13.430  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                              2023-10-04 08:53:23.432  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                              2023-10-04 08:53:23.433  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-10-04 08:53:23.442  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                              2023-10-04 08:53:48.737  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                              2023-10-04 08:53:48.755  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
                              2023-10-04 08:53:48.756  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
                              2023-10-04 08:53:58.759  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
                              2023-10-04 08:53:58.760  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-10-04 08:53:58.777  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                              Copy text starting here:
                              		     v.2023-06-20
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		0
                              X-Server: 		false
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                              			/usr/bin/npm 		10.1.0
                              			/usr/bin/npx 		10.1.0
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        2.1G        456M        114M        1.3G        1.6G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:          3.8G        2.1G        456M
                              Active iob-Instances: 	21
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                              			admin 			6.10.4
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		6543
                              States: 		6142
                              Size of iob-Database:
                              9.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                iob diag
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=32.6'C
                                volt=0.9360V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         3843 M total memory
                                         2010 M used memory
                                          534 M free memory
                                           74 M buffer memory
                                         1223 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                421M	/var/
                                316M	/var/lib
                                /usr/bin/npm 		10.1.0
                                /usr/bin/npx 		10.1.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.10.4
                                javascript: 	7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	6543
                                States: 	6142
                                Pending Updates: 0
                                		     v.2023-06-20
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		arm64
                                User-ID: 		0
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		10.1.0
                                			/usr/bin/npx 		10.1.0
                                MEMORY:
                                Swap:             0B          0B          0B
                                			admin 			6.10.4
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		6543
                                States: 		6142
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @papa_aus_rastatt
                                • arteckA arteck
                                  @papa_aus_rastatt
                                  @arteck Ich habe scheinbar die Anleitung nicht richtig verstanden. In was müsste das geändert werden?
                                  https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge-P.html
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=32.6'C
                                    volt=0.9360V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                             3843 M total memory
                                             2010 M used memory
                                              534 M free memory
                                               74 M buffer memory
                                             1223 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    421M	/var/
                                    316M	/var/lib
                                    /usr/bin/npm 		10.1.0
                                    /usr/bin/npx 		10.1.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.10.4
                                    javascript: 	7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	6543
                                    States: 	6142
                                    Pending Updates: 0
                                    		     v.2023-06-20
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		arm64
                                    User-ID: 		0
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		10.1.0
                                    			/usr/bin/npx 		10.1.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    			admin 			6.10.4
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		6543
                                    States: 		6142
                                    Moin,
                                    da ist einiges, was man verbessern könnte/muss.
                                    Es fehlt ein User, der nicht root ist, denn wenn Du mit root arbeitest, dann kann man ganz schnell mal ungewollt etwas zerschießen, also leg Dir einen persönlichen User an, installier sudo und gib Deinem persönlichen User, zusätzlich die Gruppen sudo und iobroker.
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    Memory ist aktuell noch kein Problem, könnte aber zu einem werden, wenn Du Dein System ausbaust.
                                    *** MEMORY ***
                                    Ansonsten sehe ich da erst einmal nichts, was auf Probleme hinsichtlich zigbee hindeuten würde.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      wollte ich gestern schon, anmerken, hab es im Trubel aber verpennt.
                                      Bernd
                                      Edit
                                      hatte heute Morgen wohl zittrige Hände, oder den Schlaf noch nicht aus den Augen gerieben, falsches Bild, ersetzt, siehe auch Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/68795/anleitung-zigbee2mqtt-einrichtung-im-iobroker/21?_=1696399590830 von @arteck
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        änder das mal nach ezsp und im adapter auch..aus meinem ersten screenshot..
                                        der Sender muss zum adaptereinstellung passen.. da der Coordinator mehrere simulieren kann. musst du schauen..
                                        am besten .. was wir im Adapter haben. und dann im coordinator einstellen
                                        zigate würde auch gehen... dann bei uns auch zigate einstellen
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck
                                          ezsp dürfte auch nicht gehen, ich habe hier ja die PRO-Ausführung, nicht die normale.
                                          https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
