  4. Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker
    5.1k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    @papa_aus_rastatt sagte in Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker:
    bin für Vorschläge dankbar.
    Moin,
    kannst Du auch noch den langen Output posten, von
    iob diag
    Bernd
      Moin,
      iob diag
      Bernd
      @dp20eic ja natürlich, kannst etwas spezifieren, was dich genau interressiert?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        tue uns beiden den gefallen und mach nur das was wir dir sagen egal obs plausiebel für dich ist oder nicht (von debug war nie die Rede)
        wenn @dp20eic langen Output will dann zeigmal ALLES was das iob diag liefert
        ich will die Adapter Einstellungen als screensot sehen..ja alles
        hast den umgestellt ??
        • arteckA arteck
          @arteck du meinst so?
          iob diag
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the  characters at start and end.
          It helps us to help you!
          Press any key to continue
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: app-server1.weinbrecht.lan
                   Icon name: computer
                  Machine ID: f699c63377c1419dbac4c0c664f4b780
                     Boot ID: 2dad0456cb654f80b695eb65355ad96e
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           08:53:22 up 14:16,  1 user,  load average: 0.36, 0.46, 0.50
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=32.6'C
          volt=0.9360V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-10-04 08:53:22 CEST
                     Universal time: Wed 2023-10-04 06:53:22 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.0G        534M        114M        1.3G        1.7G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          3.8G        2.0G        534M
                   3843 M total memory
                   2010 M used memory
                   2643 M active memory
                    476 M inactive memory
                    534 M free memory
                     74 M buffer memory
                   1223 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      220G  6.6G  204G   4% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     769M  9.0M  760M   2% /run
          none           tmpfs     1.9G  2.2M  1.9G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     1.9G  104M  1.8G   6% /var/cache
          tmpfs          tmpfs     1.9G  200K  1.9G   1% /var/log
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /var/tmp
          /dev/sda1      vfat      255M   53M  203M  21% /boot
          tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/0
          [Tue Oct  3 18:37:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:E1:5F vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=66aa2880-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Oct  3 18:37:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct  3 18:37:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Oct  3 18:37:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,nodiratime,discard,nobarrier,stripe=8191
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          421M	/var/
          316M	/var/lib
          158M	/var/lib/influxdb/engine
          154M	/var/lib/influxdb/engine/data/a9866606e533e3f8/autogen
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          29M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          439M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          316M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          147M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          75M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
          74M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
          /usr/bin/node 		v18.18.0
          /usr/bin/npm 		10.1.0
          /usr/bin/npx 		10.1.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		6.10.4
          javascript: 	7.1.4
          Adapters from github: 	1
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.174.12
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: app-server1.weinbrecht.lan               - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : app-server1.weinbrecht.lan               -  enabled, port: tcp://192.168.174.73:8888
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.2
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.6
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vaillant"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
          Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects: 	6543
          States: 	6142
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.174.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87078      8050/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        944        320/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        950        320/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62525      4511/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61674      4511/iobroker.js-co
          tcp        0      0 192.168.178.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          998        394/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.12:80       0.0.0.0:*               LISTEN      0          13414      493/nginx: master p
          tcp        0      0 192.168.174.12:22       0.0.0.0:*               LISTEN      0          996        394/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.12:443      0.0.0.0:*               LISTEN      0          13412      493/nginx: master p
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13546      525/grafana
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        947        320/systemd-resolve
          tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe3:443 :::*                    LISTEN      0          13413      493/nginx: master p
          tcp6       0      0 fd00::da3a:ddff:fe37:80 :::*                    LISTEN      0          13415      493/nginx: master p
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62602      4550/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       88461      8156/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13436      466/influxd
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        949        320/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       78573      8014/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       88475      8084/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       88476      8084/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        943        320/systemd-resolve
          udp6       0      0 fe80::da3a:ddff:fe3:546 :::*                                101        481293     179/systemd-network
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        946        320/systemd-resolve
          2023-10-04 08:47:37.093  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          2023-10-04 08:49:07.681  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
          2023-10-04 08:49:07.682  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
          2023-10-04 08:49:07.683  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
          2023-10-04 08:49:17.685  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
          2023-10-04 08:49:17.686  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
          2023-10-04 08:49:17.693  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          2023-10-04 08:51:42.121  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
          2023-10-04 08:51:42.123  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
          2023-10-04 08:51:42.124  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
          2023-10-04 08:51:52.129  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
          2023-10-04 08:51:52.131  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
          2023-10-04 08:51:52.138  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          2023-10-04 08:53:13.428  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
          2023-10-04 08:53:13.429  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
          2023-10-04 08:53:13.430  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
          2023-10-04 08:53:23.432  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
          2023-10-04 08:53:23.433  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
          2023-10-04 08:53:23.442  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          2023-10-04 08:53:48.737  - error: zigbee.0 (49242) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
          2023-10-04 08:53:48.755  - error: zigbee.0 (49242) Failed to start Zigbee
          2023-10-04 08:53:48.756  - error: zigbee.0 (49242) Error herdsman start
          2023-10-04 08:53:58.759  - info: zigbee.0 (49242) Try to reconnect.
          2023-10-04 08:53:58.760  - info: zigbee.0 (49242) Starting Zigbee  npm ...
          2023-10-04 08:53:58.777  - info: zigbee.0 (49242) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          Copy text starting here:
          		     v.2023-06-20
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		0
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
          			/usr/bin/npm 		10.1.0
          			/usr/bin/npx 		10.1.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        2.1G        456M        114M        1.3G        1.6G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          3.8G        2.1G        456M
          Active iob-Instances: 	21
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
          			admin 			6.10.4
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		6543
          States: 		6142
          Size of iob-Database:
          9.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
            iob diag
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=32.6'C
            volt=0.9360V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     3843 M total memory
                     2010 M used memory
                      534 M free memory
                       74 M buffer memory
                     1223 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            421M	/var/
            316M	/var/lib
            /usr/bin/npm 		10.1.0
            /usr/bin/npx 		10.1.0
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.10.4
            javascript: 	7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	6543
            States: 	6142
            Pending Updates: 0
            		     v.2023-06-20
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		10.1.0
            			/usr/bin/npx 		10.1.0
            MEMORY:
            Swap:             0B          0B          0B
            			admin 			6.10.4
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		6543
            States: 		6142
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @papa_aus_rastatt
            • arteckA arteck
              @papa_aus_rastatt
              @arteck Ich habe scheinbar die Anleitung nicht richtig verstanden. In was müsste das geändert werden?
              https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge-P.html
                iob diag
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=32.6'C
                volt=0.9360V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                         3843 M total memory
                         2010 M used memory
                          534 M free memory
                           74 M buffer memory
                         1223 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                421M	/var/
                316M	/var/lib
                /usr/bin/npm 		10.1.0
                /usr/bin/npx 		10.1.0
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.10.4
                javascript: 	7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	6543
                States: 	6142
                Pending Updates: 0
                		     v.2023-06-20
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		0
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		10.1.0
                			/usr/bin/npx 		10.1.0
                MEMORY:
                Swap:             0B          0B          0B
                			admin 			6.10.4
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		6543
                States: 		6142
                Moin,
                da ist einiges, was man verbessern könnte/muss.
                Es fehlt ein User, der nicht root ist, denn wenn Du mit root arbeitest, dann kann man ganz schnell mal ungewollt etwas zerschießen, also leg Dir einen persönlichen User an, installier sudo und gib Deinem persönlichen User, zusätzlich die Gruppen sudo und iobroker.
                root
                /root
                root
                Memory ist aktuell noch kein Problem, könnte aber zu einem werden, wenn Du Dein System ausbaust.
                *** MEMORY ***
                Ansonsten sehe ich da erst einmal nichts, was auf Probleme hinsichtlich zigbee hindeuten würde.
                Bernd
                  Moin,
                  wollte ich gestern schon, anmerken, hab es im Trubel aber verpennt.
                  Bernd
                  Edit
                  hatte heute Morgen wohl zittrige Hände, oder den Schlaf noch nicht aus den Augen gerieben, falsches Bild, ersetzt, siehe auch Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/68795/anleitung-zigbee2mqtt-einrichtung-im-iobroker/21?_=1696399590830 von @arteck
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    änder das mal nach ezsp und im adapter auch..aus meinem ersten screenshot..
                    der Sender muss zum adaptereinstellung passen.. da der Coordinator mehrere simulieren kann. musst du schauen..
                    am besten .. was wir im Adapter haben. und dann im coordinator einstellen
                    zigate würde auch gehen... dann bei uns auch zigate einstellen
                    • arteckA arteck
                      @arteck
                      ezsp dürfte auch nicht gehen, ich habe hier ja die PRO-Ausführung, nicht die normale.
                      https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
