  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #131
    @Blackeye:
    Wenn der Receiver im Deepsleep ist rastet das Teil komplett aus: `
    klinkt logisch bei deepsleep schaltet er auch die nertzwerkarte aus soweit ich weis mit logischer folge das der adapter ihn nicht mehr erreichen kan
    ~Dutch
      Blackeye
      #132
      Eigentlich ja, sollte aber keine Fehler produzieren.
      Wenn false dann aus, aber keine Fehler.
      @Dutchman:
      @Blackeye:
      ~Dutch `
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #133
        @Blackeye:
        Wenn der Receiver an ist kommt folgender Fehler:
        vuplus.0	2017-10-29 08:47:35.552	error	No e2state found
        bei mir auch
          Marwin
          #134
          ich habe auch das Problem, das im Log regelmäßig:
          auftaucht. Die Installation lief ohne Probleme durch.
          Gruß, Marwin
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #135
            Das Problem liegt glaube ich an der VU Box. Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen, obwohl die VU im Netzwerk ist.
            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #136
              @NightWatcher:
              Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen `
              kann ich nicht bestätigen, alles da
                mrMuppet
                #137
                Ich habe dieses Problem (im Logfile) auch mit openpli 6. Glaube nicht, dass es mit der Box zusammen hängt.
                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #138
                  @Vumer:
                  @NightWatcher:
                  Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen kann ich nicht bestätigen, alles da
                  Okay, bei mir aber definitiv EIN Problem.
                  Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt.
                    Blackeye
                    #139
                    Versuche doch mal Webif über die Box zu löschen und neu zu installieren. Scheint ja ein Problem der Box zu sein.
                    @NightWatcher:
                    @Vumer:
                    @NightWatcher:
                    Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt. `
                      mrMuppet
                      #140
                      Also meine Box funktioniert prima über das WebIF und auch die Verbindung vom Adapter wird mit grün dargestellt, aber ich hab im Log alles voll von dieser Meldung:````
                      vuplus.0 2017-11-07 21:11:05.053 error No e2state found
                      vuplus.0 2017-11-07 21:11:00.036 error No e2state found
                      vuplus.0 2017-11-07 21:10:55.018 error No e2state found
                      vuplus.0 2017-11-07 21:10:50.639 error No e2state found
                        Blackeye
                        #141
                        Ok habe ich falsch verstanden ich dachte das Webif sei nicht mehr aufrufbar.
                        Aber den Fehler habe ich auch
                        Gruß Lars
                        • Matten MattenM Offline
                          Matten Matten
                          #142
                          Hab den enigma2 adapter noch mal aktualisiert:
                          https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                          ioBroker enigma2 Adapter
                          Adapter für ioBroker um Informationen von einem enigma2 Receiver abzufragen.
                          Funktionen
                          • BOX_IP
                          • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                          • CHANNEL
                          • EVENTDESCRIPTION
                          • EVENTDURATION
                          • EVENTREMAINING
                          • HDD_CAPACITY
                          • HDD_FREE
                          • MESSAGE_ANSWER
                          • MODEL
                          • MUTED
                          • PROGRAMM
                          • PROGRAMM_INFO
                          • STANDBY
                          • VOLUME
                          Version
                          0.0.8 (2017-11-25)
                          • (Matten-Matten) Fehlerbehebung in HDD Abfrage
                          • (Matten-Matten) Fehlerbehebung wenn Box Heruntergefahren (nicht erreichbar)
                          jetzt nur noch mit: info received error: connect ECONNREFUSED 192.168. …
                          • (Matten-Matten) Konfigurations-Maske vereinfacht
                          issues
                          • kein Senden von Befehlen aus dem Adapter heraus.
                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                            mrMuppet
                            #143
                             $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2"
                            install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master
                            npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                             WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid
                            npm ERR! path /tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json
                            npm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno -2
                            npm ERR! syscall open
                            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                            npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                            npm ERR! enoent
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-11-25T17_08_31_281Z-debug.log
                            ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254
                            Leider war ich nicht erfolgreich.
                              Matten Matten
                              #144
                              @Matten Matten:
                              issues
                              • keine Installation von Github möglich. (ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen) `
                              Hatte ich auch geschrieben.
                              Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen
                                Matten Matten
                                #145
                                @Matten Matten:
                                @Matten Matten:
                                issues
                                Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen `
                                falls einer nicht weiß wie folgendes
                                Bei meinem RPI hab ich Samba-Server installiert
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install samba samba-common smbclient
                                1. Samba Passwort
                                sudo smbpasswd -a pi
                                PW eingeben
                                wiederholen
                                2. in der Konf. den eintrag machen und damit der
                                Ordner übers Netzwerk sichtbar wird
                                sudo nano /etc/samba/smb.conf
                                dort folgendes einfügen:
                                [ioBroker]
                                   comment = ioBroker
                                   path = /opt
                                   writeable = yes
                                   guest ok = no
                                   read only = no
                                Strg+O speichern
                                ENTER
                                Strg+X verlassen
                                3. ORDNER Freigabe
                                sudo chown root:root /opt/iobroker
                                sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                sudo chown root:root /opt/iobroker/node_modules
                                sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules
                                4.SAMBA NEUSTART
                                sudo service smbd restart
                                sudo service nmbd restart
                                dann ist der iobroker Ordner im Netzwerk erreichbar und beschreibbar.
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #146
                                  woran scheitert es denn das es nicht über git hub geht?
                                  Gruß Alex
                                    Matten Matten
                                    #147
                                    @kmxak:
                                    woran scheitert es denn das es nicht über git hub geht? `
                                    Hallo Alex,
                                    Ich bin leider nicht der große Programmierer solcher Adapter und hab deshalb auch nicht mal einen Ansatz wo und wie man das Problem beheben kann. Sorry
                                    Gruß Matze
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #148
                                      Nabend,
                                      ich habe den Adapter mal installiert und habe in den Objekten bei Volume die gleichen Felder eingefügt wie im VUPlus Adapter (0.1.0)https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus. Da kann ich mit Alexa die Lautstärke einstellen usw. Das funktioniert mit dem enigma2 Adapter leider nicht. Ich kann kurz sehen wie die angesagte Lautsärke sich ändert in den Objekten, diese wird dann aber sofort wieder auf den Ausgangswert zurück gestellt und auch nicht an die VU weiter gegeben ?
                                      Was/wie kann ich das ändern ? Nur die ist Werte angezeigt zu bekommen ist nicht so nützlich :roll:
                                      PS: müssten nicht hier schon andere Werte drinn stehen womit die Objekte wie beim VUplus Adapter angelegt werden ? (Screenshoot von der Datei enigma2.js in der Mitte)
                                      PPS: und im ersten Screenshot ist die Geschichte auskommentiert, funktioniert das nicht ?
                                      LG Heiko
                                        mikiline
                                        #149
                                        Token Einstellungen der Dreambox (Enigma2) mal prüfen! Einstellungen–->Netzwerk--->WebInterface
                                        Hijack sollte auch auf "aus" sein!
                                        message sollte auch per Browser abgesetzt werden können mit einer "true" Meldung.....
                                        und dann schauen ob das hier eine Ausgabe gibt, dann geht es auch mit der Message
                                        http://ip.der.dreambox/web/about
                                        oder eben
                                        http://dreambox/web/message?text=test&type=1&timeout=10
                                          knopers1
                                          #150
                                          habe gerade eben zum Test den Vu+Adapter installiert.
                                          Unter Objekte bekomme ich einige zu sehen wie Sender,Volum,Muted, Hdd Kapazität…
                                          Es scheint zu laufen und die States werden aktualisiert.
                                          Leider spuckt es im Log alle paar se. das hier:
                                          vuplus.0	2018-01-10 20:57:56.392	error	No e2state found
                                          vuplus.0	2018-01-10 20:57:51.356	error	No e2state found
                                          vuplus.0	2018-01-10 20:57:46.407	error	No e2state found
                                          vuplus.0	2018-01-10 20:57:41.311	error	No e2state found
                                          jemand eine Ahnung was dort nicht stimmt?
