  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    Blackeye
    #132
    Eigentlich ja, sollte aber keine Fehler produzieren.
    Wenn false dann aus, aber keine Fehler.
    @Dutchman:
    @Blackeye:
    Wenn der Receiver im Deepsleep ist rastet das Teil komplett aus: `
    klinkt logisch bei deepsleep schaltet er auch die nertzwerkarte aus soweit ich weis mit logischer folge das der adapter ihn nicht mehr erreichen kan
    ~Dutch `
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #133
      @Blackeye:
      Wenn der Receiver an ist kommt folgender Fehler:
      vuplus.0	2017-10-29 08:47:35.552	error	No e2state found
      bei mir auch
        Marwin
        #134
        ich habe auch das Problem, das im Log regelmäßig:
        auftaucht. Die Installation lief ohne Probleme durch.
        Gruß, Marwin
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          #135
          Das Problem liegt glaube ich an der VU Box. Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen, obwohl die VU im Netzwerk ist.
          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #136
            @NightWatcher:
            Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen `
            kann ich nicht bestätigen, alles da
              mrMuppet
              #137
              Ich habe dieses Problem (im Logfile) auch mit openpli 6. Glaube nicht, dass es mit der Box zusammen hängt.
              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                #138
                @Vumer:
                @NightWatcher:
                Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen kann ich nicht bestätigen, alles da
                Okay, bei mir aber definitiv EIN Problem.
                Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt.
                  Blackeye
                  #139
                  Versuche doch mal Webif über die Box zu löschen und neu zu installieren. Scheint ja ein Problem der Box zu sein.
                  @NightWatcher:
                  @Vumer:
                  @NightWatcher:
                  Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt. `
                    mrMuppet
                    #140
                    Also meine Box funktioniert prima über das WebIF und auch die Verbindung vom Adapter wird mit grün dargestellt, aber ich hab im Log alles voll von dieser Meldung:````
                    vuplus.0 2017-11-07 21:11:05.053 error No e2state found
                    vuplus.0 2017-11-07 21:11:00.036 error No e2state found
                    vuplus.0 2017-11-07 21:10:55.018 error No e2state found
                    vuplus.0 2017-11-07 21:10:50.639 error No e2state found
                      Blackeye
                      #141
                      Ok habe ich falsch verstanden ich dachte das Webif sei nicht mehr aufrufbar.
                      Aber den Fehler habe ich auch
                      Gruß Lars
                      • Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        #142
                        Hab den enigma2 adapter noch mal aktualisiert:
                        https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                        ioBroker enigma2 Adapter
                        Adapter für ioBroker um Informationen von einem enigma2 Receiver abzufragen.
                        Funktionen
                        • BOX_IP
                        • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                        • CHANNEL
                        • EVENTDESCRIPTION
                        • EVENTDURATION
                        • EVENTREMAINING
                        • HDD_CAPACITY
                        • HDD_FREE
                        • MESSAGE_ANSWER
                        • MODEL
                        • MUTED
                        • PROGRAMM
                        • PROGRAMM_INFO
                        • STANDBY
                        • VOLUME
                        Version
                        0.0.8 (2017-11-25)
                        • (Matten-Matten) Fehlerbehebung in HDD Abfrage
                        • (Matten-Matten) Fehlerbehebung wenn Box Heruntergefahren (nicht erreichbar)
                        jetzt nur noch mit: info received error: connect ECONNREFUSED 192.168. …
                        • (Matten-Matten) Konfigurations-Maske vereinfacht
                        issues
                        • kein Senden von Befehlen aus dem Adapter heraus.
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                          mrMuppet
                          #143
                           $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2"
                          install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master
                          npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid
                          npm ERR! path /tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json
                          npm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno -2
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                          npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                          npm ERR! enoent
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-11-25T17_08_31_281Z-debug.log
                          ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254
                          Leider war ich nicht erfolgreich.
                            Matten Matten
                            #144
                            @Matten Matten:
                            issues
                            • keine Installation von Github möglich. (ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen) `
                            Hatte ich auch geschrieben.
                            Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen
                              Matten Matten
                              #145
                              @Matten Matten:
                              @Matten Matten:
                              issues
                              Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen `
                              falls einer nicht weiß wie folgendes
                              Bei meinem RPI hab ich Samba-Server installiert
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get install samba samba-common smbclient
                              1. Samba Passwort
                              sudo smbpasswd -a pi
                              PW eingeben
                              wiederholen
                              2. in der Konf. den eintrag machen und damit der
                              Ordner übers Netzwerk sichtbar wird
                              sudo nano /etc/samba/smb.conf
                              dort folgendes einfügen:
                              [ioBroker]
                                 comment = ioBroker
                                 path = /opt
                                 writeable = yes
                                 guest ok = no
                                 read only = no
                              Strg+O speichern
                              ENTER
                              Strg+X verlassen
                              3. ORDNER Freigabe
                              sudo chown root:root /opt/iobroker
                              sudo chmod 777 /opt/iobroker
                              sudo chown root:root /opt/iobroker/node_modules
                              sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules
                              4.SAMBA NEUSTART
                              sudo service smbd restart
                              sudo service nmbd restart
                              dann ist der iobroker Ordner im Netzwerk erreichbar und beschreibbar.
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #146
                                woran scheitert es denn das es nicht über git hub geht?
                                Gruß Alex
                                  Matten Matten
                                  #147
                                  @kmxak:
                                  woran scheitert es denn das es nicht über git hub geht? `
                                  Hallo Alex,
                                  Ich bin leider nicht der große Programmierer solcher Adapter und hab deshalb auch nicht mal einen Ansatz wo und wie man das Problem beheben kann. Sorry
                                  Gruß Matze
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #148
                                    Nabend,
                                    ich habe den Adapter mal installiert und habe in den Objekten bei Volume die gleichen Felder eingefügt wie im VUPlus Adapter (0.1.0)https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus. Da kann ich mit Alexa die Lautstärke einstellen usw. Das funktioniert mit dem enigma2 Adapter leider nicht. Ich kann kurz sehen wie die angesagte Lautsärke sich ändert in den Objekten, diese wird dann aber sofort wieder auf den Ausgangswert zurück gestellt und auch nicht an die VU weiter gegeben ?
                                    Was/wie kann ich das ändern ? Nur die ist Werte angezeigt zu bekommen ist nicht so nützlich :roll:
                                    PS: müssten nicht hier schon andere Werte drinn stehen womit die Objekte wie beim VUplus Adapter angelegt werden ? (Screenshoot von der Datei enigma2.js in der Mitte)
                                    PPS: und im ersten Screenshot ist die Geschichte auskommentiert, funktioniert das nicht ?
                                    LG Heiko
                                      mikiline
                                      #149
                                      Token Einstellungen der Dreambox (Enigma2) mal prüfen! Einstellungen–->Netzwerk--->WebInterface
                                      Hijack sollte auch auf "aus" sein!
                                      message sollte auch per Browser abgesetzt werden können mit einer "true" Meldung.....
                                      und dann schauen ob das hier eine Ausgabe gibt, dann geht es auch mit der Message
                                      http://ip.der.dreambox/web/about
                                      oder eben
                                      http://dreambox/web/message?text=test&type=1&timeout=10
                                        knopers1
                                        #150
                                        habe gerade eben zum Test den Vu+Adapter installiert.
                                        Unter Objekte bekomme ich einige zu sehen wie Sender,Volum,Muted, Hdd Kapazität…
                                        Es scheint zu laufen und die States werden aktualisiert.
                                        Leider spuckt es im Log alle paar se. das hier:
                                        vuplus.0	2018-01-10 20:57:56.392	error	No e2state found
                                        vuplus.0	2018-01-10 20:57:51.356	error	No e2state found
                                        vuplus.0	2018-01-10 20:57:46.407	error	No e2state found
                                        vuplus.0	2018-01-10 20:57:41.311	error	No e2state found
                                        jemand eine Ahnung was dort nicht stimmt?
                                        • F Offline
                                          FoxMulder
                                          #151
                                          Zitat aus diesen Github https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/issues/7 um den fehler zu beseitigen :
                                          Das hatte ich auch. Jemand hat eine Abfrage GETDOWNMIX eingebaut, was anscheinend nur bei einigen Boxen funktioniert. Du kannst testweise mal folgende Zeile in der Datei vuplus.js auskommentieren (zwei // davor schreiben):
                                          Also aus:
                                          getResponse('GETDOWNMIX', deviceId, PATH_DOWNMIX, evaluateCommandResponse);
                                          wird
                                          // getResponse('GETDOWNMIX', deviceId, PATH_DOWNMIX, evaluateCommandResponse);
                                          und dann den Adapter neu starten. Schau mal ob es "ruhiger" wird ;)
                                          Bei mir hat es funktioniert und bekomme keinen fehler mehr angezeigt .
                                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
