  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    Marwin
    #134
    ich habe auch das Problem, das im Log regelmäßig:
    vuplus.0 2017-10-29 08:47:35.552 error No e2state found
    auftaucht. Die Installation lief ohne Probleme durch.
    Gruß, Marwin
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      #135
      Das Problem liegt glaube ich an der VU Box. Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen, obwohl die VU im Netzwerk ist.
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #136
        @NightWatcher:
        Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen `
        kann ich nicht bestätigen, alles da
          mrMuppet
          #137
          Ich habe dieses Problem (im Logfile) auch mit openpli 6. Glaube nicht, dass es mit der Box zusammen hängt.
          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #138
            @Vumer:
            @NightWatcher:
            Ich kann die WebIF Oberfläche seit dem letzten Update auch nicht mehr aufrufen kann ich nicht bestätigen, alles da
            Okay, bei mir aber definitiv EIN Problem.
            Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt.
              Blackeye
              #139
              Versuche doch mal Webif über die Box zu löschen und neu zu installieren. Scheint ja ein Problem der Box zu sein.
              @NightWatcher:
              @Vumer:
              @NightWatcher:
              Kann die Box zwar anpingen, aber weder per http erreichen, noch per ioBroker. Ist mir aber mehr zufällig aufgefallen und noch nicht weiter verfolgt. `
                mrMuppet
                #140
                Also meine Box funktioniert prima über das WebIF und auch die Verbindung vom Adapter wird mit grün dargestellt, aber ich hab im Log alles voll von dieser Meldung:````
                vuplus.0 2017-11-07 21:11:05.053 error No e2state found
                vuplus.0 2017-11-07 21:11:00.036 error No e2state found
                vuplus.0 2017-11-07 21:10:55.018 error No e2state found
                vuplus.0 2017-11-07 21:10:50.639 error No e2state found
                  Blackeye
                  #141
                  Ok habe ich falsch verstanden ich dachte das Webif sei nicht mehr aufrufbar.
                  Aber den Fehler habe ich auch
                  Gruß Lars
                  • Matten MattenM Offline
                    Matten Matten
                    #142
                    Hab den enigma2 adapter noch mal aktualisiert:
                    https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                    ioBroker enigma2 Adapter
                    Adapter für ioBroker um Informationen von einem enigma2 Receiver abzufragen.
                    Funktionen
                    • BOX_IP
                    • CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                    • CHANNEL
                    • EVENTDESCRIPTION
                    • EVENTDURATION
                    • EVENTREMAINING
                    • HDD_CAPACITY
                    • HDD_FREE
                    • MESSAGE_ANSWER
                    • MODEL
                    • MUTED
                    • PROGRAMM
                    • PROGRAMM_INFO
                    • STANDBY
                    • VOLUME
                    Version
                    0.0.8 (2017-11-25)
                    • (Matten-Matten) Fehlerbehebung in HDD Abfrage
                    • (Matten-Matten) Fehlerbehebung wenn Box Heruntergefahren (nicht erreichbar)
                    jetzt nur noch mit: info received error: connect ECONNREFUSED 192.168. …
                    • (Matten-Matten) Konfigurations-Maske vereinfacht
                    issues
                    • kein Senden von Befehlen aus dem Adapter heraus.
                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                      mrMuppet
                      #143
                       $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2"
                      install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master
                      npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                       WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid
                      npm ERR! path /tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json
                      npm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno -2
                      npm ERR! syscall open
                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1919-6804481b/unpack-0714f7a9/package.json'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                      npm ERR! enoent
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-11-25T17_08_31_281Z-debug.log
                      ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254
                      Leider war ich nicht erfolgreich.
                        Matten Matten
                        #144
                        @Matten Matten:
                        issues
                        • keine Installation von Github möglich. (ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen) `
                        Hatte ich auch geschrieben.
                        Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen
                          Matten Matten
                          #145
                          @Matten Matten:
                          @Matten Matten:
                          issues
                          Bitte ZIP downloaden entpacken, den Ordner in "iobroker.enigma2" umbenennen und in "ioBroker\node_modules" einfügen `
                          falls einer nicht weiß wie folgendes
                          Bei meinem RPI hab ich Samba-Server installiert
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install samba samba-common smbclient
                          1. Samba Passwort
                          sudo smbpasswd -a pi
                          PW eingeben
                          wiederholen
                          2. in der Konf. den eintrag machen und damit der
                          Ordner übers Netzwerk sichtbar wird
                          sudo nano /etc/samba/smb.conf
                          dort folgendes einfügen:
                          [ioBroker]
                             comment = ioBroker
                             path = /opt
                             writeable = yes
                             guest ok = no
                             read only = no
                          Strg+O speichern
                          ENTER
                          Strg+X verlassen
                          3. ORDNER Freigabe
                          sudo chown root:root /opt/iobroker
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker
                          sudo chown root:root /opt/iobroker/node_modules
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules
                          4.SAMBA NEUSTART
                          sudo service smbd restart
                          sudo service nmbd restart
                          dann ist der iobroker Ordner im Netzwerk erreichbar und beschreibbar.
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #146
                            woran scheitert es denn das es nicht über git hub geht?
                            Gruß Alex
                              Matten Matten
                              #147
                              @kmxak:
                              woran scheitert es denn das es nicht über git hub geht? `
                              Hallo Alex,
                              Ich bin leider nicht der große Programmierer solcher Adapter und hab deshalb auch nicht mal einen Ansatz wo und wie man das Problem beheben kann. Sorry
                              Gruß Matze
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #148
                                Nabend,
                                ich habe den Adapter mal installiert und habe in den Objekten bei Volume die gleichen Felder eingefügt wie im VUPlus Adapter (0.1.0)https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus. Da kann ich mit Alexa die Lautstärke einstellen usw. Das funktioniert mit dem enigma2 Adapter leider nicht. Ich kann kurz sehen wie die angesagte Lautsärke sich ändert in den Objekten, diese wird dann aber sofort wieder auf den Ausgangswert zurück gestellt und auch nicht an die VU weiter gegeben ?
                                Was/wie kann ich das ändern ? Nur die ist Werte angezeigt zu bekommen ist nicht so nützlich :roll:
                                PS: müssten nicht hier schon andere Werte drinn stehen womit die Objekte wie beim VUplus Adapter angelegt werden ? (Screenshoot von der Datei enigma2.js in der Mitte)
                                PPS: und im ersten Screenshot ist die Geschichte auskommentiert, funktioniert das nicht ?
                                LG Heiko
                                  mikiline
                                  #149
                                  Token Einstellungen der Dreambox (Enigma2) mal prüfen! Einstellungen–->Netzwerk--->WebInterface
                                  Hijack sollte auch auf "aus" sein!
                                  message sollte auch per Browser abgesetzt werden können mit einer "true" Meldung.....
                                  und dann schauen ob das hier eine Ausgabe gibt, dann geht es auch mit der Message
                                  http://ip.der.dreambox/web/about
                                  oder eben
                                  http://dreambox/web/message?text=test&type=1&timeout=10
                                    knopers1
                                    #150
                                    habe gerade eben zum Test den Vu+Adapter installiert.
                                    Unter Objekte bekomme ich einige zu sehen wie Sender,Volum,Muted, Hdd Kapazität…
                                    Es scheint zu laufen und die States werden aktualisiert.
                                    Leider spuckt es im Log alle paar se. das hier:
                                    vuplus.0	2018-01-10 20:57:56.392	error	No e2state found
                                    vuplus.0	2018-01-10 20:57:51.356	error	No e2state found
                                    vuplus.0	2018-01-10 20:57:46.407	error	No e2state found
                                    vuplus.0	2018-01-10 20:57:41.311	error	No e2state found
                                    jemand eine Ahnung was dort nicht stimmt?
                                    • F Offline
                                      FoxMulder
                                      #151
                                      Zitat aus diesen Github https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/issues/7 um den fehler zu beseitigen :
                                      Das hatte ich auch. Jemand hat eine Abfrage GETDOWNMIX eingebaut, was anscheinend nur bei einigen Boxen funktioniert. Du kannst testweise mal folgende Zeile in der Datei vuplus.js auskommentieren (zwei // davor schreiben):
                                      Also aus:
                                      getResponse('GETDOWNMIX', deviceId, PATH_DOWNMIX, evaluateCommandResponse);
                                      wird
                                      // getResponse('GETDOWNMIX', deviceId, PATH_DOWNMIX, evaluateCommandResponse);
                                      und dann den Adapter neu starten. Schau mal ob es "ruhiger" wird ;)
                                      Bei mir hat es funktioniert und bekomme keinen fehler mehr angezeigt .
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #152
                                        @knopers1:
                                        jemand eine Ahnung was dort nicht stimmt? `
                                        Hatte ich beim VU+Adapter auch mal.(jetzt läuft er schon sehr lange ohne irgendwelche Fehler)
                                        Ich hatte in der Datei vuplus.js was verändert, aber ich kriege nicht mehr zusammen was das war ?
                                        (Ich hänge die hier mal mit drann, ich hoffe es war die richtige die ich aufgehoben habe, ansonsten kann ich die auch nochmal von meinem System kopieren, oder besser, mache vorher ein Backup von Deiner Datei)
                                        Die Datei liegt bei mir auf einer Synology unter /docker/iobroker_mount/node_modules/iobroker.vuplus
                                        3822_vuplus.js
                                          knopers1
                                          #153
                                          Danke Euch beiden…
                                          dies war die Lösung!
