  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    es handelt sich hier um einen PI3plus
    piuser@RaspberryPi3B1GB:/opt/iobroker $ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    #400
    @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Prima, läuft doch.
      Prima, läuft doch.
      SpeedyBlade
      #401
      jetzt wieder
      hat mir aber nicht alle Adapter nach dem update installiert
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • S SpeedyBlade
        jetzt wieder
        #402
        @speedyblade
        iob update
        sagt? Besser noch die Langfassung von
        iob diag
          @speedyblade
          iob update
          iob diag
          SpeedyBlade
          #403
          piuser@RaspberryPi3B1GB:/opt/iobroker $ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "doorbird"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: RaspberryPi3B1GB
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 0a3492672676440e91094afe51dc1729
                     Boot ID: 014394ca8eed41a288a0b89111927ea2
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           17:14:12 up  3:13,  1 user,  load average: 0.61, 0.57, 0.66
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x50000
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=62.3'C
          volt=1.3062V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-10-01 17:14:12 CEST
                     Universal time: Sun 2023-10-01 15:14:12 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          piuser
          /home/piuser
          piuser adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            909M        387M        227M        0.0K        294M        458M
          Swap:            99M         20M         79M
          Total:          1.0G        407M        306M
                    909 M total memory
                    387 M used memory
                    445 M active memory
                    110 M inactive memory
                    227 M free memory
                     16 M buffer memory
                    277 M swap cache
                     99 M total swap
                     20 M used swap
                     79 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      294G  2.9G  279G   2% /
          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     182M  980K  181M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Sun Oct  1 14:00:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=86e36461-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sun Oct  1 14:00:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          570M    /var/
          234M    /var/cache
          228M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          128M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.4M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
          /usr/bin/node           v18.18.0
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects:        832
          States:         677
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:58193           0.0.0.0:*               LISTEN      107        52343      14782/rpc.statd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50821      14679/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50816      14679/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14409      517/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          52321      1/init
          tcp6       0      0 :::39761                :::*                    LISTEN      107        52347      14782/rpc.statd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49916      14706/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14411      517/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52553      15043/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          51296      1/init
          udp        0      0 127.0.0.1:966           0.0.0.0:*                           0          52337      14782/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:44571           0.0.0.0:*                           108        14352      388/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:38950           0.0.0.0:*                           107        52341      14782/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52554      15043/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1767       574/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          51292      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14350      388/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::56729                :::*                                108        14353      388/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::41434                :::*                                107        52345      14782/rpc.statd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          51300      1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14351      388/avahi-daemon: r
          2023-10-01 17:09:12.284  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.WOHNZIMMER.Off" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.287  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.PowerOff" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.289  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionDown" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.292  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionLeft" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.294  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionRight" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.296  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionUp" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.298  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Select" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.301  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Stop" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.303  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Play" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.306  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Rewind" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.308  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Pause" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.311  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.FastForward" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.327  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Back" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.329  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Search" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.333  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Cross" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.336  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Circle" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.339  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Square" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.342  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Triangle" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.345  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Info" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.348  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Next_Video" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.351  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Options" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.354  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Previous_Video" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.356  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.PS" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:09:12.359  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Share" has to be type "number" but received type "string"
          2023-10-01 17:13:46.508  - error: host.RaspberryPi3B1GB cannot call visUtils: Not exists
          • S SpeedyBlade
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x50000
            temp=62.3'C
            volt=1.3062V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            piuser
            /home/piuser
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         20M         79M
                      909 M total memory
                      387 M used memory
                      445 M active memory
                      227 M free memory
                       16 M buffer memory
                      277 M swap cache
                       99 M total swap
                       20 M used swap
                       79 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            570M    /var/
            234M    /var/cache
            228M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        832
            States:         677
            Pending Updates: 0
            #404
            @speedyblade
            Starte die Kiste mal ordentlich!!! neu.
            sudo reboot
            • S SpeedyBlade
              jetzt wieder
              #405
              was fehlt?
                was fehlt?
                SpeedyBlade
                #406
                • S SpeedyBlade
                  jetzt wieder
                  #407
                  hastcdu während der rebuilds den iob in Ruhe gelassen?
                    SpeedyBlade
                    #408
                    jup...nichts daran gemacht
                    • S SpeedyBlade
                      #409
                      @speedyblade und sicher dass die alle im Backup drin sind?
                      edit:
                      klar! sonst sähest du sie nicht im admin
                      edit2
                      was macht enum zwischen den Instanzen?
                      da ist wirklich was krumm
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        edit:
                        edit2
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                        #410
                        @homoran enum taucht bei den Objekten auf, wenn man den Expertenmodus aktiviert.
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Denn der Screenshot zeigt einen Ausschnitt aus der Objektseite, nicht der Instanzenseite.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          #411
                          @wildbill sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          soweit zu abgeschnittenen Informationen!
                          @SpeedyBlade
                          bitte Instanzen zeigen.
                          Vollständig, nichts abschneiden.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @SpeedyBlade
                            SpeedyBlade
                            #412
                            ich werde den neu aufsetzen...
                            hab nun noch einmal das backup aufgespielt
                            das war ein testgerät, aber gut zu wissen, dass ein backup nicht so sauber durchläuft, wie es soll
                            danke euch dennoch
                            • S SpeedyBlade
                              danke euch dennoch
                              #413
                              Generell schon. Ist ein individuelles Problem.
                              • S SpeedyBlade
                                danke euch dennoch
                                #414
                                hey
                                @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                Das Dateisystem hat 'nen Treffer.
                                und die letzten Fragen sind auch noch unbeantwortet
                                  @SpeedyBlade
                                  SpeedyBlade
                                  #415
                                  • S SpeedyBlade
                                    #416
                                    @speedyblade danke!
                                    dann bleibt doch wieder die Frage was im Backup drin ist.
                                    (und der Header fehlt immer noch)
