  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    @speedyblade
    Der Code 0X50005 zeigt jedenfalls Probleme in der Spannungsversorgung an.
    iob status
    sagt?
    Möglicherweise sind auch hier schon
    @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    zeigt mir sauber 5V an
    zu wenig.
    Spätestens der Pi4 braucht mehr.
    Würde auch die Probleme im FS erklären, wenn es zu under-voltage gekommen war
    SpeedyBlade
    #399
    es handelt sich hier um einen PI3plus
    piuser@RaspberryPi3B1GB:/opt/iobroker $ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    • S SpeedyBlade
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      #400
      Prima, läuft doch.
        Prima, läuft doch.
        SpeedyBlade
        #401
        jetzt wieder
        hat mir aber nicht alle Adapter nach dem update installiert
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SpeedyBlade
          jetzt wieder
          #402
          @speedyblade
          iob update
          sagt? Besser noch die Langfassung von
          iob diag
            @speedyblade
            iob update
            iob diag
            SpeedyBlade
            #403
            piuser@RaspberryPi3B1GB:/opt/iobroker $ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "doorbird"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: RaspberryPi3B1GB
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 0a3492672676440e91094afe51dc1729
                       Boot ID: 014394ca8eed41a288a0b89111927ea2
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             17:14:12 up  3:13,  1 user,  load average: 0.61, 0.57, 0.66
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x50000
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=62.3'C
            volt=1.3062V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-10-01 17:14:12 CEST
                       Universal time: Sun 2023-10-01 15:14:12 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            piuser
            /home/piuser
            piuser adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            909M        387M        227M        0.0K        294M        458M
            Swap:            99M         20M         79M
            Total:          1.0G        407M        306M
                      909 M total memory
                      387 M used memory
                      445 M active memory
                      110 M inactive memory
                      227 M free memory
                       16 M buffer memory
                      277 M swap cache
                       99 M total swap
                       20 M used swap
                       79 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      294G  2.9G  279G   2% /
            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     182M  980K  181M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
            [Sun Oct  1 14:00:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=86e36461-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
            [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Oct  1 14:00:35 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sun Oct  1 14:00:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            570M    /var/
            234M    /var/cache
            228M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            128M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.4M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
            6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
            /usr/bin/node           v18.18.0
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.1
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        832
            States:         677
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:58193           0.0.0.0:*               LISTEN      107        52343      14782/rpc.statd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50821      14679/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50816      14679/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14409      517/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          52321      1/init
            tcp6       0      0 :::39761                :::*                    LISTEN      107        52347      14782/rpc.statd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49916      14706/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14411      517/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52553      15043/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          51296      1/init
            udp        0      0 127.0.0.1:966           0.0.0.0:*                           0          52337      14782/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:44571           0.0.0.0:*                           108        14352      388/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:38950           0.0.0.0:*                           107        52341      14782/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52554      15043/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1767       574/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          51292      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14350      388/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::56729                :::*                                108        14353      388/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::41434                :::*                                107        52345      14782/rpc.statd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          51300      1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14351      388/avahi-daemon: r
            2023-10-01 17:09:12.284  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.WOHNZIMMER.Off" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.287  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.PowerOff" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.289  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionDown" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.292  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionLeft" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.294  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionRight" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.296  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionUp" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.298  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Select" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.301  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Stop" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.303  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Play" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.306  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Rewind" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.308  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Pause" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.311  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.FastForward" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.327  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Back" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.329  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Search" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.333  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Cross" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.336  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Circle" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.339  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Square" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.342  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Triangle" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.345  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Info" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.348  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Next_Video" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.351  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Options" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.354  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Previous_Video" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.356  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.PS" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:09:12.359  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Share" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-01 17:13:46.508  - error: host.RaspberryPi3B1GB cannot call visUtils: Not exists
            • S SpeedyBlade
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x50000
              temp=62.3'C
              volt=1.3062V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              piuser
              /home/piuser
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         20M         79M
                        909 M total memory
                        387 M used memory
                        445 M active memory
                        227 M free memory
                         16 M buffer memory
                        277 M swap cache
                         99 M total swap
                         20 M used swap
                         79 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              570M    /var/
              234M    /var/cache
              228M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        832
              States:         677
              Pending Updates: 0
              #404
              @speedyblade
              Starte die Kiste mal ordentlich!!! neu.
              sudo reboot
              • S SpeedyBlade
                jetzt wieder
                #405
                was fehlt?
                  was fehlt?
                  SpeedyBlade
                  #406
                  • S SpeedyBlade
                    jetzt wieder
                    #407
                    hastcdu während der rebuilds den iob in Ruhe gelassen?
                      SpeedyBlade
                      #408
                      jup...nichts daran gemacht
                      • S SpeedyBlade
                        #409
                        @speedyblade und sicher dass die alle im Backup drin sind?
                        edit:
                        klar! sonst sähest du sie nicht im admin
                        edit2
                        was macht enum zwischen den Instanzen?
                        da ist wirklich was krumm
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          edit:
                          edit2
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          #410
                          @homoran enum taucht bei den Objekten auf, wenn man den Expertenmodus aktiviert.
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT: Denn der Screenshot zeigt einen Ausschnitt aus der Objektseite, nicht der Instanzenseite.
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            #411
                            @wildbill sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            soweit zu abgeschnittenen Informationen!
                            @SpeedyBlade
                            bitte Instanzen zeigen.
                            Vollständig, nichts abschneiden.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @SpeedyBlade
                              SpeedyBlade
                              #412
                              ich werde den neu aufsetzen...
                              hab nun noch einmal das backup aufgespielt
                              das war ein testgerät, aber gut zu wissen, dass ein backup nicht so sauber durchläuft, wie es soll
                              danke euch dennoch
                              • S SpeedyBlade
                                danke euch dennoch
                                #413
                                Generell schon. Ist ein individuelles Problem.
                                • S SpeedyBlade
                                  danke euch dennoch
                                  #414
                                  hey
                                  Das Dateisystem hat 'nen Treffer.
                                  und die letzten Fragen sind auch noch unbeantwortet
                                    @SpeedyBlade
                                    SpeedyBlade
                                    #415
                                    • S SpeedyBlade
                                      #416
                                      @speedyblade danke!
                                      dann bleibt doch wieder die Frage was im Backup drin ist.
                                      (und der Header fehlt immer noch)
