  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @speedyblade
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    SpeedyBlade
    #395
    piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ cd /opt/iobroker
    npm WARN deprecated bcrypt@3.0.8: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
    npm WARN deprecated bcrypt@3.0.6: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
    npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.12.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
    npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.14.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
    up to date in 39s
    54 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
      @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      throttled=0x50000 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=63.9'C volt=1.3062V
      Der Kiste ist unwohl. Zu warm, zu viel Strom.
      INFO: recovery required on readonly filesystem
      Das Dateisystem hat 'nen Treffer.
      SpeedyBlade
      #396
      hab netzteil, welches ich spannung einstellen kann
      zeigt mir sauber 5V an
      zu warm, ist auch merkwürdig...liegt direkt vor mir auf dem Tisch
      • S SpeedyBlade
        #397
        @speedyblade
        Der Code 0X50005 zeigt jedenfalls Probleme in der Spannungsversorgung an.
        iob status
        sagt?
          @speedyblade
          iob status
          sagt?
          #398
          @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          @speedyblade
          iob status
          sagt?
          Möglicherweise sind auch hier schon
          zu wenig.
          Spätestens der Pi4 braucht mehr.
          Würde auch die Probleme im FS erklären, wenn es zu under-voltage gekommen war
            @speedyblade
            iob status
            sagt?
            zu wenig.
            SpeedyBlade
            #399
            es handelt sich hier um einen PI3plus
            piuser@RaspberryPi3B1GB:/opt/iobroker $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            • S SpeedyBlade
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              #400
              Prima, läuft doch.
                Prima, läuft doch.
                SpeedyBlade
                #401
                jetzt wieder
                hat mir aber nicht alle Adapter nach dem update installiert
                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • S SpeedyBlade
                  jetzt wieder
                  #402
                  @speedyblade
                  iob update
                  sagt? Besser noch die Langfassung von
                  iob diag
                    @speedyblade
                    iob update
                    iob diag
                    SpeedyBlade
                    #403
                    piuser@RaspberryPi3B1GB:/opt/iobroker $ iob update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                    Adapter    "doorbird"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: RaspberryPi3B1GB
                             Icon name: computer
                            Machine ID: 0a3492672676440e91094afe51dc1729
                               Boot ID: 014394ca8eed41a288a0b89111927ea2
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     17:14:12 up  3:13,  1 user,  load average: 0.61, 0.57, 0.66
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x50000
                    temp=62.3'C
                    volt=1.3062V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-10-01 17:14:12 CEST
                               Universal time: Sun 2023-10-01 15:14:12 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    piuser
                    /home/piuser
                    piuser adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            909M        387M        227M        0.0K        294M        458M
                    Swap:            99M         20M         79M
                    Total:          1.0G        407M        306M
                              909 M total memory
                              387 M used memory
                              445 M active memory
                              110 M inactive memory
                              227 M free memory
                               16 M buffer memory
                              277 M swap cache
                               99 M total swap
                               20 M used swap
                               79 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      294G  2.9G  279G   2% /
                    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     182M  980K  181M   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                    [Sun Oct  1 14:00:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=86e36461-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                    [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                    [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Oct  1 14:00:35 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Sun Oct  1 14:00:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    570M    /var/
                    234M    /var/cache
                    228M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    128M    /var/cache/apt/archives
                    Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.4M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                    6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                    /usr/bin/node           v18.18.0
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
                    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects:        832
                    States:         677
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:58193           0.0.0.0:*               LISTEN      107        52343      14782/rpc.statd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50821      14679/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50816      14679/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14409      517/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          52321      1/init
                    tcp6       0      0 :::39761                :::*                    LISTEN      107        52347      14782/rpc.statd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49916      14706/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14411      517/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52553      15043/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          51296      1/init
                    udp        0      0 127.0.0.1:966           0.0.0.0:*                           0          52337      14782/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:44571           0.0.0.0:*                           108        14352      388/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:38950           0.0.0.0:*                           107        52341      14782/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52554      15043/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1767       574/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          51292      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14350      388/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::56729                :::*                                108        14353      388/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::41434                :::*                                107        52345      14782/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          51300      1/init
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14351      388/avahi-daemon: r
                    2023-10-01 17:09:12.284  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.WOHNZIMMER.Off" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.287  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.PowerOff" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.289  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionDown" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.292  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionLeft" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.294  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionRight" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.296  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.DirectionUp" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.298  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Select" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.301  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Stop" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.303  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Play" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.306  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Rewind" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.308  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Pause" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.311  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.FastForward" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.327  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Back" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.329  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Search" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.333  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Cross" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.336  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Circle" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.339  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Square" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.342  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Triangle" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.345  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Info" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.348  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Next_Video" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.351  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Options" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.354  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Previous_Video" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.356  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.PS" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:09:12.359  - info: harmony.0 (15043) State value to set for "harmony.0.Wohnzimmer.Sony_PS4.Share" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-10-01 17:13:46.508  - error: host.RaspberryPi3B1GB cannot call visUtils: Not exists
                    • S SpeedyBlade
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x50000
                      temp=62.3'C
                      volt=1.3062V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      piuser
                      /home/piuser
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         20M         79M
                                909 M total memory
                                387 M used memory
                                445 M active memory
                                227 M free memory
                                 16 M buffer memory
                                277 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 20 M used swap
                                 79 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      570M    /var/
                      234M    /var/cache
                      228M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        832
                      States:         677
                      Pending Updates: 0
                      #404
                      @speedyblade
                      Starte die Kiste mal ordentlich!!! neu.
                      sudo reboot
                      • S SpeedyBlade
                        jetzt wieder
                        #405
                        was fehlt?
                          was fehlt?
                          SpeedyBlade
                          #406
                          • S SpeedyBlade
                            jetzt wieder
                            #407
                            hastcdu während der rebuilds den iob in Ruhe gelassen?
                              SpeedyBlade
                              #408
                              jup...nichts daran gemacht
                              • S SpeedyBlade
                                #409
                                @speedyblade und sicher dass die alle im Backup drin sind?
                                edit:
                                klar! sonst sähest du sie nicht im admin
                                edit2
                                was macht enum zwischen den Instanzen?
                                da ist wirklich was krumm
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  edit:
                                  edit2
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                  #410
                                  @homoran enum taucht bei den Objekten auf, wenn man den Expertenmodus aktiviert.
                                  Gruss, Jürgen
                                  EDIT: Denn der Screenshot zeigt einen Ausschnitt aus der Objektseite, nicht der Instanzenseite.
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    #411
                                    @wildbill sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                    soweit zu abgeschnittenen Informationen!
                                    @SpeedyBlade
                                    bitte Instanzen zeigen.
                                    Vollständig, nichts abschneiden.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @SpeedyBlade
                                      SpeedyBlade
                                      #412
                                      ich werde den neu aufsetzen...
                                      hab nun noch einmal das backup aufgespielt
                                      das war ein testgerät, aber gut zu wissen, dass ein backup nicht so sauber durchläuft, wie es soll
                                      danke euch dennoch
                                      • S SpeedyBlade
                                        danke euch dennoch
                                        #413
                                        Generell schon. Ist ein individuelles Problem.
                                        • S SpeedyBlade
                                          danke euch dennoch
                                          #414
                                          hey
                                          und die letzten Fragen sind auch noch unbeantwortet
