  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 963.5k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @umele das sieht nach Kommunikationsproblemen zwischen PS und Delta aus. Der Wert batSoc wird selten, u.U. nur nach Änderung aktualisiert. Das kann also etwas dauern. Wenn er aber immer auf 0 steht, stimmt da was auf der EcoFlow Seite nicht.
    Die PS muss mit dem Eingang 1 der Delta verbunden sein, der Zusatzakku mit Eingang 2.
    umeleU Offline
    umeleU Offline
    umele
    #557
    @waly_de Danke für die schnelle Antwort. Habe gleich mal die Ports geprüft - sieht so aus, als wäre der Zusatzakku auf Port 1. Ich änder das gleich mal und melde mich wieder.
    umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
    • umeleU umele
      umeleU Offline
      umeleU Offline
      umele
      #558
      @Waly_de - passt 👍
      Vielen lieben Dank!!
      Das bedeutet dann im Umkehrschluss wohl, dass nur Port 1 ein "echter" Kommunikationsport ist - richtig? Dann muss ich bei einem Firmware-Update PowerStream und Zusatzakku kurzfristig wieder tauschen?
      Super Arbeit!!
      • W Waly_de
        @pasch Ich denke du hast mitgelesen?
        Bitte prüfe noch mal ob Du den History-Adapter installiert hast und dieses auch läuft.
        pasch
        #559
        @waly_de Danke das du mich noch mal mit der Nase darauf gestoßen hast. :)
        Das war auch bei mir die Lösung. Ich hatte es nicht mit meinem Problem in Verbindung gebracht, weil ich keine Fehlermeldung in dieser Richtung bekommen hatte.
          kaiausBrieselang
          #560
          ich habe mal eine Verständnisfrage:
          wozu benötige ich die Parameter:
          lowBatLimitPozOn: 30,
          lowBatLimitPozOff:40,
          lowBatLimit: 150,
          Bei mir wird der Akku bis zum letzten % "leer" gezogen. Ich hätte erwartet, dass zumindest ab 30% "nur" noch auf 150W reduziert wird. Das klappt bei mir gar nicht.
          Aber ich verstehe auch den Hintergrund nicht so ganz. Warum sollte ich "kurz vor Leer" die Ausgabeleistung "nur" auf 150W (oder einen beliebigen Wert) reduzieren. Entweder ich möchte die volle benötigte Leistung bis zur definierten Restladung haben oder nicht, aber was bringt eine reduzierte Abgabe?
          Vielleicht verstehe ich das auch nicht richtig.
          Dann habe ich noch eine weitere Frage.
          Der Ladestand der Batterie wird ja hier angezeigt:
          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.f32ShowSoc
          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.soc
          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.f32LcdShowSoc
          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.lcdShowSoc
          Aber um an die Werte heran zu kommen muss ich ja den D2M abfragen. Das wiederum erzeugt ja viel Datenstrom.
          In den Einstellungen des PS in der APP wird ja auch der Batteriestand angezeigt.
          Finde ich vielleicht den Wert irgendwo versteckt in den "userdaten" wieder ohne de D2M abzufragen?
          vielen Lieben Dank für eure Hilfe.
          Und vor allen für das tolle Script.
          gruß Kai
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kaiausBrieselang
            lowBatLimit: 150,
            gruß Kai
            Ponti92
            #561
            @kaiausbrieselang ja das geht auch über
            *.data.InverterHeartbeat.batSoc
            • P Offline
              pasch
              #562
              Läuft super bisher. :)
              Mir ist aufgefallen, dass "Other Loads" bei mir oft um 1-3 Watt schwankt. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, nur bei Änderungen größer X den neuen Wert setzten? In den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
              Patrick
              • R Offline
                resilient
                #563
                Gestern Abend ist mir was aufgefallen, das eventuell noch ein Bug sein könnte. Der erste PS mit Speicher war leer und der 2. hatte noch 60% aber das Script wollte/konnte
                dem 2. PS die angeforderte Leistung nicht zuweisen er wollte immer den ersten bei dem die Batterie bereits leer war. Half nur das script zu stoppen und es manuell über die app zu machen.
                Aber ansonsten läuft die Regelung ziemlich gut auch bei Echtzeit-Regelung.
                • P Ponti92
                  kaiausBrieselang
                  #564
                  @ponti92
                  wieder was gelernt :-)
                  Danke dir!!
                    sirdir
                    schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                    #565
                    Hm, das neue Script funktioniert für mich nicht. Es regelt überhaupt nichts. Der Debug Modus gibt leider auch keine sinnvollen Meldungen mehr aus sondern im Prinzip nur MQTT geschnatter. Disregard, beim cut&paste ist bei der Smartmeter ID was schief gegangen.
                    • umeleU Offline
                      umeleU Offline
                      umele
                      #566
                      Ich habe mal für mich selber zusätzlich zum Script mit Blockly was entworfen, was mir erlaubt, den täglichen Strombezug vom Netz zu monitoren.
                      Die dafür nötigen Objekte habe ich manuell erstellt:
                      Falls das interessant erscheint - vielleicht mag ja jemand das ins Script integrieren?
                      • umeleU Offline
                        umeleU Offline
                        umele
                        schrieb am zuletzt editiert von umele
                        #567
                        Das Script läuft bei mir inzwischen reibungslos - vielen Dank @Waly_de für die super Arbeit!
                        Ich möchte "lowBatLimitPozOn" von der Wettervorhersage abhängig machen.
                        Wenn der kommende Tag sonnig wird, dann soll lowBatLimitPozOn = 10 sein, sonst lowBatLimitPozOn = 30 (möchte genügend Reserve für Stromausfälle behalten).
                        Die Wettervorhersage bekomme ich vom Adapter "DasWetter". Über die Objekte
                        • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
                        und
                        • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2
                        kommt die Info, ob Vormittag, bzw. Nachmittag sonnig werden.
                        Darauf basierend habe ich ein Objekt ("AkkuReserve") erstellt, das den gewünschten Wert für lowBatLimitPozOn enthält.
                        "AkkuReserve" soll an lowBatLimitPozOn übergeben werden.
                        Leider kann ich wirklich kein JavaScript...
                        Kann mir bitte jemand dabei helfen?
                        Vielen Dank!
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • umeleU umele
                          und
                          Vielen Dank!
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          #568
                          @umele hehe das ist eine tolle Idee 👍😊
                          Vorschlag: wenn du schon ein Objekt selbst anlegst, dann scheib doch da den gewünschten wert für dein Limit rein, und wir ersetzen die entsprechende Variable im Script mit diesem Object…
                          • W Waly_de
                            umeleU Offline
                            umeleU Offline
                            umele
                            #569
                            @waly_de - bist ein Schatz :-)
                            Ich habe es für mich jetzt erst mal so probiert - hoffe, damit zerschiesse ich mir das Script nicht:
                            • umeleU umele
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #570
                              @umele das könnte gehen, allerdings greift das nur beim starten des Scripts und nicht während der Laufzeit.
                              Ich hab mir dazu was flexibles überlegt, das ich auch in die nächste Version fest einbaue.
                              Damit kann man das easy für jeden Punkt der Config machen und es ist auch während der Laufzeit alles änderbar:
                              Füge das hier unmittelbar nach der "ConfigData" definition ein:
                              //  EXTERNE STATES zum Manipulieren von Configurationsvariablen
                              var externConfig = [
                                  //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################
                                      VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn",       //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reigenfolge der Angaben
                                      id: "0_userdata.0.ecoflow.ExStateTest"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll
                              // Funktion zum Setzen einer verschachtelten Eigenschaft in einem Objekt
                              function setNestedProperty(obj, path, value) {
                                  let keys = path.split('.');
                                  let lastKey = keys.pop();
                                  let tempObj = obj;
                                  keys.forEach(key => {
                                      if (key.match(/\[\d+\]/)) {
                                          let index = parseInt(key.match(/\[(\d+)\]/)[1]);
                                          key = key.split('[')[0];
                                          tempObj = tempObj[key][index];
                                      } else {
                                          tempObj = tempObj[key];
                                  tempObj[lastKey] = value;
                              function setConfigValueFromId(VarName, id) {
                                  if (isState2(id)) {
                                      let value = getState(id).val;  // Wert von ioBroker abrufen
                                      setNestedProperty(ConfigData, VarName, value);  // Wert in ConfigData setzen
                              // Initialisierung bei Programmstart
                              externConfig.forEach(config => {
                                  setConfigValueFromId(config.VarName, config.id);
                              // Änderungen während der Laufzeit überwachen
                                  if (isState2(config.id)) {
                                      on(config.id, function (obj) {
                                          setConfigValueFromId(config.VarName, obj.id);
                                          //log("ExternesEvent:" + obj.id + " : " + config.VarName + ":" + obj.state.val)
                              solle sich selbst erklären ;-)
                              umeleU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Waly_de
                                    let tempObj = obj;
                                        } else {
                                    if (isState2(id)) {
                                umeleU Offline
                                umeleU Offline
                                umele
                                #571
                                @waly_de - super Danke!! 😊 😊 👍 👍
                                • W Waly_de
                                      let tempObj = obj;
                                          } else {
                                      if (isState2(id)) {
                                  umeleU Offline
                                  umeleU Offline
                                  umele
                                  #572
                                  @waly_de - gerade getestet. Bekomme diese Fehler:
                                  Weil mein Objekt eine andere ID hat, habe ich die für den Test im Script angepasst:
                                  In Zeile 282 und 283 steht das hier:
                                  Zeile 2513 gibt es gar nicht:
                                  • umeleU umele
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #573
                                    @umele hmmm guck noch mal, ob du es an der richtigen Stelle eingefügt hast. Es muss hinter der. Letzten }; der ConfigData Definition eingesetzt werden
                                    • W Waly_de
                                      umeleU Offline
                                      umeleU Offline
                                      umele
                                      #574
                                      Hab ich - hier ist der Code bis zum Ende des neuen Codes von config-date bis zum Ende des neuen Codes:
                                      var ConfigData = {
                                          email: "xxxxxx@gmail.com",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                                          passwort: "yyyyyyyyyy",
                                          SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler.SENSOR.E320.Power_in",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                          seriennummern: [
                                              //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                                  seriennummer: "HWxxxxxxxxxx",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                                  name: "PowerStream",                        // beliebiger Namen
                                                  MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                                  subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                  typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                                  // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                                  regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                  RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                  hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                  battPozOn: 99, battPozOff: 96,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                  battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                  prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                                  lowBatLimitPozOn: 30, lowBatLimitPozOff: 35,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                                  lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                                  seriennummer: "DCExxxxx",
                                                  typ: "NA",
                                                  subscribe: false,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                  seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                                                  typ: "SM",
                                          AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                                  name: "Hoymiles2000",                       // Beliebiger Name
                                                  id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power"       // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                          // Erweiterte Einstellungen:
                                          SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                          SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                          Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                                          RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                          RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                          BasePowerOffset: 20,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                          Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                          MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                          MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                          ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                          statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                          latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                          longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                          // Überschuss Ladung:
                                          ExcessCharge: false,                                //
                                          ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                          ExcessChargeSwitchID: "hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.3.STATE",
                                          ExcessChargeSwitchOn: true,
                                          ExcessChargeSwitchOff: false,
                                          ExcessChargeSwitchMin: 10,
                                          ExcessChargeMaxPower: 1500,
                                          ExcessChargeStartPower: 50,
                                          ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
                                          Debug: false,
                                          PlotCmdID: 99999,
                                              id: "0_userdata.0.eigene_Berechnungen.AkkuReserve"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll
                                          let tempObj = obj;
                                              if (key.match(/[\d+]/)) {
                                                  let index = parseInt(key.match(/[(\d+)]/)[1]);
                                              } else {
                                          if (isState2(id)) {
                                      • umeleU umele
                                        var ConfigData = {
                                            seriennummern: [
                                                    typ: "NA",
                                                    typ: "SM",
                                            Debug: false,
                                            PlotCmdID: 99999,
                                            let tempObj = obj;
                                                } else {
                                            if (isState2(id)) {
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                        #575
                                        @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        da muss irgendwo anders im Script was kaputt sein.
                                        Hier das komplette neue Script mit der eingebauten Änderung. Versuch das bitte noch mal:
                                        ecoflow-connector_v115.txt
                                        • W Waly_de
                                          umeleU Offline
                                          umeleU Offline
                                          umele
                                          #576
                                          @waly_de - super - läuft 👍 👍
                                          Vielen Dank!
                                          Hier ist noch mein mini blockly-Script für die Ermittlung der Wettervorhersage für das Setzen der Akkureserve:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="(GE`TYRwgdq64gu:ev3X" x="-1412.7252672983375" y="-312.29998779296875">
                                            <field name="SCHEDULE">17 0 * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="ZvDhkV_4w)f-:`W}*PD7">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id=")i8lCy/Y9qP.tfH3AbbA">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="XFoiqi)4IC{nioM%}N$V">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="^cq7Kj`t!a5C-K@V5Cy5">
                                                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="[C5p_$e+hZj:45Jj`X8b">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="Y3Ss0!70G}oW:jZ;RE8N">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="O?o^MK%1hqw`K8L?_6Ba">
                                                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="2!2?c9]7:2RXsT7ARsin">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="1:AV6/J(fY[Zz*1*X[6*">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Berechnungen.AkkuReserve</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="Lj/0p64,RRVn/[21U`U(">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="^#I:RE;C?.+/QDp/q540">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="V0Et@Z_=RE]`1r`CjF``">
                                                            <field name="TEXT">Der Tag wird sonnig - Reserve runter auf 10.</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="control" id="XKy/aY~l#z4bg4uF*iJd">
                                                      <block type="math_number" id="HVMt*OIb?!;7_QG9LQ#D">
                                                        <field name="NUM">30</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="!HTqeR|~wD?~*g(SzZ=.">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="E-Eho[?yh+g;iD0_J:7x">
                                                            <field name="TEXT">Nicht genug Sonne - Reserve auf 30.</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          Die Instanz für "Das Wetter" ist so konfiguriert, dass jede Nacht um 00:07 die Vorhersage aktualisiert wird.
                                          Das blockly greift dann die Objekte ab, die anzeigen, ob es am kommenden Vormittag und Nachmittag sonnig genug wird.
