  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 963.5k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @resilient ja, history Adapter muss laufen …
    resilient
    #549
    @waly_de
    sieht auf jeden Fall besser aus... aber nur wenn ich MinValueMin: 0 auf Echzeit stelle sonst kommen wieder die fehler:
    info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • R resilient
      @waly_de
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      #550
      @resilient
      Script stoppen
      Realpower object löschen
      History an
      Script starten
      Dann sollte es laufen
      R M 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Waly_de
        @resilient
        Script stoppen
        History an
        Script starten
        resilient
        #551
        @waly_de
        tatsächlich jetzt läufts auch mit nicht Echtzeit.... werde noch beobachten wie gut er es regelt wenn er nicht wie gerade voll einpeist...
        Vielen Dank schon mal für deine Hilfe und das Script, werde dir definitiv was auf Paypal schicken!
        • R resilient
          @waly_de
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          #552
          @resilient prima 👌 freut mich das es läuft!
          • P Offline
            pasch
            #553
            Ich habe jetzt das ganze Objekt 0_userdata.0.ecoflow gelöscht und neu mit dem Skript 1142 angefangen. Leider ohne großen erfolg.
            2023-09-28 17:01:03.157 - info: javascript.0 (186) Start javascript script.js.ps1142
            2023-09-28 17:01:03.210 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-09-28 17:01:03.376 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetDisplayBrightness
            2023-09-28 17:01:03.378 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetPrio
            2023-09-28 17:01:03.382 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetBatLimitLow
            2023-09-28 17:01:03.384 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetBatLimitHigh
            2023-09-28 17:01:03.385 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetAC
            2023-09-28 17:01:03.537 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
            2023-09-28 17:01:13.219 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:15% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
            2023-09-28 17:08:17.120 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
            2023-09-28 17:10:43.382 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand ist jetzt über Limit:20% (98%). Maximale Einspeisung wieder bei: 600W
            2023-09-28 17:20:50.530 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PeakSkip Delta: 212
            setAC unter writeables ist auch nach 20 Minuten noch auf null
            Ich werde später versuchen den Punkt zu finden weshalb setAC nicht gesetzt wird. Vielleicht hab ich ja Glück. :)
            • P pasch
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
              #554
              @pasch Ich denke du hast mitgelesen?
              Bitte prüfe noch mal ob Du den History-Adapter installiert hast und dieses auch läuft.
              umeleU P 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Waly_de
                umeleU Offline
                umeleU Offline
                umele
                #555
                Ich brauche bitte auch noch mal Hilfe.
                • Das Script Version 1.1.4 läuft auf einem Raspi 4.
                • Ein PowerStream mit Delta Pro und Zusatzakku.
                • RealPower wird korrekt angelegt. History aktiv.
                • 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOxxxxxxxxxxxx.data.InverterHeartbeat.batSoc ist auch nach mehreren Stunden noch auf "0" und entsprechend bekomme ich auch die Nachricht "Batteriestand unter Limit" => entsprechend ist SetAC auch immer = 0
                • Die Kommunikation an sich klappt - wenn ich die Einspeisung in der App manuell auf z.B. 200 Watt stelle, ist sie eine Minute später wieder auf 0...
                Was kann ich noch nachprüfen?
                • umeleU umele
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #556
                  @umele das sieht nach Kommunikationsproblemen zwischen PS und Delta aus. Der Wert batSoc wird selten, u.U. nur nach Änderung aktualisiert. Das kann also etwas dauern. Wenn er aber immer auf 0 steht, stimmt da was auf der EcoFlow Seite nicht.
                  Die PS muss mit dem Eingang 1 der Delta verbunden sein, der Zusatzakku mit Eingang 2.
                  umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Waly_de
                    umeleU Offline
                    umeleU Offline
                    umele
                    #557
                    @waly_de Danke für die schnelle Antwort. Habe gleich mal die Ports geprüft - sieht so aus, als wäre der Zusatzakku auf Port 1. Ich änder das gleich mal und melde mich wieder.
                    • umeleU umele
                      umeleU Offline
                      umeleU Offline
                      umele
                      #558
                      @Waly_de - passt 👍
                      Vielen lieben Dank!!
                      Das bedeutet dann im Umkehrschluss wohl, dass nur Port 1 ein "echter" Kommunikationsport ist - richtig? Dann muss ich bei einem Firmware-Update PowerStream und Zusatzakku kurzfristig wieder tauschen?
                      Super Arbeit!!
                      • W Waly_de
                        pasch
                        #559
                        @waly_de Danke das du mich noch mal mit der Nase darauf gestoßen hast. :)
                        Das war auch bei mir die Lösung. Ich hatte es nicht mit meinem Problem in Verbindung gebracht, weil ich keine Fehlermeldung in dieser Richtung bekommen hatte.
                          kaiausBrieselang
                          #560
                          ich habe mal eine Verständnisfrage:
                          wozu benötige ich die Parameter:
                          lowBatLimitPozOn: 30,
                          lowBatLimitPozOff:40,
                          lowBatLimit: 150,
                          Bei mir wird der Akku bis zum letzten % "leer" gezogen. Ich hätte erwartet, dass zumindest ab 30% "nur" noch auf 150W reduziert wird. Das klappt bei mir gar nicht.
                          Aber ich verstehe auch den Hintergrund nicht so ganz. Warum sollte ich "kurz vor Leer" die Ausgabeleistung "nur" auf 150W (oder einen beliebigen Wert) reduzieren. Entweder ich möchte die volle benötigte Leistung bis zur definierten Restladung haben oder nicht, aber was bringt eine reduzierte Abgabe?
                          Vielleicht verstehe ich das auch nicht richtig.
                          Dann habe ich noch eine weitere Frage.
                          Der Ladestand der Batterie wird ja hier angezeigt:
                          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.f32ShowSoc
                          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_bmsStatus.soc
                          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.f32LcdShowSoc
                          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351xxxxD2Mxxx.data.params.bms_emsStatus.lcdShowSoc
                          Aber um an die Werte heran zu kommen muss ich ja den D2M abfragen. Das wiederum erzeugt ja viel Datenstrom.
                          In den Einstellungen des PS in der APP wird ja auch der Batteriestand angezeigt.
                          Finde ich vielleicht den Wert irgendwo versteckt in den "userdaten" wieder ohne de D2M abzufragen?
                          vielen Lieben Dank für eure Hilfe.
                          Und vor allen für das tolle Script.
                          gruß Kai
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kaiausBrieselang
                            lowBatLimit: 150,
                            gruß Kai
                            Ponti92
                            #561
                            @kaiausbrieselang ja das geht auch über
                            *.data.InverterHeartbeat.batSoc
                            • P Offline
                              pasch
                              #562
                              Läuft super bisher. :)
                              Mir ist aufgefallen, dass "Other Loads" bei mir oft um 1-3 Watt schwankt. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, nur bei Änderungen größer X den neuen Wert setzten? In den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
                              Patrick
                              • R Offline
                                resilient
                                #563
                                Gestern Abend ist mir was aufgefallen, das eventuell noch ein Bug sein könnte. Der erste PS mit Speicher war leer und der 2. hatte noch 60% aber das Script wollte/konnte
                                dem 2. PS die angeforderte Leistung nicht zuweisen er wollte immer den ersten bei dem die Batterie bereits leer war. Half nur das script zu stoppen und es manuell über die app zu machen.
                                Aber ansonsten läuft die Regelung ziemlich gut auch bei Echtzeit-Regelung.
                                • P Ponti92
                                  kaiausBrieselang
                                  #564
                                  @ponti92
                                  wieder was gelernt :-)
                                  Danke dir!!
                                    sirdir
                                    schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                                    #565
                                    Hm, das neue Script funktioniert für mich nicht. Es regelt überhaupt nichts. Der Debug Modus gibt leider auch keine sinnvollen Meldungen mehr aus sondern im Prinzip nur MQTT geschnatter. Disregard, beim cut&paste ist bei der Smartmeter ID was schief gegangen.
                                    • umeleU Offline
                                      umeleU Offline
                                      umele
                                      #566
                                      Ich habe mal für mich selber zusätzlich zum Script mit Blockly was entworfen, was mir erlaubt, den täglichen Strombezug vom Netz zu monitoren.
                                      Die dafür nötigen Objekte habe ich manuell erstellt:
                                      Falls das interessant erscheint - vielleicht mag ja jemand das ins Script integrieren?
                                      • umeleU Offline
                                        umeleU Offline
                                        umele
                                        schrieb am zuletzt editiert von umele
                                        #567
                                        Das Script läuft bei mir inzwischen reibungslos - vielen Dank @Waly_de für die super Arbeit!
                                        Ich möchte "lowBatLimitPozOn" von der Wettervorhersage abhängig machen.
                                        Wenn der kommende Tag sonnig wird, dann soll lowBatLimitPozOn = 10 sein, sonst lowBatLimitPozOn = 30 (möchte genügend Reserve für Stromausfälle behalten).
                                        Die Wettervorhersage bekomme ich vom Adapter "DasWetter". Über die Objekte
                                        • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
                                        und
                                        • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2
                                        kommt die Info, ob Vormittag, bzw. Nachmittag sonnig werden.
                                        Darauf basierend habe ich ein Objekt ("AkkuReserve") erstellt, das den gewünschten Wert für lowBatLimitPozOn enthält.
                                        "AkkuReserve" soll an lowBatLimitPozOn übergeben werden.
                                        Leider kann ich wirklich kein JavaScript...
                                        Kann mir bitte jemand dabei helfen?
                                        Vielen Dank!
                                        • umeleU umele
                                          und
                                          Vielen Dank!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #568
                                          @umele hehe das ist eine tolle Idee 👍😊
                                          Vorschlag: wenn du schon ein Objekt selbst anlegst, dann scheib doch da den gewünschten wert für dein Limit rein, und wir ersetzen die entsprechende Variable im Script mit diesem Object…
