  4. Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet
    6.1k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    splatterjoe
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian bullseye
    Node-Version: 18.18.0
    Nodejs-Version: 18.18.0
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    ich verzweifele nun schon einige Abende und kann das Problem weder finden noch lösen.
    Der PI wird als Slave in meinem Multihost-System im Elektro-Verteilerkasten betrieben und ist mittlerweile auch wieder erreichbar beim Master. Nachdem ich das Update von NodeJS/npm auf dem Master und auch Slave auf die gleiche Version bringen konnte, funktionierte im die Verbindungen zwischen beiden System wieder. Jedoch konnten die Adapter auf dem Slave nicht zum laufen gebracht werden.
    Es sieht mir so aus, als wäre die komplette Konfiguration der Adapter verschwunden, aber auch nach einer Neuinstallation der Adapter über das Admin-Webinterface konnte das Problem nicht beheben. Beiträge zu Inkompatibilität mit nodejs 18.x konnte ich nicht finden und schließe das auch aus, da es mir nach einem allgemeinen Problem aussieht.
    Im Log finden sich immer wieder folgende Fehlermuster:
    2023-09-29 22:17:50.571 - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
    2023-09-29 22:18:21.605 - info: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 75808
    2023-09-29 22:18:22.906 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:1
    2023-09-29 22:18:22.919 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: �D�l@��$
    2023-09-29 22:18:22.920 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: ^
    2023-09-29 22:18:22.932 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2023-09-29 22:18:22.933 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
    2023-09-29 22:18:22.934 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
    2023-09-29 22:18:22.935 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
    2023-09-29 22:18:22.936 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-09-29 22:18:22.936 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-09-29 22:18:22.937 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-09-29 22:18:22.938 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    2023-09-29 22:18:22.938 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
    2023-09-29 22:18:22.940 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js:15:15)
    2023-09-29 22:18:22.941 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-09-29 22:18:22.942 - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
    2023-09-29 22:18:22.943 - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-09-29 22:18:22.944 - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
    Es handelt sich hierbei um die folgenden Adapter:
    • smartmeter (Auslesen der seriellen Adapter funktioniert hier nicht, manueller Eintrag funktioniert auch nicht)
    • CAN-Bus
    • ModBus
    Über eine Hilfestellung und Unterstützung würde ich mich sehr freuen :)
    Schönen Abend & Grüße
    splatterjoe
    • S splatterjoe
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      • CAN-Bus
      • ModBus
      splatterjoe
      @splatterjoe
      iob diag
      jeweils vom Master und vom Slave.
        splatterjoe
        Hier die Diagnose-Daten.
        MASTER HOST: "iobroker"
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
              Machine ID: ebdd90e2768c433a95f6c3984d8ebc8c
                 Boot ID: e0821ce7b3a1424eb9471933c32e9d9d
          Virtualization: kvm
        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                  Kernel: Linux 6.2.0-33-generic
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         22:40:25 up 8 min,  5 users,  load average: 0.28, 0.42, 0.26
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-09-29 22:40:25 CEST
                   Universal time: Fri 2023-09-29 20:40:25 UTC
                         RTC time: Fri 2023-09-29 20:40:25
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        aike
        /home/aike
        aike adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.9G        3.9G        2.2G         63M        1.9G        3.7G
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
        Total:            9G        3.9G        4.2G
                 7933 M total memory
                 3903 M used memory
                  841 M active memory
                 4428 M inactive memory
                 2162 M free memory
                  160 M buffer memory
                 1707 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs          tmpfs  794M  1.7M  792M   1% /run
        /dev/sda5      ext4    49G   20G   27G  42% /
        tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda1      vfat   511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs  794M  108K  794M   1% /run/user/1000
        [Fri Sep 29 22:32:24 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem 3a1a2d5e-01d6-4c4f-9bd3-2cde3ef77127 with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Sep 29 22:32:26 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted 3a1a2d5e-01d6-4c4f-9bd3-2cde3ef77127. Quota mode: none.
        TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
        /                                        /dev/sda5                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/core18/2785                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/core18/2790                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/core20/1974                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/core20/2015                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/firefox/3166                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/firefox/3206                     /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/gnome-42-2204/126                /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/node/7707                        /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/node/7823                        /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/snapd/19993                      /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda5[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
        |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        `-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        7.6G    /var/
        4.5G    /var/lib
        4.1G    /var/lib/snapd
        3.0G    /var/log/journal/ebdd90e2768c433a95f6c3984d8ebc8c
        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        172M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        706M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        377M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        247M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
        States:                     jsonl on 0.0.0.0
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   9
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobrokerSlave                            - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ecb1.0                   : ecb1                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerSlave                            - disabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.100.3
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8898
        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerSlave                            -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_56ef6b11b293eb11953d1b4f3d98b6d1-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.6
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
        Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.72
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        14570
        States:         15978
        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 4
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21967      596/cupsd
        tcp        0      0 192.168.100.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29374      2489/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24680      597/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21430      597/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20854      634/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17731      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:41303           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29927      2459/io.alexa2.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27504      2362/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29968      2519/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22604      398/systemd-resolve
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          21966      596/cupsd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31666      3530/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24187      1455/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34849      3560/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8898                 :::*                    LISTEN      1001       34476      3854/io.paw.0
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       31229      2808/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20865      634/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1749       1/init
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22603      398/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17732      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       27631      2474/io.mihome-vacu
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       31230      2808/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          20942      677/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        21862      519/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:54510           0.0.0.0:*                           115        21864      519/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18495      1/init
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        21863      519/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::56149                :::*                                115        21865      519/avahi-daemon: r
        2023-09-29 22:39:13.985  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
        2023-09-29 22:39:25.130  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-29 22:39:25.232  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-29 22:39:32.789  - warn: paw.0 (3854) Update app on device: KFTRPWI
        2023-09-29 22:39:35.143  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
        2023-09-29 22:39:45.717  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-29 22:39:45.825  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-29 22:39:56.284  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
        2023-09-29 22:40:00.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5568
        2023-09-29 22:40:01.219  - info: netatmo-crawler.0 (5568) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-09-29 22:40:01.249  - info: netatmo-crawler.0 (5568) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:70:e8
        2023-09-29 22:40:06.294  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-29 22:40:06.395  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-29 22:40:06.456  - info: netatmo-crawler.0 (5568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2023-09-29 22:40:06.969  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-09-29 22:40:17.448  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
        2023-09-29 22:40:26.837  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-29 22:40:26.938  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-29 22:40:32.788  - warn: paw.0 (3854) Update app on device: KFTRPWI
        2023-09-29 22:40:34.420  - debug: tibberconnect.0 (3980) Get current price from tibber api: {"total":0.3439,"energy":0.1066,"tax":0.2373,"startsAt":"2023-09-29T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}
        2023-09-29 22:40:34.422  - debug: tibberconnect.0 (3980) Get prices today from tibber api: [{"total":0.3461,"energy":0.1085,"tax":0.2376,"startsAt":"2023-09-29T00:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3336,"energy":0.0979,"tax":0.2357,"startsAt":"2023-09-29T01:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3307,"energy":0.0956,"tax":0.2351,"startsAt":"2023-09-29T02:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3265,"energy":0.092,"tax":0.2345,"startsAt":"2023-09-29T03:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3289,"energy":0.094,"tax":0.2349,"startsAt":"2023-09-29T04:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3368,"energy":0.1007,"tax":0.2361,"startsAt":"2023-09-29T05:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3699,"energy":0.1284,"tax":0.2415,"startsAt":"2023-09-29T06:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3812,"energy":0.1379,"tax":0.2433,"startsAt":"2023-09-29T07:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3718,"energy":0.13,"tax":0.2418,"startsAt":"2023-09-29T08:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3441,"energy":0.1068,"tax":0.2373,"startsAt":"2023-09-29T09:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3266,"energy":0.0921,"tax":0.2345,"startsAt":"2023-09-29T10:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.321,"energy":0.0874,"tax":0.2336,"startsAt":"2023-09-29T11:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3147,"energy":0.082,"tax":0.2327,"startsAt":"2023-09-29T12:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3032,"energy":0.0724,"tax":0.2308,"startsAt":"2023-09-29T13:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3087,"energy":0.077,"tax":0.2317,"startsAt":"2023-09-29T14:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.325,"energy":0.0907,"tax":0.2343,"startsAt":"2023-09-29T15:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3318,"energy":0.0965,"tax":0.2353,"startsAt":"2023-09-29T16:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3503,"energy":0.112,"tax":0.2383,"startsAt":"2023-09-29T17:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3718,"energy":0.13,"tax":0.2418,"startsAt":"2023-09-29T18:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3842,"energy":0.1405,"tax":0.2437,"startsAt":"2023-09-29T19:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3752,"energy":0.1329,"tax":0.2423,"startsAt":"2023-09-29T20:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.352,"energy":0.1134,"tax":0.2386,"startsAt":"2023-09-29T21:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3439,"energy":0.1066,"tax":0.2373,"startsAt":"2023-09-29T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3373,"energy":0.1011,"tax":0.2362,"startsAt":"2023-09-29T23:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
        2023-09-29 22:40:34.487  - debug: tibberconnect.0 (3980) Get prices tomorrow from tibber api: [{"total":0.3253,"energy":0.091,"tax":0.2343,"startsAt":"2023-09-30T00:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3228,"energy":0.0889,"tax":0.2339,"startsAt":"2023-09-30T01:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3227,"energy":0.0888,"tax":0.2339,"startsAt":"2023-09-30T02:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3226,"energy":0.0887,"tax":0.2339,"startsAt":"2023-09-30T03:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3221,"energy":0.0883,"tax":0.2338,"startsAt":"2023-09-30T04:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3266,"energy":0.0921,"tax":0.2345,"startsAt":"2023-09-30T05:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3423,"energy":0.1053,"tax":0.237,"startsAt":"2023-09-30T06:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3473,"energy":0.1095,"tax":0.2378,"startsAt":"2023-09-30T07:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.348,"energy":0.11,"tax":0.238,"startsAt":"2023-09-30T08:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3419,"energy":0.105,"tax":0.2369,"startsAt":"2023-09-30T09:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3212,"energy":0.0875,"tax":0.2337,"startsAt":"2023-09-30T10:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.301,"energy":0.0705,"tax":0.2305,"startsAt":"2023-09-30T11:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2679,"energy":0.0428,"tax":0.2251,"startsAt":"2023-09-30T12:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2275,"energy":0.0088,"tax":0.2187,"startsAt":"2023-09-30T13:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2349,"energy":0.015,"tax":0.2199,"startsAt":"2023-09-30T14:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2837,"energy":0.056,"tax":0.2277,"startsAt":"2023-09-30T15:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3182,"energy":0.085,"tax":0.2332,"startsAt":"2023-09-30T16:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3452,"energy":0.1077,"tax":0.2375,"startsAt":"2023-09-30T17:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3794,"energy":0.1364,"tax":0.243,"startsAt":"2023-09-30T18:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.4121,"energy":0.1639,"tax":0.2482,"startsAt":"2023-09-30T19:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3766,"energy":0.1341,"tax":0.2425,"startsAt":"2023-09-30T20:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3508,"energy":0.1124,"tax":0.2384,"startsAt":"2023-09-30T21:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3448,"energy":0.1074,"tax":0.2374,"startsAt":"2023-09-30T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3373,"energy":0.101,"tax":0.2363,"startsAt":"2023-09-30T23:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
        2023-09-29 22:40:38.596  - info: mihome-vacuum.0 (2474) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
        2023-09-29 22:40:47.394  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Aike Huawei/88:10:8F:30:99:24) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-29 22:40:47.502  - info: tr-064.0 (2534) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Netti OnePlus3/C0:EE:FB:D5:64:90) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        SLAVE HOST: "iobrokerSlave"
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobrokerSlave
                 Icon name: computer
                Machine ID: bd37f8ac5bea4b2384407892c7e9ce43
                   Boot ID: eae03fc004114abfb9a77d60b8a9fb43
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
         22:31:48 up 3 days, 18 min,  1 user,  load average: 2.67, 2.41, 1.50
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x50005
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=58.0'C
        volt=1.2000V
                       Local time: Fri 2023-09-29 22:31:49 CEST
                   Universal time: Fri 2023-09-29 20:31:49 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        aike
        /home/aike
        aike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            909M        175M        221M        1.0M        512M        669M
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          1.0G        175M        321M
                  909 M total memory
                  176 M used memory
                  285 M active memory
                  304 M inactive memory
                  220 M free memory
                   56 M buffer memory
                  456 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  5.7G   22G  22% /
        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.9G    /var/
        3.1G    /var/log
        2.9G    /var/log/journal/bd37f8ac5bea4b2384407892c7e9ce43
        515M    /var/cache
        Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
        /usr/bin/nodejs         v18.18.0
        /usr/bin/node           v18.18.0
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Installed: 18.18.0-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        ioBroker Status
        No connection to databases possible ...
        Objects:                    jsonl on 192.168.100.3
        States:                     jsonl on 192.168.100.3
        admin:          "admin" not found
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Objects and States
        Objects:        14570
        States:         15978
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://packages.azlux.fr/debian buster InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3438       662/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3440       662/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14950      874/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:57953           0.0.0.0:*                           108        3396       533/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3394       533/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::37399                :::*                                108        3397       533/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13689      874/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3395       533/avahi-daemon: r
        2023-09-29 22:35:19.129  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        2023-09-29 22:35:19.130  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
        2023-09-29 22:35:19.131  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js:15:15)
        2023-09-29 22:35:19.132  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        2023-09-29 22:35:19.132  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
        2023-09-29 22:35:19.133  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-09-29 22:35:19.134  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
        2023-09-29 22:35:50.109  - info: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 79303
        2023-09-29 22:35:51.351  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:1
        2023-09-29 22:35:51.352  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: �D�l@��$
        2023-09-29 22:35:51.353  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: ^
        2023-09-29 22:35:51.354  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
        2023-09-29 22:35:51.354  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
        2023-09-29 22:35:51.356  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
        2023-09-29 22:35:51.356  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
        2023-09-29 22:35:51.357  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        2023-09-29 22:35:51.358  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        2023-09-29 22:35:51.358  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        2023-09-29 22:35:51.359  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        2023-09-29 22:35:51.360  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
        2023-09-29 22:35:51.361  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js:15:15)
        2023-09-29 22:35:51.361  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        2023-09-29 22:35:51.362  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
        2023-09-29 22:35:51.363  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-09-29 22:35:51.364  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
        splatterjoe
        • S splatterjoe
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 8
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          aike
          /home/aike
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:            9G        3.9G        4.2G
                   7933 M total memory
                   3903 M used memory
                    841 M active memory
                   2162 M free memory
                    160 M buffer memory
                   1707 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          7.6G    /var/
          4.5G    /var/lib
          4.1G    /var/lib/snapd
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14570
          States:         15978
          Pending Updates: 4
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x50005
          temp=58.0'C
          volt=1.2000V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          aike
          /home/aike
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                    909 M total memory
                    176 M used memory
                    285 M active memory
                    220 M free memory
                     56 M buffer memory
                    456 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.9G    /var/
          3.1G    /var/log
          515M    /var/cache
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14570
          States:         15978
          Pending Updates: 0
          splatterjoe
          @splatterjoe sagte in Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet:
          Raspberry only:
          throttled=0x50005
          temp=58.0'C
          volt=1.2000V
          Der Raspberry fühlt sich nicht wohl. Ich vermute da Trouble mit der Spannung.
          Lösch das Repo.
          Und für den Master legst du auch das neue nodesource-Repo an, wie es auf dem Raspberry schon der Fall ist.
          Die /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
          scheint aber defekt zu sein.
          Wie schaut die aus?
          cat /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
            Raspberry only:
            throttled=0x50005
            temp=58.0'C
            volt=1.2000V
            Lösch das Repo.
            Wie schaut die aus?
            splatterjoe
            schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
            Das mit der Spannung wäre auf jeden Fall ein guter Grund, warum die Adapter nicht funktionieren, da es sich um zusätzliche Hardware handelt. Vermutlich ist das USB-Kabel zu stark in Mitleidenschaft gezogen worden, wenn ich mir das so anschaue... Da es leider sehr eng in dem Verteilerkasten ist, werde ich wohl einen Sicherungsautomaten umbauen müssen. Das mache ich dann eher morgen ;)
            Welches Repo meinst du genau und wie soll ich das löschen? Wie kann man das nodesource-Repo auf dem Master anlegen? Geschieht dies nicht über das Update von nodejs/npm (iobroker update && iobroker upgrade self)?
            Die /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js scheint tatsächlich defekt zu sein. Wie kann man die wieder reparieren?
            • S splatterjoe
              @splatterjoe
              0x50005 means you are currently under-voltage and throttled.
              Da klemmt es also in der Tat bei der Stromversorgung.
              ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
              sagt? Da müsste es eine Datei azlinux.list oder so ähnlich geben. Die löschen.
              Wie hast du es denn auf dem Raspberry gemacht?
              In meiner Signatur findest du aber einen Link zum 'node-fixer-Skript', das legt dir auch alles passend an.
              • S splatterjoe
                Ich weiß nicht wo die herkommt. Ich vermute die kommt beim js-controller mit. Installier den nochmal.
                  splatterjoe
                  Guten Morgen :)
                  ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/ ergibt:
                  insgesamt 12K
                  -rw-r--r-- 1 root root  49 26. Sep 21:02 azlux.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 100 20. Sep 21:45 nodesource.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 191 22. Sep 2022  raspi.list
                  Ich habe nun azlux.list gelöscht. Ein wenig spät, aber was genau ist/macht diese Liste?
                  Das Update für nodeJS habe ich mit Hilfe dieser Anleitung durchgeführt und js-controller über die Anleitung, die einem im Admin-Webinterface angeboten wird mit iob fix vor und nach dem Upgrade.
                  Ich tausche nun mal das Kabel für die Spannungsversorgung aus...
                  • S splatterjoe
                    Guten Morgen :)
                    insgesamt 12K
                    Die war doch auf deinem System. Musst du angelegt haben und daher wissen warum.
                    Die Anleitung zum nodejs-Update ist nicht mehr aktuell. Mittlerweile ist das ein anderes Repository.
                      splatterjoe
                      Das Netzteil habe ich nun mal ausgetauscht und die Core-Spannung des Pis sieht wieder normal aus. Danke für den Hinweis erst einmal.
                      An die azlux.list kann ich mich nicht erinnern. Wer weiß woher die kommt. 😁
                      Ich hatte bei der Installation von nodejs ein paar Probleme gehabt und konnte diese durch mehrmaliges löschen und erneutes installieren von nodejs korrigieren. Eine Neuinstallation vom js-controller hat eben leider auch nicht geholfen den Fehler aus meinem ersten Post zu beseitigen.
                      Folgendermaßen habe ich ihn neu installiert.
                      iob stop
                      npm uninstall iobroker.js-controller
                      npm install iobroker.js-controller
                      iob start
                      • S splatterjoe
                        iob stop
                        iob start
                        Welcher Art?
                        • S splatterjoe
                          iob stop
                          iob start
                          Immer vollständige Ein- und Ausgaben, inkl. des LoginPrompts. So kann ich nicht sehen in welchem Verzeichnis du gestanden hast. Davon abgesehen wird die Installation mit dem User 'iobroker' durchgeführt.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            splatterjoe
                            @thomas-braun sagte in Adapter auf dem Slave werden nicht gestartet:
                            aike@iobrokerSlave:~ $ vcgencmd measure_volts core
                            volt=1.3375V
                            aike@iobrokerSlave:~ $ cd /opt/iobroker/
                            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ iob status
                            iobroker is not running on this host.
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                            up to date in 9s
                            28 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ npm uninstall iobroker.js-controller
                            removed 248 packages in 7s
                            16 packages are looking for funding
                            added 247 packages in 6m
                            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ iob start
                            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v18.18.0
                            v18.18.0
                            9.8.1
                            9.8.1
                              splatterjoe
                              Ich hatte Probleme mit npm, da dies nicht korrekt geupdated wurde. Das bliebt auf der alten Version hängen.
                              • S splatterjoe
                                Dann war das nicht ordentlich über den Paketmanager installiert sondern wild daneben geworfen.
                                  splatterjoe
                                  @thomas-braun Das kann durch meine Reparaturversuche gut möglich sein. Jetzt sind die Versionen auf jeden fall auf dem Maser und Slave aktuell und in Ordnung :) Lediglich der js-controller zickt noch etwas herum.
                                  • S splatterjoe
                                    volt=1.3375V
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    up to date in 9s
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    v18.18.0
                                    v18.18.0
                                    9.8.1
                                    9.8.1
                                    @splatterjoe
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    ion start
                                    Und gib nochmal die
                                    iob diag
                                    her.
                                      @splatterjoe
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      ion start
                                      Und gib nochmal die
                                      iob diag
                                      her.
                                      splatterjoe
                                      Diagnose-Daten SLAVE:
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                                 Boot ID: 66b67d3b884940cfb2ac71c64708e2f2
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       12:37:01 up  1:23,  1 user,  load average: 0.09, 0.17, 0.40
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=56.4'C
                                      volt=1.3375V
                                                     Local time: Sat 2023-09-30 12:37:01 CEST
                                                 Universal time: Sat 2023-09-30 10:37:01 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      aike
                                      /home/aike
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            909M         87M        334M        0.0K        488M        750M
                                      Swap:            99M        1.0M         98M
                                      Total:          1.0G         88M        432M
                                                909 M total memory
                                                 87 M used memory
                                                124 M active memory
                                                341 M inactive memory
                                                334 M free memory
                                                 32 M buffer memory
                                                456 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  1 M used swap
                                                 98 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  5.8G   22G  22% /
                                      [Sat Sep 30 11:13:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=36b9d505-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sat Sep 30 11:13:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Sep 30 11:13:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Sat Sep 30 11:13:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      3.9G    /var/
                                      3.1G    /var/log
                                      515M    /var/cache
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Adapter State
                                        system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobrokerSlave                            -  enabled
                                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerSlave                            -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        14570
                                      States:         15923
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13131      660/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13133      660/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52280           0.0.0.0:*                           108        13059      533/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11798      899/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13057      533/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11816      899/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::32893                :::*                                108        13060      533/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13058      533/avahi-daemon: r
                                      2023-09-30 12:21:34.573  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2023-09-30 12:21:34.573  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                      2023-09-30 12:21:40.381  - info: host.iobrokerSlave instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3802
                                      2023-09-30 12:21:41.182  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:1
                                      2023-09-30 12:21:41.183  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: �D�l@��$
                                      2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: ^
                                      2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      2023-09-30 12:21:41.184  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                                      2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                                      2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                                      2023-09-30 12:21:41.185  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                      2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                      2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                      2023-09-30 12:21:41.186  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                      2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                      2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:6:21)
                                      2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                      2023-09-30 12:21:41.187  - error: host.iobrokerSlave Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
                                      2023-09-30 12:21:41.188  - error: host.iobrokerSlave instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2023-09-30 12:21:41.188  - info: host.iobrokerSlave Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                      2023-09-30 12:21:43.119  - info: host.iobrokerSlave received SIGTERM
                                      2023-09-30 12:21:43.127  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                                      2023-09-30 12:21:43.128  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
                                      2023-09-30 12:21:43.128  - info: host.iobrokerSlave stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=false)
                                      2023-09-30 12:21:58.169  - info: host.iobrokerSlave force terminating
                                      Die cat /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js ist leider immer noch defekt. Könntest du mir noch eben verraten wie ich das anstellen soll?
                                      • S splatterjoe
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=56.4'C
                                        volt=1.3375V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        aike
                                        /home/aike
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M        1.0M         98M
                                                  909 M total memory
                                                   87 M used memory
                                                  124 M active memory
                                                  334 M free memory
                                                   32 M buffer memory
                                                  456 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    1 M used swap
                                                   98 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.9G    /var/
                                        3.1G    /var/log
                                        515M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        14570
                                        States:         15923
                                        Pending Updates: 0
                                        @splatterjoe
                                        Für die nodesource.list findest du ein Skript in meiner Signatur.
                                          splatterjoe
                                          Ich habe mich durchgerungen und den Slave mal wieder neu installiert und danach wollte ich die drei Adapter (can, smartmeter, modbus) nach dem Aufsetzen des Multihost-Systems wieder auf den Slave verschieben (über Master-Webinterface). Leider bekomme ich das Multihost-System nicht korrekt zum laufen und musste zwischendurch sogar meinen Master nochmal reanimieren. Nun läuft immerhin der Master wieder :)
                                          Über ein einfaches iobroker multihost enable auf dem Master und dann ein iobroker multihost connect auf dem Slave hat es leider nicht funktioniert. Danach habe ich per iobroker setup custom beide Systeme überprüft.
                                          Master:
                                          Current configuration:
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                          - Host name: iobroker
                                          Slave:
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Host/Unix Socket: 192.168.100.3
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          Was mir jetzt auffällt ist, dass der Hostname beim Slave fehlt. Ist das so richtig? Schließlich wird dieser ja auch abgefragt.
                                          Starte ich nun auf dem Master iobroker multihost enable bleibt dieser stehen, obwohl in allen Anleitungen/Tutorials er in dann im normalen Prompt wieder landen sollte, wie es nach jedem Befehl eigentlich auch üblich ist. Beim Slave ist das genauso nachdem ich iobroker multihost connect eingebe. Im Hintergrund passiert auf jeden Fall etwas, da der Slave komischerweise dann im Master auftaucht, obwohl ich noch nicht einmal ein Passwort eingegeben habe.
                                          Master:
                                          aike@iobroker:~$ iobroker multihost enable
                                          Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                                          Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                                          Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                                          Discovery authentication activated.
                                          Enter secret phrase for connection:
                                          Repeat secret phrase for connection:
                                          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                          Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                                          Multihost discovery server: enabled
                                          Slave:
                                          aike@iobrokerSlave:~ $ iobroker multihost connect
                                          Beim Schreiben dieses Posts fiel mir ein, dass ich das Log des Slaves einmal auf "Alles" stellen könnte und dort sind mir folgende Logs aufgefallen. Das sieht mir so aus, als wären hier ein paar Reste vom Versuch per redis die Multihost-Konfiguration (Anleitung) zu nutzen.
                                          host.iobrokerSlave
                                          2023-10-02 21:40:21.165	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.socketio.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621164,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1696272246053,"expire":true}
                                          host.iobrokerSlave
                                          2023-10-02 21:40:21.115	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.modbus.1.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621114,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","lc":1696272186030,"expire":true}
                                          host.iobrokerSlave
                                          2023-10-02 21:40:21.108	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.evcc.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275621107,"q":0,"from":"system.adapter.evcc.0","lc":1696272306040,"expire":true}
                                          host.iobrokerSlave
                                          2023-10-02 21:40:20.497	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.vw-connect.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620496,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","lc":1696272290414,"expire":true}
                                          host.iobrokerSlave
                                          2023-10-02 21:40:20.486	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.iot.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620485,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1696272230391,"expire":true}
                                          host.iobrokerSlave
                                          2023-10-02 21:40:20.195	silly	States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.shelly.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1696275620194,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1696272170120,"expire":true}
                                          host.iobrokerSlave
                                          2023-10-02 21:40:19.162	silly
                                          Vielleicht kann mir jemand helfen die etwas verkorkste Multihost-Installation wieder zum Laufen zu bringen.
                                          -> Weiter hier Multihost-Konfiguration nicht wiederherstellbar
