  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • L Offline
    lubeda
    Naja,
    habe eine Weile versucht das Modul paw zu verstehen. Scheinbar funktioniert die Soracherkennung bei meinen Android-Tab nicht. Es funktioniert aber z.B. die Sprachausgabe.
    Als Test der Funktionalität kann man z.B.auch:
    http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=say&text=IoBroker%20kann%20sprechen
    ````im normalen Browser eingeben. Man bekommt als Rückmeldung:
    {"say":"true","text":"IoBroker kann sprechen","send":"say"}
    Bei````
    http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=speech&texthead=IoBroker
    ````kommt bei mir leider nix.
    Die Sachen die mir wichtig sind funktionieren. Das Modul brauche ich aber nicht mehr, weil mich die ganzen Stati nicht wirklich interessieren. Nur die Befehle "say" und "openurl" sind interressant für mich und das kann ich auch einfacher nutzen.
    Trotzdem klasse Anwendung für ioBroker.
      bondrogeen
      Testanwendungen für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=6327&p=67606#p67606
      • J Offline
        jensus11
        Hallo, ich habe bei mir auch den Paw Adapter installiert, konfiguriert.
        Den Server auf dem Tab installiert und die Dateien in den Paw/ html Ordner geschoben.
        Wenn ich jetzt den Adapter Starte erhalte ich folgendes im Log.
        ` > paw.0 2017-10-15 16:02:11.883 info parse_data_error: Samsung Tab
        paw.0 2017-10-15 16:02:02.040 info settings.xhtml:
        paw.0 2017-10-15 16:02:02.008 info settings.xhtml:
        paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info http server listening on port 8898
        paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info adapter: paw.0
        paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info port: 8898
        paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info server: 192.168.1.65
        paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info interval: 10000
        paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info devices: [{"name":"Samsung Tab","ip":"192.168.1.58","port":"8080","time_start":"7","time_end":"23","room":"enum.rooms.Flur unten","ign":false}]
        paw.0 2017-10-15 16:02:01.896 info starting. Version 0.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.paw, node: v4.5.0 `
        was mach ich da denn verkehrt?
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hast Du als Name für das Tablet im Adapter „Samsung Tab“ angegeben?
          Lass mal das Leerzeichen weg - evtl. war es das schon (ich habe kein Leerzeichen in meiner Benennung).
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • J Offline
            jensus11
            Kommt immer noch der gleiche Fehler.
            parse_data_error:SamsungTab
            • J Offline
              jensus11
              jetzt geht es. Ich habe die Dateien aus dem iobroker Paw ordner genommen und nicht die aus oder von der Anleitung.
              • J Offline
                jensus11
                Mein Paw Adapter aktualisiert nach einiger Zeit die Werte nicht mehr.
                Als wenn die Verbindung verloren wird obwohl er grün leuchtet.
                Wenn ich ihn dann einmal neu starte funktioniert gleich wieder alles.
                Habt ihr bei euch ein Intervall zum Neustarten eingestellt?
                Lass bei mir den Akku vom Tab abfragen und das geht dann irgendwann nicht mehr.
                Stromsparoption habe ich so gut wie möglich im Tab abgestellt.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @jensus11:
                  Habt ihr bei euch ein Intervall zum Neustarten eingestellt? `
                  neu, der läuft immer fröhlich vor sich in.
                  Hier mal eine Grafik des Akku-Zustandes meines TabA (die letzten 24 Stunden):
                  Gruß,
                  Eric
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    bin auch gerade ein wenig am spielen mit PAW.
                    Kann mir jemand sagen mit welchem Befehl ich das Display abschalten kann?
                    In der Doku ist nichts zu finden.
                    Danke.
                    EDIT: mit
                    sendTo("paw.0",'dev1',{send:'screen_off_time',number: '5000'});
                    kann man ja nur die Zeit einstellen bis das Display von selbst wieder ausgeht.
                    Hätte aber gerne einen Befehl zum abschalten des Displays.
                    Wie macht ihr das?
                    Mfg
                    0018
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @0018:
                      Danke.
                      EDIT: mit
                      Wie macht ihr das? `
                      sendTo("paw.0",'dev1',{send:'screen_off_time',number: '1'});
                      müsste doch gehen
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        @arteck:
                        müsste doch gehen `
                        Ja, dachte ich auch. Nur das ich damit den Display Timeout auf 1s. Dadurch habe ich aber auch das Verhalten, dass wenn ich vorm Tab stehe und >1s nichts mache, sich das Display abschaltet. Also auch nicht wirklich zu gebrauchen.
                        Alternative wäre noch es über einen "Tasker" Befehl zu machen, aber ich hätte gerne den direkten Weg über Paw.
                        mfg
                        Mfg
                        0018
                        • WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          @eric2905:
                          @jensus11:
                          Gruß,
                          Eric `
                          Darf ich mal fragen wo/wie du den Akkustand ausließt?
                          Finde den datenpunkt nicht
                          Gruß Danyel
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            ist der Datenpunkt „Level“
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... dacd3d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180107/0b9e1698e79b5388020b628843dacd3d.jpg</link_text>" />
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert~~
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Bestimmt ne blöde Frage: Hat das mal jemand auf einem Android TV probiert?
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                Ich hab den punkt info nicht mal!
                                Muss ich da noch was einstellen?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... dafc84.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180107/745e9c20bea8daac8a35aca49cdafc84.jpg</link_text>" />
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Du hast PAW aber gemäß Anleitung auf dem Tablet installiert (und auch gestartet), oder?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    ja und kann auch übern browser drauf zugreifen. Dort wird mir oben rechts in der Ecke ja der akku auch angezeigt.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Poste mal bitte einen Screenshot der Adapter-Konfig.
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        Sieht so bei mir aus
                                        • F Offline
                                          Fatmax
                                          Ich habe das selbe Problem wie ringdingringding.
                                          Bei mir gibt es auch keinen Punkt "Info", woran kann das liegen?
                                          Lg
                                          Fatmax
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
