  4. Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?
    5.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    Hey,
    nach dem letzten io-update bekomme ich folgende Fehlermeldung beim öffnen der Adapter "Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string ' ' Es funktioniert zwar alles, ist aber trotzdem unschön.
    Meine Version:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @tolkin vlllt ähnlich
    https://forum.iobroker.net/topic/64061/typeerror-can-t-convert-undefined-to-object
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      @crunchip
      Kann es auch sein, dass meine Node.js und NPM Versionen nicht kompatibel sind? Welche wäre die letzte Stable Version?
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @tolkin zeig mal die Ausgabe in Langfassung
        iob diag
        • TolkinT Tolkin
          @crunchip
          @tolkin
          18.18.0 und npm kommt da in passender Version gleich mit.
          Siehe in meiner Signatur das 'node-fix-Skript'.
            iob diag
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
            @crunchip sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
            iob diag
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: IOBroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                    Machine ID: 00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
                       Boot ID: 01ef84cc2372422eb709f4c5b1ac44ac
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.107-2-pve
                  Architecture: x86-64
            model name      : AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             11:43:33 up 9 days, 16:59,  1 user,  load average: 0.46, 0.52, 0.70
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-09-29 11:43:33 CEST
                       Universal time: Fri 2023-09-29 09:43:33 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           8.2G         58M        8.1G        0.0K         79M        8.1G
            Swap:            0B          0B          0B
            Total:         8.2G         58M        8.1G
                     8192 M total memory
                       58 M used memory
                       59 M active memory
                       53 M inactive memory
                     8053 M free memory
                        0 M buffer memory
                       79 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            rpool/data/subvol-301-disk-1 zfs        32G  3.5G   29G  11% /
            none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/ttyACM0
            tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                        tmpfs     3.1G  116K  3.1G   1% /run
            tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
            TARGET                    SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
            /                         rpool/data/subvol-301-disk-1   zfs        rw,relatime,xattr,posixacl
            |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            940M    /var/
            538M    /var/log
            535M    /var/log/journal/00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
            278M    /var/cache
            Archived and active journals take up 534.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            10M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   3
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 10.14.4.34 (SSL)
              system.adapter.nut.0                    : nut                   : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker                                 -  enabled, port: 5001
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker                                 -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Github        : https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
            Active repo(s): Stable (default), Github
            Installed ioBroker-Instances
            [/s]
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • TolkinT Tolkin
              iob diag
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            0B          0B          0B
                       8192 M total memory
                         58 M used memory
                         59 M active memory
                       8053 M free memory
                          0 M buffer memory
                         79 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              940M    /var/
              538M    /var/log
              278M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.8.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              [/s]
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @tolkin sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
              was ist das?
              • TolkinT Tolkin
                iob diag
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            0B          0B          0B
                         8192 M total memory
                           58 M used memory
                           59 M active memory
                         8053 M free memory
                            0 M buffer memory
                           79 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                940M    /var/
                538M    /var/log
                278M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                [/s]
                Kick das Github-Ding raus.
                Und installier nodejs 18.18.0 sauber.
                Die Ausgabe von iob diag ist auch nicht vollständig.
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  Habe dein Skript laufen lassen und bin jetzt auf 18.18.0. Danke dafür..
                  Die Adapter zeigen immer noch die gleiche Fehlermeldung. Wie kicke ich das Github-Ding raus? Keine Ahnung was das ist.
                  • TolkinT Tolkin
                    Das ist schlecht. Die Kiste wird doch von dir verwaltet? Da solltest du schon wissen, was das ist und woher es kommt...
                    iob repo del Github
                    müsste das lauten.
                    • TolkinT Tolkin
                      @tolkin
                      Und
                      iob diag
                      sieht vollständig nun wie aus? Und hampel da nicht als root herum.
                        @tolkin
                        Und
                        iob diag
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
                        iob diag
                        Sorry, hast ja Recht ;) Jetzt läuft wieder alles..
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: container
                                   Boot ID: 49d8e102a1964114a590c493d98ff2ed
                            Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         12:17:15 up 5 min,  1 user,  load average: 2.16, 2.53, 2.01
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Fri 2023-09-29 12:17:15 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-09-29 10:17:15 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        user
                        /home/user
                        user adm sudo iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           8.2G        3.3G        4.8G        0.0K         88M        4.9G
                        Swap:            0B          0B          0B
                        Total:         8.2G        3.3G        4.8G
                                 8192 M total memory
                                 3269 M used memory
                                   60 M active memory
                                 3138 M inactive memory
                                 4833 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                   88 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        rpool/data/subvol-301-disk-1 zfs        32G  3.6G   29G  12% /
                        tmpfs                        tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
                        tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                        /                         rpool/data/subvol-301-disk-1   zfs        rw,relatime,                                                     xattr,posixacl
                        |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        969M    /var/
                        539M    /var/log
                        307M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 415.8M in the file system.
                        302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma                                                     p
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m                                                     ap
                        6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.m                                                     ap
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                        /usr/bin/node           v18.18.0
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packag                                                     es
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packa                                                     ges
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                     n
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker        -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker        -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker        -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker        -  enabled, port: 5001
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                     n
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker        -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        Used repositories: Stable (default), Github
                        Error: unknown repository is active - "Github". Known: Stable (default), Beta (l                                                     atest)
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                        Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects:        133657
                        States:         102163
                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                                            User       Inode      PID/Program name
                        tcp        0      0 10.14.4.34:8701         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41856576   652/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46487         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41860740   1022/io.yahka.0
                        tcp        0      0 10.14.4.34:42001        0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857598   618/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 10.14.4.34:42010        0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41856553   633/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:40299           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41866666   1022/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41881         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41860725   1022/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857101   155/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857096   155/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:32825           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41866662   1022/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN                                                           0          41847171   1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857755   693/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857819   713/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:44823         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41867622   1022/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           106        41850710   138/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:41521           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41866658   1022/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN                                                           0          41846624   331/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34733         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41860720   1022/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:33823         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41867842   1022/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN                                                           0          41846625   331/master
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN                                                           1000       41871456   1825/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN                                                           1000       41867602   964/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN                                                           0          41850469   1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN                                                           0          41847175   1/init
                        udp     1280      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1000       41866663   1022/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1000       41866659   1022/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1000       41866655   1022/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*        1000       41866523   879/io.sma-em.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*        106        41850709   138/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          41847172   1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*        0          41847178   1/init
                        2023-09-29 12:16:07.744  - info: host.IOBroker iobroker Update "system.adapter.s                                                     huttercontrol.0"
                        2023-09-29 12:16:08.228  - info: host.IOBroker iobroker upload [5] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.pn                                                     g img/info-big.png image/png
                        2023-09-29 12:16:08.233  - info: host.IOBroker iobroker upload [4] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html in                                                     dex_m.html text/html
                        2023-09-29 12:16:08.235  - info: host.IOBroker iobroker upload [3] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.js inde                                                     x_m.js application/javascript
                        2023-09-29 12:16:08.239  - info: host.IOBroker iobroker upload [2] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.                                                     png shuttercontrol.png image/png
                        2023-09-29 12:16:08.241  - info: host.IOBroker iobroker upload [1] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style                                                     .css text/css
                        2023-09-29 12:16:08.244  - info: host.IOBroker iobroker upload [0] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.                                                     js application/javascript
                        2023-09-29 12:16:08.246  - info: host.IOBroker iobroker host.IOBroker Adapter "s                                                     ystem.adapter.shuttercontrol.0" is started
                        2023-09-29 12:16:08.258  - info: host.IOBroker "system.adapter.shuttercontrol.0"                                                      enabled
                        2023-09-29 12:16:08.763  - info: host.IOBroker instance system.adapter.shutterco                                                     ntrol.0 started with pid 2712
                        2023-09-29 12:16:09.779  - info: host.IOBroker iobroker exit 0
                        2023-09-29 12:16:11.059  - info: shuttercontrol.0 (2712) starting. Version 1.6.2                                                      in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.18.0, js-contr                                                     oller: 5.0.12
                        2023-09-29 12:16:12.555  - warn: admin.0 (1825) No repository source configured
                        2023-09-29 12:16:21.539  - info: alexa2.0 (2096) No smart home devices to query
                        2023-09-29 12:16:21.929  - info: alexa2.0 (2096) Subscribing to states...
                        2023-09-29 12:16:21.931  - info: alexa2.0 (2096) Deleting the following states:                                                      ["Smart-Home-Devices.e789e8e3-a558-4134-afe6-cce1a7a8fc9d","Smart-Home-Devices.e                                                     789e8e3-a558-4134-afe6-cce1a7a8fc9d.#delete","Smart-Home-Devices.e789e8e3-a558-4                                                     134-afe6-cce1a7a8fc9d.#enabled"]
                        2023-09-29 12:16:23.774  - info: alexa2.0 (2096) Alexa-Push-Connection (macDms =                                                      true) established. Disable Polling
                        2023-09-29 12:16:33.281  - warn: host.IOBroker Requested repository "Github" doe                                                     s not exist in config.
                        2023-09-29 12:16:41.679  - info: alexa2.0 (2096) Initialization Done ...
                        2023-09-29 12:16:46.383  - error: modbus.0 (667) Socket Error
                        2023-09-29 12:16:46.383  - error: modbus.0 (667) Client in error state.
                        2023-09-29 12:16:46.383  - warn: modbus.0 (667) On error: {"errno":-111,"code":"                                                     ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.14.4.40","port":502}
                        2023-09-29 12:17:47.385  - error: modbus.0 (667) Socket Error
                        2023-09-29 12:17:47.386  - error: modbus.0 (667) Client in error state.
                        2023-09-29 12:17:47.386  - warn: modbus.0 (667) On error: {"errno":-111,"code":"                                                     ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.14.4.40","port":502}
                        • TolkinT Tolkin
                          iob diag
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          user
                          /home/user
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            0B          0B          0B
                                   8192 M total memory
                                   3269 M used memory
                                     60 M active memory
                                   4833 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                     88 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          969M    /var/
                          539M    /var/log
                          307M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        133657
                          States:         102163
                          Pending Updates: 0
                          hmm, alles?
                          • TolkinT Tolkin
                            iob diag
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            user
                            /home/user
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            0B          0B          0B
                                     8192 M total memory
                                     3269 M used memory
                                       60 M active memory
                                     4833 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                       88 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            969M    /var/
                            539M    /var/log
                            307M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        133657
                            States:         102163
                            Pending Updates: 0
                            Swap: 0B
                            Würde ich einschalten. Der wird auch dann und wann bei 8GB RAM verwendet.
                            Da schwirrt noch der Github-Eintrag herum.
                            iob repo unset Github
                              hmm, alles?
                              TolkinT Offline
                              TolkinT Offline
                              Tolkin
                              @homoran sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
                              hmm, alles?
                              Ja, der Modbus Adapter funktioniert jetzt auch wieder. ;)
                              Ob das Problem jetzt wirklich der Github Adapter war?
                              • TolkinT Tolkin
                                hmm, alles?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                du hast
                                ausgeschaltet wurde nur dein fehlerhafter Repoeintrag
