  4. Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?
    5.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    Hey,
    nach dem letzten io-update bekomme ich folgende Fehlermeldung beim öffnen der Adapter "Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string ' ' Es funktioniert zwar alles, ist aber trotzdem unschön.
    Meine Version:
    • TolkinT Tolkin
      Hey,
      Meine Version:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @tolkin vlllt ähnlich
      https://forum.iobroker.net/topic/64061/typeerror-can-t-convert-undefined-to-object
      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
        TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        @crunchip
        Kann es auch sein, dass meine Node.js und NPM Versionen nicht kompatibel sind? Welche wäre die letzte Stable Version?
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @tolkin zeig mal die Ausgabe in Langfassung
          iob diag
          • TolkinT Tolkin
            @crunchip
            @tolkin
            18.18.0 und npm kommt da in passender Version gleich mit.
            Siehe in meiner Signatur das 'node-fix-Skript'.
              iob diag
              TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
              @crunchip sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
              iob diag
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: IOBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                      Machine ID: 00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
                         Boot ID: 01ef84cc2372422eb709f4c5b1ac44ac
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                          Kernel: Linux 5.15.107-2-pve
                    Architecture: x86-64
              model name      : AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               11:43:33 up 9 days, 16:59,  1 user,  load average: 0.46, 0.52, 0.70
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-09-29 11:43:33 CEST
                         Universal time: Fri 2023-09-29 09:43:33 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           8.2G         58M        8.1G        0.0K         79M        8.1G
              Swap:            0B          0B          0B
              Total:         8.2G         58M        8.1G
                       8192 M total memory
                         58 M used memory
                         59 M active memory
                         53 M inactive memory
                       8053 M free memory
                          0 M buffer memory
                         79 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              rpool/data/subvol-301-disk-1 zfs        32G  3.5G   29G  11% /
              none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/ttyACM0
              tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
              tmpfs                        tmpfs     3.1G  116K  3.1G   1% /run
              tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
              TARGET                    SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
              /                         rpool/data/subvol-301-disk-1   zfs        rw,relatime,xattr,posixacl
              |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              940M    /var/
              538M    /var/log
              535M    /var/log/journal/00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
              278M    /var/cache
              Archived and active journals take up 534.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              10M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.8.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   3
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 - disabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.material.0               : material              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 10.14.4.34 (SSL)
                system.adapter.nut.0                    : nut                   : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker                                 -  enabled, port: 5001
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker                                 -  enabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Github        : https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
              Active repo(s): Stable (default), Github
              Installed ioBroker-Instances
              [/s]
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • TolkinT Tolkin
                iob diag
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            0B          0B          0B
                         8192 M total memory
                           58 M used memory
                           59 M active memory
                         8053 M free memory
                            0 M buffer memory
                           79 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                940M    /var/
                538M    /var/log
                278M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                [/s]
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @tolkin sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
                was ist das?
                • TolkinT Tolkin
                  iob diag
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            0B          0B          0B
                           8192 M total memory
                             58 M used memory
                             59 M active memory
                           8053 M free memory
                              0 M buffer memory
                             79 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  940M    /var/
                  538M    /var/log
                  278M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  [/s]
                  Kick das Github-Ding raus.
                  Und installier nodejs 18.18.0 sauber.
                  Die Ausgabe von iob diag ist auch nicht vollständig.
                    TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    Habe dein Skript laufen lassen und bin jetzt auf 18.18.0. Danke dafür..
                    Die Adapter zeigen immer noch die gleiche Fehlermeldung. Wie kicke ich das Github-Ding raus? Keine Ahnung was das ist.
                    • TolkinT Tolkin
                      Das ist schlecht. Die Kiste wird doch von dir verwaltet? Da solltest du schon wissen, was das ist und woher es kommt...
                      iob repo del Github
                      müsste das lauten.
                      • TolkinT Tolkin
                        @tolkin
                        Und
                        iob diag
                        sieht vollständig nun wie aus? Und hampel da nicht als root herum.
                          @tolkin
                          Und
                          iob diag
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
                          iob diag
                          Sorry, hast ja Recht ;) Jetzt läuft wieder alles..
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                                     Boot ID: 49d8e102a1964114a590c493d98ff2ed
                              Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           12:17:15 up 5 min,  1 user,  load average: 2.16, 2.53, 2.01
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Fri 2023-09-29 12:17:15 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-09-29 10:17:15 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          user
                          /home/user
                          user adm sudo iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           8.2G        3.3G        4.8G        0.0K         88M        4.9G
                          Swap:            0B          0B          0B
                          Total:         8.2G        3.3G        4.8G
                                   8192 M total memory
                                   3269 M used memory
                                     60 M active memory
                                   3138 M inactive memory
                                   4833 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                     88 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          rpool/data/subvol-301-disk-1 zfs        32G  3.6G   29G  12% /
                          tmpfs                        tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
                          tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                          /                         rpool/data/subvol-301-disk-1   zfs        rw,relatime,                                                     xattr,posixacl
                          |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,no                                                     dev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          /var:
                          969M    /var/
                          539M    /var/log
                          307M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 415.8M in the file system.
                          302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma                                                     p
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m                                                     ap
                          6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.m                                                     ap
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                          /usr/bin/node           v18.18.0
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packag                                                     es
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packa                                                     ges
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                     n
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker        -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker        -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker        -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker        -  enabled, port: 5001
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                     n
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker        -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          Used repositories: Stable (default), Github
                          Error: unknown repository is active - "Github". Known: Stable (default), Beta (l                                                     atest)
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                          Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                          Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                          Objects and States
                          Objects:        133657
                          States:         102163
                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                                            User       Inode      PID/Program name
                          tcp        0      0 10.14.4.34:8701         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41856576   652/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 127.0.0.1:46487         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41860740   1022/io.yahka.0
                          tcp        0      0 10.14.4.34:42001        0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857598   618/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 10.14.4.34:42010        0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41856553   633/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:40299           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41866666   1022/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:41881         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41860725   1022/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857101   155/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857096   155/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:32825           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41866662   1022/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN                                                           0          41847171   1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857755   693/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41857819   713/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:44823         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41867622   1022/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           106        41850710   138/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:41521           0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41866658   1022/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN                                                           0          41846624   331/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:34733         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41860720   1022/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33823         0.0.0.0:*               LISTEN                                                           1000       41867842   1022/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN                                                           0          41846625   331/master
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN                                                           1000       41871456   1825/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN                                                           1000       41867602   964/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN                                                           0          41850469   1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN                                                           0          41847175   1/init
                          udp     1280      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1000       41866663   1022/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1000       41866659   1022/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1000       41866655   1022/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*        1000       41866523   879/io.sma-em.0
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*        106        41850709   138/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          41847172   1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*        0          41847178   1/init
                          2023-09-29 12:16:07.744  - info: host.IOBroker iobroker Update "system.adapter.s                                                     huttercontrol.0"
                          2023-09-29 12:16:08.228  - info: host.IOBroker iobroker upload [5] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.pn                                                     g img/info-big.png image/png
                          2023-09-29 12:16:08.233  - info: host.IOBroker iobroker upload [4] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html in                                                     dex_m.html text/html
                          2023-09-29 12:16:08.235  - info: host.IOBroker iobroker upload [3] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.js inde                                                     x_m.js application/javascript
                          2023-09-29 12:16:08.239  - info: host.IOBroker iobroker upload [2] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.                                                     png shuttercontrol.png image/png
                          2023-09-29 12:16:08.241  - info: host.IOBroker iobroker upload [1] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style                                                     .css text/css
                          2023-09-29 12:16:08.244  - info: host.IOBroker iobroker upload [0] shuttercontro                                                     l.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.                                                     js application/javascript
                          2023-09-29 12:16:08.246  - info: host.IOBroker iobroker host.IOBroker Adapter "s                                                     ystem.adapter.shuttercontrol.0" is started
                          2023-09-29 12:16:08.258  - info: host.IOBroker "system.adapter.shuttercontrol.0"                                                      enabled
                          2023-09-29 12:16:08.763  - info: host.IOBroker instance system.adapter.shutterco                                                     ntrol.0 started with pid 2712
                          2023-09-29 12:16:09.779  - info: host.IOBroker iobroker exit 0
                          2023-09-29 12:16:11.059  - info: shuttercontrol.0 (2712) starting. Version 1.6.2                                                      in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.18.0, js-contr                                                     oller: 5.0.12
                          2023-09-29 12:16:12.555  - warn: admin.0 (1825) No repository source configured
                          2023-09-29 12:16:21.539  - info: alexa2.0 (2096) No smart home devices to query
                          2023-09-29 12:16:21.929  - info: alexa2.0 (2096) Subscribing to states...
                          2023-09-29 12:16:21.931  - info: alexa2.0 (2096) Deleting the following states:                                                      ["Smart-Home-Devices.e789e8e3-a558-4134-afe6-cce1a7a8fc9d","Smart-Home-Devices.e                                                     789e8e3-a558-4134-afe6-cce1a7a8fc9d.#delete","Smart-Home-Devices.e789e8e3-a558-4                                                     134-afe6-cce1a7a8fc9d.#enabled"]
                          2023-09-29 12:16:23.774  - info: alexa2.0 (2096) Alexa-Push-Connection (macDms =                                                      true) established. Disable Polling
                          2023-09-29 12:16:33.281  - warn: host.IOBroker Requested repository "Github" doe                                                     s not exist in config.
                          2023-09-29 12:16:41.679  - info: alexa2.0 (2096) Initialization Done ...
                          2023-09-29 12:16:46.383  - error: modbus.0 (667) Socket Error
                          2023-09-29 12:16:46.383  - error: modbus.0 (667) Client in error state.
                          2023-09-29 12:16:46.383  - warn: modbus.0 (667) On error: {"errno":-111,"code":"                                                     ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.14.4.40","port":502}
                          2023-09-29 12:17:47.385  - error: modbus.0 (667) Socket Error
                          2023-09-29 12:17:47.386  - error: modbus.0 (667) Client in error state.
                          2023-09-29 12:17:47.386  - warn: modbus.0 (667) On error: {"errno":-111,"code":"                                                     ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.14.4.40","port":502}
                          • TolkinT Tolkin
                            iob diag
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            user
                            /home/user
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            0B          0B          0B
                                     8192 M total memory
                                     3269 M used memory
                                       60 M active memory
                                     4833 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                       88 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            969M    /var/
                            539M    /var/log
                            307M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        133657
                            States:         102163
                            Pending Updates: 0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            hmm, alles?
                            • TolkinT Tolkin
                              iob diag
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              user
                              /home/user
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            0B          0B          0B
                                       8192 M total memory
                                       3269 M used memory
                                         60 M active memory
                                       4833 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                         88 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              969M    /var/
                              539M    /var/log
                              307M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        133657
                              States:         102163
                              Pending Updates: 0
                              Swap: 0B
                              Würde ich einschalten. Der wird auch dann und wann bei 8GB RAM verwendet.
                              Da schwirrt noch der Github-Eintrag herum.
                              iob repo unset Github
                                hmm, alles?
                                TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                @homoran sagte in Adapter lassen sich nach io update nicht mehr öffnen?:
                                hmm, alles?
                                Ja, der Modbus Adapter funktioniert jetzt auch wieder. ;)
                                Ob das Problem jetzt wirklich der Github Adapter war?
                                • TolkinT Tolkin
                                  hmm, alles?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  du hast
                                  ausgeschaltet wurde nur dein fehlerhafter Repoeintrag
