  4. Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H homebrokerkev
    @homebrokerkev said in Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar:
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: DOCKER Container auf Qnap-NAS TS-673
    Arbeitsspeicher: 36GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Qnap
    Node-Version: unklar nach Update
    Nodejs-Version: v18.17.1
    NPM-Version: unklar nach Update
    Installationsart: docker Buanet Container
    Image genutzt: --
    Ort/Name der Imagedatei: --
    ich habe gestern meinen Iobroker Container geupdatet und da ich schon seit längerem Performanceprobleme hatte
    bin ich dem mal auf den Grund gegangen. Ich hatte über 25000 Objekte. Habe festgestellt, dass der Unifi-Adapter
    über Jahre die jeweils eingeloggten Endgeräte gespeichert hatte und dazu jeweils einige Datenpunkte und noch mehr...
    Also habe ich hier ca. 10000 Datenpunkte gelöscht.
    Nach einem Neustart lief auch alles deutlich flüssiger.
    Heute morgen waren dann die "Aktionen im Haus" wie z.B. Licht geht an nach Auslösen Bewegungsmelder / Wandtaster
    wieder deutlich verzögert. Also habe ich einen Neustart des Containers über die Qnap-Web-Oberfläche (Container Station) ausgeführt. Seitdem startet der Container nicht mehr.
    Nach aktivieren der Debub ENV - folgende Ausgabe im Log des Containers - gleiche Ausgabe bei "iobroker status" in der Container shell:
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:1080
      throw err;
    Error: Cannot find module 'tar'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    Node.js v18.17.1
    Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts mit den Informationen anzufangen...
    Viele Grüße, Kevin
    EDIT: Ich habe jetzt den Fixer noch ausgeführt. Leider gleiches ergebnis bzw. Fehlermeldung.
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        Installing prerequisites (1/5)
    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
    Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
    Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB]
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages [776 B]
    Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [243 kB]
    Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [17,4 kB]
    Fetched 8.657 kB in 4s (2.000 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
    Docker detected!
    If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
    you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
    and manually add that capability to node
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Unsupported init system, cannot enable autostart!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @homebrokerkev sagte in Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar:
    Der bringt dabei nichts !
    Da ist der JS Controller zerschossen
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Container danach neu starten
    Welche !?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      @glasfaser sagte in Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar:
      Moin,
      das ist ein Docker Container, da geht das doch so nicht, oder?
      Muss man da nicht in der Container Konsole dieses Skript nutzen, um den Container in den Maintenance Modus zu bekommen, kenne mich aber damit nicht aus, da ich keinen Docker Container mehr habe, läuft bei mir alles unter Proxmox LXC
      # maintenance --help
      Bernd
      H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        cd /opt/iobroker
        Welche !?
        homebrokerkev
        @glasfaser
        leider gleiches noch immer auch nach deinem genannten Befehl
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        up to date in 6s
        143 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            iobroker                     -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v8.1.0                       -----
        -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
        -----                    node:                v18.17.1                     -----
        -----                    npm:                 9.6.7                        -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    DEBUG:               true                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
        !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
        !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
        !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
        !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
        !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        Updating Linux packages on first run... Done.
        Registering maintenance script as command... Done.
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        [DEBUG] Checking multihost settings...
        [DEBUG] No multihost settings detected.
        [DEBUG] Done.
        [DEBUG] Checking custom objects db settings...
        [DEBUG] No custom objects db settings detected.
        [DEBUG] Done.
        [DEBUG] Checking custom states db settings...
        [DEBUG] No custom states db settings detected.
        [DEBUG] Done.
        Checking Database connection... Failed.
        [DEBUG] Error message:
        [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
        [DEBUG]   throw err;
        [DEBUG]   ^
        [DEBUG]
        [DEBUG] Error: Cannot find module 'tar'
        [DEBUG] Require stack:
        [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
        [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
        [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
        [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        [DEBUG]     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        [DEBUG]     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        [DEBUG]     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
        [DEBUG]     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        [DEBUG]     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        [DEBUG]     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        [DEBUG]     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
        [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        [DEBUG]   requireStack: [
        [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
        [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
        [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        [DEBUG]   ]
        [DEBUG] }
        [DEBUG]
        [DEBUG] Node.js v18.17.1
        Please check your configuration and try again.
        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
        [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
        [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
        [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
        [DEBUG] IoBroker is not running!
        Update habe ich - wie in den letzten Jahren immer wieder zuerst den Container geupdatet (pull)
        und dann innerhalb des Containers den iobroker
        2. docker-compose down (dann Docker Image via GUI auf Qnap löschen)
        3. docker-compose pull
        4. docker-compose up --build -d
        Wechsel in Shell/bash des IO-broker-Containers:
        1. docker exec -it -u root iobroker-compose bash
        2. pkill -u iobroker
        3. iobroker update
        4. iobroker upgrade self
        5. iobroker upgrade
        Wechsel zurück in Qnap-Shell
        1. exit
        3. docker-compose up -d
          Moin,
          Bernd
          homebrokerkev
          @dp20eic sagt mir so leider bei Docker nichts. habe die zeile auch mal eingegeben, da passiert leider nichts
          • H homebrokerkev
            Moin,
            im ioBroker Container?
            Das kann sein, dass dieses Skript von Buanet noch recht neu ist, welche Version des Docker Images nutzt Du?
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dp20eic sagte in Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar:
              maintenance
              aber nicht für eine Reparatur
              echo " status > reports the current state of maintenance mode"
              echo " on > switches mantenance mode ON"
              echo " off > switches mantenance mode OFF and stops or restarts the container"
              echo " upgrade > puts the container to maintenance mode and upgrades ioBroker"
              echo " restart > stops iobroker and stops or restarts the container"
              echo " restore > stops iobroker and restores the last backup"
              echo " help > shows this help"
              • H homebrokerkev
                @glasfaser
                up to date in 6s
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG]   throw err;
                [DEBUG]   ^
                [DEBUG]
                [DEBUG]   ]
                [DEBUG] }
                [DEBUG]
                3. iobroker update
                5. iobroker upgrade
                1. exit
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @homebrokerkev
                Zeige mal die Full Ausgabe von
                iob diag
                  @homebrokerkev
                  iob diag
                  homebrokerkev
                  @Glasfaser
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                  cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                  Hardware Vendor :
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v8.1.0
                  Virtualization  : Docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   22:47:36 up 12:40,  0 users,  load average: 7.64, 6.32, 4.71
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Tue Sep 26 20:47:36 UTC 2023
                  Tue Sep 26 22:47:36 CEST 2023
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             36G        6.7G        2.8G        449M         26G         28G
                  Swap:           7.1G        9.0M        7.1G
                  Total:           43G        6.7G        9.8G
                          36055 M total memory
                           6737 M used memory
                           3990 M active memory
                          25286 M inactive memory
                           2786 M free memory
                           2904 M buffer memory
                          23628 M swap cache
                           7063 M total swap
                              9 M used swap
                           7053 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  overlay               overlay  694G  506G  188G  73% /
                  tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/cachedev5 ext4     694G  506G  188G  73% /opt/iobroker
                  /dev/mapper/cachedev6 ext4     1.8T  1.6T  237G  88% /opt/ueberwachungskamera
                  tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /proc/asound
                  tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /proc/acpi
                  tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /proc/scsi
                  tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /sys/firmware
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET                   SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /opt/iobroker            /dev/mapper/cachedev5[/Container/Docker-Compose-Volumes/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /opt/ueberwachungskamera /dev/mapper/cachedev6[/Ueberwachungskamera]        ext4   rw,relatime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /etc/resolv.conf         /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/4bcddb95714f5f45b537e2295f5b1193ec9d9b388cd3525857ee819284a7ab51/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /etc/hostname            /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/4bcddb95714f5f45b537e2295f5b1193ec9d9b388cd3525857ee819284a7ab51/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /etc/hosts               /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/4bcddb95714f5f45b537e2295f5b1193ec9d9b388cd3525857ee819284a7ab51/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /var:
                  16M     /var/
                  13M     /var/lib/dpkg
                  13M     /var/lib
                  12M     /var/lib/dpkg/info
                  2.0M    /var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  968M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  373M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  212M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  Core adapters versions
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  js-controller:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  admin:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  javascript:
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  ioBroker-Repositories
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  Installed ioBroker-Instances
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.11:34667        0.0.0.0:*               LISTEN      0          9564196    -
                  udp        0      0 127.0.0.11:43153        0.0.0.0:*                           0          9564195    -
                  2023-09-26 07:47:15.833  - info: ping.0 (894) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.848  - info: hm-rega.0 (833) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.875  - info: modbus.0 (1033) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.873  - info: fritzbox.0 (1108) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.889  - info: trashschedule.0 (1365) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.895  - info: roomba.0 (1774) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.902  - info: discovery.0 (1136) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.931  - info: kodi.2 (975) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.941  - info: kodi.1 (947) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.951  - info: fullybrowser.0 (1379) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.982  - info: javascript.0 (208) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.983  - info: backitup.0 (1323) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:15.990  - info: ems-esp.0 (1433) terminating
                  2023-09-26 07:47:16.118  - info: bring.0 (1257) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:16.256  - info: iot.0 (1410) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:16.265  - info: vis-inventwo.0 (1394) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:16.306  - info: hm-rpc.0 (818) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:16.350  - info: hm-rpc.1 (852) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:16.387  - info: hm-rpc.2 (867) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:16.470  - info: device-reminder.0 (1468) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:16.554  - info: parser.0 (1523) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:16.572  - info: e3dc-rscp.0 (1483) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:16.993  - info: ems-esp.0 (1433) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:17.033  - info: device-watcher.0 (1543) terminating with timeout
                  2023-09-26 07:47:17.083  - info: hm-rpc.1 (852) Connected
                  GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H homebrokerkev
                    @Glasfaser
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor :
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v8.1.0
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             6737 M used memory
                             2786 M free memory
                            23628 M swap cache
                             7063 M total swap
                                9 M used swap
                             7053 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    16M     /var/
                    13M     /var/lib/dpkg
                    13M     /var/lib
                    2.0M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    js-controller:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    admin:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    javascript:
                    Adapter State
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @homebrokerkev
                    zeigen
                    iob update
                    iob list adapters
                    iob list instances
                      @homebrokerkev
                      zeigen
                      iob update
                      iob list adapters
                      iob list instances
                      homebrokerkev
                      @glasfaser
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob update
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob list adapters
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      Das hilft wohl nicht weiter!?
                      • H homebrokerkev
                        @Glasfaser
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 6737 M used memory
                                 2786 M free memory
                                23628 M swap cache
                                 7063 M total swap
                                    9 M used swap
                                 7053 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        16M     /var/
                        13M     /var/lib/dpkg
                        13M     /var/lib
                        2.0M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        js-controller:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        admin:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        javascript:
                        Adapter State
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Pending Updates: 0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        puh, würde mir zu denken geben ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • H homebrokerkev
                          @glasfaser
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.17.1
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.17.1
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.17.1
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @homebrokerkev
                          pkill -u iobroker
                          find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*" -exec rm -rf "{}" \;
                          find "/opt/iobroker/" -iname "*package.json*" -exec rm -rf "{}" \;
                          Container neu starten
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            homebrokerkev
                            @djmarc75
                            was heißt das bzw. was ist damit gemeint?
                            • H homebrokerkev
                              @djmarc75
                              @homebrokerkev
                              Schau mal wo 'tar' bei dir verwendet wird.
                              cd /opt/iobroker  && npm ls tar
                              Schaut dann so aus:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                              │ └─┬ canvas@2.11.2
                              │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                              │     └── tar@6.1.15 deduped
                              ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                              │ └── tar@6.1.15
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
                              • H homebrokerkev
                                @djmarc75
                                Damit ist gemeint, das deine Kiste dauerhaft im roten Bereich dreht.
                                Du hast 4 Kerne. Eine Load von 1 ist eine 100% Auslastung pro Kern. Bei dir wäre also 4 = Vollauslastung. Du hast deutlich mehr / zu viel laufen.
                                H 4 Antworten Letzte Antwort
                                  homebrokerkev
                                  also ich bin jetzt einen Schritt weiter. Ich habe Iobroker einen komplett neuen Container aufgesetzt und dann mit dem Backup-Adapter ein Backup eingespielt. Das "aktuellste" Backup schlug immer fehl, daher habe ich ein 2 Tage altes Backup verwendet. Damit lief (fast) alles wieder super. (außer VIS fehlten wohl ein paar Bilder, aber Nebensächlich)
                                  Jetzt lief der IObroker wieder einen Tag - und wurde wieder immer "langsamer". D.h. Aktionen werden verzögert ausgelöst.
                                  Aktuell kann ich den Intro-Tab im Admin nicht laden bzw. lädt seit 3 Minuten bisher...
                                  Container habe ich noch nicht heruntergefahren.
                                  habe jetzt nen iob diag ausgeführt:
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Hardware Vendor :
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v8.1.0
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                   18:32:11 up 3 days,  8:24,  0 users,  load average: 2.67, 3.43, 3.42
                                  CPU threads: 4
                                  Fri Sep 29 16:32:11 UTC 2023
                                  Fri Sep 29 18:32:11 CEST 2023
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             36G         11G         10G        455M         14G         24G
                                  Swap:           7.1G         10M        7.1G
                                  Total:           43G         11G         17G
                                          11173 M used memory
                                           4838 M active memory
                                          15911 M inactive memory
                                          10217 M free memory
                                           5070 M buffer memory
                                           9593 M swap cache
                                           7063 M total swap
                                             10 M used swap
                                           7053 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  overlay               overlay  694G  513G  181G  74% /
                                  /dev/mapper/cachedev5 ext4     694G  513G  181G  74% /opt/iobroker
                                  /dev/mapper/cachedev6 ext4     1.8T  1.6T  231G  88% /opt/ueberwachungskamera
                                  /opt/iobroker            /dev/mapper/cachedev5[/Container/Docker-Compose-Volumes/iobrokertest/iobrokerneu]        ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                  /etc/resolv.conf         /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/3a8b20620d3c7467238010f5bc0a49c79f1ffdb97e1d803637f17c12bc5e6626/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                  /etc/hostname            /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/3a8b20620d3c7467238010f5bc0a49c79f1ffdb97e1d803637f17c12bc5e6626/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                  /etc/hosts               /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/3a8b20620d3c7467238010f5bc0a49c79f1ffdb97e1d803637f17c12bc5e6626/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                  /var:
                                  16M     /var/
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  13M     /var/lib
                                  2.0M    /var/cache
                                  90M     /opt/iobroker/backups/
                                  517M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  342M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-09-29T16_32_16_407Z-debug-0.log
                                  ioBroker Status
                                   Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.iobroker"]
                                  Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                          throw e;
                                  Error: Connection is closed.
                                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                      at Socket.emit (node:events:514:28)
                                      at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  Node.js v18.17.1
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                          throw e;
                                  Node.js v18.17.1
                                  live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  latest-beta   : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo(s): stable
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                  Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        3
                                  States:         2
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 192.168.17.15:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15808243   -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1850            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15821417   -
                                  tcp        0      0 192.168.17.15:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15811586   -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15819554   -
                                  tcp        0      0 192.168.17.15:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15812710   -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15816410   -
                                  tcp        0      0 127.0.0.11:45955        0.0.0.0:*               LISTEN      0          15770379   -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15795439   -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15791974   -
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15856414   -
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       16411384   -
                                  udp        0      0 127.0.0.11:38585        0.0.0.0:*                           0          15770378   -
                                  2023-09-29 18:35:11.261  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a1c348" connected!
                                  2023-09-29 18:35:16.695  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a1c348"
                                  2023-09-29 18:35:16.944  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-a8032ab6139c" connected!
                                  2023-09-29 18:35:17.642  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-0cdc7ef69ae0"
                                  2023-09-29 18:35:17.875  - warn: yr.0 (27570) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                  2023-09-29 18:35:18.338  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793d029b8"
                                  2023-09-29 18:35:18.338  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-485519993f20"
                                  2023-09-29 18:35:19.658  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-0cdc7ef69ae0"
                                  2023-09-29 18:35:19.835  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a9baf0 / shellyplus1#441793a9baf0#1) (false)
                                  2023-09-29 18:35:19.881  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-a8032ab5b8fc" connected!
                                  2023-09-29 18:35:20.192  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a9baf0"
                                  2023-09-29 18:35:20.200  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a1fc18"
                                  2023-09-29 18:35:20.944  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-0cdc7ef6c5d8"
                                  2023-09-29 18:35:21.250  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a1c348 / shellyplus2pm#485519a1c348#1) (false)
                                  2023-09-29 18:35:21.635  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-0cdc7ef69afc"
                                  2023-09-29 18:35:21.635  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-a8032ab6139c"
                                  2023-09-29 18:35:22.165  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-a8032ab5b8fc"
                                  2023-09-29 18:35:26.942  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-a8032ab6139c / shellyplusi4#a8032ab6139c#1) (false)
                                  2023-09-29 18:35:27.291  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a9baf0"
                                  2023-09-29 18:35:28.571  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a1c348"
                                  2023-09-29 18:35:28.742  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793d029b8" connected!
                                  2023-09-29 18:35:29.874  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-a8032ab5b8fc / shellyplusi4#a8032ab5b8fc#1) (false)
                                  2023-09-29 18:35:30.422  - warn: fullybrowser.0 (1332) updateDeviceERROR 192.168.28.179
                                  2023-09-29 18:35:31.429  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a1fc18" connected!
                                  2023-09-29 18:35:31.966  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-0cdc7ef6c5d8" connected!
                                    homebrokerkev
                                    die Qnapt zeigt ne CPU Auslastung von 46% an...
                                      homebrokerkev
                                      top
                                      im Container:
                                      Tasks:  45 total,   2 running,  43 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 41,5 us,  6,2 sy,  0,1 ni, 48,2 id,  2,6 wa,  0,0 hi,  1,3 si,  0,0 st
                                      MiB Mem :  36055,7 total,  10419,2 free,  10897,7 used,  14738,9 buff/cache
                                      MiB Swap:   7063,2 total,   7053,2 free,     10,1 used.  24298,6 avail Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                        451 iobroker  20   0 1836716 982164  45688 R 100,7   2,7   2088:00 iobroker.js-con
                                       1252 iobroker  20   0 1133584 507460  45220 S  17,3   1,4 319:43.71 io.device-watch
                                       2458 iobroker  20   0 1161892 274088  45352 S   7,7   0,7 285:41.77 io.javascript.0
                                        968 iobroker  20   0  726136 156380  39608 S   6,3   0,4 272:45.75 io.shelly.0
                                        527 iobroker  20   0 1009004 128892  39764 S   5,3   0,3 170:18.58 io.influxdb.0
                                        999 iobroker  20   0 1261944 429204  39528 S   3,3   1,2 250:04.98 io.shelly.1
                                        893 iobroker  20   0  699568 102084  39760 S   1,7   0,3  26:03.38 io.modbus.0
                                       1269 iobroker  30  10  751900  91888  39656 S   1,0   0,2  11:22.04 io.e3dc-rscp.0
                                        590 iobroker  20   0  953844  80864  40500 S   0,3   0,2   1:12.73 io.pushover.1
                                        723 iobroker  20   0  702236 101160  39848 S   0,3   0,3   2:27.84 io.hm-rega.0
                                       1129 iobroker  20   0  966900 102832  40800 S   0,3   0,3  10:27.68 io.bring.0
                                       1357 iobroker  20   0  937080  89028  40580 S   0,3   0,2   1:34.04 io.info.0
                                       2602 iobroker  20   0   10,9g 126224  46892 S   0,3   0,3   1:18.13 io.backitup.0
                                       5736 iobroker  20   0  974488 134560  40276 S   0,3   0,4   4:33.35 io.web.0
                                      25183 iobroker  20   0   10,9g  82016  42164 S   0,3   0,2   0:04.68 io.unifi.0
                                      28734 root      20   0   10428   3908   3304 R   0,3   0,0   0:00.02 top
                                          1 root      20   0    7372   3268   2924 S   0,0   0,0   0:00.05 bash
                                        508 iobroker  20   0  683804  74152  39412 S   0,0   0,2   1:10.30 io.email.0
                                        569 iobroker  20   0  950004  80248  40512 S   0,0   0,2   1:13.91 io.pushover.0
                                        613 iobroker  20   0  817908  78568  40684 S   0,0   0,2   1:12.01 io.pushover.2
                                        634 iobroker  20   0  751860  77664  40524 S   0,0   0,2   1:11.23 io.pushover.3
                                        661 iobroker  20   0  887540  85300  40668 S   0,0   0,2   1:13.36 io.whatsapp-cmb
                                        676 iobroker  20   0  884724  83300  40684 S   0,0   0,2   1:13.04 io.whatsapp-cmb
                                        708 iobroker  20   0  689660  84452  40564 S   0,0   0,2   1:14.76 io.fritzbox.0
                                        750 iobroker  20   0  691628  83288  40148 S   0,0   0,2   1:44.33 io.hm-rpc.0
                                        765 iobroker  20   0  697516  89608  39924 S   0,0   0,2   2:25.88 io.hm-rpc.1
                                        780 iobroker  20   0  691372  81084  39476 S   0,0   0,2   1:19.45 io.hm-rpc.2
                                        908 iobroker  20   0  702072  93672  39412 S   0,0   0,3   2:48.73 io.mqtt.0
                                        931 iobroker  20   0  690716  81000  39636 S   0,0   0,2   5:16.52 io.ping.0
                                       1063 iobroker  20   0  687388  77524  39400 S   0,0   0,2   1:10.14 io.discovery.0
                                       1168 iobroker  20   0  692508  83784  39636 S   0,0   0,2   2:24.27 io.device-remin
                                       1218 iobroker  20   0  700444  92748  39828 S   0,0   0,3   6:06.11 io.kodi.0
                                       1226 iobroker  20   0  703772  95520  39604 S   0,0   0,3   7:53.73 io.kodi.1
                                       1233 iobroker  20   0  702748  95776  39604 S   0,0   0,3   6:05.06 io.kodi.2
                                       1321 iobroker  20   0  954652  84680  39912 S   0,0   0,2   1:32.09 io.fritzdect.0
                                       1332 iobroker  20   0  687900  78224  39540 S   0,0   0,2   1:23.51 io.fullybrowser
                                       1391 iobroker  20   0  966100 103172  40800 S   0,0   0,3   2:40.63 io.iot.0
                                       1455 iobroker  20   0  690204  81824  39604 S   0,0   0,2   3:16.95 io.km200.0
                                       1471 iobroker  20   0  954396  87660  40512 S   0,0   0,2   1:15.79 io.parser.0
                                       1605 iobroker  20   0  690716  82740  39960 S   0,0   0,2   1:17.60 io.trashschedul
                                       1938 iobroker  20   0 1105420 214780  46876 S   0,0   0,6   4:52.52 io.admin.0
                                       2400 iobroker  20   0  864388 106008  46404 S   0,0   0,3   3:43.23 io.roomba.0
                                       2558 iobroker  20   0  704028  97904  39772 S   0,0   0,3   2:13.96 io.ems-esp.0
                                       5751 iobroker  20   0  687388  77064  39412 S   0,0   0,2   1:09.61 io.vis-inventwo
                                      27048 root      20   0    7508   3980   3460 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                                      JS Controller nehme ich an?
                                        homebrokerkev
                                        Kurzes Update
                                        Nachdem mich die Hinweise bezüglich des defekten Moduls / JSController leider nicht weiter gebracht haben,
                                        hatte ich mich dazu entschieden den Container neu zu machen und mit einem Backup zu arbeiten.
                                        Dabei ist mir nach 1 tag das Ursprüngliche Problem mit der verlangsamten Ausführung der Aktionen wieder begegnet.
                                        Danke @Thomas-Braun und @DJMarc75 für die Hinweise bezüglich load average. Das brachte mich dazu mit top die CPU Auslastung näher zu prüfen.
                                        Dabei konnte ich feststellen, dass iobroker.js-con fast immer über 100% lag und der io.device-watch ebenfalls dauerhaft eine recht hohe Auslastung hatte. Über die Console reagierte der IObroker mehrmals mit Fehlermeldungen, dass die DB nicht erreicht werden kann, wenn ich versuchte einzelne Adapter zu stoppen. Nach mehrmaligen Versuchen klappte dies jedoch.
                                        Nachdem der Adapter Device-Watcher beendet war, beruhigte sich die CPU Auslastung nach einigen Minuten und ich konnte urplötzlich die Admin-Seite wieder erreichen und normal bedienen.
                                        Ich habe den Device-Watcher jetzt erst einmal deaktiviert gelassen und beobachte das ganze 1-2 Tage. Wenn weiterhin alles funktioniert, würde ich den Device-Watcher mit modifizierten Einstellungen nochmals testen. Ich hatte den auf ein Update-Intervall von 20 Sekunden eingestellt. > Würde dann mit 3600 Sekunden testen. - für die meisten Anwendungen sollte das reichen.
                                        Vielen dank an alle für die Bemühungen - ich melde mich wieder wenn ich längerfristig getestet habe. aktuell sieht "top" so aus: (Alle Adapter außer device-watcher laufen)
                                        top - 22:59:47 up 3 days, 12:52,  0 users,  load average: 3,01, 2,60, 2,53
                                        Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 19,3 us,  4,1 sy,  0,0 ni, 73,9 id,  1,4 wa,  0,0 hi,  1,3 si,  0,0 st
                                        MiB Mem :  36055,7 total,   9957,2 free,   9221,9 used,  16876,6 buff/cache
                                        MiB Swap:   7063,2 total,   7053,2 free,     10,1 used.  25975,1 avail Mem
                                          451 iobroker  20   0 1383204 554160  45928 S  31,3   1,5   8:12.06 iobroker.js-con
                                         1996 iobroker  20   0  721260 148604  39552 S  12,0   0,4   1:52.91 io.shelly.0
                                          983 iobroker  20   0 1023152 256372  45552 S   7,7   0,7   1:58.58 io.javascript.0
                                         2003 iobroker  20   0  716652 140404  39776 S   7,7   0,4   1:53.30 io.shelly.1
                                          901 iobroker  20   0  763172 107788  39776 S   6,3   0,3   1:13.02 io.influxdb.0
                                         1799 iobroker  20   0  688912  81448  39552 S   1,0   0,2   0:07.40 io.kodi.0
                                         1821 iobroker  20   0  687632  79908  39552 S   0,7   0,2   0:07.47 io.kodi.2
                                          496 iobroker  20   0   10,8g 112728  46964 S   0,3   0,3   0:04.21 io.backitup.0
                                         1810 iobroker  20   0  689164  80292  39840 S   0,3   0,2   0:07.32 io.kodi.1
                                         1840 iobroker  20   0  693668  85776  39852 S   0,3   0,2   0:11.71 io.modbus.0
                                         1956 iobroker  20   0  718456  98756  47280 S   0,3   0,3   0:04.33 io.roomba.0
                                            1 root      20   0    7372   3632   3292 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                                          473 iobroker  20   0 1090748 194524  46844 S   0,0   0,5   0:23.76 io.admin.0
                                          558 iobroker  20   0  966120 101148  40288 S   0,0   0,3   0:05.29 io.web.0
                                          682 iobroker  20   0  958440  91296  40652 S   0,0   0,2   0:07.92 io.bring.0
                                          709 iobroker  20   0  679440  73292  39424 S   0,0   0,2   0:02.94 io.device-remin
                                          720 iobroker  20   0  678672  70592  39360 S   0,0   0,2   0:02.03 io.discovery.0
                                          735 iobroker  30  10  751632  84416  39412 S   0,0   0,2   0:09.42 io.e3dc-rscp.0
                                          769 iobroker  20   0  691472  89656  39840 S   0,0   0,2   0:12.47 io.ems-esp.0
                                          780 iobroker  20   0  686064  78240  40512 S   0,0   0,2   0:03.37 io.fritzbox.0
                                          791 iobroker  20   0  680460  72044  39668 S   0,0   0,2   0:02.41 io.fritzdect.0
                                          814 iobroker  20   0  679952  72356  39776 S   0,0   0,2   0:02.35 io.fullybrowser
                                          829 iobroker  20   0  686608  82304  39860 S   0,0   0,2   0:05.25 io.hm-rega.0
                                          852 iobroker  20   0  680608  73072  40160 S   0,0   0,2   0:02.71 io.hm-rpc.0
                                          867 iobroker  20   0  683168  76760  40160 S   0,0   0,2   0:03.99 io.hm-rpc.1
                                          878 iobroker  20   0  680096  73080  39712 S   0,0   0,2   0:02.31 io.hm-rpc.2
                                          914 iobroker  20   0  815132  77108  40684 S   0,0   0,2   0:04.48 io.info.0
                                          950 iobroker  20   0  895176  94168  40652 S   0,0   0,3   0:05.92 io.iot.0
                                         1694 iobroker  20   0  678416  70356  39648 S   0,0   0,2   0:02.17 io.email.0
                                         1847 iobroker  20   0  686700  79588  39648 S   0,0   0,2   0:03.15 io.mqtt.0
                                         1874 iobroker  20   0  811972  74384  40524 S   0,0   0,2   0:02.24 io.parser.0
                                         1885 iobroker  20   0  682000  75528  39648 S   0,0   0,2   0:04.83 io.ping.0
                                         1900 iobroker  20   0  746728  71264  40524 S   0,0   0,2   0:02.18 io.pushover.0
                                         1911 iobroker  20   0  745960  72584  40524 S   0,0   0,2   0:02.25 io.pushover.1
                                         1918 iobroker  20   0  678416  70468  39648 S   0,0   0,2   0:02.09 io.pushover.2
                                         1929 iobroker  20   0  678416  71396  39648 S   0,0   0,2   0:02.08 io.pushover.3
                                         2029 iobroker  20   0  679436  72224  39988 S   0,0   0,2   0:02.21 io.trashschedul
                                         2040 iobroker  20   0   10,9g  95584  41920 S   0,0   0,3   0:29.93 io.unifi.0
                                         2076 iobroker  20   0  678416  70748  39648 S   0,0   0,2   0:02.05 io.vis-inventwo
                                         2091 iobroker  20   0  682256  73260  39400 S   0,0   0,2   0:02.30 io.whatsapp-cmb
                                         2102 iobroker  20   0  682512  74092  39648 S   0,0   0,2   0:02.27 io.whatsapp-cmb
                                         2315 root      20   0    7504   3888   3448 S   0,0   0,0   0:00.02 bash
                                         2323 root      20   0   10328   3832   3296 R   0,0   0,0   0:00.61 top
