  4. Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar
    2.8k
    4.8k
    4.0k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    homebrokerkev
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: DOCKER Container auf Qnap-NAS TS-673
    Arbeitsspeicher: 36GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Qnap
    Node-Version: unklar nach Update
    Nodejs-Version: v18.17.1
    NPM-Version: unklar nach Update
    Installationsart: docker Buanet Container
    Image genutzt: --
    Ort/Name der Imagedatei: --
    ich habe gestern meinen Iobroker Container geupdatet und da ich schon seit längerem Performanceprobleme hatte
    bin ich dem mal auf den Grund gegangen. Ich hatte über 25000 Objekte. Habe festgestellt, dass der Unifi-Adapter
    über Jahre die jeweils eingeloggten Endgeräte gespeichert hatte und dazu jeweils einige Datenpunkte und noch mehr...
    Also habe ich hier ca. 10000 Datenpunkte gelöscht.
    Nach einem Neustart lief auch alles deutlich flüssiger.
    Heute morgen waren dann die "Aktionen im Haus" wie z.B. Licht geht an nach Auslösen Bewegungsmelder / Wandtaster
    wieder deutlich verzögert. Also habe ich einen Neustart des Containers über die Qnap-Web-Oberfläche (Container Station) ausgeführt. Seitdem startet der Container nicht mehr.
    Nach aktivieren der Debub ENV - folgende Ausgabe im Log des Containers - gleiche Ausgabe bei "iobroker status" in der Container shell:
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:1080
      throw err;
    Error: Cannot find module 'tar'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    Node.js v18.17.1
    Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts mit den Informationen anzufangen...
    Viele Grüße, Kevin
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homebrokerkev
      Festplattenart: HDD
      Image genutzt: --
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      Viele Grüße, Kevin
      homebrokerkev
      @homebrokerkev said in Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar:
      Festplattenart: HDD
      Image genutzt: --
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      Viele Grüße, Kevin
      EDIT: Ich habe jetzt den Fixer noch ausgeführt. Leider gleiches ergebnis bzw. Fehlermeldung.
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2023-04-02
          Installing prerequisites (1/5)
      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
      Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB]
      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages [776 B]
      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [243 kB]
      Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [17,4 kB]
      Fetched 8.657 kB in 4s (2.000 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Installed gcc-c++
      Docker detected!
      If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
      you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
      and manually add that capability to node
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
      Unsupported init system, cannot enable autostart!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      • H homebrokerkev
        Festplattenart: HDD
        Image genutzt: --
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        Viele Grüße, Kevin
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Docker detected!
        Done.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @homebrokerkev sagte in Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar:
        Der bringt dabei nichts !
        Da ist der JS Controller zerschossen
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Container danach neu starten
        Welche !?
        • ? Offline
          @glasfaser sagte in Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar:
          Moin,
          das ist ein Docker Container, da geht das doch so nicht, oder?
          Muss man da nicht in der Container Konsole dieses Skript nutzen, um den Container in den Maintenance Modus zu bekommen, kenne mich aber damit nicht aus, da ich keinen Docker Container mehr habe, läuft bei mir alles unter Proxmox LXC
          # maintenance --help
          Bernd
          H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            cd /opt/iobroker
            Welche !?
            homebrokerkev
            @glasfaser
            leider gleiches noch immer auch nach deinem genannten Befehl
            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            up to date in 6s
            143 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            -----                          System Information                          -----
            -----                    arch:                x86_64                       -----
            -----                    hostname:            iobroker                     -----
            -----                          Version Information                         -----
            -----                    image:               v8.1.0                       -----
            -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
            -----                    node:                v18.17.1                     -----
            -----                    npm:                 9.6.7                        -----
            -----                        Environment Variables                         -----
            -----                    DEBUG:               true                         -----
            -----                    SETGID:              1000                         -----
            -----                    SETUID:              1000                         -----
            !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
            !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
            !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
            !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
            !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
            !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
            -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
            Updating Linux packages on first run... Done.
            Registering maintenance script as command... Done.
            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
            [DEBUG] Checking multihost settings...
            [DEBUG] No multihost settings detected.
            [DEBUG] Done.
            [DEBUG] Checking custom objects db settings...
            [DEBUG] No custom objects db settings detected.
            [DEBUG] Done.
            [DEBUG] Checking custom states db settings...
            [DEBUG] No custom states db settings detected.
            [DEBUG] Done.
            Checking Database connection... Failed.
            [DEBUG] Error message:
            [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
            [DEBUG]   throw err;
            [DEBUG]   ^
            [DEBUG]
            [DEBUG] Error: Cannot find module 'tar'
            [DEBUG] Require stack:
            [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
            [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
            [DEBUG] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
            [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            [DEBUG]     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            [DEBUG]     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
            [DEBUG]     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
            [DEBUG]     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            [DEBUG]     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            [DEBUG]     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
            [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
            [DEBUG]     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
            [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            [DEBUG]   requireStack: [
            [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
            [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
            [DEBUG]     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            [DEBUG]   ]
            [DEBUG] }
            [DEBUG]
            [DEBUG] Node.js v18.17.1
            Please check your configuration and try again.
            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
            [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
            [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
            [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
            [DEBUG] IoBroker is not running!
            Update habe ich - wie in den letzten Jahren immer wieder zuerst den Container geupdatet (pull)
            und dann innerhalb des Containers den iobroker
            2. docker-compose down (dann Docker Image via GUI auf Qnap löschen)
            3. docker-compose pull
            4. docker-compose up --build -d
            Wechsel in Shell/bash des IO-broker-Containers:
            1. docker exec -it -u root iobroker-compose bash
            2. pkill -u iobroker
            3. iobroker update
            4. iobroker upgrade self
            5. iobroker upgrade
            Wechsel zurück in Qnap-Shell
            1. exit
            3. docker-compose up -d
              Moin,
              Bernd
              homebrokerkev
              @dp20eic sagt mir so leider bei Docker nichts. habe die zeile auch mal eingegeben, da passiert leider nichts
              • H homebrokerkev
                Moin,
                im ioBroker Container?
                Das kann sein, dass dieses Skript von Buanet noch recht neu ist, welche Version des Docker Images nutzt Du?
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dp20eic sagte in Gestern Update alles gut, nach Restart nicht erreichbar:
                  maintenance
                  aber nicht für eine Reparatur
                  echo " status > reports the current state of maintenance mode"
                  echo " on > switches mantenance mode ON"
                  echo " off > switches mantenance mode OFF and stops or restarts the container"
                  echo " upgrade > puts the container to maintenance mode and upgrades ioBroker"
                  echo " restart > stops iobroker and stops or restarts the container"
                  echo " restore > stops iobroker and restores the last backup"
                  echo " help > shows this help"
                  • H homebrokerkev
                    @glasfaser
                    up to date in 6s
                    [DEBUG] Done.
                    [DEBUG] Done.
                    [DEBUG] Done.
                    [DEBUG]   throw err;
                    [DEBUG]   ^
                    [DEBUG]
                    [DEBUG]   ]
                    [DEBUG] }
                    [DEBUG]
                    3. iobroker update
                    5. iobroker upgrade
                    1. exit
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @homebrokerkev
                    Zeige mal die Full Ausgabe von
                    iob diag
                      @homebrokerkev
                      iob diag
                      homebrokerkev
                      @Glasfaser
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                      cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                      Hardware Vendor :
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v8.1.0
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       22:47:36 up 12:40,  0 users,  load average: 7.64, 6.32, 4.71
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Tue Sep 26 20:47:36 UTC 2023
                      Tue Sep 26 22:47:36 CEST 2023
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             36G        6.7G        2.8G        449M         26G         28G
                      Swap:           7.1G        9.0M        7.1G
                      Total:           43G        6.7G        9.8G
                              36055 M total memory
                               6737 M used memory
                               3990 M active memory
                              25286 M inactive memory
                               2786 M free memory
                               2904 M buffer memory
                              23628 M swap cache
                               7063 M total swap
                                  9 M used swap
                               7053 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                      overlay               overlay  694G  506G  188G  73% /
                      tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/mapper/cachedev5 ext4     694G  506G  188G  73% /opt/iobroker
                      /dev/mapper/cachedev6 ext4     1.8T  1.6T  237G  88% /opt/ueberwachungskamera
                      tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /proc/asound
                      tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /proc/acpi
                      tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /proc/scsi
                      tmpfs                 tmpfs     18G     0   18G   0% /sys/firmware
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      TARGET                   SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /opt/iobroker            /dev/mapper/cachedev5[/Container/Docker-Compose-Volumes/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /opt/ueberwachungskamera /dev/mapper/cachedev6[/Ueberwachungskamera]        ext4   rw,relatime,stripe=128,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /etc/resolv.conf         /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/4bcddb95714f5f45b537e2295f5b1193ec9d9b388cd3525857ee819284a7ab51/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /etc/hostname            /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/4bcddb95714f5f45b537e2295f5b1193ec9d9b388cd3525857ee819284a7ab51/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /etc/hosts               /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/4bcddb95714f5f45b537e2295f5b1193ec9d9b388cd3525857ee819284a7ab51/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /var:
                      16M     /var/
                      13M     /var/lib/dpkg
                      13M     /var/lib
                      12M     /var/lib/dpkg/info
                      2.0M    /var/cache
                      /opt/iobroker/backups:
                      968M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      373M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      212M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      Core adapters versions
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      js-controller:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      admin:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      javascript:
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      ioBroker-Repositories
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      Installed ioBroker-Instances
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Node.js v18.17.1
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.11:34667        0.0.0.0:*               LISTEN      0          9564196    -
                      udp        0      0 127.0.0.11:43153        0.0.0.0:*                           0          9564195    -
                      2023-09-26 07:47:15.833  - info: ping.0 (894) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.848  - info: hm-rega.0 (833) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.875  - info: modbus.0 (1033) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.873  - info: fritzbox.0 (1108) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.889  - info: trashschedule.0 (1365) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.895  - info: roomba.0 (1774) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.902  - info: discovery.0 (1136) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.931  - info: kodi.2 (975) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.941  - info: kodi.1 (947) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.951  - info: fullybrowser.0 (1379) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.982  - info: javascript.0 (208) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.983  - info: backitup.0 (1323) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:15.990  - info: ems-esp.0 (1433) terminating
                      2023-09-26 07:47:16.118  - info: bring.0 (1257) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:16.256  - info: iot.0 (1410) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:16.265  - info: vis-inventwo.0 (1394) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:16.306  - info: hm-rpc.0 (818) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:16.350  - info: hm-rpc.1 (852) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:16.387  - info: hm-rpc.2 (867) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:16.470  - info: device-reminder.0 (1468) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:16.554  - info: parser.0 (1523) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:16.572  - info: e3dc-rscp.0 (1483) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:16.993  - info: ems-esp.0 (1433) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:17.033  - info: device-watcher.0 (1543) terminating with timeout
                      2023-09-26 07:47:17.083  - info: hm-rpc.1 (852) Connected
                      GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H homebrokerkev
                        @Glasfaser
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 6737 M used memory
                                 2786 M free memory
                                23628 M swap cache
                                 7063 M total swap
                                    9 M used swap
                                 7053 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        16M     /var/
                        13M     /var/lib/dpkg
                        13M     /var/lib
                        2.0M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        js-controller:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        admin:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        javascript:
                        Adapter State
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.17.1
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Pending Updates: 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @homebrokerkev
                        zeigen
                        iob update
                        iob list adapters
                        iob list instances
                          @homebrokerkev
                          zeigen
                          iob update
                          iob list adapters
                          iob list instances
                          homebrokerkev
                          @glasfaser
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob update
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.17.1
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob list adapters
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.17.1
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.17.1
                          Das hilft wohl nicht weiter!?
                          • H homebrokerkev
                            @Glasfaser
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor :
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v8.1.0
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                                     6737 M used memory
                                     2786 M free memory
                                    23628 M swap cache
                                     7063 M total swap
                                        9 M used swap
                                     7053 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            16M     /var/
                            13M     /var/lib/dpkg
                            13M     /var/lib
                            2.0M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            js-controller:
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            admin:
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            javascript:
                            Adapter State
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates: 0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            puh, würde mir zu denken geben ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • H homebrokerkev
                              @glasfaser
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @homebrokerkev
                              pkill -u iobroker
                              find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*" -exec rm -rf "{}" \;
                              find "/opt/iobroker/" -iname "*package.json*" -exec rm -rf "{}" \;
                              Container neu starten
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                homebrokerkev
                                @djmarc75
                                was heißt das bzw. was ist damit gemeint?
                                • H homebrokerkev
                                  @djmarc75
                                  @homebrokerkev
                                  Schau mal wo 'tar' bei dir verwendet wird.
                                  cd /opt/iobroker  && npm ls tar
                                  Schaut dann so aus:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                                  │ └─┬ canvas@2.11.2
                                  │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                                  │     └── tar@6.1.15 deduped
                                  ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                                  │ └── tar@6.1.15
                                  └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
                                  • H homebrokerkev
                                    @djmarc75
                                    Damit ist gemeint, das deine Kiste dauerhaft im roten Bereich dreht.
                                    Du hast 4 Kerne. Eine Load von 1 ist eine 100% Auslastung pro Kern. Bei dir wäre also 4 = Vollauslastung. Du hast deutlich mehr / zu viel laufen.
                                    H 4 Antworten Letzte Antwort
                                      homebrokerkev
                                      also ich bin jetzt einen Schritt weiter. Ich habe Iobroker einen komplett neuen Container aufgesetzt und dann mit dem Backup-Adapter ein Backup eingespielt. Das "aktuellste" Backup schlug immer fehl, daher habe ich ein 2 Tage altes Backup verwendet. Damit lief (fast) alles wieder super. (außer VIS fehlten wohl ein paar Bilder, aber Nebensächlich)
                                      Jetzt lief der IObroker wieder einen Tag - und wurde wieder immer "langsamer". D.h. Aktionen werden verzögert ausgelöst.
                                      Aktuell kann ich den Intro-Tab im Admin nicht laden bzw. lädt seit 3 Minuten bisher...
                                      Container habe ich noch nicht heruntergefahren.
                                      habe jetzt nen iob diag ausgeführt:
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Hardware Vendor :
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v8.1.0
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       18:32:11 up 3 days,  8:24,  0 users,  load average: 2.67, 3.43, 3.42
                                      CPU threads: 4
                                      Fri Sep 29 16:32:11 UTC 2023
                                      Fri Sep 29 18:32:11 CEST 2023
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             36G         11G         10G        455M         14G         24G
                                      Swap:           7.1G         10M        7.1G
                                      Total:           43G         11G         17G
                                              11173 M used memory
                                               4838 M active memory
                                              15911 M inactive memory
                                              10217 M free memory
                                               5070 M buffer memory
                                               9593 M swap cache
                                               7063 M total swap
                                                 10 M used swap
                                               7053 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      overlay               overlay  694G  513G  181G  74% /
                                      /dev/mapper/cachedev5 ext4     694G  513G  181G  74% /opt/iobroker
                                      /dev/mapper/cachedev6 ext4     1.8T  1.6T  231G  88% /opt/ueberwachungskamera
                                      /opt/iobroker            /dev/mapper/cachedev5[/Container/Docker-Compose-Volumes/iobrokertest/iobrokerneu]        ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                      /etc/resolv.conf         /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/3a8b20620d3c7467238010f5bc0a49c79f1ffdb97e1d803637f17c12bc5e6626/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                      /etc/hostname            /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/3a8b20620d3c7467238010f5bc0a49c79f1ffdb97e1d803637f17c12bc5e6626/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                      /etc/hosts               /dev/mapper/cachedev5[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/3a8b20620d3c7467238010f5bc0a49c79f1ffdb97e1d803637f17c12bc5e6626/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                      /var:
                                      16M     /var/
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      13M     /var/lib
                                      2.0M    /var/cache
                                      90M     /opt/iobroker/backups/
                                      517M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      342M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-09-29T16_32_16_407Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                       Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.iobroker"]
                                      Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                              throw e;
                                      Error: Connection is closed.
                                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                          at Socket.emit (node:events:514:28)
                                          at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      Node.js v18.17.1
                                      js-controller:  4.0.24
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                              throw e;
                                      Node.js v18.17.1
                                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      latest-beta   : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo(s): stable
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                      Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        3
                                      States:         2
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 192.168.17.15:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15808243   -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1850            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15821417   -
                                      tcp        0      0 192.168.17.15:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15811586   -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15819554   -
                                      tcp        0      0 192.168.17.15:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15812710   -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15816410   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.11:45955        0.0.0.0:*               LISTEN      0          15770379   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15795439   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15791974   -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15856414   -
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       16411384   -
                                      udp        0      0 127.0.0.11:38585        0.0.0.0:*                           0          15770378   -
                                      2023-09-29 18:35:11.261  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a1c348" connected!
                                      2023-09-29 18:35:16.695  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a1c348"
                                      2023-09-29 18:35:16.944  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-a8032ab6139c" connected!
                                      2023-09-29 18:35:17.642  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-0cdc7ef69ae0"
                                      2023-09-29 18:35:17.875  - warn: yr.0 (27570) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      2023-09-29 18:35:18.338  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793d029b8"
                                      2023-09-29 18:35:18.338  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-485519993f20"
                                      2023-09-29 18:35:19.658  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-0cdc7ef69ae0"
                                      2023-09-29 18:35:19.835  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a9baf0 / shellyplus1#441793a9baf0#1) (false)
                                      2023-09-29 18:35:19.881  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-a8032ab5b8fc" connected!
                                      2023-09-29 18:35:20.192  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a9baf0"
                                      2023-09-29 18:35:20.200  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a1fc18"
                                      2023-09-29 18:35:20.944  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-0cdc7ef6c5d8"
                                      2023-09-29 18:35:21.250  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a1c348 / shellyplus2pm#485519a1c348#1) (false)
                                      2023-09-29 18:35:21.635  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-0cdc7ef69afc"
                                      2023-09-29 18:35:21.635  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-a8032ab6139c"
                                      2023-09-29 18:35:22.165  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-a8032ab5b8fc"
                                      2023-09-29 18:35:26.942  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-a8032ab6139c / shellyplusi4#a8032ab6139c#1) (false)
                                      2023-09-29 18:35:27.291  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a9baf0"
                                      2023-09-29 18:35:28.571  - error: shelly.1 (999) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a1c348"
                                      2023-09-29 18:35:28.742  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793d029b8" connected!
                                      2023-09-29 18:35:29.874  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-a8032ab5b8fc / shellyplusi4#a8032ab5b8fc#1) (false)
                                      2023-09-29 18:35:30.422  - warn: fullybrowser.0 (1332) updateDeviceERROR 192.168.28.179
                                      2023-09-29 18:35:31.429  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a1fc18" connected!
                                      2023-09-29 18:35:31.966  - info: shelly.1 (999) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-0cdc7ef6c5d8" connected!
                                        homebrokerkev
                                        die Qnapt zeigt ne CPU Auslastung von 46% an...
                                          homebrokerkev
                                          top
                                          im Container:
                                          Tasks:  45 total,   2 running,  43 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 41,5 us,  6,2 sy,  0,1 ni, 48,2 id,  2,6 wa,  0,0 hi,  1,3 si,  0,0 st
                                          MiB Mem :  36055,7 total,  10419,2 free,  10897,7 used,  14738,9 buff/cache
                                          MiB Swap:   7063,2 total,   7053,2 free,     10,1 used.  24298,6 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                            451 iobroker  20   0 1836716 982164  45688 R 100,7   2,7   2088:00 iobroker.js-con
                                           1252 iobroker  20   0 1133584 507460  45220 S  17,3   1,4 319:43.71 io.device-watch
                                           2458 iobroker  20   0 1161892 274088  45352 S   7,7   0,7 285:41.77 io.javascript.0
                                            968 iobroker  20   0  726136 156380  39608 S   6,3   0,4 272:45.75 io.shelly.0
                                            527 iobroker  20   0 1009004 128892  39764 S   5,3   0,3 170:18.58 io.influxdb.0
                                            999 iobroker  20   0 1261944 429204  39528 S   3,3   1,2 250:04.98 io.shelly.1
                                            893 iobroker  20   0  699568 102084  39760 S   1,7   0,3  26:03.38 io.modbus.0
                                           1269 iobroker  30  10  751900  91888  39656 S   1,0   0,2  11:22.04 io.e3dc-rscp.0
                                            590 iobroker  20   0  953844  80864  40500 S   0,3   0,2   1:12.73 io.pushover.1
                                            723 iobroker  20   0  702236 101160  39848 S   0,3   0,3   2:27.84 io.hm-rega.0
                                           1129 iobroker  20   0  966900 102832  40800 S   0,3   0,3  10:27.68 io.bring.0
                                           1357 iobroker  20   0  937080  89028  40580 S   0,3   0,2   1:34.04 io.info.0
                                           2602 iobroker  20   0   10,9g 126224  46892 S   0,3   0,3   1:18.13 io.backitup.0
                                           5736 iobroker  20   0  974488 134560  40276 S   0,3   0,4   4:33.35 io.web.0
                                          25183 iobroker  20   0   10,9g  82016  42164 S   0,3   0,2   0:04.68 io.unifi.0
                                          28734 root      20   0   10428   3908   3304 R   0,3   0,0   0:00.02 top
                                              1 root      20   0    7372   3268   2924 S   0,0   0,0   0:00.05 bash
                                            508 iobroker  20   0  683804  74152  39412 S   0,0   0,2   1:10.30 io.email.0
                                            569 iobroker  20   0  950004  80248  40512 S   0,0   0,2   1:13.91 io.pushover.0
                                            613 iobroker  20   0  817908  78568  40684 S   0,0   0,2   1:12.01 io.pushover.2
                                            634 iobroker  20   0  751860  77664  40524 S   0,0   0,2   1:11.23 io.pushover.3
                                            661 iobroker  20   0  887540  85300  40668 S   0,0   0,2   1:13.36 io.whatsapp-cmb
                                            676 iobroker  20   0  884724  83300  40684 S   0,0   0,2   1:13.04 io.whatsapp-cmb
                                            708 iobroker  20   0  689660  84452  40564 S   0,0   0,2   1:14.76 io.fritzbox.0
                                            750 iobroker  20   0  691628  83288  40148 S   0,0   0,2   1:44.33 io.hm-rpc.0
                                            765 iobroker  20   0  697516  89608  39924 S   0,0   0,2   2:25.88 io.hm-rpc.1
                                            780 iobroker  20   0  691372  81084  39476 S   0,0   0,2   1:19.45 io.hm-rpc.2
                                            908 iobroker  20   0  702072  93672  39412 S   0,0   0,3   2:48.73 io.mqtt.0
                                            931 iobroker  20   0  690716  81000  39636 S   0,0   0,2   5:16.52 io.ping.0
                                           1063 iobroker  20   0  687388  77524  39400 S   0,0   0,2   1:10.14 io.discovery.0
                                           1168 iobroker  20   0  692508  83784  39636 S   0,0   0,2   2:24.27 io.device-remin
                                           1218 iobroker  20   0  700444  92748  39828 S   0,0   0,3   6:06.11 io.kodi.0
                                           1226 iobroker  20   0  703772  95520  39604 S   0,0   0,3   7:53.73 io.kodi.1
                                           1233 iobroker  20   0  702748  95776  39604 S   0,0   0,3   6:05.06 io.kodi.2
                                           1321 iobroker  20   0  954652  84680  39912 S   0,0   0,2   1:32.09 io.fritzdect.0
                                           1332 iobroker  20   0  687900  78224  39540 S   0,0   0,2   1:23.51 io.fullybrowser
                                           1391 iobroker  20   0  966100 103172  40800 S   0,0   0,3   2:40.63 io.iot.0
                                           1455 iobroker  20   0  690204  81824  39604 S   0,0   0,2   3:16.95 io.km200.0
                                           1471 iobroker  20   0  954396  87660  40512 S   0,0   0,2   1:15.79 io.parser.0
                                           1605 iobroker  20   0  690716  82740  39960 S   0,0   0,2   1:17.60 io.trashschedul
                                           1938 iobroker  20   0 1105420 214780  46876 S   0,0   0,6   4:52.52 io.admin.0
                                           2400 iobroker  20   0  864388 106008  46404 S   0,0   0,3   3:43.23 io.roomba.0
                                           2558 iobroker  20   0  704028  97904  39772 S   0,0   0,3   2:13.96 io.ems-esp.0
                                           5751 iobroker  20   0  687388  77064  39412 S   0,0   0,2   1:09.61 io.vis-inventwo
                                          27048 root      20   0    7508   3980   3460 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                                          JS Controller nehme ich an?
