  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S slingo
    @manrum1:
    Ich hab mich hier auch mal angemeldet, um an der Diskussion teilzunehmen. Ich greife nun auch die Verbrauchswerte über das Web-Portal ab, da ich es anders nicht hinbekommen habe. Es ist in der Tat so, dass sich die Daten dort automatisch alle 60 Sekunden aktualisieren. Man braucht sich nicht neu einzuloggen.
    Auch bei mir findet sich das USR-TCP232-T2. Das ist dann wohl so eingestellt, alle 60 Sekunden die Werte hochzuladen. Weißt du, ob man dies heruntersetzen kann? Ich hätte gerne eine höhere Auflösung. Die andere IP (expressif) scheint nicht zugängig zu sein, oder hast du da Infos?
    U Offline
    U Offline
    user860
    schrieb am zuletzt editiert von user860
    #166
    Hat sich erledigt
    • G Offline
      gagafreeman
      schrieb am zuletzt editiert von gagafreeman
      #167
      Abend in die Runde könnt ihr bei euch den Parameter Netzeinspeisung ändern?
      Gab woll eine update weder über die APP oder Webseite kann den Parameter nicht mehr ändern. Was ab dem 4.10 scheiße ist kriege endlich nach langem den Zweirichtungszähler. Muss woll am Gerät ändern :(
      Mein Wechselrichter zihet auch ständig Netzstrom habe eine älter FW Version so 60-70 W egal ob akku voll oder leer ist
      metaxaM A 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gagafreeman
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        #168
        @gagafreeman
        schaumal hier es gibt eine FremdApp, über die es noch geht.
        LG
        • G gagafreeman
          andreas.h
          #169
          @gagafreeman Wie woanders zu lesen ist, wurden diese Netzeinspeisungsparameter wohl willentlich aus dem Portal entfernt, auch bei den Schwestermarken. Die dummen/bösen User haben wohl zu viel Unsinn damit angestellt ;-)
          Die sind für die Fernwartung des Solarteurs oder durch M-Tec aber noch zugänglich. Daher kann bei Bedarf auch dort eine Umstellung angefordert werden.
          Übrigens gibt's seit letzter Woche die Firmware V16.46.2.0, mit der die oben beschriebenen Regelungsfehler nun weitgehend ausgeräumt sind.
          • G gagafreeman
            Servus zusammen,
            bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
            Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
            habe den 2a88550a-a69b-42e3-b0cc-f3d645dc6344-grafik.png stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
            mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft 😀 .
            Folgen einstellung habe ich im IoBrocker 93dca4c6-1f5a-4cca-9679-45de64fffe8c-grafik.png und dan in die Holding Register
            und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.
            Das ergebins in den Objekten 74ab5dc7-4dc5-4e36-a1c0-66d01c36547b-grafik.png.
            Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
            Die einstellungen im Waveshare fa9f2559-6d4f-4ef2-a99c-6b5eed75976f-grafik.png
            hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
            Fonzie
            #170
            Waveshare.jpg @gagafreeman
            ich habe mich an die Anleitung gehalten und den WR via Waveshare mit dem Raspberry verbunden, auf welchem ioBroker läuft. Ich muss dazu sagen, dass ich mich erst einlesen musste. Bin absoluter Einsteiger, was ioBroker und/oder Raspberry betrifft.
            Es kommen keine Werte an. Seht ihr vielleicht einen Fehler?
            Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung!ioBroker Holding Register.JPG ioBroker allgemein.JPG ioboker Protokolle.JPG
            metaxaM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fonzie
              metaxaM Online
              metaxaM Online
              metaxa
              #171
              @fonzie sagte in M-TEC Energy Butler:
              Fehler kann ich nicht sagen, im Waveshare habe ich bei mir andere Ports eingestellt und erhalte Daten:
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Fonzie
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #172
                @fonzie
                Destination IP/DNS ist dein ioBroker
                Destination Port ist 502
                • metaxaM metaxa
                  metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  #173
                  Edit: Auch beim ModbusAdapter habe ich andere Einstellungen, die 247 ist fix vom M-TEC vorgegeben und sollte nicht verändert werden.
                  • - -FX-RIDER-
                    @gagafreeman Servus und Glückwunsch!
                    Mein Energy Butler läuft nun, daher wird es Zeit mich an das Modbus Thema zu machen.
                    Mein Plan war aber den Modbus am Smartmeter abzugreifen - da es direkt im Zählerschrank hängt und ich den Waveshare direkt daneben klemmen würde. 24V DC Versorgung habe ich dort auch, daher wäre das optimal.
                    Weißt du ob am Smartmeter ein Abschlusswiderstand verbaut / konfigurierbar ist? Bzw. hast Du, oder jmd. anders hier schon mal probiert es dort abzugreifen?
                    martin.le
                    #174
                    @fx-rider keine Ahnung, ob das Thema noch akut ist, aber zur Sicherheit:
                    der Energy Butler hat ZWEI voneinander getrennte RS485-Kanäle:
                    • einer davon geht über den Meter-RJ45-Anschluss im Kommunikationsstecker raus, ist eine reine Punkt-zu-Punkt-Verbindung von Smartmeter und EB, der EB ist auf diesem Bus der Master und laut Modbus-Spec kann es nur einen davon geben auf einem Modbus (haben sie sich scheinbar beim Highlander abgeschaut :-) ). In dieser Konstellation MÜSSTE der Bus entweder im EB und im Smartmeter mit Abschlusswiderständen bestückt sein oder das mitgelieferte Kabel bringt die Widerstände in den RJ45-Steckern eingegossen mit. So oder so würde ein Waveshare-Konverter oder -Gateway einen weiteren Master auf dem Bus darstellen und im dümmsten Fall die Kommunikation zwischen EB und Meter stören/unterbrechen... keine Ahnung, welche Auswirkungen das auf die Funktion vom EB hat und vor allem KEINERLEI Lust, das auszuprobieren...
                    • ein zweiter RS485/Modbus liegt auf den Pins 13 und 14 des EB-Komm-Steckers, wie schon von @gagafreeman weiter oben beschrieben. Auf diesem Bus kann der Abschlusswiderstand im Stecker nach Bedarf aktiviert werden, auf diesem Bus ist der EB kein Master sondern Slave und ist dort unter der Adresse 247 (default) einwandfrei erreichbar.
                    Ich habe ein LAN-Kabel "ent-steckert" und eines der 4 TwistedPairs auf 13/14 vom EB aufgelegt und den Abschlusswiderstand aktiviert, Geräteadresse 247. Das LAN-Kabel geht auf dem Weg zum Schaltschrank an meinem zweiten WR (Solarmax4600SP) vorbei, dort ist ein zweites TwistedPair aus dem Kabel aufgelegt und mit Widerstand abgeschlossen, Geräteadresse 127. Am Waveshare-Gateway (der keinen Abschlusswiderstand besitzt) kommen die beiden TwistedPairs auf A+ und B- zusammen, der hängt also in der Mitte vom Modbus, streng nach Spec. Vom EB zum Solarmax-WR sind es ca. 3m und vom Solarmax weiter zum Gateway im Schaltschrank ca. 4m. D.h. ich habe einen Bus mit ca. 7m vom EB zum Gateway und ca. 4m von dort zum Solarmax. Der Aufwand dafür (10m LAN-Kabel CAT5 kosten 10€) steht in KEINEM Verhältnis zu dem Ärger/Aufwand, den man sich mit dem kurzen Kabel und "Anzapfen" des anderen Busses einhandelt.
                    • metaxaM metaxa
                      martin.le
                      #175
                      @metaxa die Geräte-ID muss einmalig auf dem Modbus sein:
                      mit der M-TEC-Vorgabe von 247 ist man in den meisten Fällen auf der sicheren Seite... Ausnahme: man hat mehrere M-TECs auf dem Modbus, dann kommen alle mit der werksseitigen 247 und müssen bis auf einen angepasst werden, um wieder unique zu sein.
                      Die 247 von M-TEC ist ein guter Default-Wert, der mit den meisten anderen Geräten von anderen Herstellern nicht kollidieren sollte... mein Solarmax WR (parallel zum MTEC) kam werksseitig mit Geräte-ID 1, zwei zusätzliche Smartmeter zur Verbrauchsmessung kamen ebenfalls werksseitig mit Geräte-ID 1... da MUSST du die Werksvorgabe ändern, damit's funzt auf dem Bus...
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @fonzie
                        martin.le
                        #176
                        @glasfaser @Fonzie Destination IP und Destination Port sind im gewählten Workmode "TCP-Server" nicht von Belang...
                        Mit Einstellung "TCP Server" muss der Client (Rechner) die Verbindung zu DeviceIP:DevicePort aufbauen.
                        Mit Einstellung "TCP Client" initiiert der Gateway die Verbindung zu DestinationIP:DestinationPort.
                        Ich kann mit Einstellung "TCP Server" von zwei PCs und zwei Raspberries erfolgreich gleichzeitig auf den Gateway zugreifen und dabei hat KEINER der vier Rechner die DestinationIP...
                        • M martin.le
                          Fonzie
                          #177
                          @martin-le @metaxa @Glasfaser
                          Vielen Dank für eure Hinweise! Ich habe ein 2polig geschirmtes Kabel LiHCH 2x0,5 benutzt, auf Klemme 13 und 14 im Stecker aufgeklemmt, Widerstände aktiviert. Die Einstellung im Waveshare nach oberen Beitrag berichtigt. Keine Besserung. Habe jetzt versucht über Radzio zu testen, aber das sind auch böhmische Dörfer. Ich verzweifle!
                          M metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fonzie
                            martin.le
                            schrieb am zuletzt editiert von martin.le
                            #178
                            @fonzie
                            Ich hatte am Anfang auch Probleme, über den Modbus die Kommunikation zu dem/den WR aufzubauen...
                            Von daher als Hilfestellung zur Inbetriebnahme die Erfahrungen, die ich gemacht habe:
                            • bei meinem ca 11m langen RS485-Bus spielt es keine Rolle, ob die Abschlusswiderstände aktiviert sind oder nicht... alle Kombinationen (keine R, nur ein R, beide Enden mit R) laufen bei mir störungsfrei... laut Spezifikation sollen sie zwar vorhanden sein und bei längeren Bussen sind sie bestimmt auch notwendig, aber bei Längen von nur einigen Metern ist das Thema eher unkritisch anzusehen
                            • mach die Inbetriebnahme nicht gleich mit dem vollen Umfang (WR-Modbus-Waveshare-Netzwerk-Rechner-iobroker), sondern versuche erst mit einem Tool wie QModMaster die Verbindung auszutesten und dann darauf aufzubauen
                              1b7d81c1-dfe4-468e-8d74-34119ec25e15-grafik.png 0668a5ce-88c7-498b-a80f-ac72cf13957d-grafik.png
                              Mit den Einstellungen wie in den Screenshots funktioniert die Kommunikation bei mir einwandfrei vom PC aus... damit weiß ich, dass ich mit dem Gateway SO kommunizieren kann, dass auf dem Modbus mit den/dem WR einwandfrei geredet wird und von dort Werte zurückkommen.
                              Nachdem DAS sichergestellt war, bin ich den nächsten Schritt gegangen und habe den Gateway und die WR auf dem raspberry angesprochen; noch nicht vom iobroker aus (den bin ich noch am einrichten), sondern aus EVCC heraus, einer Software zur Kontrolle der Überschussladung meiner Wallbox... der Adapter dort ist auf Standard-ModbusTCP-Protokoll konfiguriert und läuft einwandfrei... EVCC holt sich im 15s-Takt über Modbus die Leistung vom Solarmax WR, die Leistung vom MTEC WR, den vorhandenen Überschuss am Smartmeter (über den MTEC WR) und die aktuelle Lade-/Entladeleistung der MTEC-Batterie sowie deren SOC
                              Die Konstellation läuft so gut, dass ich EVCC momentan sogar anstelle der MTEC-APP zum Monitoring verwende, da ich (bis zur Lauffähigkeit des iobroker) nur hier konsolidierte Leistungswerte über beide WR bekomme...
                            Wenn du so schrittweise vorgehst, kannst du den Modbus und den Gateway als Fehlerquelle ausschliessen, wenns beim Abfragen der Werte im iobroker nicht gleich auf Anhieb funktioniert...
                            • F Fonzie
                              metaxaM Online
                              metaxaM Online
                              metaxa
                              #179
                              @fonzie zeige deine aktuellen Einstellungen vom Waveshare und vom io Modbus.
                              • M martin.le
                                @fonzie
                                Fonzie
                                #180
                                @martin-le
                                Guter Tipp! Problem scheint die Kommunikation zw. WR und Waveshare zu sein.
                                Habe gerade den M-Tec Support angerufen, der wusste auch nix, hat Register 33001 empfohlen. Hat sich aber nichts geändert.Waveshare.jpg QmodMaster.JPG
                                F M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fonzie
                                  @martin-le
                                  Fonzie
                                  #181
                                  Kann es sein das der Waveshare nicht funktioniert? Kann man das irgendwie testen? LEDs leuchten schonmal rot und blau. 20230929_121307.jpg
                                  • F Fonzie
                                    @martin-le
                                    martin.le
                                    #182
                                    @fonzie
                                    Setz bitte mal am Waveshare ganz unten am Screen den Instruction Timeout auf 256 und "Enable Multi-Host" auf yes
                                    Und in den QModMaster Settings musst du noch die Baseaddr auf 0 setzen:
                                    Das war bei mir auch das letzte Hindernis gewesen, das die Kommunikation blockierte...
                                    • F Fonzie
                                      martin.le
                                      #183
                                      @fonzie
                                      Der Waveshare sieht soweit gut aus, du hast Power und du hast den Ethernet-Link, die ganz rechte LED siehst du nur dann etwas flackern, wenn wirklich Traffic über die Leitung geht...
                                      • M martin.le
                                        @fonzie
                                        Fonzie
                                        #184
                                        @martin-le
                                        Waveshare Einstellung geändert, im QModMaster Base auf 0 gesetzt. Keine Daten. Aber: ich habe mal auf Scan gedrückt, da kam was an. Was ist das für eine Funktion?Waveshare.jpg QmodMaster.JPG QModMaster Scan.JPG
                                        • F Fonzie
                                          @martin-le
                                          martin.le
                                          #185
                                          @fonzie
                                          3. Button von links: Connect (hast du ja :-))
                                          4. Button von links: Read/write einmalig
                                          5. Button von links: Scan (macht R/W im Dauerloop, solange gedrückt)
                                          Gratulation, du hast erfolgreichen Verbindungsaufbau zum Energy Butler 👍
                                          JETZT kannst du die iobroker-Anbindung angehen... und hast immer den QModMaster als Fallback zum testen...
