  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    #227
    Eine Frage, kann ich eine Tapo P110 mit diesen Adapter hier verwenden, und den stromverbrauch auslesen?
    Ich wollte mich benachrichtigen lassen wenn die Waschmaschine fertig ist, kann dieser Adapter mir die Daten liefern?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      HaikoH
      #228
      @walter-white Ja, normalerweise geht das. Auch wenn ich aktuell bei mir das Problem habe, dass die Zahlen in iobroker nicht aktualisiert werden...
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HaikoH
        Walter White
        schrieb am zuletzt editiert von Walter White
        #229
        @haikoh hört sich ja soweit erstmal gut an, denn die ist gerade im Angebot beim großen Fluss.
        Ein Waschmaschinen Script wäre schon ganz nützlich, unsere piept nicht mal richtig laut wenn sie fertig ist, deswegen schiele ich schon länger darauf mir eine Alexa Meldung zu bauen. 😁
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
          Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
          Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
          tapo.0.id.ip
          Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
          Aktuelle Werte:
          tapo.0.id
          Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
          Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
          Loginablauf:
          Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
          Steuern
          tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
          Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
          App auf Handy aufrufen
          "ich" (rechts unten) aufrufen
          "Dienste"
          "Dienste von Drittanbietern"
          "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
          gluecksmann
          #230
          @tombox
          Hallo, die Installation des Adapters hat gut geklappt...gibt es irgendwo eine Auflisung der Datenpunkte= mir geht es konkret um die Datenpunkte ein TP-Ling RGB Leuchte
            mylan
            #231
            Hallo!
            Meine P100, welche ein automatisches Firmware Update auf 1.2.1 erhalten haben, können jetzt nicht mehr gesteuert werden. Adapter neu installieren hilft nicht.
            Meine P110 gehen noch. Ich empfehle, automatische Firmware updates zu deaktivieren.
            Ich hoffe nicht, dass TP Link die API blockiert.
            • M mylan
              Hallo!
              mylan
              #232
              Falls das Protokoll was hilft, zu einem der betroffenen Plugs:
              tapo.0
              2023-09-16 14:53:06.970	debug	initResult 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983 undefined
              tapo.0
              2023-09-16 14:53:06.970	error	52 - Get Device Info failed
              tapo.0
              2023-09-16 14:53:06.970	info	Initialized 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983
              tapo.0
              2023-09-16 14:53:06.969	error	97 Error Code: 1003, undefined 192.168.1.124
              tapo.0
              2023-09-16 14:53:06.969	debug	Received Handshake P100 on host response: 192.168.1.124
              tapo.0
              2023-09-16 14:53:06.957	debug	Handshake P100 on host: 192.168.1.124
              tapo.0
              2023-09-16 14:53:06.535	debug	Constructing P100 on host: 192.168.1.124
              tapo.0
              2023-09-16 14:53:06.534	info	Init device 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983 type P100 with ip 192.168.1.124
              tapo.0
              2023-09-16 14:53:06.533	debug	{"hwVer":"2.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"xxx","mac":"30DE4B4D9A01","hwId":"xxx","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"6A0E161B05B8FB93E53988B66CE51E30","fwVer":"1.2.1 Build 230804 Rel.190922","ip":"192.168.1.124","onboardingTime":1694868088,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mylan
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tapo.0
                tombox
                #233
                @mylan Abwarten was hier passiert
                https://github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100/issues/46
                • W Offline
                  W Offline
                  WA
                  #234
                  Hallo @tombox
                  erst mal vielen Dank für Entwicklung des Adapters,
                  ich habe den Adapter heute installiert.
                  Die Steckdose P110 kann problemlos abgefragt und gesteuert werden.
                  Meine 3 L610 bringen folgende Fehler im Log.
                  Wird der L610 bereist unterstütz?
                  Die Firmware der L610 ist 1.1.0 und aktuell
                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WA
                    Hallo @tombox
                    tombox
                    #235
                    @wa Was kann das gerät genau? Ist es fast identisch zu L510E ?
                    • T tombox
                      W Offline
                      W Offline
                      WA
                      #236
                      @tombox
                      scheint mir fast identisch, die L610 hat nur einen GU10 Sockel .
                      L610
                      L510
                      • W WA
                        Hallo @tombox
                        mylan
                        #237
                        @wa
                        Könnte dasselbe Problem wie mit meinen P100 sein (siehe oben).
                        Für die P110 lieber Firmware Upgrade erstmal deaktivieren.
                        Aber eine Lösung dürfte wohl möglich sein, wenn das hier auch dasselbe Problem war:
                        https://community.tp-link.com/en/smart-home/forum/topic/620270?replyId=1245450
                          Michaelnorge
                          schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                          #238
                          Hallo ihr lieben.
                          Kann mir Jemand erklären, was es mit diesen Fehlermeldungen auf sich hat, die alle 5 Minuten auftreten?
                          tapo.0 | 2023-10-07 18:14:43.918 | info | Found 5 devices
                          tapo.0 | 2023-10-07 18:14:43.605 | info | Login succesfull
                          tapo.0 | 2023-10-07 18:14:42.925 | info | Login tp TAPO App
                          tapo.0 | 2023-10-07 18:14:42.891 | info | starting. Version 0.0.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#bec54f4bf5d6dbcaf04e8d9e691a75ff1c06e346) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:41.899 | info | instance system.adapter.tapo.0 started with pid 2320
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.787 | info | Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:526:35)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                          host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.785 | error | Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                          tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.698 | warn | Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.698 | info | terminating
                          tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.686 | error | callback.call is not a function
                          tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.685 | error | TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:526:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:514:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.685 | error | uncaught exception: callback.call is not a function
                          Der Adapter schmiert dann immer ab und startet neu, dementsprechend voll ist nach einem Tag der Log.
                          Ich hab das Problem seit ich von RP4 auf einen Proxmox umgestiegen bin. Die Objekte habe ich bereits gelöscht, auch den Adapter neu installiert, aber es hilft nichts.
                          Bin für jede Hilfe dankbar!
                          Chat-GPT schlägt mir folgendes vor:
                          Überprüfen Sie den Code im "tapo.0" Adapter, insbesondere an der Stelle, an der die "callback.call"-Funktion aufgerufen wird. Stellen Sie sicher, dass diese Funktion korrekt definiert und verfügbar ist.
                          Überprüfen Sie die Version des "onvif"-Moduls und stellen Sie sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist. Möglicherweise gibt es ein Update, das diesen Fehler behebt.
                          Wenn der Fehler weiterhin besteht, sollten Sie die Community oder Entwickler des "tapo.0"-Adapters kontaktieren, um weitere Unterstützung bei der Fehlerbehebung zu erhalten
                          Naja, von den ersten zwei Optionen verstehe ich null, da blieb nur die Dritte 😁
                          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                          • M Michaelnorge
                            Hallo ihr lieben.
                            tombox
                            #239
                            @michaelnorge irgend ein problem mit den events unsubscriben . welche Kamera ist das genau und sind irgendwelche besonderen events aktiv
                            • T tombox
                              Michaelnorge
                              #240
                              @tombox Hab alle 5 Kameras unsubscript in der App und neu subscriped, dachte das würde helfen, aber hat leider nix geholfen. Fehler kommt weiterhin alle 5 Minuten: "uncaught exception: callback.call is not a function".
                              Ich habe die Kameras eigentlich ganz normal am laufen. Bei einer Kamera hab ich den "privatsphärenmodus" aktiviert, aber sonst laufen die wie "ab Werk". Ich benutze nicht mal die App, MotionEye holt die Bilder von der Kamera und stellt sie ioBroker zur Vefügung.
                              Aber das macht ioBroker ja nicht auf den Punkt alle 5 Minuten sondern nur bei Bewegung....
                              • M Michaelnorge
                                tombox
                                #241
                                @michaelnorge Könntest du zum test alles wie zb motion eye deaktivieren
                                • T tombox
                                  Michaelnorge
                                  #242
                                  @tombox MotionEye war runtergefahren, die Fehler kommen aber immer noch ins log :-/
                                  • T tombox
                                    Michaelnorge
                                    #243
                                    @tombox Ich hatte nun auch alle Scripts, die irgendwas mit der TAPO zu tun hatten, deaktiviert - trotzdem immer noch die Fehlermeldung.
                                      Michaelnorge
                                      #244
                                      Ich bin testweise mal von der Version 0.8 auf die 0.7 Version runter.
                                      Jetzt bekomme ich direkt vor dem Crash des Adapters folgende Meldung ins Log:
                                      tapo.0
                                      2023-10-10 18:37:09.001	error	uncaught exception: callback.call is not a function
                                      tapo.0
                                      2023-10-10 18:37:00.685	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'switch')
                                      tapo.0
                                      2023-10-10 18:36:00.675	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'switch')
                                      Können diese "Switch" was damit zu tun haben?
                                      Ich habe zwei bei der App "Kasa" angemeldete Tapo-Steckdosen, die neuerdings ebenfalls in der Tapo-App auftauchen (Die haben die beiden Apps zusammengeführt) ! Ich kann mir vorstellen daß die Fehler im log daher rühren.
                                      Kann das jemand bestätigen?
                                        Michaelnorge
                                        #245
                                        Eine kleine Frage, weil ich mich hier immer noch mit dem Problem rumschlage und keine Lösung finde.
                                        Soll der letzte Eintrag im log beim Starten des Adapters
                                        tapo.0 2023-10-15 06:38:31.418	info	Wait for connections
                                        sein? Fehlt da nicht noch ein "Connected" am Ende?
                                          Android51
                                          schrieb am zuletzt editiert von Android51
                                          #246
                                          Ich habe die gleichen Fehlermeldungen mit der Kamera Tapo C520WS
                                          023-10-18 21:50:06.558 - error: tapo.0 (3192) callback.call is not a function
                                          2023-10-18 21:50:06.611 - info: tapo.0 (3192) terminating
                                          2023-10-18 21:50:06.614 - warn: tapo.0 (3192) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-10-18 21:50:06.832 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                                          2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Cam. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                                          2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                                          2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                                          2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                                          2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                          2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                                          2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                          2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2023-10-18 21:50:06.834 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
