  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • G Gabe
    @walter-white true ist bei mir an und false aus
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    schrieb am zuletzt editiert von Walter White
    #224
    @gabe ja habe es jetzt auch hinbekommen, jetzt schaltet die Kamera erst scharf wenn wir gehen und schaltet sich wieder ab wenn wir heimkommen, dazu dann auch ausschließlich personenerkennung in der tapo App, damit da nicht so viel unnötiger Schrott aufgezeichnet wird. 😁
      Android51
      schrieb am zuletzt editiert von Android51
      #225
      ich stehe vor der Anschaffung einer Kamera tapo c520ws. Kann mir hier jemand sagen, ob ich die Kamera vollständig ohne cloud nutzen kann? Dieser Adapter benötigt anscheinend ja auch die App zur Unterstützung. Wofür ist denn die ethernet Verbindung? Oder verstehe ich das falsch?
      Kann ich das Video-Bild später im iobroker bzw. in der Visualisierung sehen oder kann man über iobroker nur Einstellungen verändern?
      Danke für eure Rückmeldungen.
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Android51
        Walter White
        #226
        @android51 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
        c520ws
        Ja kannst du, Aufzeichnung auf SD Karte, oder je nach bedarf auf eigenem Server per ONVIF, Personen Verfolgung usw ist alles ohne Cloud, nur Vorschaubild als Push Nachricht bei Personenerkennung ist kostenpflichtig, normale Push nachricht nicht!
        Habe im Innenraum eine C210 im Einsatz, funktioniert alles super!
        • Walter WhiteW Offline
          Walter White
          #227
          Eine Frage, kann ich eine Tapo P110 mit diesen Adapter hier verwenden, und den stromverbrauch auslesen?
          Ich wollte mich benachrichtigen lassen wenn die Waschmaschine fertig ist, kann dieser Adapter mir die Daten liefern?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Walter WhiteW Walter White
            HaikoH
            #228
            @walter-white Ja, normalerweise geht das. Auch wenn ich aktuell bei mir das Problem habe, dass die Zahlen in iobroker nicht aktualisiert werden...
            • H HaikoH
              Walter White
              #229
              @haikoh hört sich ja soweit erstmal gut an, denn die ist gerade im Angebot beim großen Fluss.
              Ein Waschmaschinen Script wäre schon ganz nützlich, unsere piept nicht mal richtig laut wenn sie fertig ist, deswegen schiele ich schon länger darauf mir eine Alexa Meldung zu bauen. 😁
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                tapo.0.id.ip
                Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                Aktuelle Werte:
                tapo.0.id
                Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                Zum Installieren:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                Loginablauf:
                Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                Steuern
                tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                App auf Handy aufrufen
                "ich" (rechts unten) aufrufen
                "Dienste"
                "Dienste von Drittanbietern"
                "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                gluecksmann
                #230
                @tombox
                Hallo, die Installation des Adapters hat gut geklappt...gibt es irgendwo eine Auflisung der Datenpunkte= mir geht es konkret um die Datenpunkte ein TP-Ling RGB Leuchte
                  mylan
                  #231
                  Hallo!
                  Meine P100, welche ein automatisches Firmware Update auf 1.2.1 erhalten haben, können jetzt nicht mehr gesteuert werden. Adapter neu installieren hilft nicht.
                  Meine P110 gehen noch. Ich empfehle, automatische Firmware updates zu deaktivieren.
                  Ich hoffe nicht, dass TP Link die API blockiert.
                  • M mylan
                    Hallo!
                    mylan
                    #232
                    Falls das Protokoll was hilft, zu einem der betroffenen Plugs:
                    tapo.0
                    2023-09-16 14:53:06.970	debug	initResult 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983 undefined
                    tapo.0
                    2023-09-16 14:53:06.970	error	52 - Get Device Info failed
                    tapo.0
                    2023-09-16 14:53:06.970	info	Initialized 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983
                    tapo.0
                    2023-09-16 14:53:06.969	error	97 Error Code: 1003, undefined 192.168.1.124
                    tapo.0
                    2023-09-16 14:53:06.969	debug	Received Handshake P100 on host response: 192.168.1.124
                    tapo.0
                    2023-09-16 14:53:06.957	debug	Handshake P100 on host: 192.168.1.124
                    tapo.0
                    2023-09-16 14:53:06.535	debug	Constructing P100 on host: 192.168.1.124
                    tapo.0
                    2023-09-16 14:53:06.534	info	Init device 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983 type P100 with ip 192.168.1.124
                    tapo.0
                    2023-09-16 14:53:06.533	debug	{"hwVer":"2.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"xxx","mac":"30DE4B4D9A01","hwId":"xxx","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"6A0E161B05B8FB93E53988B66CE51E30","fwVer":"1.2.1 Build 230804 Rel.190922","ip":"192.168.1.124","onboardingTime":1694868088,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mylan
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tapo.0
                      tombox
                      #233
                      @mylan Abwarten was hier passiert
                      https://github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100/issues/46
                      • W Offline
                        W Offline
                        WA
                        #234
                        Hallo @tombox
                        erst mal vielen Dank für Entwicklung des Adapters,
                        ich habe den Adapter heute installiert.
                        Die Steckdose P110 kann problemlos abgefragt und gesteuert werden.
                        Meine 3 L610 bringen folgende Fehler im Log.
                        Wird der L610 bereist unterstütz?
                        Die Firmware der L610 ist 1.1.0 und aktuell
                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WA
                          Hallo @tombox
                          tombox
                          #235
                          @wa Was kann das gerät genau? Ist es fast identisch zu L510E ?
                          • T tombox
                            W Offline
                            W Offline
                            WA
                            #236
                            @tombox
                            scheint mir fast identisch, die L610 hat nur einen GU10 Sockel .
                            L610
                            L510
                            • W WA
                              Hallo @tombox
                              mylan
                              #237
                              @wa
                              Könnte dasselbe Problem wie mit meinen P100 sein (siehe oben).
                              Für die P110 lieber Firmware Upgrade erstmal deaktivieren.
                              Aber eine Lösung dürfte wohl möglich sein, wenn das hier auch dasselbe Problem war:
                              https://community.tp-link.com/en/smart-home/forum/topic/620270?replyId=1245450
                                Michaelnorge
                                schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                #238
                                Hallo ihr lieben.
                                Kann mir Jemand erklären, was es mit diesen Fehlermeldungen auf sich hat, die alle 5 Minuten auftreten?
                                tapo.0 | 2023-10-07 18:14:43.918 | info | Found 5 devices
                                tapo.0 | 2023-10-07 18:14:43.605 | info | Login succesfull
                                tapo.0 | 2023-10-07 18:14:42.925 | info | Login tp TAPO App
                                tapo.0 | 2023-10-07 18:14:42.891 | info | starting. Version 0.0.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#bec54f4bf5d6dbcaf04e8d9e691a75ff1c06e346) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:41.899 | info | instance system.adapter.tapo.0 started with pid 2320
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.787 | info | Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:526:35)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                                host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.785 | error | Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                                tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.698 | warn | Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.698 | info | terminating
                                tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.686 | error | callback.call is not a function
                                tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.685 | error | TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:526:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:514:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.685 | error | uncaught exception: callback.call is not a function
                                Der Adapter schmiert dann immer ab und startet neu, dementsprechend voll ist nach einem Tag der Log.
                                Ich hab das Problem seit ich von RP4 auf einen Proxmox umgestiegen bin. Die Objekte habe ich bereits gelöscht, auch den Adapter neu installiert, aber es hilft nichts.
                                Bin für jede Hilfe dankbar!
                                Chat-GPT schlägt mir folgendes vor:
                                Überprüfen Sie den Code im "tapo.0" Adapter, insbesondere an der Stelle, an der die "callback.call"-Funktion aufgerufen wird. Stellen Sie sicher, dass diese Funktion korrekt definiert und verfügbar ist.
                                Überprüfen Sie die Version des "onvif"-Moduls und stellen Sie sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist. Möglicherweise gibt es ein Update, das diesen Fehler behebt.
                                Wenn der Fehler weiterhin besteht, sollten Sie die Community oder Entwickler des "tapo.0"-Adapters kontaktieren, um weitere Unterstützung bei der Fehlerbehebung zu erhalten
                                Naja, von den ersten zwei Optionen verstehe ich null, da blieb nur die Dritte 😁
                                • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                • M Michaelnorge
                                  Hallo ihr lieben.
                                  tombox
                                  #239
                                  @michaelnorge irgend ein problem mit den events unsubscriben . welche Kamera ist das genau und sind irgendwelche besonderen events aktiv
                                  • T tombox
                                    Michaelnorge
                                    #240
                                    @tombox Hab alle 5 Kameras unsubscript in der App und neu subscriped, dachte das würde helfen, aber hat leider nix geholfen. Fehler kommt weiterhin alle 5 Minuten: "uncaught exception: callback.call is not a function".
                                    Ich habe die Kameras eigentlich ganz normal am laufen. Bei einer Kamera hab ich den "privatsphärenmodus" aktiviert, aber sonst laufen die wie "ab Werk". Ich benutze nicht mal die App, MotionEye holt die Bilder von der Kamera und stellt sie ioBroker zur Vefügung.
                                    Aber das macht ioBroker ja nicht auf den Punkt alle 5 Minuten sondern nur bei Bewegung....
                                    • M Michaelnorge
                                      tombox
                                      #241
                                      @michaelnorge Könntest du zum test alles wie zb motion eye deaktivieren
                                      • T tombox
                                        Michaelnorge
                                        #242
                                        @tombox MotionEye war runtergefahren, die Fehler kommen aber immer noch ins log :-/
                                        • T tombox
                                          Michaelnorge
                                          #243
                                          @tombox Ich hatte nun auch alle Scripts, die irgendwas mit der TAPO zu tun hatten, deaktiviert - trotzdem immer noch die Fehlermeldung.
