  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    Eine Frage, kann ich eine Tapo P110 mit diesen Adapter hier verwenden, und den stromverbrauch auslesen?
    Ich wollte mich benachrichtigen lassen wenn die Waschmaschine fertig ist, kann dieser Adapter mir die Daten liefern?
    HaikoH
    #228
    @walter-white Ja, normalerweise geht das. Auch wenn ich aktuell bei mir das Problem habe, dass die Zahlen in iobroker nicht aktualisiert werden...
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HaikoH
      Walter WhiteW Offline
      Walter White
      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
      #229
      @haikoh hört sich ja soweit erstmal gut an, denn die ist gerade im Angebot beim großen Fluss.
      Ein Waschmaschinen Script wäre schon ganz nützlich, unsere piept nicht mal richtig laut wenn sie fertig ist, deswegen schiele ich schon länger darauf mir eine Alexa Meldung zu bauen. 😁
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
        Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
        Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
        tapo.0.id.ip
        Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
        Aktuelle Werte:
        tapo.0.id
        Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
        Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
        Loginablauf:
        Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
        Steuern
        tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
        Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
        App auf Handy aufrufen
        "ich" (rechts unten) aufrufen
        "Dienste"
        "Dienste von Drittanbietern"
        "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
        gluecksmann
        #230
        @tombox
        Hallo, die Installation des Adapters hat gut geklappt...gibt es irgendwo eine Auflisung der Datenpunkte= mir geht es konkret um die Datenpunkte ein TP-Ling RGB Leuchte
          mylan
          #231
          Hallo!
          Meine P100, welche ein automatisches Firmware Update auf 1.2.1 erhalten haben, können jetzt nicht mehr gesteuert werden. Adapter neu installieren hilft nicht.
          Meine P110 gehen noch. Ich empfehle, automatische Firmware updates zu deaktivieren.
          Ich hoffe nicht, dass TP Link die API blockiert.
          • M mylan
            Hallo!
            mylan
            #232
            Falls das Protokoll was hilft, zu einem der betroffenen Plugs:
            tapo.0
            2023-09-16 14:53:06.970	debug	initResult 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983 undefined
            tapo.0
            2023-09-16 14:53:06.970	error	52 - Get Device Info failed
            tapo.0
            2023-09-16 14:53:06.970	info	Initialized 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983
            tapo.0
            2023-09-16 14:53:06.969	error	97 Error Code: 1003, undefined 192.168.1.124
            tapo.0
            2023-09-16 14:53:06.969	debug	Received Handshake P100 on host response: 192.168.1.124
            tapo.0
            2023-09-16 14:53:06.957	debug	Handshake P100 on host: 192.168.1.124
            tapo.0
            2023-09-16 14:53:06.535	debug	Constructing P100 on host: 192.168.1.124
            tapo.0
            2023-09-16 14:53:06.534	info	Init device 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983 type P100 with ip 192.168.1.124
            tapo.0
            2023-09-16 14:53:06.533	debug	{"hwVer":"2.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"xxx","mac":"30DE4B4D9A01","hwId":"xxx","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"6A0E161B05B8FB93E53988B66CE51E30","fwVer":"1.2.1 Build 230804 Rel.190922","ip":"192.168.1.124","onboardingTime":1694868088,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mylan
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              tapo.0
              tombox
              #233
              @mylan Abwarten was hier passiert
              https://github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100/issues/46
              • W Offline
                W Offline
                WA
                #234
                Hallo @tombox
                erst mal vielen Dank für Entwicklung des Adapters,
                ich habe den Adapter heute installiert.
                Die Steckdose P110 kann problemlos abgefragt und gesteuert werden.
                Meine 3 L610 bringen folgende Fehler im Log.
                Wird der L610 bereist unterstütz?
                Die Firmware der L610 ist 1.1.0 und aktuell
                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WA
                  Hallo @tombox
                  tombox
                  #235
                  @wa Was kann das gerät genau? Ist es fast identisch zu L510E ?
                  • T tombox
                    W Offline
                    W Offline
                    WA
                    #236
                    @tombox
                    scheint mir fast identisch, die L610 hat nur einen GU10 Sockel .
                    L610
                    L510
                    • W WA
                      Hallo @tombox
                      mylan
                      #237
                      @wa
                      Könnte dasselbe Problem wie mit meinen P100 sein (siehe oben).
                      Für die P110 lieber Firmware Upgrade erstmal deaktivieren.
                      Aber eine Lösung dürfte wohl möglich sein, wenn das hier auch dasselbe Problem war:
                      https://community.tp-link.com/en/smart-home/forum/topic/620270?replyId=1245450
                        Michaelnorge
                        schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                        #238
                        Hallo ihr lieben.
                        Kann mir Jemand erklären, was es mit diesen Fehlermeldungen auf sich hat, die alle 5 Minuten auftreten?
                        tapo.0 | 2023-10-07 18:14:43.918 | info | Found 5 devices
                        tapo.0 | 2023-10-07 18:14:43.605 | info | Login succesfull
                        tapo.0 | 2023-10-07 18:14:42.925 | info | Login tp TAPO App
                        tapo.0 | 2023-10-07 18:14:42.891 | info | starting. Version 0.0.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#bec54f4bf5d6dbcaf04e8d9e691a75ff1c06e346) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:41.899 | info | instance system.adapter.tapo.0 started with pid 2320
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.787 | info | Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:526:35)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.786 | error | Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                        host.iobroker-pm | 2023-10-07 18:14:11.785 | error | Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                        tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.698 | warn | Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.698 | info | terminating
                        tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.686 | error | callback.call is not a function
                        tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.685 | error | TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:526:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:514:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        tapo.0 | 2023-10-07 18:14:11.685 | error | uncaught exception: callback.call is not a function
                        Der Adapter schmiert dann immer ab und startet neu, dementsprechend voll ist nach einem Tag der Log.
                        Ich hab das Problem seit ich von RP4 auf einen Proxmox umgestiegen bin. Die Objekte habe ich bereits gelöscht, auch den Adapter neu installiert, aber es hilft nichts.
                        Bin für jede Hilfe dankbar!
                        Chat-GPT schlägt mir folgendes vor:
                        Überprüfen Sie den Code im "tapo.0" Adapter, insbesondere an der Stelle, an der die "callback.call"-Funktion aufgerufen wird. Stellen Sie sicher, dass diese Funktion korrekt definiert und verfügbar ist.
                        Überprüfen Sie die Version des "onvif"-Moduls und stellen Sie sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist. Möglicherweise gibt es ein Update, das diesen Fehler behebt.
                        Wenn der Fehler weiterhin besteht, sollten Sie die Community oder Entwickler des "tapo.0"-Adapters kontaktieren, um weitere Unterstützung bei der Fehlerbehebung zu erhalten
                        Naja, von den ersten zwei Optionen verstehe ich null, da blieb nur die Dritte 😁
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        • M Michaelnorge
                          Hallo ihr lieben.
                          tombox
                          #239
                          @michaelnorge irgend ein problem mit den events unsubscriben . welche Kamera ist das genau und sind irgendwelche besonderen events aktiv
                          • T tombox
                            Michaelnorge
                            #240
                            @tombox Hab alle 5 Kameras unsubscript in der App und neu subscriped, dachte das würde helfen, aber hat leider nix geholfen. Fehler kommt weiterhin alle 5 Minuten: "uncaught exception: callback.call is not a function".
                            Ich habe die Kameras eigentlich ganz normal am laufen. Bei einer Kamera hab ich den "privatsphärenmodus" aktiviert, aber sonst laufen die wie "ab Werk". Ich benutze nicht mal die App, MotionEye holt die Bilder von der Kamera und stellt sie ioBroker zur Vefügung.
                            Aber das macht ioBroker ja nicht auf den Punkt alle 5 Minuten sondern nur bei Bewegung....
                            • M Michaelnorge
                              tombox
                              #241
                              @michaelnorge Könntest du zum test alles wie zb motion eye deaktivieren
                              • T tombox
                                Michaelnorge
                                #242
                                @tombox MotionEye war runtergefahren, die Fehler kommen aber immer noch ins log :-/
                                • T tombox
                                  Michaelnorge
                                  #243
                                  @tombox Ich hatte nun auch alle Scripts, die irgendwas mit der TAPO zu tun hatten, deaktiviert - trotzdem immer noch die Fehlermeldung.
                                    Michaelnorge
                                    #244
                                    Ich bin testweise mal von der Version 0.8 auf die 0.7 Version runter.
                                    Jetzt bekomme ich direkt vor dem Crash des Adapters folgende Meldung ins Log:
                                    tapo.0
                                    2023-10-10 18:37:09.001	error	uncaught exception: callback.call is not a function
                                    tapo.0
                                    2023-10-10 18:37:00.685	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'switch')
                                    tapo.0
                                    2023-10-10 18:36:00.675	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'switch')
                                    Können diese "Switch" was damit zu tun haben?
                                    Ich habe zwei bei der App "Kasa" angemeldete Tapo-Steckdosen, die neuerdings ebenfalls in der Tapo-App auftauchen (Die haben die beiden Apps zusammengeführt) ! Ich kann mir vorstellen daß die Fehler im log daher rühren.
                                    Kann das jemand bestätigen?
                                      Michaelnorge
                                      #245
                                      Eine kleine Frage, weil ich mich hier immer noch mit dem Problem rumschlage und keine Lösung finde.
                                      Soll der letzte Eintrag im log beim Starten des Adapters
                                      tapo.0 2023-10-15 06:38:31.418	info	Wait for connections
                                      sein? Fehlt da nicht noch ein "Connected" am Ende?
                                        Android51
                                        schrieb am zuletzt editiert von Android51
                                        #246
                                        Ich habe die gleichen Fehlermeldungen mit der Kamera Tapo C520WS
                                        023-10-18 21:50:06.558 - error: tapo.0 (3192) callback.call is not a function
                                        2023-10-18 21:50:06.611 - info: tapo.0 (3192) terminating
                                        2023-10-18 21:50:06.614 - warn: tapo.0 (3192) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-10-18 21:50:06.832 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                                        2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Cam. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                                        2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                                        2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                                        2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                                        2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                        2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                                        2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                        2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2023-10-18 21:50:06.834 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                        • A Android51
                                          Michaelnorge
                                          #247
                                          @android51 Hast Du zufällig auch andere Geräte von TAPO (Steckdosen) die die Tapo-App bei dem letzten Update selbstständig gefunden und mit in seine Liste eingefügt hat?
                                          Bin immer noch auf Fehlersuche....
