  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @peoples du kannst ja mal nur die Adapter upgraden (web, ws, socket) ich vermute dein PRoblem wird auch ohne den neuen Controller auftreten, bzw, kannst du es villt auf einen der Adapter begrenzen und ein Issue erstellen.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #275
    @foxriver76
    Genau das hatte ich schon probiert, wenn ich die Adapter alle aktuell habe, hackt es sehr selten aber tritt ab und zu schon auf.
    Wirklich Probleme macht tatsächlich erst das Update des Controllers.
    Mir viel auch auf dass es bei den neuen Versionen besser funktioniert wenn ich im Web Adapter den ws anstelle des Socket oder intern wähle. Bei der Alten Version läuft Socket am stabilsten
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #276
      @foxriver76
      Gibt es hierzu bereits nähere Erkenntnisse?:
      2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
      2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691161900 ms: Mark-sweep 2981.8 (4143.9) -> 2981.3 (4143.9) MB, 289.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.910, current mu = 0.018) allocation failure; scavenge might not succeed
      2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691162135 ms: Mark-sweep 2981.4 (4144.1) -> 2981.3 (4144.1) MB, 234.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.850, current mu = 0.003) allocation failure; scavenge might not succeed
      2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
      2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb7a940 node::Abort() [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa8e823  [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd5c940 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd5cce7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf3a3e5  [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf4c8cd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf26fce v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xf28397 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0xf088e0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xf00354 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xf026e8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x11dfc15 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0xd6874c v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xc64a91 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0xc5ef28 int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 16: 0xc5f985 void node::StreamBase::JSMethod<&(int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&))>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 17: 0xdbaa30  [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 18: 0xdbbf6f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 19: 0x16fb7b9  [io.backitup.0]
      2023-09-25 01:31:38.385  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
      2023-09-25 01:31:38.385  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
      Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76
        #277
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Vermutlich ist dein Backup zu fett.
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #278
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sonos adapter I’m Einsatz?
          Videotutorials & mehr
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            #279
            @foxriver76
            War nach der Deinstallation des Sonos-Adapters für ein paar Tage weg. Heute Nacht ohne Sonos-Adapter wieder aufgetreten. Und @ilovegym hat ihn auch nicht installiert.
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #280
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 anders gefragt: gibt es binary states in deiner installation? Normal States vom Typ File
                O Abwesend
                O Abwesend
                #281
                @foxriver76
                Im Log werden mir nach der Deinstallation des Sonos-Adapters keine Meldungen mehr dbzgl. ausgegeben, daher gehe ich nicht davon aus. Der Fehler tritt wohl beim Backup der Influxdb2 auf, da das temporäre Verzeichnis davon übrig bleibt. Die ist gepackt ca. 1GB groß. Mein System hat allerdings genug Reserven (16GB RAM) und der Fehler tritt erst seit JS-Controller 5 auf.
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #282
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Führe mal bitte das Skript aus und schau welche IDs geloggt werden.
                      $('*').each(async id => {
                          try {
                              const obj = await getObjectAsync(id);
                              if (obj.binary) {
                                  log(id, 'warn');
                          } catch {
                              // ignore
                            try {
                                if (obj.binary) {
                                    log(id, 'warn');
                            } catch {
                                // ignore
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #283
                    @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    2023-09-26 08:46:11.322  - info: javascript.0 (16432) Start javascript script.js.common._Tests.Test_6
                    2023-09-26 08:46:12.429  - info: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-09-26 08:46:16.104  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "alexa2.0" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:17.665  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "hue-sync-box.0" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.086  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "nanoleaf-lightpanels.0" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.088  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "nanoleaf-lightpanels.1" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.102  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "nuki-extended.0" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.215  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.deyeidc.upload" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.243  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.alive" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.243  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.compactMode" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.244  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.connected" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.244  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.cpu" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.245  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.cputime" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.245  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.inputCount" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.246  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.logLevel" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.247  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.memHeapTotal" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.247  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.memHeapUsed" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.248  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.memRss" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.248  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.outputCount" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.249  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.sigKill" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.249  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.uptime" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.271  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "tuya.0" can't be copied: {}
                    2023-09-26 08:46:18.276  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "unifi.0" can't be copied: {}
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #284
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm okay, kp was javascript da intern treibt. Ich schaue nochmal obs ne andere Variante gibt die binary states zu finden. Dachte eigentlich Admin könnte filtern - leider nicht.
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #285
                        @foxriver76
                        Ich habe mir gestern jetzt mal die Mühe gemacht, alle möglichen Varianten (Adapterversionen / Js-Controler auf 4 und 5) durch zu spielen mit folgenden Erkenntinissen:
                        • Socket / Web / Ws Adapter aktuell, Controller auf V4... (im Webadapter auf intern gestellt und Websockets angehackt)
                          Probleme in Vis treten erst nach einiger Zeit auf, betrifft hauptsächlich CSS - Eigentschaften und Bindings
                          Beispielsweise habe ich auf meinem "Homescreen" ein graues Kästchen welches ich bei eine Systemmeldung über CSS
                          als Overlay über den ganzen Bildschirm strecke. Dies funktioniert Anfangs und nach einer gewissen Zeit wird nur noch der
                          Text oben Links wo im Editor das Kästchen mit deaktivierten Css-Eigenschaften liegt angezeigt.
                        • Socket / Web / Ws Adapter aktuell ebenso der Controller auf V5 (im Webadapter auf ws gestellt da es sonst nicht geht)
                          Das oben beschriebene Problem tritt nach ca. 5 Minuten kontinuierlich auf. Reload des Projekts behebt das Problem für
                          wieder ca. 5 Minuten.
                        • Socket / Web /Ws Adapter auf den Vorversionen und Controller auf V4
                          keine Probleme vorhanden.
                        Da mir das Zusammenspiel der einzelnen Adapter nicht klar ist und ich auch nicht sagen kann welchen Einfluss der Js-Controller auf das Thema hat, wüsste ich auch garnicht bei welchem Adapter ich hier ein Issue eröffnen sollte.
                        Wenn es mir jedoch jemand erklärt mache ich das natürlich sehr gerne.
                        • PeoplesP Peoples
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #286
                          @peoples und ob die webinstanz ws oder socketio nutzt macht kein Unterschied im Verhalten? Und irgendwie https im Spiel? ICh kann es nicht nachstellen und es ist nicht trivial herauszufinden woran es liegen könnte, daher möglichst viele Infos bitte. Controller würde ich eher ausschließen, da wie du sagst auch ohne neuen Controller passiert (auch wenn es laut deinen Tests häufiger auftritt).
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #287
                            (async () => {
                                    try {
                                        const state = await getBinaryStateAsync(id)
                                        try {
                                        if (state) {
                                            JSON.parse(state.toString())
                                        } catch (e) {
                                            log('Binary state found: ' + id, 'error')
                                    } catch {
                                        // ignore
                            Macht er das oder meckert er da auch?
                              (async () => {
                                      try {
                                          try {
                                          if (state) {
                                          } catch (e) {
                                      } catch {
                                          // ignore
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              #288
                              (async () => {
                              Kein Fehler, aber jetzt ist das Log 12MB groß (kein Vorwurf!), weil er jeden State als Binary erkennt.
                                (async () => {
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #289
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kannst du mir das Log bereitstellen?
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #290
                                  @foxriver76
                                  Selbstverständlich. Wie?
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #291
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 12 MB könnten evtl noch per Mail gehen: moritz.heusinger@gmail.com
                                    Ansonsten villt eifnach ein File Upload (https://easyupload.io/) und mir den Link schicken falls du keine Bedenken hast
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #292
                                      @foxriver76
                                      Ist ja nur Text. Gepackt keine 300kb groß.
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #293
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, passt ne keine Binary States würde ich sagen. Das Log für jeden State kommt vom controller bei jedem Aufruf von binary Methoden. Und die Node Version bei dir war welche?
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #294
                                          @foxriver76
                                          18.16.0
