  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 963.3k Aufrufe 127 Beobachtet
  • P Ponti92
    @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    alles klar... wenn du mal in die Einstellungen der neuen Version schaust, da hab ich schon etwas vorbereitet. Ich denke diese Parameter können das alles abdecken...
    Hi, magst du kurz erklären was die ganzen Einstellungen da bedeuten? Die meisten sind selbsterklärend denk ich, aber ein paar Kommentare dazu wären hilfreich :)
    Dann kann ich das heute mal testen, da wir heute viel Sonne haben.
    Kannst du mir diese drei Werte kurz erklären?
    ExcessChargeSwitchMin: 10,
    ExcessChargeStartPower: 50,
    ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    #497
    @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    ExcessChargeSwitchMin: 10, ExcessChargeStartPower: 50, ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
    Also bissher haben alle diese Parameter noch keine Funktion. Das kommt erst in den nächsten Versionen. Ich hab mir nur Gedanken gemacht, wie es funktionieren soll und was ich dazu für Daten brauche.
    Der Plan:
    Ich überwache den Überschuss. Wenn der Überschuss für ExcessChargeStartPowerDurationMin Minuten durchgehend größer ist als ExcessChargeStartPower schalte ich den ExcessChargeSwitchID ein und stelle
    ExcessChargePowerID entsprechend dem Überschuss ein.
    Fällt der Überschuss für * ExcessChargeStartPowerDurationMin* dauerhaft unter ExcessChargeStartPower wird wieder ausgeschaltet.
    ExcessChargeSwitchMin soll die Zeit festlegen in der ExcessChargeSwitchID mindestens in der zuletzt geschalteten position verbleiben soll. Einfach um zu verhindern das ständig ein und ausgeschaltet wird.
    zu überlegen wäre noch eine Quelle für die tatsächlich aufgenommene Leistung anzugeben (Shelly oder auch entsprechend ID des Delta), denn das ist oft anders als der eingestellte Wunschwert.
    Vielleicht kommt noch etwas hinzu, wenn ich es dann umsetze....
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      bombastikde
      #498
      @Waly_de :
      Habe das Script aktiviert und bekommen nachfolgende Fehlermeldungen:
      25.9.2023, 09:09:22.924	[error]: javascript.0 (1284)     at SetBasePower (script.js.Energie.Ecoflow_Leistung:1866:43)
      25.9.2023, 09:09:22.925	[error]: javascript.0 (1284)     at script.js.Energie.Ecoflow_Leistung:850:13
      25.9.2023, 09:09:22.925	[error]: javascript.0 (1284)     at CheckforReconnect (script.js.Energie.Ecoflow_Leistung:1221:9)
      25.9.2023, 09:09:22.926	[error]: javascript.0 (1284)     at Object.<anonymous> (script.js.Energie.Ecoflow_Leistung:848:9)
      hast Du einen Tipp?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bombastikde
        @Waly_de :
        hast Du einen Tipp?
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #499
        @bombastikde sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        1221
        Fehlermeldungen bitte immer aus (Protokolle), nicht aus der Konsole des Skriptes holen.Da steht einiges mehr.
        Aber hast du mqtt und protobuf installiert?
        • W Waly_de
          1221
          bombastikde
          #500
          @waly_de Danke Waly_de - jetzt scheint alles zu laufen - Vielen Dank nochmals für die Arbeit
          • W Waly_de
            Der Plan:
            Ponti92
            #501
            @waly_de
            Ok das macht alles Sinn und habe nichts hinzuzufügen ;)
            Zu deiner Anmerkung zur tatsächlichen entnommenen Leistung:
            Auch ein Shelly Plug oder andere messsteckdosen sind auch nicht immer so genau und können da auch gerne mal zu 10% abweichen. Ich habe selbst den Verdacht, dass der zb der Shelly plug s mehr anzeigt als es beim Shelly 3em dann am Ende ankommt. Man müsste das mal messen, aber dazu müsste ich alle anderen Verbraucher abklemmen, sodass der 3em nur den Plug s misst..
            Evtl. Könnte man das durch eine einfache PI(D) Regelung steuern, damit der Wert sich selbst einstellen kann. Wobei das mit der langsamen abtastrate wahrscheinlich Nicht so gut funktionieren wird.
            Oder du baust dir ähnlich wie bei den PS einen Offset ein, der hinzugefügt bzw. abgezogen wird zu dem Wert den das Skript ermittelt hat.
            Dann könnte man sich gut festgelegen, ob man zb leichte positive Wattwerte dulden, Oder immer leicht im negativen bleiben möchte..
            Diesen Offset muss jeder für sich einstellen und ist gegebenenfalls für jedes System und Vorlieben individuell.
            • P Offline
              Ponti92
              schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
              #502
              @Waly_de
              Noch etwas anderes:
              Die Funktion mit der Zusatzpower wenn die PV Leistung über 600W geht, funktioniert bei mir nicht so recht.
              Die setzt dann immer ein, obwohl noch keine 600W PV Leistung anliegt und speist dann zusätzlich Strom von wenigen Watt (20-50W) ein. Und da sobwohl der hausverbrauch negativ ist.( zweite solar Anlage mit Hoymiles produziert genug Strom)
              Deshalb schalte ich zurzeit den AC Ausgang der PS einfach aus, solange ich noch unter 600W bin..
              Ich denke, dass das Skript mit den negativen Werten nicht klarkommt, und dadurch die Regelung einen Sonderfall hat..
              Es ist halt doof, wenn der Verbrauch eh schon negativ ist, dass die PS Strom zusätzlich liefert..
              Was anderes wäre es bei 100% Akku, dann sollte die PS natürlich alles liefern was geht. Dies funktioniert auch wunderbar :)
              Edit:
              Es sieht so aus, als ob das Skript ewig in dieser Zusatzpower Schleife hängt und nicht mehr normal regelt, sobald es einmal die Zusatzpower aktiviert hatte.
              • W Waly_de
                Jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, wird es auch Zeit für eine neue Version des Skripts. ;-)
                Ich habe den Regel-Algorithmus komplett neu programmiert. Das ist vor allem für die Regelung mehrerer PS wichtig gewesen.
                Jetzt funktioniert der Balance-Mode wesentlich besser. Es wird zunächst versucht den gesamten Bedarf aus der PV-Power aller verfügbaren PS zu decken. Erst dann werden die Batterien im Verhältnis ihrer Ladestände entladen.
                Auch sonst habe ich versucht Eure Wünsche und Anregungen umzusetzen.
                Ich poste das neue Skript zunächst nur hier unten und warte auf Euer Feedback. Ich möchte zunächst sicherstellen, dass es auch wirklich bei allen funktioniert, denn es hat sich unter der Haube viel geändert.
                Viel Spaß beim testen!
                hier das komplette Changelog der neuen Version:
                (1.1.4.1) 23.09.2023
                • Neue Einstellung: "AdditionalPower": Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in ioBroker erfasst werden, können diese hier angelegt werden. Die Leistung wird dann bei der Berechnung von "Realpower" berücksichtigt.
                • Delta 2 Max "Writeables" erneut überarbeitet (Danke an Ponti92 aus dem ioBroker-Forum).
                • "Maxpower" ist jetzt in den Einstellungen für jeden einzelnen PS verfügbar.
                • Komplett neues Regelwerk zum Einstellen und Verteilen der Einspeiseleistung auf mehrere PS:
Im "Balance Mode" wird zunächst nur die verfügbare PV-Leistung aller PS eingespeist; erst danach wird aus den Batterien entnommen. Dabei richtet sich die Entladeleistung nach dem Ladestand der Batterien. Alle PS werden bei einem Messintervall gleichzeitig geregelt.
                • "battOnSwitchPrio" überarbeitet und verbessert.
                • SmartPlugs sollten nun bei Verwendung den Regelprozess nicht mehr komplett verwirren.
                • Für SmartPlugs gibt es nun auch historische Leistungsdaten in den Objekten.
                • Auch für PS wurden die historischen Leistungsdaten neu angelegt. Die Interpretation dieser Daten steht noch aus. Vielleicht möchte das einer von euch machen? U.U stimmen die Feldnamen nicht mit den darin gespeicherten Werten überein.
                • Neue Einstellung: "SmartmeterTimeoutMin" und "SmartmeterFallbackPower". Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Skript mit "SmartmeterFallbackPower" als aktuellem Realpowerwert weiterarbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                • Bekannte Writeables werden nun automatisch angelegt, auch ohne dass sie in der App geändert werden müssen (Voraussetzung ist die richtige Einstellung des Typs bei den Geräteeinstellungen)
                • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
                ecoflow-connector_v1141.txt
                Milchbeck
                #503
                @waly_de Top danke 🙏🏼
                  Milchbeck
                  #504
                  • P Ponti92
                    @Waly_de
                    Noch etwas anderes:
                    Edit:
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    #505
                    @ponti92 ne, das ist so gedacht. Wenn 600 W in die Batterie gehen und mehr geerntet werden kann, dann ist es doch ok, wenn der Bezug negativ wird. und ja, er versucht solange so viel Leistung zur Batterie geht, immer in 20 schritten zu erhöhen... alles genau so geplant ... wenn du das unterbindest, verschenkst Du Energie...
                    Aber du kannst nach BAT_MAX_OFFSET suchen. Das steht auf 60. Also fängt Zusatzpower bei 540 W an zu arbeiten (Weil oft der Akku keine 600W zulässt. Zumindest bei mir)
                    Setzt BAT_MAX_OFFSET auf 0, dann startet Zusatzpower tatsächlich erst bei 600W
                    • M Milchbeck
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #506
                      @milchbeck
                      hmm auch bei Restarten des Skriptes?? Bitte keine Bilder schicke, sondern das Log aus "Protokolle" kopieren und
                      als Code einfügen
                      Welcher Wert steht bei Dir in:
                      0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum
                      sollte da "null" stehen, trage bitte händisch eine "0" ein
                      • W Waly_de
                        @milchbeck
                        als Code einfügen
                        Milchbeck
                        #507
                        @waly_de 0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum
                        Hab ich nicht im Script
                        • W Waly_de
                          Ponti92
                          #508
                          Ja das Feature ist mir schon bewusst und sinnvoll, aber ich hab mich immer gewundert warum es schon bei 550W startet..
                          Ich weiß, dass es dazu dient zusätzliche PV Leistung einzuspeisen, die sonst verloren ginge, jedoch ist es in meinem Fall suboptimal. Denn durch die andere PV Leistung ist mein hausverbrauch schon negativ und das Skript verschenkt dann noch 50W, die eigentlich in den Akku gehören :)
                          Bei mir klappt das mit 600W wunderbar, vielleicht ist die Spannung deiner Solarmodule zu niedrig, sodass er dann in die Strombegrenzung geht?
                          Danke, das wird es wohl sein. ich stell den Wert mal auf 0 oder 10 und teste mal :)
                            Milchbeck
                            schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
                            #509
                            2023-09-26 00:13:21.945 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
                            2023-09-26 00:30:09.737 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202
                            2023-09-26 00:30:15.729 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
                            2023-09-26 01:10:03.397 - info: history.0 (11304) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230923/history.0_userdata.0.ecoflow.RealPower.json"
                            2023-09-26 01:10:03.412 - info: history.0 (11304) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230923"
                            2023-09-26 07:47:03.200 - error: javascript.0 (426153) Error in callback: TypeError: (Hausstrom + Einspeisung).toFixed is not a function
                            2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at Object. (script.js.Ecoflow_25_09_2023:2404:68)
                            2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                            2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            2023-09-26 08:07:54.337 - warn: deyeidc.0 (432547) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                            2023-09-26 08:21:47.096 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                            2023-09-26 08:23:59.033 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 admin
                            2023-09-26 08:24:13.596 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                            2023-09-26 08:24:31.860 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                            2023-09-26 08:25:05.772 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 javascript
                            2023-09-26 08:25:05.773 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 admin
                            2023-09-26 08:25:39.752 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                            Das kommt immer wieder bin jetzt erstmal wieder zurück zum vorherigen Script
                            • M Milchbeck
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #510
                              @milchbeck also ich vermute ja das es mit dem 0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum zusammen hängt
                              hast du einen Deye Konfiguriert bei AdditionalPower ? Lass das mal testweise weg. (es reicht wenn du die ID änderst z.B. aus
                              mach mal
                                MaRa
                                schrieb am zuletzt editiert von MaRa
                                #511
                                Danke für das Skript :)
                                Ich habe die neuste Version mal ausprobiert, bekomme aber folgende Fehlermeldungen:
                                javascript.0
                                2023-09-26 09:38:10.163	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                javascript.0
                                2023-09-26 09:38:10.163	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                javascript.0
                                2023-09-26 09:38:10.163	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                                javascript.0
                                2023-09-26 09:38:10.163	error	at Object.<anonymous> (script.js.Dynamisches_Einspeisen09:2404:68)
                                javascript.0
                                2023-09-26 09:38:10.162	error	Error in callback: TypeError: (Hausstrom + Einspeisung).toFixed is not a function
                                Kann mir da jemand helfen, warum das so ist?
                                Folgende Werte bekomme ich von HomeAssistant:
                                SmartmeterID: "hass.0.entities.sensor.scb_home_power.state",
                                AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                        //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                            name: "Kostal_WR",                       // Beliebiger Name
                                            id: "hass.0.entities.sensor.scb_ac_power.state"       // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                Habe in der Instanz JavaScript mqtt und protoburfjs installiert.
                                • M MaRa
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #512
                                  @mara
                                  ok bitte diese neue Version Installieren:
                                  ecoflow-connector_v1142.txt
                                  und das Object :
                                  Löschen.
                                  Changelog:
                                    • (1.1.4.2) 26.09.2023
                                    • BugFix
                                    • Neuer Parameter: Zusatzpower_Offset: Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                  • W Waly_de
                                    @mara
                                    und das Object :
                                    Löschen.
                                    Changelog:
                                      • BugFix
                                    MaRa
                                    #513
                                    @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    Was mir aktuell aufgefallen ist:
                                    Stromverbrauchen aktuell sind 300W
                                    Wechselrichter meiner Haupt-PV-Anlage gibt aktuell 5000W ins Hausnetz
                                    Der PowerStream versucht dennoch mit 300W dagegenzuhalten und den Hausverbrauch auf 0 zu setzen.
                                    Meines Erachtens nach hätte der PS auf 0 gestellt werden müssen, da die 5000W durch die Haupt Anlange ausreichen.
                                    Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
                                    • M MaRa
                                      Ponti92
                                      #514
                                      @mara sollte normal auf 0 gestellt werden außer die PS ist im Zusatzeinspeisemodus.
                                      Dabei wird schrittweise der Bedarf erhöht, sobald der PS bei ca. 600W angekommen ist. (Siehe meine Kommentare oben)
                                      Zeigt dein Smart Meter denn einen negativen Wert an, wenn die große Anlage den Bedarf und mehr deckt?
                                      • P Ponti92
                                        MaRa
                                        #515
                                        @ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        Welche Option ist das im Skript?
                                        Ha, hab ein Fehler bei mir gefunden. Der dumme sitzt ja meist vor dem Bildschirm. War eine falscher Sensor, den ich eingetragen hatte.
                                          Milchbeck
                                          #516
                                          So hab das neue Script jetzt mal am laufen es scheint zu funktionieren 🤩 v1142
