  4. JavaScript
  5. Host + Port auf Erreichbarkeit prüfen
    5.8k
    1.5k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 663 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich brauche mal wieder etwas Schützenhilfe bei JS.
    Wie kann ich am einfachsten (mit möglichst wenig Overhead) prüfen, ob ein Host über einen bestimmten Port erreichbar ist.
    function isPortReachable(host, port) {
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @codierknecht net-tools adapter und dort den port in den dp portList eintragen der gescannt werden soll. Falls der Port erreichbar ist wird er in ports angezeigt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Codierknecht
        @jey-cee
        Hmmm, ich dachte an ein paar Zeilen Code. Mit axios oder was man da sonst so nimmt.
        Irgendwas in Richtung HTTP.HEAD, um einfach nur die Erreichbarkeit zu prüfen.
        JS ist halt nicht so meine Welt ;-)
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Codierknecht
          @jey-cee
          Ich sehe, Du machst das mit "evilscan".
          Vielleicht kriege ich das mit ein paar Zeilen adaptiert ;-)
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Wenn es nur um einen ping der ip geht ist es ganz easy: Mit exec den ping Befehl vom system Ausführen.
            Auf die idee axios dafür zu nutzen um zu prüfen ob ein bestimmter port in Benutzung ist bin ich noch gar nicht gekommen. Aber ich Denke das funktioniert nur wenn auf dem port ein webservice läuft. Mit anderen servern die zum Beispiel Sockets nutzen dürfte das nicht klappen.
              MCU
              @codierknecht
              nc -zv host port
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Codierknecht
                @jey-cee sagte in Host + Port auf Erreichbarkeit prüfen:
                Genau dazu ist das Ganze gedacht.
                Ich hab's trotz sehr beschränkter Fähigkeiten in Sachen JS und Linux sogar hinbekommen, scheitere aber an der Asynchronität.
                async function isPortReachable(url) {
                    const response = await axios.head(url);
                    log(response);
                    return (response.status == 200);
                @MCU
                Netcat musste ich erst nachinstallieren, aber es funktioniert.
                Wenn man einen entsprechend kurzen Timeout mitgibt, ist das - zumindest in der Konsole - eigentlich nutzbar.
                Jetzt müsste ich das "nur noch" in eine synchrone Funktion in JS gießen.
                      log(response);
                  @MCU
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @codierknecht
                  const axios=require('axios');
                  axios.defaults.timeout = 500;
                  isPortOpen('127.0.0.1', '8081'); // true or false
                  async function isPortOpen(ip,port) {
                      try {
                          await axios.get(`http://${ip}:${port}`);
                      } catch (error) {
                          if (error.code==='ECONNABORTED') {
                              return false;
                      return true;
                  Wenn es nur um den offenen Port geht ist doch alles ausser Timeout ok oder? außer du gibts die ip mit ungültigen Zeichen an, dafür kenne ich den Fehlercode nicht auswendig.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @codierknecht
                        try {
                        } catch (error) {
                                return false;
                        return true;
                    Codierknecht
                    @ticaki
                    So ähnlich habe ich es versucht.
                    Das läuft aber asynchron.
                    Das axios.get kehrt zurück, bevor am Ende das return true zurückgegeben wurde.
                    Die Funktion liefert ein promise zurück, aber kein true/false.
                    async function isPortOpen(uri) {
                        try {
                            await axios.get(uri);
                        } catch (error) {
                            log('code: ' + error.code);
                            if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                                log('failed');
                                return 'closed';
                        log('success');
                        return 'open';
                    log('result: ' + isPortOpen('http://192.168.178.137:8090'));
                    Kann man am Log gut erkennen:
                    11:58:31.211	info	javascript.0 (1458371) Start javascript script.js.test.Test_JS
                    11:58:31.228	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: result: [object Promise]
                    11:58:31.228	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    11:58:31.730	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: code: ECONNABORTED
                    11:58:31.730	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: failed
                    11:58:38.753	info	javascript.0 (1458371) Start javascript script.js.test.Test_JS
                    11:58:38.766	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: result: [object Promise]
                    11:58:38.766	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    11:58:38.782	info	javascript.0 (1458371) script.js.test.Test_JS: success
                    In meiner Windows-Welt muss man schon ziemlich Klimmzüge machen, um asynchron zu arbeiten (multi-threading).
                    Da ist alles auf synchron ausgelegt.
                    Hier ist es genau andersrum. Synchrone Funktionsaufrufe scheinen echt kompliziert zu sein.
                    Aber ich hätte da eine Idee: Ich packe den von mir benötigten Aufruf der weiteren Funktionalität an das Ende dieser Funktion. Da landet man ja erst dann, wenn die Prüfung erfolgreich war.
                    Im Fehlerfall wird ja im catch abgebrochen.
                    Das würde mir auch schon ausreichen.
                      Codierknecht
                      Ich hab's jetzt so gelöst.
                      Wenn's noch Kritikpunkte gibt - immer her damit.
                      const axios = require('axios');
                      const address = 'http://192.168.178.36:80';
                      async function sendNotification(title, body) {
                          try {
                              await axios.head(address);
                          } catch (error) {
                                  log('Target host:port not reachable');
                                  return false;
                          let url = address + '/toastMessage';
                          url += '?title=' + encodeURI(title);
                          url += '&body=' + encodeURI(body);
                          try {
                              await axios.get(url);
                          } catch (error) {
                              log(error);
                              return false;
                          return true;
                      sendNotification('Titel', 'Nachricht');
                            try {
                            } catch (error) {
                                    return false;
                            try {
                            } catch (error) {
                                log(error);
                                return false;
                            return true;
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @codierknecht
                        Ups, ist für mich normal das man darauf auch awaiten muss, das ich es vergessen habe. Bei mir läuft fast immer alles in Funktionen die Funktionen aufrufen. Nur das initialisieren mache ich auf der Hauptebene.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @ticaki sagte in Host + Port auf Erreichbarkeit prüfen:
                          Das ist wohl der entscheidende Unterschied zwischen Windows und Node/JS ;-)
                          32.7k
                          82.6k
