  4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    5.1k
npm versionupdatesupgrade nodejs
63 Beiträge 14 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F fastfoot
    @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    Natürlich.
    ich finde den ja wichtig und er sollte unbedingt in deine Signatur!
    @fastfoot sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    Kein Platz mehr...
    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Kein Platz mehr...
      fastfoot
      @thomas-braun dann schmeiss den diag raus, der ist doch schon integriert :-)
        Kein Platz mehr...
        @thomas-braun lass die Überschriften weg
          @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
          Dann weiß ich selber doch nicht mehr worum es da geht... :-)
            @thomas-braun dann schreibs vor die links
              @homoran @fastfoot
              Den hier rauswerfen:
              und den node fixer stattdessen rein. Der 'ENOTEMPTY' ist im 'iob fix' drin.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @homoran @fastfoot
                fastfoot
                @thomas-braun sehr gute idee, ich würde das aber zusätzlich zur Signaturänderung anregen wollen. Ist aber ja Deine Sig :-) Hauptsache es gibt das Tool!
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  Hab das nodejs-HowTo durch die Maggi Fix-Lösung ersetzt. :-(
                    DPO99
                    Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D DPO99
                      @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                      Das soll mal irgendwann in den ioBroker aufgenommen werden, ähnlich zum
                      iob diag. Dann kann man das mit
                      iob node-fix
                      oder ähnlich aufrufen. Solange das aber noch nicht drin ist muss man das Skript einmal herunterladen und ausführbar machen, so wie es im Thread steht.
                      • D DPO99
                        @dpo99
                        Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
                        • D DPO99
                          Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            DPO99
                            @thomas-braun Vielen Dank =) Solche großen Änderungen machen es für Einsteiger wirklich immer etwas schwierig aber dank Lösungen wie Deiner, fühlt man sich dann doch deutlich sicherer, als einfach selbst zu experimentieren.
                            • D DPO99
                              @dpo99
                              Hat das funktioniert?
                                @dpo99
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                                Bei mir hat der Einzeiler nicht funktioniert.
                                Ich konnte am Ende nicht y für fixen eingeben.
                                Das Script wurde sofort beendet.
                                ioBroker nodejs fixer 2023-09-19
                                Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                Your current setup is:
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                We are not fixing your installation. Exiting.
                                maik@iobtest:~$
                                  @dp20eic sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                  dass es demnächst ein Update gibt, das zeigt Dir ioBroker an, aber im Debian (nodejs) Repository ist es noch nicht angekommen, da musst Du meist ein paar Tage warten, dann kommt das auch ganz normal über apt update -> apt upgrade auf Deine Kiste.
                                  Ja, das wäre der Fall, wenn nicht das nodesouece-Repository umgestellt worden wäre.
                                  Am besten das Skript verwenden, das bastelt das alles parat. Überwiegend auch richtig... :-)
                                  BertDerKleineB Offline
                                  BertDerKleine
                                  @thomas-braun Danke.
                                  Ich habe die drei Zeilen hier:
                                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                                  chmod 744 iob_node_update
                                  ./iob_node_update
                                  häppchenweise eingegeben und das Repo wurde umgestellt.
                                  Danach noch update und upgrade und jetzt passt es.
                                  • BertDerKleineB BertDerKleine
                                    ./iob_node_update
                                    @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                    Das macht das Skript eigentlich. Jedenfalls für das nodejs-Paket, nicht für anderes.
                                    W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @thomas-braun Hat es bei mir gestern auch nicht automatisch gemacht. Ich stand auf node 18.17.1 in einem Debian Bookworm (als VM unter Proxmox, sollte aber keinen Unterschied machen).
                                      Da ich das Script einfach mal testen wollte und irgendwo gestern gelesen hatte, Node 18.18.0 würde ein Problem mit dem neuen js-controller in Verbindung mit Sonos lösen (hat es nicht), habe ich Dein Script laufen lassen. Es wurde sauber angezeigt, dass es ein neues node 18.18.0 gibt, und auf die Antwort meinerseits per y(es) wurde das repo auch angelegt. Allerdings brachte die Abfrage mit node -v danach immer noch 18.17.1. Erst ein manuelles apt update und upgrade haben dann node 18.18.0 ins System gespült.
                                      Es gab vorher auch kein separates Repo bei mir für node, sondern das, was Debian gerade so mitbrachte.
                                      Gruss, Jürgen
                                      Thomas BraunT BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @wildbill sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                        Moin,
                                        gerade auf Proxmox meinen LX Container, noch mit Debian - Bullseye und NodeJS 16.x, durchgeführt, lief wie von @Thomas-Braun beschrieben, die NodeJS Pakete wurden erneuert, bei mir war kein zusätzliches apt update / apt upgrade nötig.
                                        Bernd
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @dp20eic Komisch.
                                          @Thomas-Braun Macht es das automatische update & uprade eventuell nur, wenn sich die Major-Version (wie hier von 16 auf 18) ändert?
                                          Gruss, Jürgen
                                          Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
