  4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    5.1k
npm versionupdatesupgrade nodejs
63 Beiträge 14 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    ist das dann für alle relevant oder gibts da besonderheiten?
    Das nodesource-Repo muss jeder umstellen. Das alte wird nicht mehr mir neuen Versionen befüllt, die laufen ausschließlich über das neue.
    @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    das macht aber der node fixer auch, O D E R ???
      Natürlich. Und auch deine Weinflasche auf.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        Natürlich.
        ich finde den ja wichtig und er sollte unbedingt in deine Signatur!
        • F fastfoot
          Natürlich.
          @fastfoot sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
          Kein Platz mehr...
          F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Kein Platz mehr...
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @thomas-braun dann schmeiss den diag raus, der ist doch schon integriert :-)
              Kein Platz mehr...
              @thomas-braun lass die Überschriften weg
                @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                Dann weiß ich selber doch nicht mehr worum es da geht... :-)
                  @thomas-braun dann schreibs vor die links
                    @homoran @fastfoot
                    Den hier rauswerfen:
                    und den node fixer stattdessen rein. Der 'ENOTEMPTY' ist im 'iob fix' drin.
                      @homoran @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @thomas-braun sehr gute idee, ich würde das aber zusätzlich zur Signaturänderung anregen wollen. Ist aber ja Deine Sig :-) Hauptsache es gibt das Tool!
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        Hab das nodejs-HowTo durch die Maggi Fix-Lösung ersetzt. :-(
                          DPO99
                          Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D DPO99
                            Das soll mal irgendwann in den ioBroker aufgenommen werden, ähnlich zum
                            iob diag. Dann kann man das mit
                            iob node-fix
                            oder ähnlich aufrufen. Solange das aber noch nicht drin ist muss man das Skript einmal herunterladen und ausführbar machen, so wie es im Thread steht.
                            • D DPO99
                              @dpo99
                              Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
                              • D DPO99
                                Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DPO99
                                  @thomas-braun Vielen Dank =) Solche großen Änderungen machen es für Einsteiger wirklich immer etwas schwierig aber dank Lösungen wie Deiner, fühlt man sich dann doch deutlich sicherer, als einfach selbst zu experimentieren.
                                  • D DPO99
                                    @dpo99
                                    Hat das funktioniert?
                                      @dpo99
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                                      Bei mir hat der Einzeiler nicht funktioniert.
                                      Ich konnte am Ende nicht y für fixen eingeben.
                                      Das Script wurde sofort beendet.
                                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-19
                                      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      We are not fixing your installation. Exiting.
                                      maik@iobtest:~$
                                        @dp20eic sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                        dass es demnächst ein Update gibt, das zeigt Dir ioBroker an, aber im Debian (nodejs) Repository ist es noch nicht angekommen, da musst Du meist ein paar Tage warten, dann kommt das auch ganz normal über apt update -> apt upgrade auf Deine Kiste.
                                        Ja, das wäre der Fall, wenn nicht das nodesouece-Repository umgestellt worden wäre.
                                        Am besten das Skript verwenden, das bastelt das alles parat. Überwiegend auch richtig... :-)
                                        BertDerKleineB Offline
                                        BertDerKleine
                                        @thomas-braun Danke.
                                        Ich habe die drei Zeilen hier:
                                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                                        chmod 744 iob_node_update
                                        ./iob_node_update
                                        häppchenweise eingegeben und das Repo wurde umgestellt.
                                        Danach noch update und upgrade und jetzt passt es.
                                        • BertDerKleineB BertDerKleine
                                          ./iob_node_update
                                          @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                          Das macht das Skript eigentlich. Jedenfalls für das nodejs-Paket, nicht für anderes.
                                          W ? 2 Antworten Letzte Antwort
