  4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    5.1k
npm versionupdatesupgrade nodejs
63 Beiträge 14 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    mein Admin Modul meldet:
    Node.js: v18.17.1(18.18.0)
    NPM: 9.6.7(9.8.1)
    was ich so deute, dass ich sowohl Node.js als auch NPM updaten sollte.
    Bisher wurde node.js immer mit aktualisiert wenn ich "sudo apt -upgrade" ausgeführt habe.
    Jetzt meldet die Kiste aber:
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Frage 1:
    Gibts jetzt ein neues nodejs oder nicht?
    Frage 2:
    Wenn es eins gibt, wie bekomme ich das dann?
    Frage 3:
    Gibts eine Anleitung, wie ich das NPM updaten kann? Oder muss das garnicht?
    @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    Frage 1:
    Moin,
    ich interpretiere das so, dass es demnächst ein Update gibt, das zeigt Dir ioBroker an, aber im Debian (nodejs) Repository ist es noch nicht angekommen, da musst Du meist ein paar Tage warten, dann kommt das auch ganz normal über apt update -> apt upgrade auf Deine Kiste.
    Bernd
      NPM: 9.6.7(9.8.1)
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Frage 1:
      Frage 2:
      Frage 3:
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @bertderkleine ja, es gibt ein update auf node 18.18.0, du hast aber noch das alte repo eingestellt welches keine updates mehr erhält. Am Besten du nutzt das Skript von @Thomas-Braun, das stellt dir das Repo um und installiert die neueste 18er
      https://forum.iobroker.net/post/1038493
        Frage 1:
        Moin,
        Bernd
        @dp20eic sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
        Ja, das wäre der Fall, wenn nicht das nodesouece-Repository umgestellt worden wäre.
        Am besten das Skript verwenden, das bastelt das alles parat. Überwiegend auch richtig... :-)
        D BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
          DPO99
          @thomas-braun ist das dann für alle relevant oder gibts da besonderheiten? Bei mir sieht es ähnlich aus aber ich kann nicht beurteilen ob ich auch was umstellen muss :(
          iobroker@iobroker:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
          Danke vorab für Hilfe.
          • D DPO99
            nodejs:
              Version table:
            @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
            Das nodesource-Repo muss jeder umstellen. Das alte wird nicht mehr mir neuen Versionen befüllt, die laufen ausschließlich über das neue.
              @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
              das macht aber der node fixer auch, O D E R ???
                Natürlich. Und auch deine Weinflasche auf.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  Natürlich.
                  ich finde den ja wichtig und er sollte unbedingt in deine Signatur!
                  • F fastfoot
                    Natürlich.
                    @fastfoot sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                    Kein Platz mehr...
                    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kein Platz mehr...
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @thomas-braun dann schmeiss den diag raus, der ist doch schon integriert :-)
                        Kein Platz mehr...
                        @thomas-braun lass die Überschriften weg
                          @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                          Dann weiß ich selber doch nicht mehr worum es da geht... :-)
                            @thomas-braun dann schreibs vor die links
                              @homoran @fastfoot
                              Den hier rauswerfen:
                              und den node fixer stattdessen rein. Der 'ENOTEMPTY' ist im 'iob fix' drin.
                                @homoran @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @thomas-braun sehr gute idee, ich würde das aber zusätzlich zur Signaturänderung anregen wollen. Ist aber ja Deine Sig :-) Hauptsache es gibt das Tool!
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  Hab das nodejs-HowTo durch die Maggi Fix-Lösung ersetzt. :-(
                                    DPO99
                                    Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                                    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DPO99
                                      Das soll mal irgendwann in den ioBroker aufgenommen werden, ähnlich zum
                                      iob diag. Dann kann man das mit
                                      iob node-fix
                                      oder ähnlich aufrufen. Solange das aber noch nicht drin ist muss man das Skript einmal herunterladen und ausführbar machen, so wie es im Thread steht.
                                      • D DPO99
                                        @dpo99
                                        Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
                                        • D DPO99
                                          Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
