  4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    5.2k
npm versionupdatesupgrade nodejs
63 Beiträge 14 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    Frage 1:
    Gibts jetzt ein neues nodejs oder nicht?
    Moin,
    ich interpretiere das so, dass es demnächst ein Update gibt, das zeigt Dir ioBroker an, aber im Debian (nodejs) Repository ist es noch nicht angekommen, da musst Du meist ein paar Tage warten, dann kommt das auch ganz normal über apt update -> apt upgrade auf Deine Kiste.
    Bernd
    @dp20eic sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    Ja, das wäre der Fall, wenn nicht das nodesouece-Repository umgestellt worden wäre.
    Am besten das Skript verwenden, das bastelt das alles parat. Überwiegend auch richtig... :-)
    D BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
      DPO99
      @thomas-braun ist das dann für alle relevant oder gibts da besonderheiten? Bei mir sieht es ähnlich aus aber ich kann nicht beurteilen ob ich auch was umstellen muss :(
      iobroker@iobroker:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      Danke vorab für Hilfe.
      • D DPO99
        nodejs:
          Version table:
        @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
        Das nodesource-Repo muss jeder umstellen. Das alte wird nicht mehr mir neuen Versionen befüllt, die laufen ausschließlich über das neue.
          @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
          das macht aber der node fixer auch, O D E R ???
            Natürlich. Und auch deine Weinflasche auf.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              F Online
              F Online
              fastfoot
              Natürlich.
              ich finde den ja wichtig und er sollte unbedingt in deine Signatur!
              • F fastfoot
                Natürlich.
                @fastfoot sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                Kein Platz mehr...
                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kein Platz mehr...
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @thomas-braun dann schmeiss den diag raus, der ist doch schon integriert :-)
                    Kein Platz mehr...
                    @thomas-braun lass die Überschriften weg
                      @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                      Dann weiß ich selber doch nicht mehr worum es da geht... :-)
                        @thomas-braun dann schreibs vor die links
                          @homoran @fastfoot
                          Den hier rauswerfen:
                          und den node fixer stattdessen rein. Der 'ENOTEMPTY' ist im 'iob fix' drin.
                            @homoran @fastfoot
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @thomas-braun sehr gute idee, ich würde das aber zusätzlich zur Signaturänderung anregen wollen. Ist aber ja Deine Sig :-) Hauptsache es gibt das Tool!
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              Hab das nodejs-HowTo durch die Maggi Fix-Lösung ersetzt. :-(
                                DPO99
                                Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                                Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D DPO99
                                  Das soll mal irgendwann in den ioBroker aufgenommen werden, ähnlich zum
                                  iob diag. Dann kann man das mit
                                  iob node-fix
                                  oder ähnlich aufrufen. Solange das aber noch nicht drin ist muss man das Skript einmal herunterladen und ausführbar machen, so wie es im Thread steht.
                                  • D DPO99
                                    @dpo99
                                    Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
                                    • D DPO99
                                      Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DPO99
                                        @thomas-braun Vielen Dank =) Solche großen Änderungen machen es für Einsteiger wirklich immer etwas schwierig aber dank Lösungen wie Deiner, fühlt man sich dann doch deutlich sicherer, als einfach selbst zu experimentieren.
                                        • D DPO99
                                          @dpo99
                                          Hat das funktioniert?
