  4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    5.1k
npm versionupdatesupgrade nodejs
63 Beiträge 14 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    @dp20eic sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    dass es demnächst ein Update gibt, das zeigt Dir ioBroker an, aber im Debian (nodejs) Repository ist es noch nicht angekommen, da musst Du meist ein paar Tage warten, dann kommt das auch ganz normal über apt update -> apt upgrade auf Deine Kiste.
    Ja, das wäre der Fall, wenn nicht das nodesouece-Repository umgestellt worden wäre.
    Am besten das Skript verwenden, das bastelt das alles parat. Überwiegend auch richtig... :-)
    DPO99
    @thomas-braun ist das dann für alle relevant oder gibts da besonderheiten? Bei mir sieht es ähnlich aus aber ich kann nicht beurteilen ob ich auch was umstellen muss :(
    iobroker@iobroker:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Danke vorab für Hilfe.
    • D DPO99
      nodejs:
        Version table:
      @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
      Das nodesource-Repo muss jeder umstellen. Das alte wird nicht mehr mir neuen Versionen befüllt, die laufen ausschließlich über das neue.
        @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
        das macht aber der node fixer auch, O D E R ???
          Natürlich. Und auch deine Weinflasche auf.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Natürlich.
            ich finde den ja wichtig und er sollte unbedingt in deine Signatur!
            • F fastfoot
              Natürlich.
              @fastfoot sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
              Kein Platz mehr...
              F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Kein Platz mehr...
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @thomas-braun dann schmeiss den diag raus, der ist doch schon integriert :-)
                  Kein Platz mehr...
                  @thomas-braun lass die Überschriften weg
                    @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                    Dann weiß ich selber doch nicht mehr worum es da geht... :-)
                      @thomas-braun dann schreibs vor die links
                        @homoran @fastfoot
                        Den hier rauswerfen:
                        und den node fixer stattdessen rein. Der 'ENOTEMPTY' ist im 'iob fix' drin.
                          @homoran @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @thomas-braun sehr gute idee, ich würde das aber zusätzlich zur Signaturänderung anregen wollen. Ist aber ja Deine Sig :-) Hauptsache es gibt das Tool!
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            Hab das nodejs-HowTo durch die Maggi Fix-Lösung ersetzt. :-(
                              DPO99
                              Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D DPO99
                                Das soll mal irgendwann in den ioBroker aufgenommen werden, ähnlich zum
                                iob diag. Dann kann man das mit
                                iob node-fix
                                oder ähnlich aufrufen. Solange das aber noch nicht drin ist muss man das Skript einmal herunterladen und ausführbar machen, so wie es im Thread steht.
                                • D DPO99
                                  @dpo99
                                  Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
                                  • D DPO99
                                    Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DPO99
                                      @thomas-braun Vielen Dank =) Solche großen Änderungen machen es für Einsteiger wirklich immer etwas schwierig aber dank Lösungen wie Deiner, fühlt man sich dann doch deutlich sicherer, als einfach selbst zu experimentieren.
                                      • D DPO99
                                        @dpo99
                                        Hat das funktioniert?
                                          @dpo99
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                                          Bei mir hat der Einzeiler nicht funktioniert.
                                          Ich konnte am Ende nicht y für fixen eingeben.
                                          Das Script wurde sofort beendet.
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-09-19
                                          Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          We are not fixing your installation. Exiting.
                                          maik@iobtest:~$
