  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Der Fehler wiederholt sich alle paar sekunden
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Dann stelle in der Instanz beim Adapter Enigma die Logstufe Error solange !
    • KrisiunK Krisiun
      @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Vermutlich alle 5000ms.
      Steht ja auch im Issue drin.
      Wie kann ich das anschauen ?
      @krisiun
      Folge dem von @Glasfaser bereits geposteten Link.
      Da kannst du auch deine Erkenntnisse beitragen, dem Original fehlen ja wichtige Informationen wie die Version und das Umfeld.
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Zeitdifferenz zwischen zwei Warnmeldungen .. kann man auch im Issues gut sehen !
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          OK ich habs auf ERROR umgestellt. Was dann ?
          • KrisiunK Krisiun
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hat doch @Thomas-Braun schon geschrieben 🙄
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Wie komme ich da hin ?
              • KrisiunK Krisiun
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Wie .. wo .. kommst du hin !?
                auf den Issues Link von mir klicken , wenn du schon ein Github Account hast anmelden ..
                weiteres brauche ich wohl hier nicht mehr dazu schreiben , was du machen sollst !
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  OK ich bin drin aber da steht leider keine Lösung meines Problems da
                    @krisiun
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Krisiun
                    @krisiun
                    Sorry , aber liest du nicht unsere Beiträge durch !
                    KrisiunK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Krisiun
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      @krisiun
                      Wo habe ich was verpasst?
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @krisiun
                        Steht eigentlich alles deutlich dort geschrieben .
                        Beim gleichen Issues einen Beitrag von dir erstellen , mit allen weiteren Information zu Adapterstand usw. inkl. der Warnmeldung die du hast .
                        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                          @krisiun
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          @krisiun
                          OK. Das habe ich noch nie gemacht. Und jetzt muss ich warten ob da eine Antwort kommt oder wie funktioniert das?
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            richtig , aber @mcm57 ließt hier auch mit :)
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              Ich schätze Ihr wisst auch was der Fehler bedeutet? Oder wenigstens ungefähr ?
                              L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KrisiunK Krisiun
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                Der Fehler wird verursacht da der Adapter versucht eine leere Variable zu ein String zu konvertieren. Hier kannst du nur mal schauen was bei dir kommt:
                                http://deineip/web/timerlist
                                Kommt der Fehler wenn deine Box offline ist oder auch online?
                                Gruß//Lucky
                                • KrisiunK Krisiun
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @krisiun
                                  Kannst du bitte noch angeben ob du schon den js-controller 5.x hast .
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    js-controller ist bei mir schon die 5.x Und ob der Fehler auch offline auftritt kann ich im Moment nicht sagen. Das sehe ich morgen früh dann kann ich berichten
                                    KrisiunK L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      Korrektur: Javascript Installierte Version:
                                      7.1.4
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Lucky_ESA
                                        Bitte noch die Ausgabe hier posten. deineip durch die IP deiner Box ersetzen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          Sorry aber der Link http://deineip/web/timerlist geht bei mir nicht auf.Die Seite kann nicht angezeigt werden
                                          GlasfaserG KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
