  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @schtallone da kann doch etwas nicht stimmen
    • bei 2 Adapter einen Ram Verbrauch von 3429,6 und nen load von fast 4
    • dazu kommt, dass auch SWAP genutzt wurde
    • warum ist der swap überhaupt so großzügig eingestellt
    • wenn die Kiste nur 8GB Ram Gesamt hat, macht es auch keinen Sinn, dem einzelnen Container alles zur Verfügung zu stellen
    #158
    @crunchip sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    Moin,
    das verhält sich so, dass Docker als Zwischenschicht auf dem NAS Betriebssystem läuft, Docker bekommt erst einmal die ganzen Ressourcen zu sehen, man kann dann aber beim Erstellen, festlegen, ob der Container alles sieht oder ob die Ressourcen eingeschränkt werden, auch ob der Container privilegiert / unprivilegiert erstellt wird.
    Auf meiner Syno, laufen die alle ohne Beschränkung, das hat ja eigentlich den Vorteil, da dynamisch, bei Ressourcenknappheit, umverteilt werden kann.
    Bernd
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
      swap ist der Notfallüberlauf für ein nicht ausreichendes RAM.
      dann wird überschüssiges auf die Festplatte ausgelagert und immer langsam hin und her kopiert, anstelle im schnellen RAM verarbeitet zu werden
      Schtallone
      schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
      #159
      @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Danke für die Erläuterung. ICh lasse gerade eine Speicher(RAM)-Bereinigung auf dem NAS laufen, anschhließend berichte ich wieder "top"
      Hier "top":
      top - 11:14:42 up 22:05,  0 users,  load average: 4,64, 4,72, 4,74
      Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 34,1 us, 35,2 sy,  2,5 ni, 27,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
      MiB Mem :   7792,2 total,   2801,2 free,   3285,9 used,   1705,1 buff/cache
      MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3565,9 avail Mem
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
        142 iobroker  20   0   10,9g 239280  41744 S   1,3   3,0   0:25.58 iobroker.js-con
          1 root      20   0    7372   3512   3172 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
        163 iobroker  20   0  992388 139368  46892 S   0,0   1,7   0:05.69 io.admin.0
        198 iobroker  20   0   10,7g  90384  46904 S   0,0   1,1   0:03.54 io.backitup.0
        836 root      20   0    7504   3992   3472 S   0,0   0,1   0:00.03 bash
        843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.51 top
      • S Schtallone
        @diamand2k22
        Guten morgen,
        ich werde dies so machen. Will ja eh heute morgen alles an Adaptern stoppen und die Performance beobachten.
        Diamand2k22
        #160
        @schtallone
        Ja ich hatte den selber Fehler mit dem Mqqt Präfix, das hat mein ganzes System lahm gelegt. Mach es mal so wie ich geschrieben habe!
        • D Diamand2k22
          @schtallone
          Schtallone
          #161
          @diamand2k22 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
          @schtallone
          Habe den Adapter (in V. 5.3.2) wieder am laufen, alle Shellys sind da und online. Alle Aliase sind auch ok. Ich berichte nach 10 Minuten...
          • S Schtallone
            @crunchip
            #162
            Moin,
            es gibt vereinfacht gesagt, verschiedene Arten von Speicher
            • Memory
            • SSD/HDD
            Beim Aufsetzen eines Rechners, kann man angeben, ob ein gewisser Anteil, entweder aus dem Memory oder auf der SSD/HDD für den sogenannten Auslagerungsspeicher verwendet werden soll. Dieser Auslagerungsspeicher war/ist in manchen Situationen wichtig, um das System am Leben zu halten, gerade wenn wenig Speicher vorhanden ist. Sollte es einmal zu einem Engpass kommen, dann werden Prozesse, die gerade nicht gebraucht werden, ausgelagert. Kommt der Prozess aber wieder nach oben, dann muss er erst wieder aus dem Auslagerungsspeicher ins Memory kopiert werden, das verbraucht Zeit und CPU.
            Es war ein gewisser Auslagerungsspeicher auch wichtig, wenn man den Rechner schlafen legen wollte, da gibt es zum einen Suspend to RAM oder Suspend to Disk dafür wurde dann ein SWAP auf Disk angelegt, wo ein Memory-Abbild beim Herunterfahren auf die Platte gelegt wurde, das beim Starten, dann schneller wieder gestartet war als komplett zu Booten.
            Mal ganz allgemein und in meinen Worten, da gibt es aber so viel im WWW, da solltest Du mal Zeit investieren und selbst lesen.
            Bernd
              Moin,
              • Memory
              • SSD/HDD
              Bernd
              Schtallone
              #163
              @dp20eic
              Danke dafür. Soweit verstanden. Ich habe keine Einstellung auf die schnelle im NAS gefunden, dies zu begrenzen oder ähnliches. Aber die vorher benannte Speicherbereichnigung hat den SWAP geleert.
              • S Schtallone
                @schtallone
                Schtallone
                #164
                @schtallone said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                @schtallone
                top - 11:38:51 up 22:30,  0 users,  load average: 3,95, 4,01, 4,15
                Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 33,6 us, 30,6 sy,  1,7 ni, 34,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                MiB Mem :   7792,2 total,   3109,9 free,   3531,4 used,   1150,8 buff/cache
                MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3392,0 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND        2644 iobroker  20   0  712300  79676   8656 S   2,3   1,0   0:30.25 io.shelly.0        142 iobroker  20   0   11,0g 229816  10096 S   1,3   2,9   1:09.76 iobroker.js-con        198 iobroker  20   0   10,7g  52016   8016 S   0,3   0,7   0:04.17 io.backitup.0        1 root      20   0    7372    732    392 S   0,0   0,0   0:00.07 bash        163 iobroker  20   0 1038376 137704  12920 S   0,0   1,7   0:13.57 io.admin.0
                  836 root      20   0    7504    920    400 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                  843 root      20   0   10308    948    472 R   0,0   0,0   0:01.06 top
                 2503 root      20   0    7504    824    380 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                 2509 root      20   0    7240    564    332 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
                 2510 iobroker  20   0  921676  35672   7864 S   0,0   0,4   0:01.67 node
                2023-09-17 11:25:20.498  - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled
                2023-09-17 11:25:20.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2644
                2023-09-17 11:25:24.926  - info: shelly.0 (2644) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-17 11:25:24.994  - info: shelly.0 (2644) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
                2023-09-17 11:25:26.746  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.62 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:30.584  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.16 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:41.763  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.18 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:42.276  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.27 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a820f4 / shellyplus1#441793a820f4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:43.629  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.50 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:45.802  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.56 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:47.014  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:47.718  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.52 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:48.160  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.49 (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:49.989  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.12 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:50.030  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.26 (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:50.572  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.15 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:25:56.423  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.14 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:00.854  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.53 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:01.275  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.19 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897556 / SHPLG-S#4022D8897556#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:04.593  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.51 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:05.722  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.59 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:05.894  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.60 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:07.658  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.63 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:07.673  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.55 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:09.633  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.58 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:10.093  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.20 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897200 / SHPLG-S#4022D8897200#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:12.710  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.57 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:14.130  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.22 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:15.531  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.54 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:19.453  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.61 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:19.515  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.13 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2023-09-17 11:26:22.667  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.23 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                SEHR ruhig im log....
                Frederik BussF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Schtallone
                  @dp20eic
                  #165
                  Moin,
                  mal was anderes, ist die QNAP denn auf dem neusten Stand, alle Updates von QNAP eingespielt und auch sonstige Applikationen, auf dem NAS, sind aktuell?
                  Bernd
                  • S Schtallone
                    @schtallone
                    Frederik BussF Offline
                    Frederik Buss
                    #166
                    @schtallone Dein Load ist immer noch zu hoch. Wie vorher schon geschrieben liegt die Vermutung nahe, dass es nicht der iobroker Container ist, der das verursacht. Ich würde grundlegender anfangen und alle Container deaktivieren, Load für ein paar Minuten anzeigen lassen und sukzessive Container aktivieren und den Load betrachten. Sonst kommst Du denke ich nie an die eigentliche Ursache.
                      Moin,
                      Bernd
                      Schtallone
                      #167
                      @dp20eic ja, alles aktuell
                      • S Schtallone
                        @schtallone
                        #168
                        Moin,
                        kannst Du mal Docker stoppen und schauen, ob der load avarage auf ein normales maß fällt?
                        Kannst Du Dich auf die QNAP auch per ssh einloggen, dann kannst Du da auch TOP nutzen.
                        Bernd
                        • S Schtallone
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #169
                          @schtallone hast Du den dubiosen JD2 Container immernoch aus ? ;)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Schtallone
                            #170
                            @djmarc75 ja
                              Moin,
                              Bernd
                              Schtallone
                              #171
                              @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                              Moin,
                              Bernd
                              Mittel SSH (Putty) und top
                              Vor dem Stop der Container-Station:
                              Mem: 4056084K used, 3923148K free, 399060K shrd, 462308K buff, 898664K cached
                              CPU:  0.0% usr 50.0% sys  0.0% nic 50.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                              Load average: 4.20 4.25 4.16 6/1289 29424
                                PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
                                  1     0 admin    S     7756  0.1   0  0.0 init
                                  2     0 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kthreadd]
                                  3     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_gp]
                                  4     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_par_gp]
                                  8     2 admin    IWN      0  0.0   0  0.0 [mm_percpu_wq]
                                  9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
                                 10     2 admin    IW       0  0.0   0  0.0 [rcu_sched]
                                 11     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [migration/0]
                                 13     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [cpuhp/0]
                                 14     2 admin    SWN      0  0.0   1  0.0 [cpuhp/1]
                                 15     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [migration/1]
                                 16     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [ksoftirqd/1]
                                 19     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kdevtmpfs]
                                 20     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [netns]
                                 25     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kauditd]
                                586     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [khungtaskd]
                                587     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [oom_reaper]
                                588     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [writeback]
                                590     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kcompactd0]
                                591     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [ksmd]
                                605     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cryptd]
                                632     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kintegrityd]
                                633     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kblockd]
                                634     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [blkcg_punt_bio]
                                760     1 admin    S     165m  2.1   0  0.0 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                775     1 admin    S    23040  0.2   1  0.0 {qmmsd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                853     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [tifm]
                                860     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ata_sff]
                                880     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [md]
                                899     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [watchdogd]
                                955     1 admin    S     147m  1.8   1  0.0 ./Plex Media Server
                                998     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rpciod]
                                999     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kworker/u9:0-i9]
                               1000     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [xprtiod]
                               1037     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [kswapd0]
                               1038     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ecryptfs-kthrea]
                               1041     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [nfsiod]
                               1042     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsiod]
                               1043     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [smb3decryptd]
                               1044     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsfileinfoput]
                               1045     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsoplockd]
                               1050     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kthrotld]
                               1114     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [card0-crtc0]
                               1115     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc1]
                               1116     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc2]
                               1127   955 admin    S N  64540  0.8   0  0.0 {Plex Script Hos} Plex Plug-in [com.plexapp.system] /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/bootstrap.py --server-version 1.31.0.6654-02189b09f /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/System.bundle
                               1725     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_rdacd]
                               1732     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-wq]
                               1734     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-reset-wq]
                               1736     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-delete-wq]
                               1747     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_0]
                               1748     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_0]
                               1752     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [scsi_eh_1]
                               1753     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_1]
                               1796     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [rc0]
                               1801     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [raid5wq]
                               1803     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [dm-block-clone]
                               1805     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [dm_bufio_cache]
                               1806     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpathd]
                               1807     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_handlerd]
                               1813     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [sdhci]
                               1814     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [irq/39-mmc0]
                               1871     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [zswap-shrink]
                               1873     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [mmc_complete]
                               1997     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [uas]
                               2200     1 admin    S     698m  8.9   0  0.0 container-station/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/supervisord.conf -d
                               2274  2200 admin    S    38792  0.4   0  0.0 container-station/redis-server *:0
                               2289     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kcopyd]
                               2290     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kcopyd_tracked]
                               2302     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [drbd-reissue]
                               2466     1 admin    S    15124  0.1   1  0.0 udevd --daemon
                               2843  2200 admin    S    1385m 17.7   0  0.0 container-station/dockerd -H unix:///var/run/system-docker.sock --bridge=docker0 --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.5.1 --data-root=/var/lib/system-docker --exec-root=/var/run/system-docker --pidfile=/var/run/system-docker.pid -D --userland-proxy=false --config-file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/system-docker.json
                               2873  2843 admin    S    1302m 16.6   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/system-docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                               2887  2200 admin    S    4362m 55.8   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/../bin/container-station
                               3052  2200 admin    S    1911m 24.4   0  0.0 container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.sock --bridge=lxcbr0 --tlsverify --tlscacert=/etc/docker/tls/ca.pem --tlscert=/etc/docker/tls/server.pem --tlskey=/etc/docker/tls/server-key.pem --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.3.1 --data-root=/var/lib/docker --exec-root=/var/run/docker --pidfile=/var/run/docker.pid -D --userland-proxy=false --config-
                               3100  2200 admin    S    1499m 19.1   1  0.0 container-station/lxd
                               3101  3052 admin    S    1375m 17.5   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                               3215     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [md9_raid1]
                               3228     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [jbd2/md9-8]
                               3229     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ext4-rsv-conver]
                               3237   955 admin    S    41212  0.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                               3239     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [md13_raid1]
                              NAch Stop der Container-Station
                              Mem: 4409348K used, 3569884K free, 399108K shrd, 1484984K buff, 545384K cached
                              CPU: 20.0% usr 19.2% sys  1.2% nic 59.3% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                              Load average: 2.14 3.08 3.78 9/1123 11343
                               5479     2 admin    RW       0  0.0   1  5.0 [notify thread]
                               3441     1 admin    S    1326m 16.9   0  2.6 /sbin/hal_daemon -f
                              32076     2 admin    IW       0  0.0   0  1.4 [kworker/0:0-kac]
                               8632     2 admin    IW       0  0.0   1  1.1 [kworker/1:5-fno]
                              31533     2 admin    IW       0  0.0   1  0.8 [kworker/1:0-eve]
                              15037     2 admin    DW       0  0.0   0  0.6 [kworker/0:75+pm]
                              15069     2 admin    IW       0  0.0   0  0.4 [kworker/0:95-ka]
                              13304     1 admin    S     424m  5.4   1  0.2 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tutk/bin/tutk_agent -d 4
                              10394     1 admin    S     222m  2.8   0  0.2 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                               7597     1 admin    S    41708  0.5   0  0.2 /mnt/ext/opt/netmgr/util/redis/redis-server *:0
                               6268 18618 admin    S <  2189m 28.0   0  0.1 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                              14488     1 admin    S    1397m 17.8   1  0.1 {cc3-fastcgi} python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3/python/bin/cc3-fastcgi -w /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3 start
                              12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/mariadb/my-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                               7559     1 admin    S     559m  7.1   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python ./manage.pyc runfcgi method=threaded socket=/tmp/netmgr.sock pidfile=/tmp/netmgr.pid errlog=/tmp/nvs-django-e.log outlog=/tmp/nvs-django-o.log
                              16003     1 admin    S     382m  4.9   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app qufirewall-monitor start
                               4487     1 admin    S     239m  3.0   1  0.1 /sbin/lvmetad
                               8545  8463 admin    S     222m  2.8   0  0.1 {gwd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                               8493  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.1 {ncaas} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                              10072 22367 admin    S     176m  2.2   0  0.1 my_qmonitor -pid:22367 -client:mymediadbserver -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/Bilder/Bilder Unsortiert/ -filter:0x400 -root_event -dbdir:/share/CACHEDEV1_DATA/.system/qmonitor/dbdir
                              32102     1 admin    S     114m  1.4   0  0.1 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32091 -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/.team_folder -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                              21706 20140 admin    S    88172  1.1   0  0.1 sshd: admin@pts/1
                              22664     1 admin    S    84952  1.0   0  0.1 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
                              11426     1 admin    S    74752  0.9   1  0.1 /sbin/vdd_control -d
                               3237   955 admin    S    41212  0.5   0  0.1 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                              29203     1 admin    S    20692  0.2   1  0.1 {qdesk_soldier} /bin/sh /sbin/qdesk_soldier
                              10947 24645 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                              21295 21014 admin    S    2463m 31.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/bin/mariadbd --defaults-file=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/my.cnf --basedir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10 --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data.m10 --plugin-dir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/lib/plugin --user=admin --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.sys
                              17255 16150 httpdusr S    2180m 27.8   1  0.0 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
                               6809 20178 admin    S    1360m 17.4   0  0.0 /usr/local/apache/bin/apache_proxys -k start -f /etc/apache-sys-proxy-ssl.conf
                              14539 14537 admin    S    1212m 15.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncd
                              13710     1 admin    S    1196m 15.3   1  0.0 /usr/local/sbin/qulogdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/QuLog/etc/qulog-mariadb.conf
                              26954 26952 admin    S    1051m 13.4   0  0.0 /usr/bin/qDmcd
                              31913 31423 admin    S     865m 11.0   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qbox-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                              26094 25688 admin    S     857m 10.9   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data/QNAP-TS251D.er
                              29133     1 admin    S N   830m 10.6   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myidbserver -d
                              22367     1 admin    S     766m  9.8   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mymediadbserver -t -d -i -1
                              10610     1 admin    S     704m  9.0   0  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                              10603     1 admin    S     704m  9.0   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                              22489     1 admin    S     549m  7.0   1  0.0 /sbin/upnpd br0 br0
                              14499     1 admin    S     507m  6.5   0  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/NotificationCenter/etc/nc-mariadb.conf
                               9830     1 admin    S     440m  5.6   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api service ip_monitor start
                              19033 19030 admin    S     431m  5.5   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
                              17787     1 admin    S     401m  5.1   1  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app api start
                              28520 17710 Peter Pa S     383m  4.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                               7232     1 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-proxy.conf)
                               7236  7232 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                               7237  7232 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                              16091     1 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: master process (/etc/config/apache/php-fpm-qweb.conf)
                              16092 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                              16093 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                               7158     1 admin    S     359m  4.6   1  0.0 {qumagie-php-fpm} php-fpm: master process (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qumagie/v2.1.2/php-fpm-qumagie.conf)
                              17720 17710 admin    S     355m  4.5   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                              17710     1 admin    S     350m  4.4   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                              17718 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {cleanupd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                              17717 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {smbd-notifyd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                              13801 13794 admin    S     341m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/qulogd
                              26414     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/pp_qcoolied -f /etc/config/pp_qcoolie/qcoolie.conf
                              28267     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 tunnelagent
                              26936 26934 admin    S     325m  4.1   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myupnpmediasvr
                              17648 17621 admin    S <   316m  4.0   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                               5756     1 admin    S     312m  4.0   0  0.0 /sbin/cs_qdaemon
                              17621     1 admin    S <   308m  3.9   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                              17719 17621 admin    S <   308m  3.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                              32137     1 admin    S     306m  3.9   1  0.0 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32132 -reg:/share/homes -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                              19516     1 admin    S     302m  3.8   1  0.0 /sbin/multipathd
                               8494  8463 admin    S     293m  3.7   1  0.0 {qserviced} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                              32046     1 admin    S     280m  3.5   1  0.0 /sbin/qsyncsrv_dbm -b
                              17751     1 admin    S     252m  3.2   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/nmbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                              22937     1 admin    S     237m  3.0   1  0.0 /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog_only_klog.conf -c4 -M /usr/local/lib/rsyslog/
                              23781     1 admin    S     227m  2.9   0  0.0 /sbin/qShield
                              22703     1 admin    S     226m  2.9   0  0.0 /usr/local/bin/rfsd_qmonitor -f:/tmp/rfsd_qmonitor.conf
                               8547  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.0 {ressd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                              23772     1 admin    S     219m  2.8   1  0.0 qLogEngined: Write log is enabled...
                              19499     1 admin    S     211m  2.7   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myconvertserver -d
                               6264  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                               6578  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                               6084  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                               6759  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                               6803  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                               6962  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                               7060  6576 admin    S     207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                               7220  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                              ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schtallone
                                Moin,
                                Bernd
                                #172
                                Moin,
                                User Prozesse nutzen 50 % und NIC 50 %
                                Da läuft was ganz Seltsames.
                                Bei mir sieht das so aus
                                %Cpu(s):
                                8.9 usr,
                                5.9 sys,
                                0.0 nic,
                                84.7 idel,
                                0.5 wait,
                                Jetzt kommt da mal Ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                                Wann wurde die QNAP das letzte Mal sauber heruntergefahren und neu gestartet?
                                Bernd
                                P.S.: redis? Mal die Ausgabe nach CPU sortieren.
                                  Moin,
                                  %Cpu(s):
                                  8.9 usr,
                                  5.9 sys,
                                  0.0 nic,
                                  84.7 idel,
                                  0.5 wait,
                                  Bernd
                                  Schtallone
                                  #173
                                  das ist ja eine Momentaufnahme und kein average Wert, oder?
                                  Moin,
                                  %Cpu(s):
                                  8.9 usr,
                                  5.9 sys,
                                  0.0 nic,
                                  84.7 idel,
                                  0.5 wait,
                                  Jetzt kommt da mal ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                                  gestern
                                  Bernd
                                  • S Schtallone
                                    Moin,
                                    %Cpu(s):
                                    8.9 usr,
                                    5.9 sys,
                                    0.0 nic,
                                    84.7 idel,
                                    0.5 wait,
                                    gestern
                                    Bernd
                                    #174
                                    Moin,
                                    ja, aber bei mir auch und bei mir läuft alles und nichts ist angehalten, und trotzdem komme ich nicht annähernd auf solche Werte wie bei Du auf der QNAP.
                                    Gut, kann man jetzt auch nicht 1:1 vergleichen, da sich die CPUs vielleicht unterscheiden, bei mir
                                    DS716+II 	Intel Celeron N3160 	4 Kerne 	4 Threads
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Schtallone
                                      #175
                                      @dp20eic aktuell schwakt es in Putty CPU zwischen ca. 10 unud 30% (aktualisierung alle 5 sekunden oder so)
                                      • S Schtallone
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        #176
                                        Moin,
                                        was ist denn das alles?
                                        Python, tutk_agent, Redis?
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Schtallone
                                          #177
                                          @dp20eic
                                          Da bin ich detail überfragt, es laufen ja einige systemseitige Prozesse der QNAP..
                                          jetzt sieht es gerade so aus:
                                          Mem: 7295456K used, 683776K free, 399416K shrd, 1253444K buff, 2503808K cached
                                          CPU: 23.4% usr 26.0% sys  2.2% nic 48.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.2% sirq
                                          Load average: 3.64 4.11 4.59 3/1369 12369
                                           5479     2 admin    SW       0  0.0   1  6.5 [notify thread]
                                           3441     1 admin    S    1326m 16.9   1  4.7 /sbin/hal_daemon -f
                                           9038     2 admin    IW       0  0.0   1  1.8 [kworker/1:2-fno]
                                          26170     2 admin    IW       0  0.0   0  1.4 [kworker/0:0-kac]
                                           4441  2996 Peter Pa S     704m  9.0   1  0.8 io.shelly.0
                                          29898     2 admin    IW       0  0.0   0  0.8 [kworker/0:2-fno]
                                           2996 31990 Peter Pa R   11405m145.9   1  0.6 iobroker.js-controller
                                           9734     2 admin    DW       0  0.0   0  0.6 [kworker/0:3+pm]
                                          18549 18618 admin    S <  2189m 28.0   0  0.4 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                          19283 18513 admin    S    2026m 25.9   1  0.4 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/../bin/container-station
                                           6150  2996 Peter Pa S     689m  8.8   1  0.3 io.mqtt.0
                                           3038     2 admin    IW       0  0.0   1  0.3 [kworker/1:0-fno]
                                          19444 18513 admin    S    1941m 24.8   1  0.2 container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.soc
                                          18513     1 admin    S     698m  8.9   1  0.2 container-station/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-statio
                                          19033 19030 admin    S     495m  6.3   0  0.2 /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
                                          32137     1 admin    S     306m  3.9   1  0.2 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32132 -reg:/share/homes -expath:/@Recent
                                          19506 19444 admin    S    1446m 18.5   1  0.1 container-station/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.t
                                          16003     1 admin    S     382m  4.9   1  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app quf
                                          10072 22367 admin    S     176m  2.2   1  0.1 my_qmonitor -pid:22367 -client:mymediadbserver -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/Bil
                                          32102     1 admin    S     114m  1.4   1  0.1 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32091 -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/.team_f
                                           3237   955 admin    S    41212  0.5   1  0.1 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDE
                                          21946     1 guest    S    30660  0.3   1  0.1 avahi-daemon: running [QNAP-TS251D.local]
                                          11909  1436 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                                             10     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [rcu_sched]
                                              9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.1 [ksoftirqd/0]
                                           4453  2996 Peter Pa S   10914m139.6   0  0.0 io.backitup.0
                                          21295 21014 admin    S    2463m 31.5   0  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/bin/mariadbd --defaul
