  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    @crunchip
    bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
    #162
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    Moin,
    es gibt vereinfacht gesagt, verschiedene Arten von Speicher
    • Memory
    • SSD/HDD
    Beim Aufsetzen eines Rechners, kann man angeben, ob ein gewisser Anteil, entweder aus dem Memory oder auf der SSD/HDD für den sogenannten Auslagerungsspeicher verwendet werden soll. Dieser Auslagerungsspeicher war/ist in manchen Situationen wichtig, um das System am Leben zu halten, gerade wenn wenig Speicher vorhanden ist. Sollte es einmal zu einem Engpass kommen, dann werden Prozesse, die gerade nicht gebraucht werden, ausgelagert. Kommt der Prozess aber wieder nach oben, dann muss er erst wieder aus dem Auslagerungsspeicher ins Memory kopiert werden, das verbraucht Zeit und CPU.
    Es war ein gewisser Auslagerungsspeicher auch wichtig, wenn man den Rechner schlafen legen wollte, da gibt es zum einen Suspend to RAM oder Suspend to Disk dafür wurde dann ein SWAP auf Disk angelegt, wo ein Memory-Abbild beim Herunterfahren auf die Platte gelegt wurde, das beim Starten, dann schneller wieder gestartet war als komplett zu Booten.
    Mal ganz allgemein und in meinen Worten, da gibt es aber so viel im WWW, da solltest Du mal Zeit investieren und selbst lesen.
    Bernd
      Moin,
      • Memory
      • SSD/HDD
      Bernd
      Schtallone
      #163
      @dp20eic
      Danke dafür. Soweit verstanden. Ich habe keine Einstellung auf die schnelle im NAS gefunden, dies zu begrenzen oder ähnliches. Aber die vorher benannte Speicherbereichnigung hat den SWAP geleert.
      • S Schtallone
        @diamand2k22 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        @schtallone
        Ja ich hatte den selber Fehler mit dem Mqqt Präfix, das hat mein ganzes System lahm gelegt. Mach es mal so wie ich geschrieben habe!
        Habe den Adapter (in V. 5.3.2) wieder am laufen, alle Shellys sind da und online. Alle Aliase sind auch ok. Ich berichte nach 10 Minuten...
        Schtallone
        #164
        @schtallone said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        @schtallone
        top - 11:38:51 up 22:30,  0 users,  load average: 3,95, 4,01, 4,15
        Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 33,6 us, 30,6 sy,  1,7 ni, 34,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
        MiB Mem :   7792,2 total,   3109,9 free,   3531,4 used,   1150,8 buff/cache
        MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3392,0 avail Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND        2644 iobroker  20   0  712300  79676   8656 S   2,3   1,0   0:30.25 io.shelly.0        142 iobroker  20   0   11,0g 229816  10096 S   1,3   2,9   1:09.76 iobroker.js-con        198 iobroker  20   0   10,7g  52016   8016 S   0,3   0,7   0:04.17 io.backitup.0        1 root      20   0    7372    732    392 S   0,0   0,0   0:00.07 bash        163 iobroker  20   0 1038376 137704  12920 S   0,0   1,7   0:13.57 io.admin.0
          836 root      20   0    7504    920    400 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
          843 root      20   0   10308    948    472 R   0,0   0,0   0:01.06 top
         2503 root      20   0    7504    824    380 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
         2509 root      20   0    7240    564    332 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
         2510 iobroker  20   0  921676  35672   7864 S   0,0   0,4   0:01.67 node
        2023-09-17 11:25:20.498  - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled
        2023-09-17 11:25:20.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2644
        2023-09-17 11:25:24.926  - info: shelly.0 (2644) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-09-17 11:25:24.994  - info: shelly.0 (2644) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
        2023-09-17 11:25:26.746  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.62 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:30.584  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.16 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:41.763  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.18 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:42.276  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.27 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a820f4 / shellyplus1#441793a820f4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:43.629  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.50 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:45.802  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.56 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:47.014  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:47.718  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.52 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:48.160  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.49 (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:49.989  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.12 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:50.030  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.26 (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:50.572  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.15 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:25:56.423  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.14 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:00.854  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.53 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:01.275  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.19 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897556 / SHPLG-S#4022D8897556#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:04.593  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.51 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:05.722  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.59 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:05.894  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.60 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:07.658  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.63 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:07.673  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.55 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:09.633  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.58 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:10.093  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.20 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897200 / SHPLG-S#4022D8897200#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:12.710  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.57 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:14.130  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.22 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:15.531  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.54 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:19.453  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.61 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:19.515  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.13 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        2023-09-17 11:26:22.667  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.23 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
        SEHR ruhig im log....
        Frederik BussF ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schtallone
          @dp20eic
          #165
          Moin,
          mal was anderes, ist die QNAP denn auf dem neusten Stand, alle Updates von QNAP eingespielt und auch sonstige Applikationen, auf dem NAS, sind aktuell?
          Bernd
          • S Schtallone
            @schtallone
            Frederik BussF Offline
            Frederik Buss
            #166
            @schtallone Dein Load ist immer noch zu hoch. Wie vorher schon geschrieben liegt die Vermutung nahe, dass es nicht der iobroker Container ist, der das verursacht. Ich würde grundlegender anfangen und alle Container deaktivieren, Load für ein paar Minuten anzeigen lassen und sukzessive Container aktivieren und den Load betrachten. Sonst kommst Du denke ich nie an die eigentliche Ursache.
              Moin,
              Bernd
              Schtallone
              #167
              @dp20eic ja, alles aktuell
              • S Schtallone
                @schtallone
                #168
                Moin,
                kannst Du mal Docker stoppen und schauen, ob der load avarage auf ein normales maß fällt?
                Kannst Du Dich auf die QNAP auch per ssh einloggen, dann kannst Du da auch TOP nutzen.
                Bernd
                • S Schtallone
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #169
                  @schtallone hast Du den dubiosen JD2 Container immernoch aus ? ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Schtallone
                    #170
                    @djmarc75 ja
                      Moin,
                      Bernd
                      Schtallone
                      schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
                      #171
                      @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                      Moin,
                      Bernd
                      Mittel SSH (Putty) und top
                      Vor dem Stop der Container-Station:
                      Mem: 4056084K used, 3923148K free, 399060K shrd, 462308K buff, 898664K cached
                      CPU:  0.0% usr 50.0% sys  0.0% nic 50.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                      Load average: 4.20 4.25 4.16 6/1289 29424
                        PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
                          1     0 admin    S     7756  0.1   0  0.0 init
                          2     0 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kthreadd]
                          3     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_gp]
                          4     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_par_gp]
                          8     2 admin    IWN      0  0.0   0  0.0 [mm_percpu_wq]
                          9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
                         10     2 admin    IW       0  0.0   0  0.0 [rcu_sched]
                         11     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [migration/0]
                         13     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [cpuhp/0]
                         14     2 admin    SWN      0  0.0   1  0.0 [cpuhp/1]
                         15     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [migration/1]
                         16     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [ksoftirqd/1]
                         19     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kdevtmpfs]
                         20     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [netns]
                         25     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kauditd]
                        586     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [khungtaskd]
                        587     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [oom_reaper]
                        588     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [writeback]
                        590     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kcompactd0]
                        591     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [ksmd]
                        605     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cryptd]
                        632     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kintegrityd]
                        633     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kblockd]
                        634     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [blkcg_punt_bio]
                        760     1 admin    S     165m  2.1   0  0.0 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                        775     1 admin    S    23040  0.2   1  0.0 {qmmsd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                        853     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [tifm]
                        860     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ata_sff]
                        880     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [md]
                        899     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [watchdogd]
                        955     1 admin    S     147m  1.8   1  0.0 ./Plex Media Server
                        998     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rpciod]
                        999     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kworker/u9:0-i9]
                       1000     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [xprtiod]
                       1037     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [kswapd0]
                       1038     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ecryptfs-kthrea]
                       1041     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [nfsiod]
                       1042     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsiod]
                       1043     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [smb3decryptd]
                       1044     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsfileinfoput]
                       1045     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsoplockd]
                       1050     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kthrotld]
                       1114     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [card0-crtc0]
                       1115     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc1]
                       1116     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc2]
                       1127   955 admin    S N  64540  0.8   0  0.0 {Plex Script Hos} Plex Plug-in [com.plexapp.system] /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/bootstrap.py --server-version 1.31.0.6654-02189b09f /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/System.bundle
                       1725     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_rdacd]
                       1732     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-wq]
                       1734     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-reset-wq]
                       1736     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-delete-wq]
                       1747     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_0]
                       1748     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_0]
                       1752     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [scsi_eh_1]
                       1753     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_1]
                       1796     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [rc0]
                       1801     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [raid5wq]
                       1803     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [dm-block-clone]
                       1805     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [dm_bufio_cache]
                       1806     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpathd]
                       1807     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_handlerd]
                       1813     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [sdhci]
                       1814     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [irq/39-mmc0]
                       1871     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [zswap-shrink]
                       1873     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [mmc_complete]
                       1997     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [uas]
                       2200     1 admin    S     698m  8.9   0  0.0 container-station/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/supervisord.conf -d
                       2274  2200 admin    S    38792  0.4   0  0.0 container-station/redis-server *:0
                       2289     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kcopyd]
                       2290     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kcopyd_tracked]
                       2302     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [drbd-reissue]
                       2466     1 admin    S    15124  0.1   1  0.0 udevd --daemon
                       2843  2200 admin    S    1385m 17.7   0  0.0 container-station/dockerd -H unix:///var/run/system-docker.sock --bridge=docker0 --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.5.1 --data-root=/var/lib/system-docker --exec-root=/var/run/system-docker --pidfile=/var/run/system-docker.pid -D --userland-proxy=false --config-file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/system-docker.json
                       2873  2843 admin    S    1302m 16.6   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/system-docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                       2887  2200 admin    S    4362m 55.8   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/../bin/container-station
                       3052  2200 admin    S    1911m 24.4   0  0.0 container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.sock --bridge=lxcbr0 --tlsverify --tlscacert=/etc/docker/tls/ca.pem --tlscert=/etc/docker/tls/server.pem --tlskey=/etc/docker/tls/server-key.pem --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.3.1 --data-root=/var/lib/docker --exec-root=/var/run/docker --pidfile=/var/run/docker.pid -D --userland-proxy=false --config-
                       3100  2200 admin    S    1499m 19.1   1  0.0 container-station/lxd
                       3101  3052 admin    S    1375m 17.5   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                       3215     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [md9_raid1]
                       3228     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [jbd2/md9-8]
                       3229     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ext4-rsv-conver]
                       3237   955 admin    S    41212  0.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                       3239     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [md13_raid1]
                      NAch Stop der Container-Station
                      Mem: 4409348K used, 3569884K free, 399108K shrd, 1484984K buff, 545384K cached
                      CPU: 20.0% usr 19.2% sys  1.2% nic 59.3% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                      Load average: 2.14 3.08 3.78 9/1123 11343
                       5479     2 admin    RW       0  0.0   1  5.0 [notify thread]
                       3441     1 admin    S    1326m 16.9   0  2.6 /sbin/hal_daemon -f
                      32076     2 admin    IW       0  0.0   0  1.4 [kworker/0:0-kac]
                       8632     2 admin    IW       0  0.0   1  1.1 [kworker/1:5-fno]
                      31533     2 admin    IW       0  0.0   1  0.8 [kworker/1:0-eve]
                      15037     2 admin    DW       0  0.0   0  0.6 [kworker/0:75+pm]
                      15069     2 admin    IW       0  0.0   0  0.4 [kworker/0:95-ka]
                      13304     1 admin    S     424m  5.4   1  0.2 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tutk/bin/tutk_agent -d 4
                      10394     1 admin    S     222m  2.8   0  0.2 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                       7597     1 admin    S    41708  0.5   0  0.2 /mnt/ext/opt/netmgr/util/redis/redis-server *:0
                       6268 18618 admin    S <  2189m 28.0   0  0.1 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                      14488     1 admin    S    1397m 17.8   1  0.1 {cc3-fastcgi} python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3/python/bin/cc3-fastcgi -w /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3 start
                      12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/mariadb/my-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                       7559     1 admin    S     559m  7.1   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python ./manage.pyc runfcgi method=threaded socket=/tmp/netmgr.sock pidfile=/tmp/netmgr.pid errlog=/tmp/nvs-django-e.log outlog=/tmp/nvs-django-o.log
                      16003     1 admin    S     382m  4.9   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app qufirewall-monitor start
                       4487     1 admin    S     239m  3.0   1  0.1 /sbin/lvmetad
                       8545  8463 admin    S     222m  2.8   0  0.1 {gwd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                       8493  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.1 {ncaas} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                      10072 22367 admin    S     176m  2.2   0  0.1 my_qmonitor -pid:22367 -client:mymediadbserver -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/Bilder/Bilder Unsortiert/ -filter:0x400 -root_event -dbdir:/share/CACHEDEV1_DATA/.system/qmonitor/dbdir
                      32102     1 admin    S     114m  1.4   0  0.1 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32091 -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/.team_folder -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                      21706 20140 admin    S    88172  1.1   0  0.1 sshd: admin@pts/1
                      22664     1 admin    S    84952  1.0   0  0.1 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
                      11426     1 admin    S    74752  0.9   1  0.1 /sbin/vdd_control -d
                       3237   955 admin    S    41212  0.5   0  0.1 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                      29203     1 admin    S    20692  0.2   1  0.1 {qdesk_soldier} /bin/sh /sbin/qdesk_soldier
                      10947 24645 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                      21295 21014 admin    S    2463m 31.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/bin/mariadbd --defaults-file=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/my.cnf --basedir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10 --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data.m10 --plugin-dir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/lib/plugin --user=admin --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.sys
                      17255 16150 httpdusr S    2180m 27.8   1  0.0 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
                       6809 20178 admin    S    1360m 17.4   0  0.0 /usr/local/apache/bin/apache_proxys -k start -f /etc/apache-sys-proxy-ssl.conf
                      14539 14537 admin    S    1212m 15.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncd
                      13710     1 admin    S    1196m 15.3   1  0.0 /usr/local/sbin/qulogdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/QuLog/etc/qulog-mariadb.conf
                      26954 26952 admin    S    1051m 13.4   0  0.0 /usr/bin/qDmcd
                      31913 31423 admin    S     865m 11.0   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qbox-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                      26094 25688 admin    S     857m 10.9   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data/QNAP-TS251D.er
                      29133     1 admin    S N   830m 10.6   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myidbserver -d
                      22367     1 admin    S     766m  9.8   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mymediadbserver -t -d -i -1
                      10610     1 admin    S     704m  9.0   0  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                      10603     1 admin    S     704m  9.0   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                      22489     1 admin    S     549m  7.0   1  0.0 /sbin/upnpd br0 br0
                      14499     1 admin    S     507m  6.5   0  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/NotificationCenter/etc/nc-mariadb.conf
                       9830     1 admin    S     440m  5.6   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api service ip_monitor start
                      19033 19030 admin    S     431m  5.5   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
                      17787     1 admin    S     401m  5.1   1  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app api start
                      28520 17710 Peter Pa S     383m  4.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                       7232     1 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-proxy.conf)
                       7236  7232 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                       7237  7232 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                      16091     1 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: master process (/etc/config/apache/php-fpm-qweb.conf)
                      16092 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                      16093 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                       7158     1 admin    S     359m  4.6   1  0.0 {qumagie-php-fpm} php-fpm: master process (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qumagie/v2.1.2/php-fpm-qumagie.conf)
                      17720 17710 admin    S     355m  4.5   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                      17710     1 admin    S     350m  4.4   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                      17718 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {cleanupd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                      17717 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {smbd-notifyd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                      13801 13794 admin    S     341m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/qulogd
                      26414     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/pp_qcoolied -f /etc/config/pp_qcoolie/qcoolie.conf
                      28267     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 tunnelagent
                      26936 26934 admin    S     325m  4.1   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myupnpmediasvr
                      17648 17621 admin    S <   316m  4.0   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                       5756     1 admin    S     312m  4.0   0  0.0 /sbin/cs_qdaemon
                      17621     1 admin    S <   308m  3.9   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                      17719 17621 admin    S <   308m  3.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                      32137     1 admin    S     306m  3.9   1  0.0 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32132 -reg:/share/homes -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                      19516     1 admin    S     302m  3.8   1  0.0 /sbin/multipathd
                       8494  8463 admin    S     293m  3.7   1  0.0 {qserviced} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                      32046     1 admin    S     280m  3.5   1  0.0 /sbin/qsyncsrv_dbm -b
                      17751     1 admin    S     252m  3.2   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/nmbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                      22937     1 admin    S     237m  3.0   1  0.0 /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog_only_klog.conf -c4 -M /usr/local/lib/rsyslog/
                      23781     1 admin    S     227m  2.9   0  0.0 /sbin/qShield
                      22703     1 admin    S     226m  2.9   0  0.0 /usr/local/bin/rfsd_qmonitor -f:/tmp/rfsd_qmonitor.conf
                       8547  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.0 {ressd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                      23772     1 admin    S     219m  2.8   1  0.0 qLogEngined: Write log is enabled...
                      19499     1 admin    S     211m  2.7   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myconvertserver -d
                       6264  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                       6578  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                       6084  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                       6759  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                       6803  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                       6962  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                       7060  6576 admin    S     207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                       7220  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                      ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schtallone
                        Moin,
                        Bernd
                        #172
                        Moin,
                        User Prozesse nutzen 50 % und NIC 50 %
                        Da läuft was ganz Seltsames.
                        Bei mir sieht das so aus
                        %Cpu(s):
                        8.9 usr,
                        5.9 sys,
                        0.0 nic,
                        84.7 idel,
                        0.5 wait,
                        Jetzt kommt da mal Ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                        Wann wurde die QNAP das letzte Mal sauber heruntergefahren und neu gestartet?
                        Bernd
                        P.S.: redis? Mal die Ausgabe nach CPU sortieren.
                          Moin,
                          %Cpu(s):
                          8.9 usr,
                          5.9 sys,
                          0.0 nic,
                          84.7 idel,
                          0.5 wait,
                          Bernd
                          Schtallone
                          #173
                          das ist ja eine Momentaufnahme und kein average Wert, oder?
                          Moin,
                          %Cpu(s):
                          8.9 usr,
                          5.9 sys,
                          0.0 nic,
                          84.7 idel,
                          0.5 wait,
                          Jetzt kommt da mal ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                          gestern
                          Bernd
                          • S Schtallone
                            Moin,
                            %Cpu(s):
                            8.9 usr,
                            5.9 sys,
                            0.0 nic,
                            84.7 idel,
                            0.5 wait,
                            gestern
                            Bernd
                            #174
                            Moin,
                            ja, aber bei mir auch und bei mir läuft alles und nichts ist angehalten, und trotzdem komme ich nicht annähernd auf solche Werte wie bei Du auf der QNAP.
                            Gut, kann man jetzt auch nicht 1:1 vergleichen, da sich die CPUs vielleicht unterscheiden, bei mir
                            DS716+II 	Intel Celeron N3160 	4 Kerne 	4 Threads
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              Schtallone
                              #175
                              @dp20eic aktuell schwakt es in Putty CPU zwischen ca. 10 unud 30% (aktualisierung alle 5 sekunden oder so)
                              • S Schtallone
                                Moin,
                                Bernd
                                #176
                                Moin,
                                was ist denn das alles?
                                Python, tutk_agent, Redis?
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Schtallone
                                  #177
                                  @dp20eic
                                  Da bin ich detail überfragt, es laufen ja einige systemseitige Prozesse der QNAP..
                                  jetzt sieht es gerade so aus:
                                  Mem: 7295456K used, 683776K free, 399416K shrd, 1253444K buff, 2503808K cached
                                  CPU: 23.4% usr 26.0% sys  2.2% nic 48.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.2% sirq
                                  Load average: 3.64 4.11 4.59 3/1369 12369
                                   5479     2 admin    SW       0  0.0   1  6.5 [notify thread]
                                   3441     1 admin    S    1326m 16.9   1  4.7 /sbin/hal_daemon -f
                                   9038     2 admin    IW       0  0.0   1  1.8 [kworker/1:2-fno]
                                  26170     2 admin    IW       0  0.0   0  1.4 [kworker/0:0-kac]
                                   4441  2996 Peter Pa S     704m  9.0   1  0.8 io.shelly.0
                                  29898     2 admin    IW       0  0.0   0  0.8 [kworker/0:2-fno]
                                   2996 31990 Peter Pa R   11405m145.9   1  0.6 iobroker.js-controller
                                   9734     2 admin    DW       0  0.0   0  0.6 [kworker/0:3+pm]
                                  18549 18618 admin    S <  2189m 28.0   0  0.4 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                  19283 18513 admin    S    2026m 25.9   1  0.4 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/../bin/container-station
                                   6150  2996 Peter Pa S     689m  8.8   1  0.3 io.mqtt.0
                                   3038     2 admin    IW       0  0.0   1  0.3 [kworker/1:0-fno]
                                  19444 18513 admin    S    1941m 24.8   1  0.2 container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.soc
                                  18513     1 admin    S     698m  8.9   1  0.2 container-station/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-statio
                                  19033 19030 admin    S     495m  6.3   0  0.2 /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
                                  32137     1 admin    S     306m  3.9   1  0.2 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32132 -reg:/share/homes -expath:/@Recent
                                  19506 19444 admin    S    1446m 18.5   1  0.1 container-station/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.t
                                  16003     1 admin    S     382m  4.9   1  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app quf
                                  10072 22367 admin    S     176m  2.2   1  0.1 my_qmonitor -pid:22367 -client:mymediadbserver -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/Bil
                                  32102     1 admin    S     114m  1.4   1  0.1 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32091 -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/.team_f
                                   3237   955 admin    S    41212  0.5   1  0.1 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDE
                                  21946     1 guest    S    30660  0.3   1  0.1 avahi-daemon: running [QNAP-TS251D.local]
                                  11909  1436 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                                     10     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [rcu_sched]
                                      9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.1 [ksoftirqd/0]
                                   4453  2996 Peter Pa S   10914m139.6   0  0.0 io.backitup.0
                                  21295 21014 admin    S    2463m 31.5   0  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/bin/mariadbd --defaul
                                  • S Schtallone
                                    @dp20eic
                                    #178
                                    immer noch viel zu hoch
                                    hast du nicht
                                    @frederik-buss sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                    da laufen immer noch iob Prozesse
                                      Schtallone
                                      #179
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      inzwischen habe ich den iob ja auch wieder laufen und teste einzelene Adapter bzgl. Performance-Verhalten. Alle Container aus: siehe Post oben
                                      Ich kann die Übung aber nochmals machen...
                                      HomoranH DJMarc75D Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Schtallone
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        #180
                                        link bitte!
                                        das wird hier schnell unübersichtlich
                                        • S Schtallone
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #181
                                          siehe Post oben
                                          Du erwartest aber nicht von Helfenden dass man "siehe Post oben" alle Beiträge durchsucht ? Du machst es Dir echt einfach !
