  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
    Moin,
    es gibt vereinfacht gesagt, verschiedene Arten von Speicher
    • Memory
    • SSD/HDD
    Beim Aufsetzen eines Rechners, kann man angeben, ob ein gewisser Anteil, entweder aus dem Memory oder auf der SSD/HDD für den sogenannten Auslagerungsspeicher verwendet werden soll. Dieser Auslagerungsspeicher war/ist in manchen Situationen wichtig, um das System am Leben zu halten, gerade wenn wenig Speicher vorhanden ist. Sollte es einmal zu einem Engpass kommen, dann werden Prozesse, die gerade nicht gebraucht werden, ausgelagert. Kommt der Prozess aber wieder nach oben, dann muss er erst wieder aus dem Auslagerungsspeicher ins Memory kopiert werden, das verbraucht Zeit und CPU.
    Es war ein gewisser Auslagerungsspeicher auch wichtig, wenn man den Rechner schlafen legen wollte, da gibt es zum einen Suspend to RAM oder Suspend to Disk dafür wurde dann ein SWAP auf Disk angelegt, wo ein Memory-Abbild beim Herunterfahren auf die Platte gelegt wurde, das beim Starten, dann schneller wieder gestartet war als komplett zu Booten.
    Mal ganz allgemein und in meinen Worten, da gibt es aber so viel im WWW, da solltest Du mal Zeit investieren und selbst lesen.
    Bernd
    Schtallone
    #163
    @dp20eic
    Danke dafür. Soweit verstanden. Ich habe keine Einstellung auf die schnelle im NAS gefunden, dies zu begrenzen oder ähnliches. Aber die vorher benannte Speicherbereichnigung hat den SWAP geleert.
    • S Schtallone
      @diamand2k22 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      @schtallone
      Ja ich hatte den selber Fehler mit dem Mqqt Präfix, das hat mein ganzes System lahm gelegt. Mach es mal so wie ich geschrieben habe!
      Habe den Adapter (in V. 5.3.2) wieder am laufen, alle Shellys sind da und online. Alle Aliase sind auch ok. Ich berichte nach 10 Minuten...
      Schtallone
      #164
      @schtallone said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      @schtallone
      top - 11:38:51 up 22:30,  0 users,  load average: 3,95, 4,01, 4,15
      Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33,6 us, 30,6 sy,  1,7 ni, 34,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
      MiB Mem :   7792,2 total,   3109,9 free,   3531,4 used,   1150,8 buff/cache
      MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3392,0 avail Mem
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND        2644 iobroker  20   0  712300  79676   8656 S   2,3   1,0   0:30.25 io.shelly.0        142 iobroker  20   0   11,0g 229816  10096 S   1,3   2,9   1:09.76 iobroker.js-con        198 iobroker  20   0   10,7g  52016   8016 S   0,3   0,7   0:04.17 io.backitup.0        1 root      20   0    7372    732    392 S   0,0   0,0   0:00.07 bash        163 iobroker  20   0 1038376 137704  12920 S   0,0   1,7   0:13.57 io.admin.0
        836 root      20   0    7504    920    400 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
        843 root      20   0   10308    948    472 R   0,0   0,0   0:01.06 top
       2503 root      20   0    7504    824    380 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
       2509 root      20   0    7240    564    332 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
       2510 iobroker  20   0  921676  35672   7864 S   0,0   0,4   0:01.67 node
      2023-09-17 11:25:20.498  - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled
      2023-09-17 11:25:20.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2644
      2023-09-17 11:25:24.926  - info: shelly.0 (2644) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-09-17 11:25:24.994  - info: shelly.0 (2644) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
      2023-09-17 11:25:26.746  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.62 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:30.584  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.16 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:41.763  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.18 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:42.276  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.27 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a820f4 / shellyplus1#441793a820f4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:43.629  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.50 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:45.802  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.56 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:47.014  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:47.718  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.52 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:48.160  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.49 (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:49.989  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.12 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:50.030  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.26 (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:50.572  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.15 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:25:56.423  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.14 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:00.854  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.53 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:01.275  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.19 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897556 / SHPLG-S#4022D8897556#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:04.593  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.51 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:05.722  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.59 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:05.894  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.60 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:07.658  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.63 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:07.673  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.55 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:09.633  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.58 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:10.093  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.20 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897200 / SHPLG-S#4022D8897200#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:12.710  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.57 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:14.130  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.22 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:15.531  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.54 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:19.453  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.61 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:19.515  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.13 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-09-17 11:26:22.667  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.23 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      SEHR ruhig im log....
      Frederik BussF ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schtallone
        @dp20eic
        #165
        Moin,
        mal was anderes, ist die QNAP denn auf dem neusten Stand, alle Updates von QNAP eingespielt und auch sonstige Applikationen, auf dem NAS, sind aktuell?
        Bernd
        • S Schtallone
          @schtallone
          Frederik BussF Offline
          Frederik Buss
          #166
          @schtallone Dein Load ist immer noch zu hoch. Wie vorher schon geschrieben liegt die Vermutung nahe, dass es nicht der iobroker Container ist, der das verursacht. Ich würde grundlegender anfangen und alle Container deaktivieren, Load für ein paar Minuten anzeigen lassen und sukzessive Container aktivieren und den Load betrachten. Sonst kommst Du denke ich nie an die eigentliche Ursache.
            Moin,
            Bernd
            Schtallone
            #167
            @dp20eic ja, alles aktuell
            • S Schtallone
              @schtallone
              #168
              Moin,
              kannst Du mal Docker stoppen und schauen, ob der load avarage auf ein normales maß fällt?
              Kannst Du Dich auf die QNAP auch per ssh einloggen, dann kannst Du da auch TOP nutzen.
              Bernd
              • S Schtallone
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #169
                @schtallone hast Du den dubiosen JD2 Container immernoch aus ? ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Schtallone
                  #170
                  @djmarc75 ja
                    Moin,
                    Bernd
                    Schtallone
                    schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
                    #171
                    @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                    Moin,
                    Bernd
                    Mittel SSH (Putty) und top
                    Vor dem Stop der Container-Station:
                    Mem: 4056084K used, 3923148K free, 399060K shrd, 462308K buff, 898664K cached
                    CPU:  0.0% usr 50.0% sys  0.0% nic 50.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                    Load average: 4.20 4.25 4.16 6/1289 29424
                      PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
                        1     0 admin    S     7756  0.1   0  0.0 init
                        2     0 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kthreadd]
                        3     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_gp]
                        4     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_par_gp]
                        8     2 admin    IWN      0  0.0   0  0.0 [mm_percpu_wq]
                        9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
                       10     2 admin    IW       0  0.0   0  0.0 [rcu_sched]
                       11     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [migration/0]
                       13     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [cpuhp/0]
                       14     2 admin    SWN      0  0.0   1  0.0 [cpuhp/1]
                       15     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [migration/1]
                       16     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [ksoftirqd/1]
                       19     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kdevtmpfs]
                       20     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [netns]
                       25     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kauditd]
                      586     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [khungtaskd]
                      587     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [oom_reaper]
                      588     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [writeback]
                      590     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kcompactd0]
                      591     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [ksmd]
                      605     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cryptd]
                      632     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kintegrityd]
                      633     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kblockd]
                      634     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [blkcg_punt_bio]
                      760     1 admin    S     165m  2.1   0  0.0 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                      775     1 admin    S    23040  0.2   1  0.0 {qmmsd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                      853     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [tifm]
                      860     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ata_sff]
                      880     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [md]
                      899     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [watchdogd]
                      955     1 admin    S     147m  1.8   1  0.0 ./Plex Media Server
                      998     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rpciod]
                      999     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kworker/u9:0-i9]
                     1000     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [xprtiod]
                     1037     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [kswapd0]
                     1038     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ecryptfs-kthrea]
                     1041     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [nfsiod]
                     1042     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsiod]
                     1043     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [smb3decryptd]
                     1044     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsfileinfoput]
                     1045     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsoplockd]
                     1050     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kthrotld]
                     1114     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [card0-crtc0]
                     1115     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc1]
                     1116     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc2]
                     1127   955 admin    S N  64540  0.8   0  0.0 {Plex Script Hos} Plex Plug-in [com.plexapp.system] /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/bootstrap.py --server-version 1.31.0.6654-02189b09f /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/System.bundle
                     1725     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_rdacd]
                     1732     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-wq]
                     1734     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-reset-wq]
                     1736     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-delete-wq]
                     1747     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_0]
                     1748     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_0]
                     1752     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [scsi_eh_1]
                     1753     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_1]
                     1796     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [rc0]
                     1801     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [raid5wq]
                     1803     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [dm-block-clone]
                     1805     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [dm_bufio_cache]
                     1806     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpathd]
                     1807     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_handlerd]
                     1813     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [sdhci]
                     1814     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [irq/39-mmc0]
                     1871     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [zswap-shrink]
                     1873     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [mmc_complete]
                     1997     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [uas]
                     2200     1 admin    S     698m  8.9   0  0.0 container-station/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/supervisord.conf -d
                     2274  2200 admin    S    38792  0.4   0  0.0 container-station/redis-server *:0
                     2289     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kcopyd]
                     2290     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kcopyd_tracked]
                     2302     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [drbd-reissue]
                     2466     1 admin    S    15124  0.1   1  0.0 udevd --daemon
                     2843  2200 admin    S    1385m 17.7   0  0.0 container-station/dockerd -H unix:///var/run/system-docker.sock --bridge=docker0 --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.5.1 --data-root=/var/lib/system-docker --exec-root=/var/run/system-docker --pidfile=/var/run/system-docker.pid -D --userland-proxy=false --config-file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/system-docker.json
                     2873  2843 admin    S    1302m 16.6   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/system-docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                     2887  2200 admin    S    4362m 55.8   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/../bin/container-station
                     3052  2200 admin    S    1911m 24.4   0  0.0 container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.sock --bridge=lxcbr0 --tlsverify --tlscacert=/etc/docker/tls/ca.pem --tlscert=/etc/docker/tls/server.pem --tlskey=/etc/docker/tls/server-key.pem --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.3.1 --data-root=/var/lib/docker --exec-root=/var/run/docker --pidfile=/var/run/docker.pid -D --userland-proxy=false --config-
                     3100  2200 admin    S    1499m 19.1   1  0.0 container-station/lxd
                     3101  3052 admin    S    1375m 17.5   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                     3215     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [md9_raid1]
                     3228     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [jbd2/md9-8]
                     3229     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ext4-rsv-conver]
                     3237   955 admin    S    41212  0.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                     3239     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [md13_raid1]
                    NAch Stop der Container-Station
                    Mem: 4409348K used, 3569884K free, 399108K shrd, 1484984K buff, 545384K cached
                    CPU: 20.0% usr 19.2% sys  1.2% nic 59.3% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                    Load average: 2.14 3.08 3.78 9/1123 11343
                     5479     2 admin    RW       0  0.0   1  5.0 [notify thread]
                     3441     1 admin    S    1326m 16.9   0  2.6 /sbin/hal_daemon -f
                    32076     2 admin    IW       0  0.0   0  1.4 [kworker/0:0-kac]
                     8632     2 admin    IW       0  0.0   1  1.1 [kworker/1:5-fno]
                    31533     2 admin    IW       0  0.0   1  0.8 [kworker/1:0-eve]
                    15037     2 admin    DW       0  0.0   0  0.6 [kworker/0:75+pm]
                    15069     2 admin    IW       0  0.0   0  0.4 [kworker/0:95-ka]
                    13304     1 admin    S     424m  5.4   1  0.2 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tutk/bin/tutk_agent -d 4
                    10394     1 admin    S     222m  2.8   0  0.2 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                     7597     1 admin    S    41708  0.5   0  0.2 /mnt/ext/opt/netmgr/util/redis/redis-server *:0
                     6268 18618 admin    S <  2189m 28.0   0  0.1 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                    14488     1 admin    S    1397m 17.8   1  0.1 {cc3-fastcgi} python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3/python/bin/cc3-fastcgi -w /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3 start
                    12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/mariadb/my-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                     7559     1 admin    S     559m  7.1   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python ./manage.pyc runfcgi method=threaded socket=/tmp/netmgr.sock pidfile=/tmp/netmgr.pid errlog=/tmp/nvs-django-e.log outlog=/tmp/nvs-django-o.log
                    16003     1 admin    S     382m  4.9   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app qufirewall-monitor start
                     4487     1 admin    S     239m  3.0   1  0.1 /sbin/lvmetad
                     8545  8463 admin    S     222m  2.8   0  0.1 {gwd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                     8493  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.1 {ncaas} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                    10072 22367 admin    S     176m  2.2   0  0.1 my_qmonitor -pid:22367 -client:mymediadbserver -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/Bilder/Bilder Unsortiert/ -filter:0x400 -root_event -dbdir:/share/CACHEDEV1_DATA/.system/qmonitor/dbdir
                    32102     1 admin    S     114m  1.4   0  0.1 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32091 -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/.team_folder -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                    21706 20140 admin    S    88172  1.1   0  0.1 sshd: admin@pts/1
                    22664     1 admin    S    84952  1.0   0  0.1 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
                    11426     1 admin    S    74752  0.9   1  0.1 /sbin/vdd_control -d
                     3237   955 admin    S    41212  0.5   0  0.1 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                    29203     1 admin    S    20692  0.2   1  0.1 {qdesk_soldier} /bin/sh /sbin/qdesk_soldier
                    10947 24645 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                    21295 21014 admin    S    2463m 31.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/bin/mariadbd --defaults-file=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/my.cnf --basedir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10 --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data.m10 --plugin-dir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/lib/plugin --user=admin --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.sys
                    17255 16150 httpdusr S    2180m 27.8   1  0.0 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
                     6809 20178 admin    S    1360m 17.4   0  0.0 /usr/local/apache/bin/apache_proxys -k start -f /etc/apache-sys-proxy-ssl.conf
                    14539 14537 admin    S    1212m 15.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncd
                    13710     1 admin    S    1196m 15.3   1  0.0 /usr/local/sbin/qulogdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/QuLog/etc/qulog-mariadb.conf
                    26954 26952 admin    S    1051m 13.4   0  0.0 /usr/bin/qDmcd
                    31913 31423 admin    S     865m 11.0   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qbox-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                    26094 25688 admin    S     857m 10.9   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data/QNAP-TS251D.er
                    29133     1 admin    S N   830m 10.6   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myidbserver -d
                    22367     1 admin    S     766m  9.8   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mymediadbserver -t -d -i -1
                    10610     1 admin    S     704m  9.0   0  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                    10603     1 admin    S     704m  9.0   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                    22489     1 admin    S     549m  7.0   1  0.0 /sbin/upnpd br0 br0
                    14499     1 admin    S     507m  6.5   0  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/NotificationCenter/etc/nc-mariadb.conf
                     9830     1 admin    S     440m  5.6   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api service ip_monitor start
                    19033 19030 admin    S     431m  5.5   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
                    17787     1 admin    S     401m  5.1   1  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app api start
                    28520 17710 Peter Pa S     383m  4.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                     7232     1 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-proxy.conf)
                     7236  7232 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                     7237  7232 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                    16091     1 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: master process (/etc/config/apache/php-fpm-qweb.conf)
                    16092 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                    16093 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                     7158     1 admin    S     359m  4.6   1  0.0 {qumagie-php-fpm} php-fpm: master process (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qumagie/v2.1.2/php-fpm-qumagie.conf)
                    17720 17710 admin    S     355m  4.5   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                    17710     1 admin    S     350m  4.4   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                    17718 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {cleanupd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                    17717 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {smbd-notifyd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                    13801 13794 admin    S     341m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/qulogd
                    26414     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/pp_qcoolied -f /etc/config/pp_qcoolie/qcoolie.conf
                    28267     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 tunnelagent
                    26936 26934 admin    S     325m  4.1   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myupnpmediasvr
                    17648 17621 admin    S <   316m  4.0   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                     5756     1 admin    S     312m  4.0   0  0.0 /sbin/cs_qdaemon
                    17621     1 admin    S <   308m  3.9   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                    17719 17621 admin    S <   308m  3.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                    32137     1 admin    S     306m  3.9   1  0.0 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32132 -reg:/share/homes -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                    19516     1 admin    S     302m  3.8   1  0.0 /sbin/multipathd
                     8494  8463 admin    S     293m  3.7   1  0.0 {qserviced} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                    32046     1 admin    S     280m  3.5   1  0.0 /sbin/qsyncsrv_dbm -b
                    17751     1 admin    S     252m  3.2   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/nmbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                    22937     1 admin    S     237m  3.0   1  0.0 /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog_only_klog.conf -c4 -M /usr/local/lib/rsyslog/
                    23781     1 admin    S     227m  2.9   0  0.0 /sbin/qShield
                    22703     1 admin    S     226m  2.9   0  0.0 /usr/local/bin/rfsd_qmonitor -f:/tmp/rfsd_qmonitor.conf
                     8547  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.0 {ressd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                    23772     1 admin    S     219m  2.8   1  0.0 qLogEngined: Write log is enabled...
                    19499     1 admin    S     211m  2.7   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myconvertserver -d
                     6264  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                     6578  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                     6084  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                     6759  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                     6803  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                     6962  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                     7060  6576 admin    S     207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                     7220  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                    ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schtallone
                      Moin,
                      Bernd
                      #172
                      Moin,
                      User Prozesse nutzen 50 % und NIC 50 %
                      Da läuft was ganz Seltsames.
                      Bei mir sieht das so aus
                      %Cpu(s):
                      8.9 usr,
                      5.9 sys,
                      0.0 nic,
                      84.7 idel,
                      0.5 wait,
                      Jetzt kommt da mal Ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                      Wann wurde die QNAP das letzte Mal sauber heruntergefahren und neu gestartet?
                      Bernd
                      P.S.: redis? Mal die Ausgabe nach CPU sortieren.
                        Moin,
                        %Cpu(s):
                        8.9 usr,
                        5.9 sys,
                        0.0 nic,
                        84.7 idel,
                        0.5 wait,
                        Bernd
                        Schtallone
                        #173
                        das ist ja eine Momentaufnahme und kein average Wert, oder?
                        Moin,
                        %Cpu(s):
                        8.9 usr,
                        5.9 sys,
                        0.0 nic,
                        84.7 idel,
                        0.5 wait,
                        Jetzt kommt da mal ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                        gestern
                        Bernd
                        • S Schtallone
                          Moin,
                          %Cpu(s):
                          8.9 usr,
                          5.9 sys,
                          0.0 nic,
                          84.7 idel,
                          0.5 wait,
                          gestern
                          Bernd
                          #174
                          Moin,
                          ja, aber bei mir auch und bei mir läuft alles und nichts ist angehalten, und trotzdem komme ich nicht annähernd auf solche Werte wie bei Du auf der QNAP.
                          Gut, kann man jetzt auch nicht 1:1 vergleichen, da sich die CPUs vielleicht unterscheiden, bei mir
                          DS716+II 	Intel Celeron N3160 	4 Kerne 	4 Threads
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            Schtallone
                            #175
                            @dp20eic aktuell schwakt es in Putty CPU zwischen ca. 10 unud 30% (aktualisierung alle 5 sekunden oder so)
                            • S Schtallone
                              Moin,
                              Bernd
                              #176
                              Moin,
                              was ist denn das alles?
                              Python, tutk_agent, Redis?
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Schtallone
                                #177
                                @dp20eic
                                Da bin ich detail überfragt, es laufen ja einige systemseitige Prozesse der QNAP..
                                jetzt sieht es gerade so aus:
                                Mem: 7295456K used, 683776K free, 399416K shrd, 1253444K buff, 2503808K cached
                                CPU: 23.4% usr 26.0% sys  2.2% nic 48.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.2% sirq
                                Load average: 3.64 4.11 4.59 3/1369 12369
                                 5479     2 admin    SW       0  0.0   1  6.5 [notify thread]
                                 3441     1 admin    S    1326m 16.9   1  4.7 /sbin/hal_daemon -f
                                 9038     2 admin    IW       0  0.0   1  1.8 [kworker/1:2-fno]
                                26170     2 admin    IW       0  0.0   0  1.4 [kworker/0:0-kac]
                                 4441  2996 Peter Pa S     704m  9.0   1  0.8 io.shelly.0
                                29898     2 admin    IW       0  0.0   0  0.8 [kworker/0:2-fno]
                                 2996 31990 Peter Pa R   11405m145.9   1  0.6 iobroker.js-controller
                                 9734     2 admin    DW       0  0.0   0  0.6 [kworker/0:3+pm]
                                18549 18618 admin    S <  2189m 28.0   0  0.4 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                19283 18513 admin    S    2026m 25.9   1  0.4 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/../bin/container-station
                                 6150  2996 Peter Pa S     689m  8.8   1  0.3 io.mqtt.0
                                 3038     2 admin    IW       0  0.0   1  0.3 [kworker/1:0-fno]
                                19444 18513 admin    S    1941m 24.8   1  0.2 container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.soc
                                18513     1 admin    S     698m  8.9   1  0.2 container-station/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-statio
                                19033 19030 admin    S     495m  6.3   0  0.2 /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
                                32137     1 admin    S     306m  3.9   1  0.2 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32132 -reg:/share/homes -expath:/@Recent
                                19506 19444 admin    S    1446m 18.5   1  0.1 container-station/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.t
                                16003     1 admin    S     382m  4.9   1  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app quf
                                10072 22367 admin    S     176m  2.2   1  0.1 my_qmonitor -pid:22367 -client:mymediadbserver -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/Bil
                                32102     1 admin    S     114m  1.4   1  0.1 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32091 -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/.team_f
                                 3237   955 admin    S    41212  0.5   1  0.1 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDE
                                21946     1 guest    S    30660  0.3   1  0.1 avahi-daemon: running [QNAP-TS251D.local]
                                11909  1436 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                                   10     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [rcu_sched]
                                    9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.1 [ksoftirqd/0]
                                 4453  2996 Peter Pa S   10914m139.6   0  0.0 io.backitup.0
                                21295 21014 admin    S    2463m 31.5   0  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/bin/mariadbd --defaul
                                • S Schtallone
                                  @dp20eic
                                  #178
                                  immer noch viel zu hoch
                                  hast du nicht
                                  @frederik-buss sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                  da laufen immer noch iob Prozesse
                                    Schtallone
                                    #179
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    inzwischen habe ich den iob ja auch wieder laufen und teste einzelene Adapter bzgl. Performance-Verhalten. Alle Container aus: siehe Post oben
                                    Ich kann die Übung aber nochmals machen...
                                    HomoranH DJMarc75D Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schtallone
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      #180
                                      link bitte!
                                      das wird hier schnell unübersichtlich
                                      • S Schtallone
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #181
                                        siehe Post oben
                                        Du erwartest aber nicht von Helfenden dass man "siehe Post oben" alle Beiträge durchsucht ? Du machst es Dir echt einfach !
                                        • S Schtallone
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          #182
                                          ok, hab's (hoffentlich)
                                          noch immer zu hoch.
                                          wie lange war die Container station aus?
