  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @diamand2k22 sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    dann stoppe mal den iobroker mit iob stop und danach iob fix und dann wieder starten mit iob start,
    Moin,
    da es sich um ein Docker Container handelt, geht das so wohl nicht, das muss man anders machen
    pkill -u iobroker
    Und Starten geht dann auch nur durch Neustart des Containers.
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    Aber die CPU Auslastung des NAS war ja oft bei 100%...
    Ich vermute, dass das passiert, wenn Dir der Speicher ausgeht, dann muss das NAS Applikationen stoppen oder in den Swap auslagern, oder wieder vom Swap zurückholen. Aber auch dazu braucht es Logs, aus dem Zeitbereich, wann es passiert.
    @66er sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    Wieviele Virtualsisierungen/Docker Container werden laut der Spezifikation Deines NAS unterstützt?
    (Mein DS923+ unterstützt max. 4 virtuelle Maschinen! Hier läuft alles flüssig.)
    Virtuelle Maschinen ≠ Docker Container, ich hoffe der TE hat nicht auch noch VMs am laufen und uns das noch nicht mitgeteilt.
    Auf meiner DS716PlusII läuft keine VM, aber dafür 17 Container. Ich habe nur dann Probleme, wenn die Bilderverwaltung immich Gesichtserkennung oder ein neuer Index erstellt wird, dann brauchen die immich Container 80-90 % der Ressourcen der DS.
    8GB Speicher wurden für ausreichend erklärt.
    Das bezweifle ich mal bei der Vielfalt an Aufgaben der Kiste. Falls möglich, würde ich hier schon mal aufrüsten.
    Meine DS716PlusII hat auch nur 8 GB die 17 Container laufen, das passt schon, wie oben schon geschrieben komme ich nur an die Grenzen, wenn immich viel zu tun hat.
    ICh habe den device watcher als (einen) Kandiaten im Sinn
    Wieso, woran machst Du das fest, in zwei ioBroker Installationen, läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten bei mir?
    Ich würde diesen Download Container stoppen, wie @DJMarc75 schon angemerkt hat, gibt es nicht ein Download Manager, direkt von QNAP?
    @Schtallone
    ich würde versuchen die wichtigen Sachen zu sichern und die QNAP von Grund auf neu aufsetzen.
    Und Du hast noch immer nicht gesagt, was noch auf der Möhre läuft, Video Station, Musik Station?
    Bernd
    #140
    @dp20eic sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    ...und das treibt die load average in die Höhe, auch wenn es nicht unbedingt die CPU Last erhöht.
    • 66er6 66er
      @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      ist das wirklich benutzter RAM
      Ja, laut Monitoring.
      Ich bemesse meine virtuellen Maschinen eher zu großzügig.
      @66er
      ist nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
      Danke, überlesen.
      das galt nur für ioBroker, da der Container 8GB RAM besass!
      und das QNAP selbst hat auch nur 8GB!
      #141
      und deswegen die Frage nach einer möglichen Überprovisionierung.
      Ich arbeite nicht mit Containern, aber bei Proxmox VMs darf die Summe des verteilten RAMs nicht dem vollständigen RAM entsprechen, da auch Proxmox selbst noch RAM (und Plattenplatz) benötigt.
        Schtallone
        #142
        @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        Moin,
        pkill -u iobroker
        Neustart läuft gerade, es laufen dann nur noch die Adpater Admin, Backup und ein Alias-Manager (welcher als solcher nicht beendet werden kann aus dem iob). Fix wurde auch gemacht vor dem NEustart.
        Ich lasse das jetzt mal 10-15 Minuten in Ruhe und poste dann die Ergebnisse aus
        top
        ja, das vermute ich auch. Und dabei habe ich gesehen, dass der Device-Watcher hier einen großen anteil dran haben könnte. Rein subjektiv betrachtet.
        Nein, KEINE VMs am laufen, nur die Container
        dito...
        wie gesagt, rein subjektiv betrachtet. Aber wenn der Adapter schon fast 500mB RAM verwendet und ich, nachdem ich den Adapter beende eine SPÜRBARE Verbesserung der Performance registriere....
        kann ich auch mal machen, aber mir scheint der Container eher unauffällig...
        @Schtallone
        davon sehe ich aktuell noch ab, eber stelle ich die SmartHome Sachen (zumindest den iob und nodered) auf einen Pi um
        Es läuft alles das, was ich hier schon gezeigt habe, keine VMs, keine Videostation (mehr), keine anderen versteckten/geheimen Ding.
        Bernd
        • S Schtallone
          Moin,
          pkill -u iobroker
          top
          dito...
          @Schtallone
          Bernd
          Schtallone
          #143
          so, ca. 10 Minuten mit folgenden Instanzen
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Ergebnis top:
          top - 10:12:51 up 21:04,  0 users,  load average: 3,87, 3,95, 3,80
          Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 23,1 us, 19,2 sy,  2,5 ni, 55,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
          MiB Mem :   7792,2 total,   1759,6 free,   3429,6 used,   2603,0 buff/cache
          MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3568,2 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
            168 iobroker  20   0   10,9g 233452  40800 S   0,3   2,9   0:23.76 iobroker.js-con
              1 root      20   0    7372   3496   3160 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
             30 root      20   0    7504   3840   3400 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
             60 root      20   0    7240   3300   3072 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
             61 root      20   0   10860   4148   3624 S   0,0   0,1   0:00.00 sudo
             62 iobroker  20   0  921168  67132  38704 S   0,0   0,8   0:01.33 node
            115 root      20   0    7504   3784   3340 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
            121 root      20   0   10308   3652   3180 R   0,0   0,0   0:00.80 top
            189 iobroker  20   0  988992 134368  46064 S   0,0   1,7   0:06.35 io.admin.0
            212 iobroker  20   0   10,7g  89612  45996 S   0,0   1,1   0:03.49 io.backitup.0
          root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww
          USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
          root         1  0.0  0.0   7372  3496 ?        Ss   09:40   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
          root        30  0.0  0.0   7504  3840 pts/0    Ss   09:40   0:00 bash
          root        60  0.0  0.0   7240  3300 pts/0    S+   09:40   0:00 /bin/bash /usr/bin/iob logs --watch
          root        61  0.0  0.0  10860  4148 pts/0    S+   09:40   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
          iobroker    62  0.0  0.8 921168 67132 pts/0    Sl+  09:40   0:01 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
          root       115  0.0  0.0   7504  3784 pts/1    Ss   09:40   0:00 bash
          root       121  0.0  0.0  10308  3652 pts/1    S+   09:40   0:00 top
          iobroker   168  1.2  3.0 11413912 239468 ?     Sl   09:41   0:24 iobroker.js-controller
          iobroker   189  0.3  1.6 988992 134820 ?       Sl   09:41   0:06 io.admin.0
          iobroker   212  0.1  1.1 11175364 89552 ?      Sl   09:41   0:03 io.backitup.0
          root      1779  0.1  0.0   7504  4020 pts/2    Ss   10:13   0:00 bash
          root      1809  0.0  0.0  10100  3496 pts/2    R+   10:14   0:00 ps auxww
          • S Schtallone
            Ergebnis top:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #144
            @schtallone da kann doch etwas nicht stimmen
            • bei 2 Adapter einen Ram Verbrauch von 3429,6 und nen load von fast 4
            • dazu kommt, dass auch SWAP genutzt wurde
            • warum ist der swap überhaupt so großzügig eingestellt
            • wenn die Kiste nur 8GB Ram Gesamt hat, macht es auch keinen Sinn, dem einzelnen Container alles zur Verfügung zu stellen
            HomoranH S Marc BergM ? 6 Antworten Letzte Antwort
              #145
              @crunchip
              danke
              dann brauch ich das nicht zu tippen :-|
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #146
                ich glaube immernoch an diesen dubiosen JDownloader2-Container - laut google ist das ein reines Buggy, will das aber nicht nachstellen
                Lehrling seit 1975 !!!
                  @crunchip
                  danke
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #147
                  @homoran naja, ist alles irgendwie mehr als fragwürdig
                  ich hab allerdings absolut NULL Ahnung von solchen NAS Gerätschaften
                    #148
                    @crunchip sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                    Da habe ich auch noch keine Antwort bekommen, ob das bei Containern überhaupt zulässig ist
                      Schtallone
                      #149
                      @crunchip
                      bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
                      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        Schtallone
                        #150
                        @crunchip
                        Hier nach deistallation des Shelly adapters (auch objekte gelöscht und die daten des shelly-beta-adapters 6.4.1 (oder so) aus dem iob entfernt und
                        iob fix
                        top - 10:50:49 up 21:41,  0 users,  load average: 4,60, 4,59, 4,60
                        Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  6,2 us,  9,1 sy,  1,9 ni, 79,3 id,  3,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                        MiB Mem :   7792,2 total,   1619,2 free,   3440,1 used,   2732,9 buff/cache
                        MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3570,2 avail Mem
                          142 iobroker  20   0   10,9g 237628  41744 S   0,3   3,0   0:15.56 iobroker.js-con
                            1 root      20   0    7372   3512   3172 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                          163 iobroker  20   0  992132 138080  46892 S   0,0   1,7   0:04.65 io.admin.0
                          198 iobroker  20   0   10,7g  90508  46904 S   0,0   1,1   0:02.81 io.backitup.0
                          836 root      20   0    7504   3992   3472 S   0,0   0,1   0:00.03 bash
                          843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.05 top
                        • S Schtallone
                          @crunchip
                          #151
                          swap ist der Notfallüberlauf für ein nicht ausreichendes RAM.
                          dann wird überschüssiges auf die Festplatte ausgelagert und immer langsam hin und her kopiert, anstelle im schnellen RAM verarbeitet zu werden
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Schtallone
                            #152
                            @djmarc75 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                            Habe den JDownloader Container beendet um 10:55
                            top
                            ca. 5 Minunten später:
                            top - 10:59:52 up 21:51,  0 users,  load average: 2,94, 3,58, 4,18
                            %Cpu(s): 27,0 us, 23,3 sy,  3,2 ni, 46,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                            MiB Mem :   7792,2 total,   1840,3 free,   3137,8 used,   2814,1 buff/cache
                            MiB Swap:  23447,2 total,  22914,9 free,    532,3 used.   3856,3 avail Mem
                              198 iobroker  20   0   10,7g  90472  46904 S   1,0   1,1   0:03.12 io.backitup.0
                              142 iobroker  20   0   10,9g 238508  41744 S   0,3   3,0   0:19.44 iobroker.js-con
                              163 iobroker  20   0  992388 138332  46892 S   0,0   1,7   0:05.09 io.admin.0
                              843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.23 top
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #153
                              Leute, ihr habt da aus meiner Sicht einen Verständnisfehler. Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Daten des Hosts.
                              Es ist halt ein Container und keine VM.
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schtallone
                                top
                                #154
                                geht die load lansam runter ( 1Minute 2.9, 5Minuten 3.5 und über 10 Minuten noch 4.2)
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  #155
                                  @marc-berg sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                  mit so was dubiosem arbeite ich doch gar nicht. Daher muss man mir das auch sagen
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #156
                                    Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Ergebnisse des Hosts.
                                    das wusste ich nicht,
                                    wenn ich in Proxmox einen LXC aufrufe und mit TOP abfrage, bekomm ich die Daten vom LXC und nicht vom Host
                                    aber wie bereits geschrieben, ich hab kein NAS und auch noch nie etwas damit zu tun gehabt
                                      Schtallone
                                      #157
                                      @homoran das schwankt aber auch wieder richtung 4-5
                                        #158
                                        Moin,
                                        das verhält sich so, dass Docker als Zwischenschicht auf dem NAS Betriebssystem läuft, Docker bekommt erst einmal die ganzen Ressourcen zu sehen, man kann dann aber beim Erstellen, festlegen, ob der Container alles sieht oder ob die Ressourcen eingeschränkt werden, auch ob der Container privilegiert / unprivilegiert erstellt wird.
                                        Auf meiner Syno, laufen die alle ohne Beschränkung, das hat ja eigentlich den Vorteil, da dynamisch, bei Ressourcenknappheit, umverteilt werden kann.
                                        Bernd
                                          Schtallone
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
                                          #159
                                          @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                          Danke für die Erläuterung. ICh lasse gerade eine Speicher(RAM)-Bereinigung auf dem NAS laufen, anschhließend berichte ich wieder "top"
                                          Hier "top":
                                          top - 11:14:42 up 22:05,  0 users,  load average: 4,64, 4,72, 4,74
                                          %Cpu(s): 34,1 us, 35,2 sy,  2,5 ni, 27,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                          MiB Mem :   7792,2 total,   2801,2 free,   3285,9 used,   1705,1 buff/cache
                                          MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3565,9 avail Mem
                                            142 iobroker  20   0   10,9g 239280  41744 S   1,3   3,0   0:25.58 iobroker.js-con
                                            163 iobroker  20   0  992388 139368  46892 S   0,0   1,7   0:05.69 io.admin.0
                                            198 iobroker  20   0   10,7g  90384  46904 S   0,0   1,1   0:03.54 io.backitup.0
                                            843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.51 top
