  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    was möchtest Du bitte wissen, was geheim sein soll?
    es wurde bereits mehrfach gefragt, was sonst noch auf dem NAS läuft.
    Kaneras sind es nicht.
    aber 7 Container gibt es ja nicht ohne grund.
    so taucht immer wieder etwas auf, was mehr Fragen aufwirft alsxes beantwortet.
    Das lässt vermuten, dass wir noch lange nicht alles wissen um sinnvoll helfen zu können.
    Wenn es nicht gewünscht ist, dann können wir an dieser stelle auch den support beenden.
    nöö, kommt gar nicht in Frage!
    Ich mache das ja nicht, um irgendjemanden extra zu ärgern oder weil ich schlechtes im Sinn habe.
    Das hoffe ich 😁
    Wie gesagt ist der Celeron "eigentlich" ausreichend, ebenso die 8GB RAM.
    ich würde ja am liebsten sagen: leg den Container still und mach einen neuen mit einem flammneuen iobroker auf.
    und bau diesen dann sukzessive neu auf.
    Die massive Load ist weitestgehend nicht auf CPU Auslastung zurückzuführen.
    Da muss irgendetwas massiv verkonfiguriert sein.
    Schtallone
    #127
    @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    Aber die CPU Auslastung des NAS war ja oft bei 100%...
    HomoranH 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schtallone
      #128
      aber im iobroker doch nicht, oder doch?
      dann musst du dir mal ansehen was auf dem NAS in solchen Fällen die CPU bremst.
        #129
        Aber eben nicht so im iobroker:
        %Cpu(s): 39,3 us,
        ALLERDINGS sehe ich davor zweimal top mit 75% CPU
          %Cpu(s): 39,3 us,
          Schtallone
          #130
          ICh habe den device watcher als (einen) Kandiaten im Sinn
          • S Schtallone
            Diamand2k22
            #131
            @schtallone
            deinstalliere mal den Shelly Adapter inkl. objektbaum.
            dann stoppe mal den iobroker mit iob stop und danach iob fix und dann wieder starten mit iob start,
            danach den shelly adapter neu installieren und alle einstellungen machen, danach sollte es wieder flutschen!
            S ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schtallone
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              #132
              Habe jetzt den ganzen Thread mal aus Interesse durchgelesen.
              QNAP kenne ich nicht, arbeite aber auch mit virtualisiertem ioBroker und 2 virtuellen Homematic-Zentralen auf Synology.
              Wenn ich so lese, was Du alles auf Deienm QNAP laufen hast, staune ich und bin bei der ersten Frage:
              Wieviele Virtualsisierungen/Docker Container werden laut der Spezifikation Deines NAS unterstützt?
              (Mein DS923+ unterstützt max. 4 virtuelle Maschinen! Hier läuft alles flüssig.)
              8GB Speicher wurden für ausreichend erklärt.
              Das bezweifle ich mal bei der Vielfalt an Aufgaben der Kiste. Falls möglich, würde ich hier schon mal aufrüsten.
              Meine Speicherauslastung liegt zwar mal auch bei 64% wenn noch die 4. Virtualisierung läuft (Test-Homematic), aber mein System hat 32 GB RAM !
              Die MQTT-Installation(en) sind sehr fragwürdig.
              Da bin ich bei den anderen Antworten und hier wird noch einigen im Argen liegen in der Konfiguration. Normalerweise ist ein MQTT-Server (neben dem Shelly-Adapter) ausreichend.
              Und genau dafür muß die Ursache gefunden werden, denn das ist strikt zu vermeiden. In Spitzenzeiten liegt mein NAS mal knapp unter 50%.
              LG
              Stefan
              • D Diamand2k22
                @schtallone
                Schtallone
                #133
                @diamand2k22
                Guten morgen,
                ich werde dies so machen. Will ja eh heute morgen alles an Adaptern stoppen und die Performance beobachten.
                  Schtallone
                  #134
                  @66er said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                  Ich habe in der Dokumentation kein max. an Container herausfinden können:
                  https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/wie-wird-container-station-3-verwendet
                  Bis vor ein paar Tagen lief es ja auch soweit gut. Klar, wenn ich mal intensive Dinge auf dem NAS gemacht habe (oder das NAS selber), z.B. Dateisystem/Raid wird automatisch geprüft nach einem unvorhergesehenen Abschalten, oder ich schiebe große Datenmengen hin oder her... dann merkte man das im iob.
                  Aber eben nicht permanent.
                  Und da waren diese unsauberen Dinge wie die beiden MQTT Adapter ebenfalls nicht so am laufen.
                  Leider ist bei 8gb schluss bei meinem NAS
                  Ja da haben wir jetzt schon viel drüber geschimft, natürlich zu RECHT.
                  Zur Historie: Ich wollte glaube ich mal versuchen, die Abhängigkeit von meiner Wallbox (openWB), welche einen eigenen MQTT-Broker inne hat erzeugen. Hintergrund ist, dass keine statische IP der Wallbox möglich ist, und wenn diese dann sich doch mal ändert, funktionierte die MQTT Sache nicht mehr, da ein andere Broker-IP nachzupflegen war. Dies war mir nicht recht.
                  Daher hatte ich den 2. MQTT-Adapter mal installiert und einen Mosqiutto Container eingerichtet. Zunächst habe ich einzelen Geräte (ein Shelly, einen ESP32 Wasserzähler,...) über den neunen Mosquitto Broker ans laufen gebracht. Aber die Wallbox fehlte noch da dies nicht so einfach (für mich) war. Dabei ist es dann bis zu unserer Diskussion hier geblieben.
                  Dies als kurze Erläuterung, warum DInge so sind/waren, wie sie sind.
                  Aber: Die letzten beiden Tage liefen beide MQTT_Adapter nicht, und trotzdem hatte ich diese PRobleme mit dem Shelly adapter...
                  AUf gehts in die Analyse mit nach und nach eingeschalteten Adaptern sowie der Neuaufsetzung des Shelly-Adapters (zuerst)
                  66er6 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Schtallone
                    66er6 Offline
                    66er6 Offline
                    66er
                    #135
                    Wie ist die genaue Bezeichnung Deines QNAP?
                    LG
                    Stefan
                    • 66er6 66er
                      #136
                      @66er das ist eine schöne Zusammenfassung und zeigt mir eine Quelle für Missverständnisse auf:
                      @66er sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                      das galt nur für ioBroker, da der Container 8GB RAM besass!
                      Die darüber hinausgehenden Einschränkungen, die du nennst, glaubte ich deutlich gemacht zu haben.
                      ist das wirklich benutzter RAM, oder nur "verteilter Speicherplatz". (vgl. free vs. available)
                      • S Schtallone
                        ist nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
                        Hier aktuelle Performance-Monitor Daten:
                        #137
                        @66er
                        • D Diamand2k22
                          @schtallone
                          #138
                          @diamand2k22 sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                          Moin,
                          da es sich um ein Docker Container handelt, geht das so wohl nicht, das muss man anders machen
                          pkill -u iobroker
                          Und Starten geht dann auch nur durch Neustart des Containers.
                          Ich vermute, dass das passiert, wenn Dir der Speicher ausgeht, dann muss das NAS Applikationen stoppen oder in den Swap auslagern, oder wieder vom Swap zurückholen. Aber auch dazu braucht es Logs, aus dem Zeitbereich, wann es passiert.
                          Virtuelle Maschinen ≠ Docker Container, ich hoffe der TE hat nicht auch noch VMs am laufen und uns das noch nicht mitgeteilt.
                          Auf meiner DS716PlusII läuft keine VM, aber dafür 17 Container. Ich habe nur dann Probleme, wenn die Bilderverwaltung immich Gesichtserkennung oder ein neuer Index erstellt wird, dann brauchen die immich Container 80-90 % der Ressourcen der DS.
                          Meine DS716PlusII hat auch nur 8 GB die 17 Container laufen, das passt schon, wie oben schon geschrieben komme ich nur an die Grenzen, wenn immich viel zu tun hat.
                          Wieso, woran machst Du das fest, in zwei ioBroker Installationen, läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten bei mir?
                          Ich würde diesen Download Container stoppen, wie @DJMarc75 schon angemerkt hat, gibt es nicht ein Download Manager, direkt von QNAP?
                          @Schtallone
                          ich würde versuchen die wichtigen Sachen zu sichern und die QNAP von Grund auf neu aufsetzen.
                          Und Du hast noch immer nicht gesagt, was noch auf der Möhre läuft, Video Station, Musik Station?
                          Bernd
                            66er6 Offline
                            66er6 Offline
                            66er
                            schrieb am zuletzt editiert von 66er
                            #139
                            @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                            Ja, laut Monitoring.
                            Ich bemesse meine virtuellen Maschinen eher zu großzügig.
                            @66er
                            Danke, überlesen.
                            und das QNAP selbst hat auch nur 8GB!
                            LG
                            Stefan
                              Moin,
                              pkill -u iobroker
                              @Schtallone
                              Bernd
                              #140
                              @dp20eic sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                              ...und das treibt die load average in die Höhe, auch wenn es nicht unbedingt die CPU Last erhöht.
                              • 66er6 66er
                                @66er
                                Danke, überlesen.
                                #141
                                und deswegen die Frage nach einer möglichen Überprovisionierung.
                                Ich arbeite nicht mit Containern, aber bei Proxmox VMs darf die Summe des verteilten RAMs nicht dem vollständigen RAM entsprechen, da auch Proxmox selbst noch RAM (und Plattenplatz) benötigt.
                                  Schtallone
                                  #142
                                  @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                  Moin,
                                  pkill -u iobroker
                                  Neustart läuft gerade, es laufen dann nur noch die Adpater Admin, Backup und ein Alias-Manager (welcher als solcher nicht beendet werden kann aus dem iob). Fix wurde auch gemacht vor dem NEustart.
                                  Ich lasse das jetzt mal 10-15 Minuten in Ruhe und poste dann die Ergebnisse aus
                                  top
                                  ja, das vermute ich auch. Und dabei habe ich gesehen, dass der Device-Watcher hier einen großen anteil dran haben könnte. Rein subjektiv betrachtet.
                                  Nein, KEINE VMs am laufen, nur die Container
                                  dito...
                                  wie gesagt, rein subjektiv betrachtet. Aber wenn der Adapter schon fast 500mB RAM verwendet und ich, nachdem ich den Adapter beende eine SPÜRBARE Verbesserung der Performance registriere....
                                  kann ich auch mal machen, aber mir scheint der Container eher unauffällig...
                                  @Schtallone
                                  davon sehe ich aktuell noch ab, eber stelle ich die SmartHome Sachen (zumindest den iob und nodered) auf einen Pi um
                                  Es läuft alles das, was ich hier schon gezeigt habe, keine VMs, keine Videostation (mehr), keine anderen versteckten/geheimen Ding.
                                  Bernd
                                  • S Schtallone
                                    Moin,
                                    pkill -u iobroker
                                    top
                                    dito...
                                    @Schtallone
                                    Bernd
                                    Schtallone
                                    #143
                                    so, ca. 10 Minuten mit folgenden Instanzen
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Ergebnis top:
                                    top - 10:12:51 up 21:04,  0 users,  load average: 3,87, 3,95, 3,80
                                    Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 23,1 us, 19,2 sy,  2,5 ni, 55,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                    MiB Mem :   7792,2 total,   1759,6 free,   3429,6 used,   2603,0 buff/cache
                                    MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3568,2 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                      168 iobroker  20   0   10,9g 233452  40800 S   0,3   2,9   0:23.76 iobroker.js-con
                                        1 root      20   0    7372   3496   3160 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                                       30 root      20   0    7504   3840   3400 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                                       60 root      20   0    7240   3300   3072 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
                                       61 root      20   0   10860   4148   3624 S   0,0   0,1   0:00.00 sudo
                                       62 iobroker  20   0  921168  67132  38704 S   0,0   0,8   0:01.33 node
                                      115 root      20   0    7504   3784   3340 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                                      121 root      20   0   10308   3652   3180 R   0,0   0,0   0:00.80 top
                                      189 iobroker  20   0  988992 134368  46064 S   0,0   1,7   0:06.35 io.admin.0
                                      212 iobroker  20   0   10,7g  89612  45996 S   0,0   1,1   0:03.49 io.backitup.0
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww
                                    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                    root         1  0.0  0.0   7372  3496 ?        Ss   09:40   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                    root        30  0.0  0.0   7504  3840 pts/0    Ss   09:40   0:00 bash
                                    root        60  0.0  0.0   7240  3300 pts/0    S+   09:40   0:00 /bin/bash /usr/bin/iob logs --watch
                                    root        61  0.0  0.0  10860  4148 pts/0    S+   09:40   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
                                    iobroker    62  0.0  0.8 921168 67132 pts/0    Sl+  09:40   0:01 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
                                    root       115  0.0  0.0   7504  3784 pts/1    Ss   09:40   0:00 bash
                                    root       121  0.0  0.0  10308  3652 pts/1    S+   09:40   0:00 top
                                    iobroker   168  1.2  3.0 11413912 239468 ?     Sl   09:41   0:24 iobroker.js-controller
                                    iobroker   189  0.3  1.6 988992 134820 ?       Sl   09:41   0:06 io.admin.0
                                    iobroker   212  0.1  1.1 11175364 89552 ?      Sl   09:41   0:03 io.backitup.0
                                    root      1779  0.1  0.0   7504  4020 pts/2    Ss   10:13   0:00 bash
                                    root      1809  0.0  0.0  10100  3496 pts/2    R+   10:14   0:00 ps auxww
                                    • S Schtallone
                                      Ergebnis top:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #144
                                      @schtallone da kann doch etwas nicht stimmen
                                      • bei 2 Adapter einen Ram Verbrauch von 3429,6 und nen load von fast 4
                                      • dazu kommt, dass auch SWAP genutzt wurde
                                      • warum ist der swap überhaupt so großzügig eingestellt
                                      • wenn die Kiste nur 8GB Ram Gesamt hat, macht es auch keinen Sinn, dem einzelnen Container alles zur Verfügung zu stellen
                                      HomoranH S Marc BergM ? 6 Antworten Letzte Antwort
                                        #145
                                        @crunchip
                                        danke
                                        dann brauch ich das nicht zu tippen :-|
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #146
                                          ich glaube immernoch an diesen dubiosen JDownloader2-Container - laut google ist das ein reines Buggy, will das aber nicht nachstellen
                                          Lehrling seit 1975 !!!
