  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    @homoran gut möglich, daher suche ich ja support hier im Forum. Sorry das ich Euch "arbeit mache". Wenn es nicht gewünscht ist, dann können wir an dieser stelle auch den support beenden. Ich mache das ja nicht, um irgendjemanden extra zu ärgern oder weil ich schlechtes im Sinn habe.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #122
    @schtallone dann beiß mal in den sauren Apfel und schalte von Adapterseite mal nur ein "Notprogramm", also nur das aller nötigste an Adapter laufen lassen.
    und dann die Kiste mal neu durchstarten
    anschließend den load beobachten
    wenn du dann wieder annähernd an ein load von 1 kommst, Adapter für Adapter zuschalten und warten/beobachten
    • GlasfaserG Glasfaser
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Nochmal :
      Es ist erstmal ein Unterschied ob du im Beta Bereich bist ,
      du möchtest bzw. ich sehe auch das du ein produktives System für dein Haus/Wohnung hast , daher ist es erstmal zu empfehlen in Stable zu bleiben ,
      wenn du ein Beta Adapter brauchts dann pickst du Ihn dir raus .
      Auch im anderen Thread hast du auch erstmal etwas gemacht , was man so nicht machen solllte .
      Daher ... wir helfen hier gerne , aber es kommt immer nach und nach mehr was wir erst in weiteren Logs sehen !
      Schtallone
      #123
      @glasfaser ich werde den Beta Bereich umstellen.
      • S Schtallone
        @djmarc75 was möchtest Du bitte wissen, was geheim sein soll?
        #124
        es wurde bereits mehrfach gefragt, was sonst noch auf dem NAS läuft.
        Kaneras sind es nicht.
        aber 7 Container gibt es ja nicht ohne grund.
        so taucht immer wieder etwas auf, was mehr Fragen aufwirft alsxes beantwortet.
        Das lässt vermuten, dass wir noch lange nicht alles wissen um sinnvoll helfen zu können.
        nöö, kommt gar nicht in Frage!
        Das hoffe ich 😁
        Wie gesagt ist der Celeron "eigentlich" ausreichend, ebenso die 8GB RAM.
        ich würde ja am liebsten sagen: leg den Container still und mach einen neuen mit einem flammneuen iobroker auf.
        und bau diesen dann sukzessive neu auf.
        Die massive Load ist weitestgehend nicht auf CPU Auslastung zurückzuführen.
        Da muss irgendetwas massiv verkonfiguriert sein.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          Schtallone
          #125
          @crunchip
          Werde ich morgen mal machen. Ich habe ja schon abgespeckt und einige Adpater gestoppt. Notprogramm ist dies noch nicht....
          Ich habe mal überlegt, auch Nodered auszzulagern aus dem iobroker, keine Ahnung ob das am Ende sinnvoll ist.
          Jetzt sieht es so aus:
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
          top - 22:34:01 up  9:25,  0 users,  load average: 6,13, 6,39, 6,50
          Tasks:  28 total,   3 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 41,4 us, 25,2 sy,  0,5 ni, 22,7 id,  9,5 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
          MiB Mem :   7792,2 total,   1001,4 free,   4856,3 used,   1934,5 buff/cache
          MiB Swap:  23447,2 total,  23011,1 free,    436,1 used.   2173,6 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
            299 iobroker  20   0  994924 133608  12828 R   6,0   1,7   4:51.51 io.shelly.0
            351 iobroker  20   0   21,0g 182616  15672 R   6,0   2,3   3:58.96 node-red
            176 iobroker  20   0   11,2g 414532  16260 S   5,6   5,2   7:46.99 iobroker.js-con
            220 iobroker  20   0  884460 161336  13236 S   1,7   2,0   1:47.20 io.javascript.0
            384 iobroker  20   0  718876  85080  12648 S   0,3   1,1   0:47.09 io.sourceanalyt
           1777 iobroker  20   0  712044 108284  38892 S   0,3   1,4   0:29.56 io.mqtt.0
              1 root      20   0    7372    616    268 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
            209 iobroker  20   0 1095072 182508  16248 S   0,0   2,3   1:10.26 io.admin.0
            233 iobroker  20   0  685312  56048  11996 S   0,0   0,7   0:05.39 io.node-red.0
            246 iobroker  20   0  692132  55916  12340 S   0,0   0,7   0:08.45 io.modbus.0
            292 iobroker  20   0  953320  57272  13664 S   0,0   0,7   0:07.30 io.netatmo.0
            310 iobroker  20   0   10,7g  58312  12472 S   0,0   0,7   0:05.79 io.backitup.0
            377 iobroker  20   0  688956  54456  12660 S   0,0   0,7   0:06.58 io.shuttercontr
            425 iobroker  20   0   10,9g  70112  15016 S   0,0   0,9   0:12.87 io.vw-connect.0
            439 iobroker  20   0  688308  54128  12236 S   0,0   0,7   0:05.52 io.web.0
            852 root      20   0    7504   1516   1072 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
            858 root      20   0   10308   1552   1080 D   0,0   0,0   0:04.43 top
           1329 root      20   0    7504   3744   3296 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
           1340 root      20   0    7240   3260   3036 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
           1341 iobroker  20   0  938324  73012  38640 S   0,0   0,9   0:04.20 node
           3286 root      20   0    7504   3792   3360 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
           3292 root      20   0   10308   3552   3084 S   0,0   0,0   0:02.23 top
           3457 root      20   0    7504   3744   3316 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
            Das hoffe ich 😁
            Schtallone
            #126
            das läuft noch in den Containern
              Das hoffe ich 😁
              Schtallone
              #127
              @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              Aber die CPU Auslastung des NAS war ja oft bei 100%...
              HomoranH 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schtallone
                #128
                aber im iobroker doch nicht, oder doch?
                dann musst du dir mal ansehen was auf dem NAS in solchen Fällen die CPU bremst.
                  #129
                  Aber eben nicht so im iobroker:
                  %Cpu(s): 39,3 us,
                  ALLERDINGS sehe ich davor zweimal top mit 75% CPU
                    %Cpu(s): 39,3 us,
                    Schtallone
                    #130
                    ICh habe den device watcher als (einen) Kandiaten im Sinn
                    • S Schtallone
                      Diamand2k22
                      #131
                      @schtallone
                      deinstalliere mal den Shelly Adapter inkl. objektbaum.
                      dann stoppe mal den iobroker mit iob stop und danach iob fix und dann wieder starten mit iob start,
                      danach den shelly adapter neu installieren und alle einstellungen machen, danach sollte es wieder flutschen!
                      S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schtallone
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        #132
                        Habe jetzt den ganzen Thread mal aus Interesse durchgelesen.
                        QNAP kenne ich nicht, arbeite aber auch mit virtualisiertem ioBroker und 2 virtuellen Homematic-Zentralen auf Synology.
                        Wenn ich so lese, was Du alles auf Deienm QNAP laufen hast, staune ich und bin bei der ersten Frage:
                        Wieviele Virtualsisierungen/Docker Container werden laut der Spezifikation Deines NAS unterstützt?
                        (Mein DS923+ unterstützt max. 4 virtuelle Maschinen! Hier läuft alles flüssig.)
                        8GB Speicher wurden für ausreichend erklärt.
                        Das bezweifle ich mal bei der Vielfalt an Aufgaben der Kiste. Falls möglich, würde ich hier schon mal aufrüsten.
                        Meine Speicherauslastung liegt zwar mal auch bei 64% wenn noch die 4. Virtualisierung läuft (Test-Homematic), aber mein System hat 32 GB RAM !
                        Die MQTT-Installation(en) sind sehr fragwürdig.
                        Da bin ich bei den anderen Antworten und hier wird noch einigen im Argen liegen in der Konfiguration. Normalerweise ist ein MQTT-Server (neben dem Shelly-Adapter) ausreichend.
                        Und genau dafür muß die Ursache gefunden werden, denn das ist strikt zu vermeiden. In Spitzenzeiten liegt mein NAS mal knapp unter 50%.
                        LG
                        Stefan
                        • D Diamand2k22
                          @schtallone
                          Schtallone
                          #133
                          @diamand2k22
                          Guten morgen,
                          ich werde dies so machen. Will ja eh heute morgen alles an Adaptern stoppen und die Performance beobachten.
                            Schtallone
                            #134
                            @66er said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                            Ich habe in der Dokumentation kein max. an Container herausfinden können:
                            https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/wie-wird-container-station-3-verwendet
                            Bis vor ein paar Tagen lief es ja auch soweit gut. Klar, wenn ich mal intensive Dinge auf dem NAS gemacht habe (oder das NAS selber), z.B. Dateisystem/Raid wird automatisch geprüft nach einem unvorhergesehenen Abschalten, oder ich schiebe große Datenmengen hin oder her... dann merkte man das im iob.
                            Aber eben nicht permanent.
                            Und da waren diese unsauberen Dinge wie die beiden MQTT Adapter ebenfalls nicht so am laufen.
                            Leider ist bei 8gb schluss bei meinem NAS
                            Ja da haben wir jetzt schon viel drüber geschimft, natürlich zu RECHT.
                            Zur Historie: Ich wollte glaube ich mal versuchen, die Abhängigkeit von meiner Wallbox (openWB), welche einen eigenen MQTT-Broker inne hat erzeugen. Hintergrund ist, dass keine statische IP der Wallbox möglich ist, und wenn diese dann sich doch mal ändert, funktionierte die MQTT Sache nicht mehr, da ein andere Broker-IP nachzupflegen war. Dies war mir nicht recht.
                            Daher hatte ich den 2. MQTT-Adapter mal installiert und einen Mosqiutto Container eingerichtet. Zunächst habe ich einzelen Geräte (ein Shelly, einen ESP32 Wasserzähler,...) über den neunen Mosquitto Broker ans laufen gebracht. Aber die Wallbox fehlte noch da dies nicht so einfach (für mich) war. Dabei ist es dann bis zu unserer Diskussion hier geblieben.
                            Dies als kurze Erläuterung, warum DInge so sind/waren, wie sie sind.
                            Aber: Die letzten beiden Tage liefen beide MQTT_Adapter nicht, und trotzdem hatte ich diese PRobleme mit dem Shelly adapter...
                            AUf gehts in die Analyse mit nach und nach eingeschalteten Adaptern sowie der Neuaufsetzung des Shelly-Adapters (zuerst)
                            66er6 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Schtallone
                              66er6 Offline
                              66er6 Offline
                              66er
                              #135
                              Wie ist die genaue Bezeichnung Deines QNAP?
                              LG
                              Stefan
                              • 66er6 66er
                                #136
                                @66er das ist eine schöne Zusammenfassung und zeigt mir eine Quelle für Missverständnisse auf:
                                @66er sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                das galt nur für ioBroker, da der Container 8GB RAM besass!
                                Die darüber hinausgehenden Einschränkungen, die du nennst, glaubte ich deutlich gemacht zu haben.
                                ist das wirklich benutzter RAM, oder nur "verteilter Speicherplatz". (vgl. free vs. available)
                                • S Schtallone
                                  ist nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
                                  Hier aktuelle Performance-Monitor Daten:
                                  #137
                                  @66er
                                  • D Diamand2k22
                                    @schtallone
                                    #138
                                    @diamand2k22 sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                    Moin,
                                    da es sich um ein Docker Container handelt, geht das so wohl nicht, das muss man anders machen
                                    pkill -u iobroker
                                    Und Starten geht dann auch nur durch Neustart des Containers.
                                    Ich vermute, dass das passiert, wenn Dir der Speicher ausgeht, dann muss das NAS Applikationen stoppen oder in den Swap auslagern, oder wieder vom Swap zurückholen. Aber auch dazu braucht es Logs, aus dem Zeitbereich, wann es passiert.
                                    Virtuelle Maschinen ≠ Docker Container, ich hoffe der TE hat nicht auch noch VMs am laufen und uns das noch nicht mitgeteilt.
                                    Auf meiner DS716PlusII läuft keine VM, aber dafür 17 Container. Ich habe nur dann Probleme, wenn die Bilderverwaltung immich Gesichtserkennung oder ein neuer Index erstellt wird, dann brauchen die immich Container 80-90 % der Ressourcen der DS.
                                    Meine DS716PlusII hat auch nur 8 GB die 17 Container laufen, das passt schon, wie oben schon geschrieben komme ich nur an die Grenzen, wenn immich viel zu tun hat.
                                    Wieso, woran machst Du das fest, in zwei ioBroker Installationen, läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten bei mir?
                                    Ich würde diesen Download Container stoppen, wie @DJMarc75 schon angemerkt hat, gibt es nicht ein Download Manager, direkt von QNAP?
                                    @Schtallone
                                    ich würde versuchen die wichtigen Sachen zu sichern und die QNAP von Grund auf neu aufsetzen.
                                    Und Du hast noch immer nicht gesagt, was noch auf der Möhre läuft, Video Station, Musik Station?
                                    Bernd
                                      66er6 Offline
                                      66er6 Offline
                                      66er
                                      schrieb am zuletzt editiert von 66er
                                      #139
                                      @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                      Ja, laut Monitoring.
                                      Ich bemesse meine virtuellen Maschinen eher zu großzügig.
                                      @66er
                                      Danke, überlesen.
                                      und das QNAP selbst hat auch nur 8GB!
                                      LG
                                      Stefan
                                        Moin,
                                        pkill -u iobroker
                                        @Schtallone
                                        Bernd
                                        #140
                                        @dp20eic sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                        ...und das treibt die load average in die Höhe, auch wenn es nicht unbedingt die CPU Last erhöht.
                                        • 66er6 66er
                                          @66er
                                          Danke, überlesen.
                                          #141
                                          und deswegen die Frage nach einer möglichen Überprovisionierung.
                                          Ich arbeite nicht mit Containern, aber bei Proxmox VMs darf die Summe des verteilten RAMs nicht dem vollständigen RAM entsprechen, da auch Proxmox selbst noch RAM (und Plattenplatz) benötigt.
