  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    @glasfaser ja Modbus. EIn weiteres Thema.
    Ich habe einige Zähler über Modbus in den iobroker integriert. Die Daten kommen auch ,aber es gibt periodisch wohl Fehler bei Lesen / Schreiben der Daten. Hier kann man einiges konfiggurieren, wo ichh aber noch keine zufriedenestellende Einstellung gefunden habe.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #115
    @schtallone
    Sorry aber ... bei dir ist eine Dauerbaustelle .. da kommt immer mehr dazu
    deshalb schon oben erwähnt zu " BETA Tester "....
    • GlasfaserG Glasfaser
      @schtallone
      Schtallone
      #116
      @glasfaser naja einiges haben wir ja schon dank Eurer Hilfe verbessern können.
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schtallone
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #117
        @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        aber vieles ist bis jetzt noch "geheim" - leider
        Lehrling seit 1975 !!!
        • S Schtallone
          #118
          aber das ist nur Flickschusterei!
          wie kommt man dazu 2 MQTT Instanzen und einen weiteten MQTT Broker in Form von Mosquitto zu betreiben?
          Ich kann mir vorstellen, dass hier noch einiges ebenfalls "seltsam" gestrickt ist.
          • DJMarc75D DJMarc75
            Schtallone
            #119
            @djmarc75 was möchtest Du bitte wissen, was geheim sein soll?
              Schtallone
              #120
              @homoran gut möglich, daher suche ich ja support hier im Forum. Sorry das ich Euch "arbeit mache". Wenn es nicht gewünscht ist, dann können wir an dieser stelle auch den support beenden. Ich mache das ja nicht, um irgendjemanden extra zu ärgern oder weil ich schlechtes im Sinn habe.
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #121
                Nochmal :
                Es ist erstmal ein Unterschied ob du im Beta Bereich bist ,
                du möchtest bzw. ich sehe auch das du ein produktives System für dein Haus/Wohnung hast , daher ist es erstmal zu empfehlen in Stable zu bleiben ,
                wenn du ein Beta Adapter brauchts dann pickst du Ihn dir raus .
                Auch im anderen Thread hast du auch erstmal etwas gemacht , was man so nicht machen solllte .
                Daher ... wir helfen hier gerne , aber es kommt immer nach und nach mehr was wir erst in weiteren Logs sehen !
                • S Schtallone
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #122
                  @schtallone dann beiß mal in den sauren Apfel und schalte von Adapterseite mal nur ein "Notprogramm", also nur das aller nötigste an Adapter laufen lassen.
                  und dann die Kiste mal neu durchstarten
                  anschließend den load beobachten
                  wenn du dann wieder annähernd an ein load von 1 kommst, Adapter für Adapter zuschalten und warten/beobachten
                    Nochmal :
                    Schtallone
                    #123
                    @glasfaser ich werde den Beta Bereich umstellen.
                    • S Schtallone
                      #124
                      es wurde bereits mehrfach gefragt, was sonst noch auf dem NAS läuft.
                      Kaneras sind es nicht.
                      aber 7 Container gibt es ja nicht ohne grund.
                      so taucht immer wieder etwas auf, was mehr Fragen aufwirft alsxes beantwortet.
                      Das lässt vermuten, dass wir noch lange nicht alles wissen um sinnvoll helfen zu können.
                      nöö, kommt gar nicht in Frage!
                      Das hoffe ich 😁
                      Wie gesagt ist der Celeron "eigentlich" ausreichend, ebenso die 8GB RAM.
                      ich würde ja am liebsten sagen: leg den Container still und mach einen neuen mit einem flammneuen iobroker auf.
                      und bau diesen dann sukzessive neu auf.
                      Die massive Load ist weitestgehend nicht auf CPU Auslastung zurückzuführen.
                      Da muss irgendetwas massiv verkonfiguriert sein.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Schtallone
                        #125
                        @crunchip
                        Werde ich morgen mal machen. Ich habe ja schon abgespeckt und einige Adpater gestoppt. Notprogramm ist dies noch nicht....
                        Ich habe mal überlegt, auch Nodered auszzulagern aus dem iobroker, keine Ahnung ob das am Ende sinnvoll ist.
                        Jetzt sieht es so aus:
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        top - 22:34:01 up  9:25,  0 users,  load average: 6,13, 6,39, 6,50
                        Tasks:  28 total,   3 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 41,4 us, 25,2 sy,  0,5 ni, 22,7 id,  9,5 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                        MiB Mem :   7792,2 total,   1001,4 free,   4856,3 used,   1934,5 buff/cache
                        MiB Swap:  23447,2 total,  23011,1 free,    436,1 used.   2173,6 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          299 iobroker  20   0  994924 133608  12828 R   6,0   1,7   4:51.51 io.shelly.0
                          351 iobroker  20   0   21,0g 182616  15672 R   6,0   2,3   3:58.96 node-red
                          176 iobroker  20   0   11,2g 414532  16260 S   5,6   5,2   7:46.99 iobroker.js-con
                          220 iobroker  20   0  884460 161336  13236 S   1,7   2,0   1:47.20 io.javascript.0
                          384 iobroker  20   0  718876  85080  12648 S   0,3   1,1   0:47.09 io.sourceanalyt
                         1777 iobroker  20   0  712044 108284  38892 S   0,3   1,4   0:29.56 io.mqtt.0
                            1 root      20   0    7372    616    268 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                          209 iobroker  20   0 1095072 182508  16248 S   0,0   2,3   1:10.26 io.admin.0
                          233 iobroker  20   0  685312  56048  11996 S   0,0   0,7   0:05.39 io.node-red.0
                          246 iobroker  20   0  692132  55916  12340 S   0,0   0,7   0:08.45 io.modbus.0
                          292 iobroker  20   0  953320  57272  13664 S   0,0   0,7   0:07.30 io.netatmo.0
                          310 iobroker  20   0   10,7g  58312  12472 S   0,0   0,7   0:05.79 io.backitup.0
                          377 iobroker  20   0  688956  54456  12660 S   0,0   0,7   0:06.58 io.shuttercontr
                          425 iobroker  20   0   10,9g  70112  15016 S   0,0   0,9   0:12.87 io.vw-connect.0
                          439 iobroker  20   0  688308  54128  12236 S   0,0   0,7   0:05.52 io.web.0
                          852 root      20   0    7504   1516   1072 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                          858 root      20   0   10308   1552   1080 D   0,0   0,0   0:04.43 top
                         1329 root      20   0    7504   3744   3296 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                         1340 root      20   0    7240   3260   3036 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
                         1341 iobroker  20   0  938324  73012  38640 S   0,0   0,9   0:04.20 node
                         3286 root      20   0    7504   3792   3360 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                         3292 root      20   0   10308   3552   3084 S   0,0   0,0   0:02.23 top
                         3457 root      20   0    7504   3744   3316 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                          Das hoffe ich 😁
                          Schtallone
                          #126
                          das läuft noch in den Containern
                            Das hoffe ich 😁
                            Schtallone
                            #127
                            @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                            Aber die CPU Auslastung des NAS war ja oft bei 100%...
                            HomoranH 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schtallone
                              #128
                              aber im iobroker doch nicht, oder doch?
                              dann musst du dir mal ansehen was auf dem NAS in solchen Fällen die CPU bremst.
                                #129
                                Aber eben nicht so im iobroker:
                                %Cpu(s): 39,3 us,
                                ALLERDINGS sehe ich davor zweimal top mit 75% CPU
                                  %Cpu(s): 39,3 us,
                                  Schtallone
                                  #130
                                  ICh habe den device watcher als (einen) Kandiaten im Sinn
                                  • S Schtallone
                                    Diamand2k22
                                    #131
                                    @schtallone
                                    deinstalliere mal den Shelly Adapter inkl. objektbaum.
                                    dann stoppe mal den iobroker mit iob stop und danach iob fix und dann wieder starten mit iob start,
                                    danach den shelly adapter neu installieren und alle einstellungen machen, danach sollte es wieder flutschen!
                                    S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schtallone
                                      66er6 Offline
                                      66er6 Offline
                                      66er
                                      #132
                                      Habe jetzt den ganzen Thread mal aus Interesse durchgelesen.
                                      QNAP kenne ich nicht, arbeite aber auch mit virtualisiertem ioBroker und 2 virtuellen Homematic-Zentralen auf Synology.
                                      Wenn ich so lese, was Du alles auf Deienm QNAP laufen hast, staune ich und bin bei der ersten Frage:
                                      Wieviele Virtualsisierungen/Docker Container werden laut der Spezifikation Deines NAS unterstützt?
                                      (Mein DS923+ unterstützt max. 4 virtuelle Maschinen! Hier läuft alles flüssig.)
                                      8GB Speicher wurden für ausreichend erklärt.
                                      Das bezweifle ich mal bei der Vielfalt an Aufgaben der Kiste. Falls möglich, würde ich hier schon mal aufrüsten.
                                      Meine Speicherauslastung liegt zwar mal auch bei 64% wenn noch die 4. Virtualisierung läuft (Test-Homematic), aber mein System hat 32 GB RAM !
                                      Die MQTT-Installation(en) sind sehr fragwürdig.
                                      Da bin ich bei den anderen Antworten und hier wird noch einigen im Argen liegen in der Konfiguration. Normalerweise ist ein MQTT-Server (neben dem Shelly-Adapter) ausreichend.
                                      Und genau dafür muß die Ursache gefunden werden, denn das ist strikt zu vermeiden. In Spitzenzeiten liegt mein NAS mal knapp unter 50%.
                                      LG
                                      Stefan
                                      • D Diamand2k22
                                        @schtallone
                                        Schtallone
                                        #133
                                        @diamand2k22
                                        Guten morgen,
                                        ich werde dies so machen. Will ja eh heute morgen alles an Adaptern stoppen und die Performance beobachten.
                                          Schtallone
                                          #134
                                          @66er said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                          Ich habe in der Dokumentation kein max. an Container herausfinden können:
                                          https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/wie-wird-container-station-3-verwendet
                                          Bis vor ein paar Tagen lief es ja auch soweit gut. Klar, wenn ich mal intensive Dinge auf dem NAS gemacht habe (oder das NAS selber), z.B. Dateisystem/Raid wird automatisch geprüft nach einem unvorhergesehenen Abschalten, oder ich schiebe große Datenmengen hin oder her... dann merkte man das im iob.
                                          Aber eben nicht permanent.
                                          Und da waren diese unsauberen Dinge wie die beiden MQTT Adapter ebenfalls nicht so am laufen.
                                          Leider ist bei 8gb schluss bei meinem NAS
                                          Ja da haben wir jetzt schon viel drüber geschimft, natürlich zu RECHT.
                                          Zur Historie: Ich wollte glaube ich mal versuchen, die Abhängigkeit von meiner Wallbox (openWB), welche einen eigenen MQTT-Broker inne hat erzeugen. Hintergrund ist, dass keine statische IP der Wallbox möglich ist, und wenn diese dann sich doch mal ändert, funktionierte die MQTT Sache nicht mehr, da ein andere Broker-IP nachzupflegen war. Dies war mir nicht recht.
                                          Daher hatte ich den 2. MQTT-Adapter mal installiert und einen Mosqiutto Container eingerichtet. Zunächst habe ich einzelen Geräte (ein Shelly, einen ESP32 Wasserzähler,...) über den neunen Mosquitto Broker ans laufen gebracht. Aber die Wallbox fehlte noch da dies nicht so einfach (für mich) war. Dabei ist es dann bis zu unserer Diskussion hier geblieben.
                                          Dies als kurze Erläuterung, warum DInge so sind/waren, wie sie sind.
                                          Aber: Die letzten beiden Tage liefen beide MQTT_Adapter nicht, und trotzdem hatte ich diese PRobleme mit dem Shelly adapter...
                                          AUf gehts in die Analyse mit nach und nach eingeschalteten Adaptern sowie der Neuaufsetzung des Shelly-Adapters (zuerst)
                                          66er6 1 Antwort Letzte Antwort
