  4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    5.2k
256 Beiträge 14 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schtallone
    ist nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
    Hier aktuelle Performance-Monitor Daten:
    #137
    @66er
    @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
    • D Diamand2k22
      @schtallone
      deinstalliere mal den Shelly Adapter inkl. objektbaum.
      dann stoppe mal den iobroker mit iob stop und danach iob fix und dann wieder starten mit iob start,
      danach den shelly adapter neu installieren und alle einstellungen machen, danach sollte es wieder flutschen!
      #138
      @diamand2k22 sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Moin,
      da es sich um ein Docker Container handelt, geht das so wohl nicht, das muss man anders machen
      pkill -u iobroker
      Und Starten geht dann auch nur durch Neustart des Containers.
      Aber die CPU Auslastung des NAS war ja oft bei 100%...
      Ich vermute, dass das passiert, wenn Dir der Speicher ausgeht, dann muss das NAS Applikationen stoppen oder in den Swap auslagern, oder wieder vom Swap zurückholen. Aber auch dazu braucht es Logs, aus dem Zeitbereich, wann es passiert.
      @66er sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Wieviele Virtualsisierungen/Docker Container werden laut der Spezifikation Deines NAS unterstützt?
      (Mein DS923+ unterstützt max. 4 virtuelle Maschinen! Hier läuft alles flüssig.)
      Virtuelle Maschinen ≠ Docker Container, ich hoffe der TE hat nicht auch noch VMs am laufen und uns das noch nicht mitgeteilt.
      Auf meiner DS716PlusII läuft keine VM, aber dafür 17 Container. Ich habe nur dann Probleme, wenn die Bilderverwaltung immich Gesichtserkennung oder ein neuer Index erstellt wird, dann brauchen die immich Container 80-90 % der Ressourcen der DS.
      8GB Speicher wurden für ausreichend erklärt.
      Das bezweifle ich mal bei der Vielfalt an Aufgaben der Kiste. Falls möglich, würde ich hier schon mal aufrüsten.
      Meine DS716PlusII hat auch nur 8 GB die 17 Container laufen, das passt schon, wie oben schon geschrieben komme ich nur an die Grenzen, wenn immich viel zu tun hat.
      ICh habe den device watcher als (einen) Kandiaten im Sinn
      Wieso, woran machst Du das fest, in zwei ioBroker Installationen, läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten bei mir?
      Ich würde diesen Download Container stoppen, wie @DJMarc75 schon angemerkt hat, gibt es nicht ein Download Manager, direkt von QNAP?
      @Schtallone
      ich würde versuchen die wichtigen Sachen zu sichern und die QNAP von Grund auf neu aufsetzen.
      Und Du hast noch immer nicht gesagt, was noch auf der Möhre läuft, Video Station, Musik Station?
      Bernd
        @66er das ist eine schöne Zusammenfassung und zeigt mir eine Quelle für Missverständnisse auf:
        das galt nur für ioBroker, da der Container 8GB RAM besass!
        Die darüber hinausgehenden Einschränkungen, die du nennst, glaubte ich deutlich gemacht zu haben.
        Meine Speicherauslastung liegt zwar mal auch bei 64% wenn noch die 4. Virtualisierung läuft (Test-Homematic), aber mein System hat 32 GB RAM !
        ist das wirklich benutzter RAM, oder nur "verteilter Speicherplatz". (vgl. free vs. available)
        66er6 Offline
        66er6 Offline
        66er
        schrieb am zuletzt editiert von 66er
        #139
        @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        Ja, laut Monitoring.
        Ich bemesse meine virtuellen Maschinen eher zu großzügig.
        @66er
        Danke, überlesen.
        und das QNAP selbst hat auch nur 8GB!
        LG
        Stefan
          Moin,
          pkill -u iobroker
          @Schtallone
          Bernd
          #140
          @dp20eic sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
          ...und das treibt die load average in die Höhe, auch wenn es nicht unbedingt die CPU Last erhöht.
          • 66er6 66er
            @66er
            Danke, überlesen.
            #141
            und deswegen die Frage nach einer möglichen Überprovisionierung.
            Ich arbeite nicht mit Containern, aber bei Proxmox VMs darf die Summe des verteilten RAMs nicht dem vollständigen RAM entsprechen, da auch Proxmox selbst noch RAM (und Plattenplatz) benötigt.
              Schtallone
              #142
              @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              Moin,
              pkill -u iobroker
              Neustart läuft gerade, es laufen dann nur noch die Adpater Admin, Backup und ein Alias-Manager (welcher als solcher nicht beendet werden kann aus dem iob). Fix wurde auch gemacht vor dem NEustart.
              Ich lasse das jetzt mal 10-15 Minuten in Ruhe und poste dann die Ergebnisse aus
              top
              ja, das vermute ich auch. Und dabei habe ich gesehen, dass der Device-Watcher hier einen großen anteil dran haben könnte. Rein subjektiv betrachtet.
              Nein, KEINE VMs am laufen, nur die Container
              dito...
              wie gesagt, rein subjektiv betrachtet. Aber wenn der Adapter schon fast 500mB RAM verwendet und ich, nachdem ich den Adapter beende eine SPÜRBARE Verbesserung der Performance registriere....
              kann ich auch mal machen, aber mir scheint der Container eher unauffällig...
              @Schtallone
              davon sehe ich aktuell noch ab, eber stelle ich die SmartHome Sachen (zumindest den iob und nodered) auf einen Pi um
              Es läuft alles das, was ich hier schon gezeigt habe, keine VMs, keine Videostation (mehr), keine anderen versteckten/geheimen Ding.
              Bernd
              • S Schtallone
                Moin,
                pkill -u iobroker
                top
                dito...
                @Schtallone
                Bernd
                Schtallone
                #143
                so, ca. 10 Minuten mit folgenden Instanzen
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Ergebnis top:
                top - 10:12:51 up 21:04,  0 users,  load average: 3,87, 3,95, 3,80
                Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 23,1 us, 19,2 sy,  2,5 ni, 55,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                MiB Mem :   7792,2 total,   1759,6 free,   3429,6 used,   2603,0 buff/cache
                MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3568,2 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  168 iobroker  20   0   10,9g 233452  40800 S   0,3   2,9   0:23.76 iobroker.js-con
                    1 root      20   0    7372   3496   3160 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                   30 root      20   0    7504   3840   3400 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                   60 root      20   0    7240   3300   3072 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
                   61 root      20   0   10860   4148   3624 S   0,0   0,1   0:00.00 sudo
                   62 iobroker  20   0  921168  67132  38704 S   0,0   0,8   0:01.33 node
                  115 root      20   0    7504   3784   3340 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                  121 root      20   0   10308   3652   3180 R   0,0   0,0   0:00.80 top
                  189 iobroker  20   0  988992 134368  46064 S   0,0   1,7   0:06.35 io.admin.0
                  212 iobroker  20   0   10,7g  89612  45996 S   0,0   1,1   0:03.49 io.backitup.0
                root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww
                USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                root         1  0.0  0.0   7372  3496 ?        Ss   09:40   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                root        30  0.0  0.0   7504  3840 pts/0    Ss   09:40   0:00 bash
                root        60  0.0  0.0   7240  3300 pts/0    S+   09:40   0:00 /bin/bash /usr/bin/iob logs --watch
                root        61  0.0  0.0  10860  4148 pts/0    S+   09:40   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
                iobroker    62  0.0  0.8 921168 67132 pts/0    Sl+  09:40   0:01 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
                root       115  0.0  0.0   7504  3784 pts/1    Ss   09:40   0:00 bash
                root       121  0.0  0.0  10308  3652 pts/1    S+   09:40   0:00 top
                iobroker   168  1.2  3.0 11413912 239468 ?     Sl   09:41   0:24 iobroker.js-controller
                iobroker   189  0.3  1.6 988992 134820 ?       Sl   09:41   0:06 io.admin.0
                iobroker   212  0.1  1.1 11175364 89552 ?      Sl   09:41   0:03 io.backitup.0
                root      1779  0.1  0.0   7504  4020 pts/2    Ss   10:13   0:00 bash
                root      1809  0.0  0.0  10100  3496 pts/2    R+   10:14   0:00 ps auxww
                • S Schtallone
                  Ergebnis top:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #144
                  @schtallone da kann doch etwas nicht stimmen
                  • bei 2 Adapter einen Ram Verbrauch von 3429,6 und nen load von fast 4
                  • dazu kommt, dass auch SWAP genutzt wurde
                  • warum ist der swap überhaupt so großzügig eingestellt
                  • wenn die Kiste nur 8GB Ram Gesamt hat, macht es auch keinen Sinn, dem einzelnen Container alles zur Verfügung zu stellen
                  HomoranH S Marc BergM ? 6 Antworten Letzte Antwort
                    #145
                    @crunchip
                    danke
                    dann brauch ich das nicht zu tippen :-|
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #146
                      ich glaube immernoch an diesen dubiosen JDownloader2-Container - laut google ist das ein reines Buggy, will das aber nicht nachstellen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        @crunchip
                        danke
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #147
                        @homoran naja, ist alles irgendwie mehr als fragwürdig
                        ich hab allerdings absolut NULL Ahnung von solchen NAS Gerätschaften
                          #148
                          @crunchip sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                          Da habe ich auch noch keine Antwort bekommen, ob das bei Containern überhaupt zulässig ist
                            Schtallone
                            #149
                            @crunchip
                            bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
                            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              Schtallone
                              #150
                              @crunchip
                              Hier nach deistallation des Shelly adapters (auch objekte gelöscht und die daten des shelly-beta-adapters 6.4.1 (oder so) aus dem iob entfernt und
                              iob fix
                              top - 10:50:49 up 21:41,  0 users,  load average: 4,60, 4,59, 4,60
                              Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  6,2 us,  9,1 sy,  1,9 ni, 79,3 id,  3,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                              MiB Mem :   7792,2 total,   1619,2 free,   3440,1 used,   2732,9 buff/cache
                              MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3570,2 avail Mem
                                142 iobroker  20   0   10,9g 237628  41744 S   0,3   3,0   0:15.56 iobroker.js-con
                                  1 root      20   0    7372   3512   3172 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                                163 iobroker  20   0  992132 138080  46892 S   0,0   1,7   0:04.65 io.admin.0
                                198 iobroker  20   0   10,7g  90508  46904 S   0,0   1,1   0:02.81 io.backitup.0
                                836 root      20   0    7504   3992   3472 S   0,0   0,1   0:00.03 bash
                                843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.05 top
                              • S Schtallone
                                @crunchip
                                #151
                                swap ist der Notfallüberlauf für ein nicht ausreichendes RAM.
                                dann wird überschüssiges auf die Festplatte ausgelagert und immer langsam hin und her kopiert, anstelle im schnellen RAM verarbeitet zu werden
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Schtallone
                                  #152
                                  @djmarc75 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                  Habe den JDownloader Container beendet um 10:55
                                  top
                                  ca. 5 Minunten später:
                                  top - 10:59:52 up 21:51,  0 users,  load average: 2,94, 3,58, 4,18
                                  %Cpu(s): 27,0 us, 23,3 sy,  3,2 ni, 46,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                  MiB Mem :   7792,2 total,   1840,3 free,   3137,8 used,   2814,1 buff/cache
                                  MiB Swap:  23447,2 total,  22914,9 free,    532,3 used.   3856,3 avail Mem
                                    198 iobroker  20   0   10,7g  90472  46904 S   1,0   1,1   0:03.12 io.backitup.0
                                    142 iobroker  20   0   10,9g 238508  41744 S   0,3   3,0   0:19.44 iobroker.js-con
                                    163 iobroker  20   0  992388 138332  46892 S   0,0   1,7   0:05.09 io.admin.0
                                    843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.23 top
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #153
                                    Leute, ihr habt da aus meiner Sicht einen Verständnisfehler. Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Daten des Hosts.
                                    Es ist halt ein Container und keine VM.
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schtallone
                                      top
                                      #154
                                      geht die load lansam runter ( 1Minute 2.9, 5Minuten 3.5 und über 10 Minuten noch 4.2)
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        #155
                                        @marc-berg sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                        mit so was dubiosem arbeite ich doch gar nicht. Daher muss man mir das auch sagen
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #156
                                          Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Ergebnisse des Hosts.
                                          das wusste ich nicht,
                                          wenn ich in Proxmox einen LXC aufrufe und mit TOP abfrage, bekomm ich die Daten vom LXC und nicht vom Host
                                          aber wie bereits geschrieben, ich hab kein NAS und auch noch nie etwas damit zu tun gehabt
